SPRain发表回复 17年11个月前
查不到啊!!!!  LS能帮忙查一下吗??
carneades发表回复 17年11个月前
制成溴乙烷,然后和亚硝酸钠反应。具体操作我完全不知道。
小俊发表回复 17年11个月前
引用第11楼ΣΕsprain于2009-03-07 11:39发表的  :哪位高人可以给个电路吗?3.6V--9V这个范围内任何一个电压值都可以,  升压到18V1A的输出.去国半网站www.nsc.com,查LM2588,输入你要求的电压电流,能自动出参考原理图。
阿童木升级版发表文章 17年11个月前
本人的作品集锦
SPRain发表回复 17年11个月前
我说要有光发表回复 17年11个月前
很玄很玄明... 词汇很赞 = =
sola_zm发表回复 17年11个月前
效果应该还可以更好些吧` 楼主准备准备 再弄次好的`
消失发表文章 17年11个月前
求助 如何用乙醇制取一硝基乙烷
RT
shuimi126发表回复 17年11个月前
老子的思想很玄很玄明,有时会感受到有一条细线在你脑海中,但怎么抓也抓不住
dctyu发表回复 17年11个月前
我还不是初中的时候就想过。我们上初中时那真是计算机和网络正在向家庭普及的时候。那时怀揣这个问题一直到现在在这里发贴。题外话:最早听见 Windows95 应该是 95 年前,微软做宣传总是会早一点。随后不久就能用猫上网了。而我是在win3.1的时候产生“布朗运动”永动机的思想萌芽。相信从费曼那个年代开始到现在,许许多多的人前赴后继地思考这个问题。令人遗憾或者令人鼓舞的是不少知识分子怀疑热二律。我就...
罂粟的眼泪发表回复 17年11个月前
道可道非常道,楼上可知?道之妙在于妙不可言,说出来就不是真正的道了,这是道德经第一句的含义。我想楼上可能连这句都没看懂吧,何谈写上几篇文章呢?老子也只不过是在西出函谷关的时候被门吏伊尹拦住,被迫在牛背上写下了道德经,就西去了。成天没事用写文章的数量来评判一个人的感悟那是中国科学院,没用的老头子们干的事情啊!万事何必求个高下,何必争抢好胜,各安其份,退归内心才是悟道的本质啊!路过于此,发两句感慨,莫...
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
多节燃料??  指的是抛射药??可以用导爆索+耐热隔热材料..
罂粟的眼泪发表回复 17年11个月前
好神奇!
很强!
正解.而且铜的话还可能会短路..
科学怪人发表回复 17年11个月前
引用第129楼tbbicwm于2009-03-06 04:24发表的  :当阁下站在地上时,可以试试,拿手触摸220V的电线火线,没有零线没有负极,电线会不会对您进行持续供电那?先生何出此言呢?于本题讨论的时间效应有必然的联系吗?交、直流传播的速度有区别吗?抑或阁下愿意跳起来用手试试四川至上海的直流输电线,脚不用接地,也不必接负极,当空气被击穿时,阁下是否还相信欧姆定律那?
真蚊子发表回复 17年11个月前
问问阿童木吧,他初中的时候想过,想出过一种类永动机…
玄明发表回复 17年11个月前
好华丽的木乃伊,竟然是翡翠做的
biggigi2002发表回复 17年11个月前
就这效果? [s:93]  [s:93]  [s:93]  [s:93] 晕啊
Missile发表回复 17年11个月前
同样问题
用户已注销发表文章 17年11个月前
[慎入]孔雀石化老鼠化石
这块化石是俄罗斯费尔斯曼地质博物馆的藏品,是一只老鼠。在数千万年前,该鼠被突发的地质事件堵死在地洞中,恰巧洞里及时充满含碳酸铜离子的水将该鼠密封不致腐烂,经漫长的地质演化,水中碳酸铜(即孔雀石、蓝铜矿)离子逐渐交代了老鼠的生物组织,使该鼠变成孔雀石鼠,脊背部分还有蓝铜矿(?)的结晶。矿工在开采铜矿时发现了它。这个标本的产地是湖北大冶.刚看到的时候本海豚以为是孔雀石化老鼠化石.可惜事后证实这东西只是...
dctyu发表回复 17年11个月前
又来说棘轮和掣爪。研究费曼的解释后,所有人都有资格鼓足勇气道出大师的破绽。棘轮和掣爪的设计原意就是强调棘轮的锯齿无限小,掣爪的弹性无限小。小到分子碰一下都会跳一个锯齿。而费曼有意改变愿意来圆满他自己的解释。楞要放大弹簧的作用,说现实中弹簧是避免不了的。这种研究方法实在可以被人模仿,去证伪牛顿第一定律。因为现实中找不到没有摩擦力的东西,所以物体不可能无限匀速直线运动下去。
玄明发表回复 17年11个月前
……我不很清楚你所说的激光管具体是什么东西,不过用铜或陶瓷这种不透明材料的话光不就透射不出来了么?更要命的是不透明的材料不管耐温再高,也会被激光秒杀罢?
大蒜发表回复 17年11个月前
没敢用力捏 稍微捏捏没问题 一米高地方掉地上也没咋碎  嘻嘻
wuncle发表回复 17年11个月前
引用第128楼tbbicwm于2009-03-06 04:17发表的  :电流是电子流动的结果,可不是电子移动的结果.只要电子流动即可产生电流,无须另一头的电子移动到这一头.比如说拿棍子打人,打人的是棍子的另一头,而不是你的手作用力的一头,不过即便这样,也需要8分钟.我说的电子移动当然是电子从电源负极向正极的移动,不过以你的说法,这个流动和移动MS也没什么区别。在这个问题里 接好电路后即使开关K不...
lkjjkl发表回复 17年11个月前
LS的签名就不是中毒的问题了
iouumen发表回复 17年11个月前
引用第120楼科学怪人于2009-03-05 16:53发表的  :引用hamdad发言————本人观点:1、直流电源的极性上+下-或者上-下+或者任意频率的交流电源,结论是一样的:最靠近电源的A、C同时先亮,经过有限时间的延迟,远离电源的B最后亮。.......当阁下站在地上时,可以试试,拿手触摸220V的电线火线,没有零线没有负极,电线会不会对您进行持续供电那?
引用第122楼wuncle于2009-03-05 19:00发表的  :建议科学怪人仔细看看hamdad说的第4点但是导线内电子并不是光速移动,而是低速移动的,而界面是光速移动的。电流是电子流动的结果,可不是电子移动的结果.只要电子流动即可产生电流,无须另一头的电子移动到这一头.比如说拿棍子打人,打人的是棍子的另一头,而不是你的手作用力的一头,不过即便这样,也需要8分钟.
jdjnls发表回复 17年11个月前
微波炉那东西不敢玩啊。还是叫上面老大介绍下他那东西具体怎么搞的。频率多少最佳,容性天线怎么做的?
AnthraX发表文章 17年11个月前
co2激光管一定要用玻璃做么?
现在CO2激光管之所以没法达到更大的功率和更小的体积,就是因为管子是玻璃做的,而玻璃是一种相对脆弱的材料,剧烈的热胀冷缩会导致它碎裂,而且散热性能也不好。如果能用铜或特种陶瓷材料来做的话,岂不是更加结实耐用,用铜做管子,本身的散热性能极佳,如果管身周围焊上几圈热管,然后连接一个大散热器的话,估计用风冷也可以有效冷却,省去了水箱和水泵的体积和重量,而且水冷有漏水的危险。另外可以用电容实现瞬间大功率输...
科学怪人发表回复 17年11个月前
引用第122楼wuncle于2009-03-05 19:00发表的  :建议科学怪人仔细看看hamdad说的第4点但是导线内电子并不是光速移动,而是低速移动的,而界面是光速移动的。看仔细了,打比方说,印尼海底地震了,一天后日本发生海啸,印尼的水还是印尼的水,日本的水还是印尼的水,【波】动了``对吧!【流出的电子流,不断以光速向B端“奔跑”,】这句不如改成【电子流近似不动,以光速向前奔跑的是电浪】电...
AnthraX发表回复 17年11个月前
5楼eva中毒
拆个微波炉,磁控管前面加个喇叭型的铁罩,用于聚焦,然后对着老虎机打开就行了……
。。。。。有点无语·   楼主继续加油!
west_0830发表回复 17年11个月前
还有倒计时的[s:92] ..金属发动机还用糖类原料不觉的浪费牛头不对马嘴吗 [s:94] 改用更好的原料吧..要把硝化棉用上去才行 [s:251] 原料经箭体中部导气管进行加速并做好隔热准备才好..不过200一个的金属发动机也没飞起来.真够浪费的..话说你也真是太有财了 [s:108]
jdjnls发表回复 17年11个月前
老大你给的图好象跟以前的火花发射机差不多。如何定向天线发射呢?容性天线怎么搞?谐振在多少效果最好?给些参数好实验啊。
hamdad发表回复 17年11个月前
引用第125楼虎哥于2009-03-05 22:33发表的  :我越来越觉得本帖符合江湖科学版的收录原则了。。。点奈特神聊版歪楼的结局……NQ磨刀霍霍欲挥之……
dctyu发表回复 17年11个月前
北京?玩火箭把央视裤衩点着了?
虎哥发表回复 17年11个月前
lkjjkl发表回复 17年11个月前
你这段签名让我想起了一个XX战士同人
这种点火头个人感觉很差...稍微受潮的KNDX都点不燃...和自己做的无硫BP比起来效果较差.无硫黑药燃速降低反而起到长时间发热点火的作用.我目前用的电点火头全部是自己做的
lkjjkl发表回复 17年11个月前
实验的结果,证明了使用常规导线情况下 『最靠近开关的灯泡先最先亮』如果是『无电阻、无电感、无分布电容』的情况则很可能出现其他结果参照水管-水压的情况,如果使用压缩率为0的水,则实际上造成水压在管道中传播速率为无穷大,超过c是肯定的。
我买过一种点烟花的电点火头.1节碱性AA电池就能点燃.看样子是磷系点火剂.点火时间很短.不到1s.点燃后发出响声直接把点火剂弹出去
93°发表回复 17年11个月前
还是不行,要真的进入工作状态就不是“移动”的问题了,是乱飞
由此发动机重量可得知.该发动机无法用于小型火箭....而且很囧的地方是竟然产生的推力还不足以把发动机本身向前推. [s:94]
hamdad发表回复 17年11个月前
最高指示
艺术问题上的百花齐放,学术问题上的百家争鸣,我看应该成为我们的方针。 ——1956年4月28日中央政治局扩大会议 试图论述不认同『最靠近开关的灯泡先最先亮』的朋友,请运用理论来驳斥实验结果。
3ha510发表文章 17年11个月前
视频-亚音速金属发动机首次测试(CE-1H)
点击此处查看视频上视频!:这次测试有很多个第一次!1.第一次使用电点火头点火.2.第一次使用金属发动机.3.药量有史以来最大.4.第一次有明显移动!5.第一次使用无水葡萄糖制作KNDX.首次使用金属发动机,制作了两只竟然要400人民元!不过效果不错的!20克药产生了 很大的力量,3.5mm的喷口2.6cm的药柱,最大喷燃比339,差不多亚音速.这一次测试声音很大,有史以来最大,耳朵很痛,当时只想要...
1989sean发表回复 17年11个月前
呵呵,5楼,怎么了?
juggernaut发表回复 17年11个月前
引用第36楼chiataimakro于2009-02-21 20:38发表的  :小时候打过体温计,不明白家里面怎会有一大堆硫磺粉……温度计还是用酒精的吧……酒精的灵敏度低,而且量程偏小。
warmonkey发表回复 17年11个月前
手压的碎吗?
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一个几乎将ppr壳体发挥到极限的火箭发动机!——Phoenix3发动机的研制历程及制作教学
 (试机图片镇楼!)几年前,在32mmppr发动机上受挫后,又由于各种原因,笔者暂停了关于火箭的爱好活动在今年,本人(不知为何)重新燃起了对于业余固体火箭的热情。鉴于几年前的受挫以及材料限制,比如燃料用量大,喷口堵头难以制造等问题,暂时放弃32mm管材。我开始了以25mmPPR管为外壳的发动机设计————————————————————————————————华丽丽的分界线————————————...
迷你追频全桥SSTC,制作全过程,历经艰辛啊。
   最开始的时候我做了个ZVS推高压包的SGTC,那时也非常成功。但是刚做好就觉得 这玩意开的时候噪音太大(50米外隔壁小区楼道灯直接亮),没有可玩性,就想做一个固态(那时候就想是没打火器)的特斯拉线圈,最开始想买一个的,想想没意思就想自己做。那些天每天逛科创(科创更新帖子真是少),贴吧,还加了几个群(猫哥也在里面的那种),每天潜水看聊天记录,后来在群里碰到个算导师的人吧。@yuanwei394...
RAP发动机实验~杯具了
做了好久了到昨天才有点时间去实验一下不过……杯具了~郁闷初步怀疑是药柱有瑕疵 看下图把也帮忙分析下原因
燧石打火研究
远古时代,人类祖先在打制石器的时候,发现一些特殊的坚硬的石头,在打制成石器的时候会产生火花,这些火花在有引火物的情况下,能够点燃火,这种生火的方式比钻木取火更加省力,也更容易携带。这种点火方式,选择的石头很关键,下图是一些远古人类使用的石器这些石头可以看出,都有一些很明显的特征,就是打出的断口有贝壳状的断面,像是玻璃一样,这类石头一般是硅质地的,名字叫做燧石,要知道贵州的石头以石灰岩为主,而石灰岩
