shuimi126发表回复 17年11个月前
.........这破玩意卖5RMB [s:245]
我说要有光发表回复 17年11个月前
引用第33楼huogong2210于2009-02-28 21:36发表的  :呵呵,没有如果,懂么?不懂,求详解
warmonkey发表回复 17年11个月前
验证码识别很难的,因为这个东西的改进都是针对解码软件。
六味地黄丸发表回复 17年11个月前
各位高智商的大侠!请出出主意呀!回贴... [s:94]
神箭凌霄发表文章 17年11个月前
金属发动机喷口
今天去管材店偶然间看到的奸商卖我5元,铜制
六味地黄丸发表文章 17年11个月前
求援!抓贼设想...
2008年夏天,有一盗贼半夜2点开锁进房.偷了我口袋中6000元现金和我老婆包中480元现金另一诺基亚手机(价格3400元).....报警后,到警署也就开了一张"单子",再无任何讯息......!警方抓不到贼...我也不会抓贼...可贼尝到了甜头...从那时起隔三差五半夜来开我房门...由于我夜夜防半夜入室的盗贼...睡不安稳,身体力下.....现我,设想(1)装一30万摄像头拍下盗贼面部特征.....
sam_jin3887发表回复 17年11个月前
大家多多捧场啊~~~
epi.clyce发表回复 17年11个月前
用碘氧吧
我倒是想了一个主意,能不能使用尿素和1,2二氯乙烷反应制备呢?
sam_jin3887发表文章 17年11个月前
醇脲缩合法制备乙烯脲的条件
最近要着手制备乙烯脲了,请大家踊跃发言,多多提建议!
power_rdx发表回复 17年11个月前
如果你对比同价格下只能买到200mw的半导体泵浦绿激光,你就会发现CO2管简直和白送没啥区别....
焓熵`发表回复 17年11个月前
此物有焦灼气味 血红色 粘稠 易溶于水
没有
焓熵`发表回复 17年11个月前
焓熵`发表文章 17年11个月前
不解之物
本人在学校实验室中 将丙酮加入发烟硫酸中得到的不明物体 恳请大家指点指点 首先声明这不是均三甲苯也不是其磺酸化合物 也没有被碳化
slof发表回复 17年11个月前
通过实验我可以证明,针对这个实验,所谓的电弧电流与磁场相互作用导致电弧运动的理论不存在或微不足道,当我把电梯的两电极水平放置时,电弧只在最近处放电,即使我吹气让电弧离开原位它仍会回到最近处。倒置估计更加不必说了,所以我认为导致电弧上升的主动力仍然是加热空气的原因。
核武专家发表回复 17年11个月前
好贵.....................850 [s:261]
自由无敌发表回复 17年11个月前
淘宝网上60瓦红外激光管850元。工作寿命2000小时。应该可以拿来做激光武器。 貌似需要自己做一套水冷装置,还有两万伏电源。这些应该不难。
自由无敌发表回复 17年11个月前
手工接上电池出高压
myy发表回复 17年11个月前
谢谢了
老桑上班--------------致楼上
ijkl174发表回复 17年11个月前
挥一挥衣袖,不带走一片云彩
-友情链接------------------------------------------------------------------皇欣干洗  天天新干洗机  干洗设备 干洗店连锁
dbwllp发表回复 17年11个月前
那么小的如果是真齿就用线割吧
新黑火药发表回复 17年11个月前
不能 坦克的使用有地形条件的限制
新黑火药发表回复 17年11个月前
引用第3楼xulin5291于2009-03-01 14:12发表的  :溴素是不是液溴啊是的
消失发表回复 17年11个月前
溴素是不是液溴啊
新黑火药发表回复 17年11个月前
150左右吧
消失发表回复 17年11个月前
大家看这些东西一共值多少钱
消失发表文章 17年11个月前
进了一批货
富阳定性滤纸ф9  一盒3瓶烟硝一瓶硫氰酸钾一瓶苯 一瓶苯酚 5根 15*150试管 一瓶溴素 一瓶硫酸铵 两瓶氨水 一瓶苯甲酸 四氯化碳  还有一些瓶瓶罐罐
93°发表回复 17年11个月前
引用第54楼lyk于2009-03-01 00:16发表的  :什么意思?验证码识别?这有啥难的曰没难度大概是层次不够吧。。简单的OCR是绝对不够的当您了解到验证码识别的各种算法就晕了旋转卡壳 凸包 维纳滤波……
大蒜发表回复 17年11个月前
mark~~~
彼岸江山发表回复 17年11个月前
没试过……
west_0830发表回复 17年11个月前
安装在模型飞机上..让飞机带上去在发射就更强大了 [s:251]
[s:245] 让我不知道怎么说你才好.科创在这样下去就变百度科学吧了 [s:94]
yy+sy发表回复 17年11个月前
偏二甲肼。。。
yy+sy发表回复 17年11个月前
就是那种乳白色的硅胶塞,摸着像泡沫塑料,一捏就裂缝,已经预制好了孔的大部分,就差一点点,我用打孔器钻孔,结果裂开了,孔还特别小。。。
lyk发表回复 17年11个月前
引用第52楼93°于2009-02-28 23:20发表的  :我不知道 。。。。随手在纸箱里挖一堆元件出来焊就完了估计300左右吧= - 算上摄像头。。。说到做生意嘛 。。验证码识别的比较多 = =什么意思?验证码识别?这有啥难的
yy+sy发表回复 17年11个月前
期待学术分中。。。
yy+sy发表回复 17年11个月前
你本身紊乱。。。
然后全球电子设备紊乱
科学怪人发表文章 17年11个月前
一个更庸俗的想法——给地球充磁
1.通过计算用直径6mm的铜线在赤道上绕一匝耗材上万吨电阻成k,电缆铺在海底通高压不太可行。2.如果有一种超导材料适用于摄氏—70°附近,可沿纬度80°绕线夏季充南极冬季充北极效果可观。3.人工引雷:根据右手定则向西倾斜的导线由上至下通电流产生的磁场与地磁场吻合。人工引雷用的导线虽细,当空气被击穿为等离子体却可产生上亿安培的瞬间电流。以上想法纯属臆断,见笑!
嫦娥姐姐发表文章 17年11个月前
今天的发动机测试
      前期损毁的两枚火箭修复后做发动机测试之用(无伞).发射后烟剂烧完就看不见,又丢了.
yy+sy发表回复 17年11个月前
汗。。。最近时间紧张的很。。。有人有这本书吗?
93°发表回复 17年11个月前
PHP我会helloword~我会ASP = = ASP.NET精通
93°发表回复 17年11个月前
lyk发表回复 17年11个月前
引用第49楼93°于2009-02-28 23:14发表的  :……什么原理就摄像头输出AV然后调制成VHF发送到地面然后高频头接收解码再windows的GDI画出来……这设备要多少米搞定?我好久没搞这方面了
lyk发表回复 17年11个月前
引用第47楼93°于2009-02-28 23:11发表的  :MSSQL不会,MySQL菜鸟级 (helloword)MySQL以前接项目的时候做过一次,非常非常简单的helloword小小年纪就做生意了啊。。。。。那你会PHP咯?
马小甲发表回复 17年11个月前
那个店主不错,性欲满高的
93°发表回复 17年11个月前
lyk发表回复 17年11个月前
原理?
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
思维的艺术-从爱因斯坦和原子弹说起
前段时间看到一个帖子讨论几个科学家的贡献,有人认为波尔比爱因斯坦对原子弹的诞生更重要,我持相反意见,我认为没有爱因斯坦就没有原子弹,而没有波尔只会是使原子弹的诞生更晚一些。 人类认识自然有两种方式,实践和理论,实践就是不停的实验,最后偶尔能有重大发现,比如火药的发明,并不是在理论的指导下进行的。当现代科学昌盛起来后,科学的发展更主要来自实践和理论的结合。首先有实践经验,然后再上升到理论,举例来...
电动汽车背后藏着——石油、战争、地缘政治
我们如何去看待电动汽车?工具、技术、环保。事实上不那么简单。我们必须明白一点,石油对我们这个时代的经济具有绝对影响力,关乎政治,关乎战争,关乎世界格局。人类历史上前一个具有这样地位的东西是什么——盐。我们采用这样一种思路, 通过盐的历史路径来宏观的思考石油,思考电动汽车。古代产盐之地犹如今日中东沙特盐是人的生理必需品。地球上的盐分布不均。对区域内的人而言,盐不能自给自足考古学家在保加利亚发掘到的欧...
开源RP2040飞控主板
概述,飞控传感器包括陀螺仪、GPS、气压高度计等,主要使用串口或I2C传输测量的飞行器姿态、位置数据。输出则主要采用PWM控制舵机或电机电调,也会使用数字接口做简单的通断控制。RP2040的接口可灵活设置为硬串口、软串口或I2C接口,也可以设置为PWM输出口,用作飞控主板是很适合的。本实例中,占用2个硬串口、1个软串口、1个I2C口,接人GPS、LoRa、陀螺仪、气压高度计,以50或100Hz的频
