AnthraX发表回复 17年10个月前
其实我认为光剑是非常不实用的,普通人有了光剑也没用。绝地武士是因为有force的引导,类似NT,有短期的预知能力,所以能用光剑弹开敌人的来袭子弹和激光。而且光剑本质上不是激光,毕竟这种纯粹幻想出来的东西是没有什么科学原理可以依据的。
用户已注销发表文章 17年10个月前
关于光剑的几个设想
在众多金的激光爱好者的积极资助和推动下,我天朝激光手电产业出现了前所未有的欣欣向荣.据本海豚了解,继2W,808nm激光器原型机市售以后,2W,808nm激光手电已在生产中...本海豚特在此说说本海豚对于大功率激光手电改造成光剑的几个设想.首先,可将手电的透镜组设置一个固定档位,比如,定焦1m...则在1m以内,光线能量较高,1m以外开始发散,能量降低.当激光功率足够大的时候,即可产生类似光剑的效...
用户已注销发表回复 17年10个月前
原来如此.两个人就方便多了...
shuimi126发表回复 17年10个月前
麻绳理工?
AnthraX发表文章 17年10个月前
MIT就是强大……
点击此处查看视频
power_rdx发表回复 17年10个月前
回海豚,每人有20公斤的免费行李托运,只有超重的才会单收费。我和我妈俩人正好有80斤的免费托运
池塘发表回复 17年10个月前
脑子里插个管子,就像黑客帝国一样,最棒!什么能源危机,环境危机,道德危机统统不存在了,一人一把椅子一个芯片,要啥有啥。
laomao发表回复 17年10个月前
氟利昂   又名氟氯烷,是含有氟和氯的有机化合物。氟利昂的种类很多,其中可以用作致冷剂的有:氟利昂-12,即二氟二氯甲烷,分子式为CF2Cl2,沸点为-29.8℃;氟利昂-11,即一氟三氯甲烷,分子式为CFCl2,沸点为23.7℃;氟利昂-22,即二氟-氯甲烷,分子式为CHF2Cl2,沸点为-40.8℃。它们都是无色,无味、无毒、无腐蚀性的气体。由于它们很容易液化,所以是一种很好的致冷剂。其中以氟...
laomao发表回复 17年10个月前
楼主的危险举动:用氧焊切割带氟利昂的铜管理由:氟利昂在高温下氧化可能产生剧毒的光气正确操作:直接用老虎钳将加液管夹断即可
warmonkey发表回复 17年10个月前
他们的发动机设计能力很强
ls正确,但是这种管子耐压很低,可能只有2MPa。这种发动机如果是满足重复使用的要求还行,但是要高比冲是不可能了
汗,飞起10m……PVC的要带箭飞50m才算可以
我估计是热辐射引来了蚊子,因为蚊子就是这么寻找人的
可以
我觉得不可行,因为蒸汽的压力会使得冷水退回入水管。
罂粟的眼泪发表回复 17年10个月前
下一步要买点配件了呵呵。点火线圈漏电严重,看起来很魁梧,外强中干啊!楼上说的方法太专业了,家里只有一个浇花用的充气水壶,没戏了。电视机高压包还是很好的,电压高绝缘好,价格便宜,正在改进,有结果会上图。
zlzm8181发表回复 17年10个月前
楼主的方法好像不能增大水压,只是把水变成汽体后,在同样的压力下,水蒸气的喷射速度比水快。水蒸气的动能也增加了,增加的动能来自吸收的热量做功,喷气发动机也存在在类似的原理:先由压缩机把空气加压,再在等压下膨胀,压力不变,但同样压力的空气体积增加了,同样压力的空气喷出后做的功的就比压缩空气消耗的能量多,喷气发动机就做了正功。   其实楼主可以用生成水蒸气带动一部分热水一起喷射,使一部分密度比蒸气大的热...
罂粟的眼泪发表回复 17年10个月前
一直在忙激光器,没时间弄矿石了,呵呵。上次去昆明玩,买了不少石头,产地的石头果然要便宜一些。不过拿回来太累了,一个有椰子那么大天青石的晶洞,石林的老板告诉我是海兰宝的,当时就觉得不对,哪有这么便宜的,不过价格倒是天青石的价格,还比较便宜。下回上个图。第一张的确是碧玺,不是很好,但是很完整,碧玺双头的不多。绿帘石晶簇差不过是一块钱纸币对折之后的大小。魔方看起来复杂其实就那么几个公式,搞明白三阶的,其...
彼岸江山发表回复 17年10个月前
看起来还可以
kangyuhelf2发表回复 17年10个月前
我在电器零件店买的电烙铁陶瓷芯.1毛一个.贵了点.但最好就是能单买.买了50个能用好久了.但卷芯喷管的确很麻烦..
彼岸江山发表回复 17年10个月前
东西不错,收下了……
拔刀斋发表回复 17年10个月前
额定12V,实际9V-18V (UC3843变种电路)300瓦不用强制风冷的话板子面积估计加倍,有人要吗?要的人多的话就做成300瓦的。3.6V升压需要一个小的辅助升压电路来启动控制IC,要的人多的话也可以加上去。(3.6V出300瓦就不要想了)ps:用了变压器,升压比对损耗影响不大,但宽电压输入(3.6-18V)对损耗影响较大引用第7楼power_rdx于2009-03-13 23:22发表的 ...
用户已注销发表回复 17年10个月前
全文结束
用户已注销发表回复 17年10个月前
1720年版。德国出版的地图集
用户已注销发表回复 17年10个月前
1513年---1520年。神秘的岛屿。 1546年版。该图是当时非常重要的地图。 英国地图。伦敦1627年至1646年版。 1552年至1629年是最有名的英语制图的期间 1692年版。加利福尼亚州的地图。 1595年版。北部极地的地图 1540年至1550年。部分非洲地图 1679年版。日本地图法国:人物形象地图,反映了当时的时尚和舞蹈。   1705年版。天象首次出版的图。月面图...
用户已注销发表文章 17年10个月前
古代地图展
16世纪的地图,冰岛。 人物与动物形象地图。西班牙与葡萄牙。 极为罕见的Mattaeus Greuter 地球仪。1632年版。话说这个地球仪的复制品本海豚也有一个... 生动描写多山岛屿火山和生物的地图,虚实结合,艺术性很强。 世界地图,1482年版。 双半球世界地图。1627年版。 最早的世界地图 这张地图的历史可以追溯到大约1804年,大面积的空白说明还有很多未知的澳大利亚...
korvin发表回复 17年10个月前
谢谢啊,这个是一种解决问题的途径,但是可能会增加运输成本,体积增加太多了。
敬仔发表回复 17年10个月前
引用第11楼warmonkey于2009-03-15 18:59发表的  :我觉得lz是在吹牛,我还没做50个就会设计拉瓦尔喷管了,压力曲线也会算了。能飞起来和高比冲是两回事,如果给我一个月时间和车模具的钱,我也能做出500个发动机,而且保证个个比冲都上60s.我是大概几出来的我当一个发动几长为5厘米一条PVC管长3。7米左右我买了7 8条以前玩火箭很随便只要飞起10米左右就觉得和好了但是在you...
sola_zm发表回复 17年10个月前
应该和运费查不多…
jrcsh发表回复 17年10个月前
GOOD
大蒜发表回复 17年10个月前
这东西不贵的吧
虎哥发表回复 17年10个月前
只能增大卷绕直径,如电缆盘一样,很大一个辊子,薄薄一层电缆。另外说明材料结合不合理,材料韧性、强度配合不合理。
dctyu发表回复 17年10个月前
是个好想法捏。有一种彩喷机的墨水喷头就是和LZ说的如出一辙。不必担心出水有100度,花一点点水制造一些水蒸汽,不会把整个出口的水都加热的。只是图画得太简易了。
blueness发表回复 17年10个月前
这种管子一定要小心啊,是用金属条卷起来后焊接,表面抛光的装饰管,比较容易炸。和喷口的连接可以到做不锈钢门窗的地方缩一下口,然后用环氧树脂粘接。
我说要有光发表回复 17年10个月前
可以用理想二极管吧 ```
32645457发表回复 17年10个月前
我想要一个
4mm不太适合做小型发动机的喷管.有一种2mm的陶管刚好.
用户已注销发表回复 17年10个月前
57斤的石头+箱子托运多少钱?貌似我在机场看见要24块一公斤的样子...
当时确实有这问题。因为小件行李可以随身带,于是我只将其中57斤的石头+箱子托运了,剩下的若干斤由我和我妈手提携带,于是成功过关 [s:249]
电解冷硫酸可以制备过二硫酸,然后分解....倒是也可能出臭氧
korvin发表文章 17年10个月前
三层复合的材料怎么放置
做了批复合布料的样品,三层胶水复合(三层布,两层胶水粘合),现在厂家直接用卷的方式给我包装了,打开一看由于卷后造成布正反面内外径差,越往外越厉害,很多胶的地方都由于卷的原因脱落了,问问有什么好的包装方式不会这样。也考虑过S形状的方法,但是每个S弯内不能重压,否则每个S可能都会脱胶,因为这个复合材料厚度有半厘米左右。现在每卷长度控制在20M左右,再短的话使用起来损耗太大了。
LZ的DIY能力在国内应该是顶尖水平了,赞扬
用户已注销发表回复 17年10个月前
旅游本海豚也不经常去啊...而且真买了80斤矿物的话,超重拖运的钱都比矿物本身贵了...或者,有一定机率本海豚明年或者后年会去考察欧泊...
一般来说我会借助旅游的机会采购或采集石头。比如说我上次去桂林就买了80斤重的石头
用户已注销发表回复 17年10个月前
对了...还有山东昌乐本海豚也很想去考察考察...顺便买几块好的蓝宝石...遗憾的是...本海豚天性不好外出...所以估计也只是想想而已...
用户已注销发表回复 17年10个月前
北京西山的矿脉里有水晶...然后某郊区有三叶虫...北京本海豚就不去了...来回的路费都可以买一柜子国内产的化石了...本海豚其实挺想去绵阳平武考察一下那里的白钨和海蓝宝石的...那里只要两个小时车程就可以了...可惜没找到有同一爱好的...所以现在也暂无计划...能自己去挖肯定是最好的了...
嗯,北京周口店山上有植物化石,等高考完了谁来北京我带路
Re:[The Classic Tesla Coil.] V2.0版  [2KW]
太强大了....
用户已注销发表回复 17年10个月前
是啊...北京的确有化石出产...本海豚倒是想自己去挖矿...可惜本海豚这里找块有土的地都难...除了花盆里...
1000发表回复 17年10个月前
有耐温的吗,我不想飞一次装一次,因为这样我才选择金属发动机
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
沙漠玫瑰
沙漠玫瑰,因其产于沙漠及貌似玫瑰花(我觉得不怎么像)的外表而得名。它是碳酸钙或者石膏或者重晶石在沙子中结晶而成,以碳酸钙结晶最常见。中国的沙漠玫瑰产于新疆的沙丘中,外国则多产于南非。这是一块品相较好的标本,产于新疆。属于碳酸钙结晶。 在晶体的边缘,是透明的 这个是南非的沙漠玫瑰,中国新疆也有出产不过不如这个好看。同样是碳酸钙结晶 随后一个,比较诡异。据商家说产于新疆的温泉(新疆还有温泉?),不过...
Gamma能谱仪之NaI:Tl闪烁体探测器DIY
好久没冒泡了。最近大家都在关注负离子粉的新闻。可惜现在人在国外,没有办法购得样品进行测试。盖格计数器只能检测电离辐射的强度和定性地确定辐射的种类。如果要确定样品中的核素,必须要对辐射的能谱进行测量。借此机会,分享一下手上的两个Gamma谱仪的情况。现在手头上用于Gamma能谱测量的主要是一台DIY的NaI:Tl  Gamma能谱仪,还有一台高纯锗(HPGe)Gamma能谱仪。鉴于HPGe的价格较为...
驱动spellman
手里有几个spellman的高压箱,医用ct机里面用的,输入dc300v,输出70Kv,500ma,功率35kw,有2种型号,分别输出正负高压,组合成140kv,70kw。经过研究接口,我用494自制了一套电路,已将负极发生器驱动起来。外观这样这个是原机配套的低压整流及控制电路,将三相AC220V整流成DC300V,因控制电路不适合我用,没有深入研究。下面是正极高压发生器内部图片,箱体内包含igb...
36高压卡簧机
该发动机最初的设计目标为:设计制造一台容易复刻,综合性能高的固体火箭发动机。为达成容易复刻的目标,现在5202年了主流的燃料就669和KNSB这两种,配极的球AP现在基本已将绝迹了,使用非球AP的669一致性不好保证,而这个年头KN算比较容易获得故发动机燃料选择了KNSB,耐压壳体与堵头喷管的连接使用了方便加工的卡簧,喷管与堵头的加工使用了金属3D打印。理由如下:1.KNSB是现在最简单、最“大众
