小俊发表回复 17年11个月前
引用第75楼虎哥于2009-02-15 00:39发表的  :我马上搬开关,感觉贵筹备处的意见错了,应该是离开关最近的最先。焦急等待结果中。。。
hamdad发表回复 17年11个月前
Re:回 68楼(hamdad) 的帖子
引用第72楼lkjjkl于2009-02-15 00:32发表的 回 68楼(hamdad) 的帖子 :问问68楼  当电池向A-B段释放第一个电子时,该段电线 是不是具有电容性质?顶楼命题的诸多假设,在现实中均无法实验模拟,老虎使用的50欧姆特征阻抗的同轴电缆,单位长度的分布电容和分布电感的比值是恒定的,当源端输出阻抗和受端负载阻抗均为50欧姆纯电阻,则任意长度的同轴电缆,从源端往电缆看,是50...
lkjjkl发表回复 17年11个月前
哦。。。审题不仔细了。里面明明写了:其他因素忽略,就是说也可以忽略传播速度啥的毕竟看这就像是初中物理的题。。。。。。
虎哥发表回复 17年11个月前
引用第71楼hamdad于2009-02-15 00:31发表的  :回67楼,所谓『场』的传播,与本人在16楼阐述的『分界面』的传播类同。同时我预测:开关的位置,不影响实验结果。我马上搬开关,感觉贵筹备处的意见错了,应该是离开关最近的最先。
lkjjkl发表回复 17年11个月前
水管的解释也一样,只要向A-B段注水,该段水量就会增加。
玄明发表回复 17年11个月前
我提出那个问题是希望小光同学能思考如下问题:1 不定期的事态发展进度RSS技术能否自动判断?2 多次不规律定时提示(或根据一定变量判断通知时间)RSS能否做到?3 不借助专门的聚合内容浏览器RSS能否保证方便的使用?4 RSS能否做到跨平台(如http-wap) 的信息告知?5 对于网站而言RSS能否构建广告平台以增加收益?6 对于网站而言RSS是否具备足够的自主性及操控性?7 对于网站而言RSS...
hamdad发表回复 17年11个月前
顶楼第3图,使用交流电源的场合,不需要实验验证了。不论电源频率多少,在任意一个足够短的时间段里,AC电源可以等效看成一个瞬间的DC电源,此等效DC电源,等效(—)极在单位时间释放出去单位数量的电子,其等效(+)极必定在同样单位时间吸收同样单位数量的电子。结论与使用两种极性的DC电源完全一样。
lkjjkl发表回复 17年11个月前
回 68楼(hamdad) 的帖子
问问68楼  当电池向A-B段释放第一个电子时,该段电线 是不是具有电容性质?另外没人能解释一下电场这玩艺?我关心的是理论上单个电子的电场体积是多少?
hamdad发表回复 17年11个月前
TUNGUSKA发表回复 17年11个月前
这个示波器不错,能记录下单次波形.我的TEK有单次功能但没有储存,波型一闪而过跟本看不见,真不知设计者是怎么想的.
小俊发表回复 17年11个月前
直接测电流的话我可以找到TCP202探头,不过我没那么长的线,也许可以考虑画一块上面有很长蛇形走线的PCB。。。
hamdad发表回复 17年11个月前
此电子非彼电子也
和真空管内部的电流不一样,电子,在金属导线内部是无法『流动』的。合闸瞬间,假设电池(—)极释放出去一个电子,则最靠近电池(—)的某一个铜原子获得了一个电子,带负电,然而这个多余电子对于此铜原子是烫手山芋,必须马上扔掉给旁边的一个不带电的铜原子,奈何靠近电池(—)那边有压力,还在不断向外抛电子啊,只好把自己的这个电子,抛给远离自己的那个不带电的铜原子,刚扔掉,倒霉,怎么电池(—)又给俺抛过来一个电子...
虎哥发表回复 17年11个月前
实验中,开关是接在TP1和TP2之间,靠近电源的地方的,和顶楼的图不太一样,结论是假设开关、电源、靠近电源的两个灯之间的距离可以忽略。一会儿再把开关搬到最远处试试,即验证电场的“传播”(这样说可能不太准确)是从开关处开始的。这个实验其实说明,不能单纯的用电子的移动来理解这个问题,其实电子移动是很小的,时间的关键在于推动这个移动的场。所以理论上来说,在开关两端,场是同时开始以接近光速传播的,所以靠近...
lkjjkl发表回复 17年11个月前
话说谁能解释一下电场这玩艺?我关心的是理论上单个电子的电场体积是多少?
lkjjkl发表回复 17年11个月前
虎哥的实验器材与lz地描述不同:导线为理想导线,无电阻、无电感、无分布电容其实按照那个设定,导线中电厂传播延迟应该也是0另外,坚持同时亮得说 [s:252]
小俊发表回复 17年11个月前
我觉得应该是越靠近开关越先亮啊。。。有没有TP1和TP2的比较啊?应该TP2比TP1先到。
马小甲发表回复 17年11个月前
靠近电源的两个灯泡同时亮...哎,想8通啊如果线有无限长呢...
马小甲发表回复 17年11个月前
58,当然是网络工程拉
虎哥发表回复 17年11个月前
由电压和电流的关系,可以得出结论:靠近电源的两个灯泡同时亮,而远离电源的那个灯泡后亮,后亮的具体时间,以短的那一边电缆的长度为决定因素。接下来大家根据实验修正自己的理论吧,[s:249]
shuimi126发表回复 17年11个月前
KC不得了啊.........................厉害!山寨第一非KC莫属....54F那人真-_-|||我压同时亮
虎哥发表回复 17年11个月前
上一个帖子测量了TP3(最远处)的电压和TP2(电源正极)之间的时间关系,接下来测试了TP3和TP1(电源负极)之间的时间关系,如下图:不难看到,TP1的电压变化仍然比TP3快1微秒多(当然不一定等于TP2和TP3之间的差别,因为这一边的长度和速度系数不一定精确的等于另一边)
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
老虎的设备真强大...敢问老虎是做哪行的呢?
绿线和黑线短接就行了.
zzt发表回复 17年11个月前
这次自己真的该好好检讨了!!
hamdad发表回复 17年11个月前
测量电流
山总的衰减器启发了我,建议用3只3dB的同轴衰减器代替3个灯泡,测量衰减器输出侧的同轴电缆芯线电压,等于测量到了衰减器的输入电压/电流。
虎哥发表回复 17年11个月前
哈哈哈,结果出来了!上面那个是TP3的波形,TP3是最远处的测试点,可以明显看出,经过400米电缆,比起距离电源最近的TP2(电池正极)有1微秒多的延时。(电压) 示波器有点古董哈。
hamdad发表回复 17年11个月前
引用第52楼爱非神话于2009-02-14 23:23发表的  :等待看结果,我的理解是是一起亮,呵呵老虎家伙齐全哈,说上就上。弱弱的问一句,这样卷起来的电感会影响测试结果么?卷起来,孤立的看同轴电缆的皮或者芯,电感相当不小。对于同轴电缆里面跑的差模信号,这个是属于共模电感,一来一回抵消了,完全没有任何影响,
hamdad发表回复 17年11个月前
引用第50楼虎哥于2009-02-14 23:22发表的  :关于48楼,你的意思是开关打开后不亮,然后经过不算短的等待以后,三个灯泡同时亮?嗯,这又是一种答案。。外推假设一下:平行导线长度趋向于无穷长,按照这位兄弟的理论,三个灯泡永远也不会亮,电池要么是永远也不对外做功,要么就成了永动机……
爱非神话发表回复 17年11个月前
hamdad发表回复 17年11个月前
山总暴强啊!衰减器和手键全用上了,是不是要请1AA来主持合闸仪式啊?
虎哥发表回复 17年11个月前
比较简陋哇,呵呵。今天就测电压,电流的测试还没想到比较方便的办法,就改天再来吧。马上就要出实验结果了,答对的力请HAMDAD给予加分鼓励!关于48楼,你的意思是开关打开后不亮,然后经过不算短的等待以后,三个灯泡同时亮?嗯,这又是一种答案。。
carneades发表回复 17年11个月前
您是神,您最棒,我今天早有预感您会盗版我的话,所以我奉献给您最好的诗篇! [s:258]
虎哥发表回复 17年11个月前
其实现在想来这真是一个简单得不得了的问题,就是干电池点灯泡,初中物理第一册的内容。。。。实验装置全部到位:
lkjjkl发表回复 17年11个月前
建议从微观角度考虑我看是这样:由于这个电缆/灯泡的特殊性质,电场形成过程中没有带电粒子移动/电流0电场完全形成后abc一起亮。试验就不用作了,没有这种理想中的设备
khjtony发表回复 17年11个月前
为什么要走呢。。
支持下吧.
power_rdx发表回复 17年11个月前
我现在也找不到那帖子了
我说要有光发表回复 17年11个月前
pg好像不用吧  直接把ON接到GND上就好了
why1gz发表回复 17年11个月前
具体说下?
zzhc2008发表回复 17年11个月前
支持!
有点小啊。。。。。
diy与全球同步。。。。不过这东西虽然不耐烧,但是做个模子还是可行的(做水泥喷口)
hamdad发表回复 17年11个月前
应该把2VO请来论证一下,必要的时候把霍金他老人家也请来论证一下,更加必要的时候请爱因斯坦他老人家今天晚上给众人托梦解惑……NND,事情搞大了[s:100]
虎哥发表回复 17年11个月前
这个貌似影响不大吧,只是检查下通与不通就行了。。。不过贵筹备处的四端子法测量是很有水平的哦。
hamdad发表回复 17年11个月前
芯线DC电阻
应该把贵处实验室的高档台式万用表搬出来,四端子法精确测量,结果保留5位有效数字。
虎哥发表回复 17年11个月前
哎,接头太难做了。。。才做完两卷线的。 芯线直流电阻,大约0.3欧姆(图上数值是未稳定时抓拍的)
hamdad发表回复 17年11个月前
引用第39楼zzt于2009-02-14 21:48发表的  :应该是A,B,C一起亮:1、灯泡发光的条件是要存在持续变化的电磁场;2、实验电路中导线周围是存在电磁场的,只不过不是变化的;3、只要开关一闭合,导线周围的电磁场便开始变化,因此所有的灯都会亮,不会涉及到电子的传播速度。.......大师啊,总算找到你了![s:104]就算您把独家秘方的时间隧道工程藏起来让俺找不到,告诉俺明天20090...
电子战爱好者发表回复 17年11个月前
引用第5楼power_rdx于2009-02-14 21:27发表的  :记得手电论坛上有介绍做氮气激光器的吧?还是紫外的,很强大能给个连接吗?想看看.
y2k发表回复 17年11个月前
不耐
马小甲发表回复 17年11个月前
原来都是搞网络设备安装的啊
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
【高级教程】——小型固体火箭发动机设计范本
摘要:本文根据个人经验,以具体实例的方式,叙述了一台简单固体火箭发动机的设计流程。文中对发动机各参数的选择、计算进行了较为详细的说明。目的在于倡导火箭爱好者在火箭的设计、制作方面更加的科学化,精细化。 (正文请下载附件)
[原创] 实事求是,按教育规律办事——谈谈小孩的教育
笔者按:这是笔者在教育方面的一些总结,有笔者多年从事教育工作的经验,其中也包含自己从小到大的一些经验教训。文章写得很杂,既给家长看,也可以给学生看,欢迎拍砖,但谢绝无意义的发泄和人身攻击。实事求是,按教育规律办事——谈谈小孩的教育主席曰:实事求是,这四个字说得更直接一些,就是按规律办事,不要做违反规律办事的事情,教育也是有教育的规律的。我家小孩冬春季出生,公立幼儿园正式秋季入学之前,当年春天已经3...
又做了个玩具
前几天忽然想起悬浮玩具。然后找到这张图度娘找的图。然后改成我认识的接着就开始做了。线圈的驱动电路....三极管电源没地方了。只能飞线然后是背面。可调电阻是后来移到背面的。原来调整的时候很难受....然后是线圈和磁铁右边的是电源控制。不然开机基本满载。为了方便拆...全弄成插头的。这个电路调整感觉还是挺方便的。电流100mA最低可以到30m A。不过用稍微大一点的磁铁会不停的跳。功耗就稍微大一点了。...
