玄明发表回复 17年11个月前
暂且不论文章本身的观点,口号与教条未免太多了一点,真正用来讲道理的文字还不到1/10。
3ha510发表文章 17年11个月前
首次电点火头测试
点击此处查看视频买了三十支点火头,拼了一个电路,进行了一下测试,两节5号就可以成功点火~比导火索要好很多哦。这个能点燃KNDX不?
warmonkey发表回复 17年11个月前
我也试过了,开了学校天台的锁
天狼晓月发表回复 17年11个月前
嘿嘿!上面写地有价格~~叫你不认真看帖子~~BH1415+单片机+1602的屏幕应该比这个贵不少.... [s:92]
black发表回复 17年11个月前
谢谢LS的提醒~
novakon发表文章 17年11个月前
今天试了试挑锁
用拉直的回形针和一字螺丝刀把班里的门锁给拧开了……
93°发表回复 17年11个月前
多少钱? = =这个我做过。。。BH1415和单片机。。
用户已注销发表回复 17年11个月前
化石有国家保护和非国家保护的...一般的化石允许个人收藏的...
花心大萝卜发表文章 17年11个月前
卖点旧书有人要吗?(小弟最近手头紧)
http://www.astronomy.com.cn/bbs/thread-106539-1-1.html大家可以看看,有兴趣了联系我不冲别的,就冲是科创兄弟我决定给你们额外的优惠!想要的回帖联系![s:249]
zooulo发表回复 17年11个月前
楼主要的是捉贼,你们这样搞这贼还敢来吗?
玄明发表回复 17年11个月前
我这里有个老头解决的彻底:养狗……虽然是小狗,但贼也怕。感觉灵敏点的狗在5楼就可以感觉到楼下是否有陌生人接近。比如我去我一个亲戚家,在楼底下放车子的时候,就可以听见5楼的小狗开始兴高采烈的嚎叫。
天狼晓月发表回复 17年11个月前
天狼晓月发表回复 17年11个月前
此电路原用于出口的FM车载音频发射器,输入电压直流12V(实际测试可使用9-14V),耗电电流约0.1A。有一个立体声输入接口,板上带有天线焊接点。发射频率范围为87.5-108.0MHz全频段,可0.1MHz步进调整,调整后可记忆,并可预设三个频率的频道随时一键切换。发射距离:无障碍条件下不小于半径20米。(无尺子,放在四楼屋子内,下到一楼,大约从窗口下方向外直线走约20多米仍然有清晰的信号。)...
天狼晓月发表文章 17年11个月前
FM 87.5-108.0MHz 全频段0.1MHz步进数显发射器
试卖~~估计咱论坛的朋友有人会有兴趣...... 和那些模拟调谐的FM发射器不是一个档次的东西,适合用来自己做些小制作什么的。
sageyc发表回复 17年11个月前
* *捐款捐款 [s:252] 期待新服
y2k发表回复 17年11个月前
.釙210..................... [s:94]
y2k发表文章 17年11个月前
在國外网站看到的渦噴組件
http://www.unitednuclear.com/miniturbo.htm 看上去不錯....750多美金... Length                         6.14" ( 156 mm )Diameter3.54" ( 90 mm )Weight 1.87 pounds ( 850 grams )Idle RPM40,000 RPMMax RPM 160,000 R...
大蒜发表回复 17年11个月前
好滴
sageyc发表回复 17年11个月前
还生= =不嫌多啊。。。。一个都嫌烦唉。。
大仙发表回复 17年11个月前
貌似私人民间收藏化石属于被HX
sageyc发表回复 17年11个月前
* *杭州的。。。我喜欢吃橘子唉。。浙江传媒学院- -难道就是下沙那个。。。
ABC发表回复 17年11个月前
湿到刚好能捏成团即可
大蒜发表回复 17年11个月前
我现在也开始用泥粉做了PS:那天那个粉笔喷口发动机尸体找到了,飞进厨房了,喷口完好就是全黑了嘿嘿
大蒜发表回复 17年11个月前
喔不能太多的喔,我现在是直接用饱和溶液拌干泥粉了那只要正常用水拌泥粉最后表面图一层硅酸钠溶液就可以了是吧
carneades发表回复 17年11个月前
碳棒一层层剥落,慢慢变细变尖。这可能是由于溶液渗入碳棒,电解产生的气体膨胀所致。我一般用有铂电极的电解器电解。
sageyc发表回复 17年11个月前
有种想造坦克的冲动- -!
ABC发表回复 17年11个月前
水玻璃不能放太多,让泥有点湿即可,压入模具阴凉处自然干燥
TUNGUSKA发表回复 17年11个月前
德国佬似乎在机械方面很有天赋,但他们有的是技术高工而缺少市场需求分析员,造出的虎式的确很强大,摆上了战场却远不如拖拉机厂造的T34实用.
用户已注销发表回复 17年11个月前
支持博物版..赞扬...那绿帘石不错...
想注册没门发表回复 17年11个月前
[s:251]
想注册没门发表回复 17年11个月前
有米
罂粟的眼泪发表回复 17年11个月前
会不会是硫酸,或其中杂质被激发了,也属又收集发光的一类呢?只是没有汇聚。
罂粟的眼泪发表回复 17年11个月前
自己顶一下。
lkjjkl发表文章 17年11个月前
使用多节燃料的时候是怎么隔热的?
很容易蹿火的结构,不知道该用什么东西挡一下
消失发表回复 17年11个月前
我电解水正负极都用炭棒  水里加了硫酸  炭棒剥落的非常快
shuimi126发表回复 17年11个月前
如果德国没有失败,继续研究下去.....估计现在开始月球移民了吧?
罂粟的眼泪发表文章 17年11个月前
新得到的宝贝
潘家园里弄了点东西。
科学怪人发表回复 17年11个月前
谢谢大家批评和鼓励!所谓想法庸俗是指技术陈旧,粗放型滴。。。常年从事繁琐精细的工作的大侠们,偶尔来点异想天开不亦乐乎?!地球磁场可有效偏转宇宙射线,从而保证动物的生命安全。根据可靠的资料显示,近150年地球磁场正逐步减弱,给地球充充磁,损失点局部利益不违反人类公德吧呵呵。————继续俺们的怪想:地球上比较连续的陆地当属北纬60~70°接近北极圈的环线___俄罗斯、阿拉斯加、加拿大、格陵兰、冰岛用超...
khjtony发表回复 17年11个月前
请问在点解时你的碳棒消耗大么?我的一晚上就被分解得差不多了。。。
新黑火药发表回复 17年11个月前
还有一些
新黑火药发表回复 17年11个月前
还有
新黑火药发表文章 17年11个月前
虎式坦克生产线:再现65年前德国的尖端工业[组图
[编辑本段]主要性能  重量: 56 吨(早期); 57 吨(后期)   乘员: 5 人   发动机: Maybach HL 210 P45-12 600hp(早期) Maybach HL 230 P45-12 700hp(后期)   时速:38公里(公路)/10-20公里(越野)   行程: 140 公里   全长: 8.45m   高: 2.93m   宽: 3.4-3.7m   武器: 88...
允许双独生子女结婚后生育第二胎;但是这做父母的为了让他们的孩子以后能够生第二胎,只生了一个;然后这个孩子长大又希望自己的孩子能生第二胎,还只生一个……
您买那个分样筛好了,不但有盖子,而且可以同时得到多种粒度的组分。
碳酸钠浓度不要太大。
看样子这东西的工作效率不高啊。我自己制作的那个3500毫克/小时,用感应圈供电,在2小时内做成烯烃的臭氧化反应。
大蒜发表文章 17年11个月前
硅酸钠黏土喷管的干燥问题
前天拿到一套模具,是按照坛子里某同学的图纸做的,做黏土喷管的三件套现在我用黏土 先干燥,磨成粉,颗粒度与做BP的碳粉粗细相同,然后在黏土粉中加入饱和硅酸钠溶液,最后放入模具成型想问下,为了体现加了硅酸钠的特性,这样的喷口如何干燥呢,是自然干燥?还是放在石棉网上用火烤,高温但无明火干燥?还是直接可以用喷枪烧灼?我试了下,似乎直接上喷枪,烧红的那块地方会变形膨胀的哟请教
每摩尔电解反应产生1摩尔氯气和2摩尔氢氧化钠,如果没有隔膜,两者恰好完全反应得到氯化钠和次氯酸钠。建议楼主回顾一下两个反应的方程式。
新黑火药发表回复 17年11个月前
用铁丝做阴极 明显可以减少腐蚀
iouumen发表回复 17年11个月前
115L最下面那张图的第四个电路里面的文字请无视,写错了.应该是:导线里为正电荷且是电源电压的1/2.最后留给大家一个问题思考,如果刚接通电源正极没有8分钟就闭合电路,会是个什么情况? [s:254]  [s:244]
“银之星”探空火箭航电平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
【教学】COM基础选讲
COM是什么?COM是一种组件调用协议。COM在Windows操作系统中被广泛使用,是Win32的补充。COM是Windows操作系统的重要组成部分,Windows的许多功能都要通过调用COM组件来实现,其重要性不言而喻。 一、COM基础知识 1. 关于接口 COM是由各式各样的接口组成的。COM接口的背后是组件在进行真正的工作,但是客户是看不见组件本身的,它们只能看见一个一个的接口。所有的...
GN-5031A-H固体火箭发动机设计试车
GN-5031A-H固体火箭发动机设计试车 P-Rocketer    红色的氧化铁    ht-aero  寒假期间设计了一个50mm乘310mm的发动机。金属壳体使用的是6061铝合金,壁厚2.5mm,设计室压5.5Mpa,安全系数4 ,发动机外径50mm,总长度310mm,燃料直径40mm,总长度220mm,燃料采用knsb推进剂,发动机采用酚醛衬层加石墨喷管(热等静压石墨),堵头采用h13...
一台金属发动机引发的……
这几天全力打造了这台金属发动机,目前还没有进行测试,但是仍然期望会收到好的效果。这台发动机的最大特点是采用了双工作腔的设计方案,延长了发动机的工作时间,而且喷然比可以通过两燃烧室的长短进行调节。但是在喷然比的确定上,还是趋于保守。通过这台金属发动机的设计和制造,我对金属发动机的制作也有了些心得,希望对大家有用。金属发动机虽然有很高的工作效率,但是,设计难度大,制造工艺复杂,成本高,风险大,也是他不...
玩个冷门- 弧次比过1的6P12P VTTC
楼主在武汉,目前疫情渐渐转好,开始远程办公了。在家呆了两个月,琢磨着发展一下个人爱好。所以在这两天工作之余,整理了一下元件堆,翻出来两只电子管。(在国外它叫EL504)这个电子管很有意思,四元五毛一只,是上个世纪八十年代广泛生产的110度偏转电视里面行脉冲输出用的。刨除晦涩的意思,可以把它理解为一种类似IRFP460这类的通用开关管,线性度相当的差。由于其存世量大,廉价,以至于很多人想用它做胆机、...
