warmonkey发表回复 17年10个月前
单片LCD投影?
驱动三极管典型电路 换那个三极管就行了
lilith发表回复 17年10个月前
PPR给水管2.0mpa  (外径*壁厚)20*2.8 25*3.5 32*4.4 40*5.5 50*6.9 63*8.4 75*10.1 90*12.3 110*15.1 PPR给水管1.6mpa 20*2.3 25*2.8 32*3.6 40*4.5 50*5.6 63*7.1 75*8.4 90*10.1 110*12.2 PPR给水管1.25mpa 25*2.3 32*3.0 40*3....
xthxthxthxth发表回复 17年10个月前
居然用烟硝,好有钱呀
我是肉包发表回复 17年10个月前
那PP-R管呢?
核武专家发表回复 17年10个月前
哈哈,古有神农尝百草,今有大蒜尝硝糖 [s:243]
fw。发表回复 17年10个月前
能
kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
用力多压几层就对了  也许是您用的手纸薄了
有好多种的我正在用的2mm厚的 耐压2MPa
nauy321发表文章 17年10个月前
PVC管能承受的最大喷然比是多少?
20mm的
ABC发表回复 17年10个月前
是较重的负载
苯萘蒽菲发表回复 17年10个月前
教科书也可能有错误的最好能提供在较权威的学术期刊上发表的论文
大名发表文章 17年10个月前
这个能改成C#么
//求解任意一元三次方程 a*x^3+b*x^2+c*x+d=0//输入a,b,c,d;  输出三个解分别为x1,x2,x3//#include  <complex>#include  <iostream>#include  <math.h>using   namespace   std;void  quadratic_equation(double a4,double b4,double c4,...
francisco发表回复 17年10个月前
你这个一个星期用不了就能分解光...........
maqiyi发表回复 17年10个月前
这网站上有视频[链接]
阿童木升级版发表回复 17年10个月前
某书曰:3片为上……具体原因忘了……
hage发表回复 17年10个月前
入射光子与散射物质的电子碰撞后,电子吸收一部分能量,散射后的光子波长变长。e=hv(h普朗克常数,v光子的频率)另外在一些物质可能会出现倍频和混频等现象。需要资料就找《大学物理》。
大蒜发表回复 17年10个月前
引用第11楼1000于2009-03-28 07:07发表的  :s做bp用的,加了s燃速变快吗,大蒜你qq多少pm你了
west_0830发表回复 17年10个月前
引用第5楼clk1945于2009-03-28 10:21发表的  :所谓“排气孔”开在哪里?模具为何要买到地下?用青铜材质铸造困难吗?地面可吸热.不过如果是太高温的就不行了.比如大量铁水流到地面那怕是一点水分就有爆炸的可能性.而这种可能性是极高的
HOHOLO发表回复 17年10个月前
不用上了~外置的能用沒有問題~剛剛把外置繼電器的輸入,接上了板載的NC , 是可以吸合的~外電路基本上是完成了~不過就是板載的沒有反應~ 無法吸合! 我試了把預設溫度調到顯示溫度以下~輸出信號燈熄滅可是板載繼電器沒有轉換~接NO 時外置繼電器就沒有反應~ 接NC 時就永遠吸合~ 內電路中有問題>O<:這下可慘了~內電路更要複雜.......內電路有什麼能燒壞的? 大家說說...我去買回來全換一下!
clk1945发表回复 17年10个月前
氢氰酸发表回复 17年10个月前
貌似以前用发烟硫酸配高锰酸钾,滴到卫生纸上面会燃烧呢~~~都来做铝热的引燃剂了
引用第28楼fenzishi于2008-12-02 13:50发表的  :里面的那个黑色的东西和电池 明明都是从警棍上拆下来的。。。我有俩警棍 拆过一个 跟你的一样 。。。有成品的.价钱15元一150元的都有.
cwood发表回复 17年10个月前
引用楼主kangyuhelf2于2008-09-23 21:28发表的 自制特斯拉线圈升压放电器 :之前做了个升压器.但没外壳.开着又怕电着自己.现在好了.搞了个塑料外壳.还带开关和充电接口.电源采用3个18650锂电池驱动.看图兄弟,有没有线路图提供个吧?谢谢!
cwood发表回复 17年10个月前
引用楼主switchmode于2009-03-01 23:02发表的 高性能直流升压板,开始接受预定 :12V输入,软开关flyback电路,频率高体积小功率大尺寸约3cm*4cm,最大功率约50W自己试验的板子用了一段时间了(抱歉,无图),现接受预定成品价格50元,满5人就找厂家做板.......升压到自卫打击级别的大约多少伏?可以考虑购买
phpskycn发表回复 17年10个月前
人家要我买……给了我一张单子和一堆钱就闪了。
cwood发表回复 17年10个月前
[s:252]  [s:253]  [s:255]
1000发表回复 17年10个月前
敬仔发表回复 17年10个月前
引用第10楼kangyuhelf2于2009-03-26 13:06发表的  :您压了多少层?压的时候要用锤子砸的..我压2层已经可以承受40g KNDX燃料..要是不放心的话再在上面上一层热熔胶..基本无敌了我压一层
虎哥发表回复 17年10个月前
楼上上两位的思想很可怕,世界是需要你们这种声音的,但是不是到处都是。最近两天我一到论坛就看见铺天盖地的这种声音,令人不安。青年应该爱国,应该接触政治,针砭时弊,但更需要建立理性的思维方式,打好基础。望探讨问题的时候深入一些。
shuimi126发表回复 17年10个月前
准备以后牛比了我去非洲自立
yy+sy发表回复 17年10个月前
哎,镁国是sb啊
yy+sy发表回复 17年10个月前
碱性环境-Mn(OH)2被氧化(也会催化分解)中性环境-催化分解酸性环境-MnO2被还原。。。
yy+sy发表回复 17年10个月前
《中学化学》。。。要不让我照照让你开开眼界???过氧化铜是真的,三价铜是假的。。。
苯萘蒽菲发表回复 17年10个月前
我只知道Cu2+催化机理是形成了过氧化铜在分解H2O2被MnO2氧化真是让我大开眼界
TUNGUSKA发表回复 17年10个月前
没猜错的话这是视频压缩减桢数的原故,定比例的减少桢数错过了部分瞬间即逝图像,实际上是每次都有的,同样的问题我在MARX发生器录像时也碰到过.
power_rdx发表回复 17年10个月前
用800W重型台式闪灯,脉冲功率160000瓦,接红外激光传感器,等小偷进门的时候爆闪一下,保准他一个晚上都满眼冒金星
lilith发表回复 17年10个月前
引用第11楼warmonkey于2009-03-27 19:38发表的  :导航免了,只要气动外形设计合理,稳定余量足够,就不会乱飞。对于做金属发动机的人来说,这个是小事。200mm的发动机推力至少3000N,工作时间达到15s,太BT了,除非探空否则还是免了。发动机的药柱用什么样的呢?这个很重要的.......不锈钢的不是比较美观嘛!其实高温下强度都好不了,就靠短时间工作温升不大了。。。
yy+sy发表回复 17年10个月前
我也不懂啊。。。所以也来请教一下。。。就是这个地方。。。
yy+sy发表回复 17年10个月前
孤对电子太外向。。。
sam_jin3887发表回复 17年10个月前
不懂啊,所以才来请教的
yy+sy发表回复 17年10个月前
那可能就是三价铜了。请解释一下。。。
谢谢分享!
但是使用四羟基合铜酸钠生成黄色物质怎么解释?
yy+sy发表回复 17年10个月前
催化反应。。。氢氧化铜参与反应,而又容易失水,所以最后变成氧化铜了。。。
布氏漏斗很贵,不过可以自己做,用钻了孔的塑料板
我认为也是有的,但是绝对不会是笼型配合物
这个不能说是二价铜离子氧化过氧化氢了吧?
难道说二价铜的络合物有黄色的?
仅仅是猜测,但是实验事实在这里,如果不是的话还有什么别的解释方法么?
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
失败的火箭燃料
[链接]优酷视频在审核 待会连接为什么我做的燃料会熄火 。。。 很难点
国庆活跃气氛——玩ZVS感应加热熔化金属
    电路大家都知道,就不多说了。搞这个电路有好几年了,一直想熔化金属玩,买的坩埚昨天到了,于是快乐的玩了一个晚上,先后熔化铝、黄铜、未知合金、铁、紫铜,总体来说效果不错,电路发热也不大。先上个整体图:烧个螺母玩今天到的坩埚,到大街上捡了一块瓷砖,割几块垫在坩埚下面石墨坩埚和氧化铝坩埚之间垫上一圈陶瓷纤维布保温放个散热片进去能熔化铁这个让我有点惊喜,为了证明是铁只熔化了一半,可以看出螺丝钉和螺母...
【Delphi】RGB值转色轮值
算法如下(来自维基百科):设 (r, g, b) 分别是一个颜色的红、绿和蓝坐标,它们的值是在 0 到 1 之间的实数。设 max 等价于 r, g 和 b 中的最大者。设 min 等于这些值中的最小者。要找到在 HSL 空间中的 (h, s, l) 值,这里的 h ∈ [0, 360)是角度的色相角,而 s, l ∈ [0,1] 是饱和度和亮度,计算为: 实现代码如下(原创 = =):输入:R...
DIY简易5.8G FMCW雷达
原理:雷达发射带宽为Bw,长度为T的线性调频信号,则$$ s(t)=\exp(k\pi jt^2){\rm rect}( \frac{t}{T}) $$其中$$ k=\frac{Bw}{T} $$ 为信号调频率若为正扫频,将发射信号与从距离为r的目标反射回来的延迟了$ \tau $的回波信号$$ s_{return}(t)=\exp(k\pi j(t-\tau)^2){\rm rect}(\fra...
