sam_jin3887发表回复 17年11个月前
Re:问一下偶氮化合物的合成耶
?????????为什么?这个不会合成吧
power_rdx发表回复 17年11个月前
小的很便宜,不超过10块钱,特小的5毛钱-1块钱。最大的那块600,第二大的35
hunter2发表回复 17年11个月前
好资料 一定要下
shuimi126发表回复 17年11个月前
砖某人的话:飞起来就是成功
3ha510发表文章 17年11个月前
视频-KNDX发动机..飞起来啦!
第五次实验,第一次有上升迹象!大约上升了5cm后喷口掉了,很可惜,这个水泥喷口没做好. 我在楼下点的,接着LED的灯光,之后整个楼全都被烟笼罩. 发动机工作时声音非常响,很壮观,不过导火索我又拆了一个小烟花. 上视频,给个地址:http://v.youku.com/v_show/id_XNzE4NzcxMjA=.html 视频中可能看不出上升了,不过的确是上升了~ 再来个图片地址:http://h...
天上弓发表回复 17年11个月前
太打击我了 这些我要买的话 一个最少也要70+
天上弓发表回复 17年11个月前
很喜欢水晶啊~我们这里都没什么买矿物的地方水晶超贵……RDX那些大的至少20以上啊 魔神你走私过来吧
.........发表回复 17年11个月前
化工店
我说要有光发表回复 17年11个月前
还是有图的话  会比较好
LS强大
hwdz发表回复 17年11个月前
肯定最后是激光管了,前边的是电驱动的物镜,几乎所有的光盘机都是这样的物镜结构。激光管颜色、波长不同的结电压并不一样,所以要有区别。安全的情况下测试时应该根据光驱的类别自己控制它的总功率才能保证安全。最安全的方法,一律控制在5mW下试机,先证明是好的,然后再调大。可以在工作的时候一边测电压和电流,一边调整,根据测量值得到结论。不过一定要注意,应该用可调恒流器,而不要调电压。所有的LED都是恒流工作的...
天上弓发表回复 17年11个月前
[s:251] 过来支持下海豚 啊京城的蚊子围观 这句很经典啊
我说要有光发表回复 17年11个月前
尾部两种物质的分界线是重点推测是某种化妆品放太久发生沉淀了 = =
novakon发表回复 17年11个月前
会不会很脆……高温下很软……出了事被喷出去不见了……
liqi168发表文章 17年11个月前
那里可以买到高氯酸
谢谢
囧发表回复 17年11个月前
太空食品?牙膏状的不明物体
thesnake发表回复 17年11个月前
引用第23楼xj198398xujing于2009-02-13 17:13发表的  :呵呵铣嘛就算进几W的同样没有精度够用就好这个倒也是。。。。。不过还是很担心
。。。被雷倒了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。扩张比太大了。。。表面质量就~~~
yuri发表回复 17年11个月前
液体tt
虎哥发表回复 17年11个月前
磨刀。不太清楚在车扩张段和尾部的时候,工件如何固定,固定不好的话,很容易就被碰坏了。
AnthraX发表回复 17年11个月前
我也猜是润滑用的……太xe了
这不是3D图片么
表示支持……93继续……对代码的解释写的详细一点,对一些数学不好的同学有理解帮助
马小甲发表回复 17年11个月前
被一楼说掉了
蓝莲花发表文章 17年11个月前
问一下偶氮化合物的合成
在乙酸乙酯中以活性二氧化锰氧化芳胺为偶氮化合物 ,是否有普适性?氨基若连在非苯系芳香环上呢?
lilith发表回复 17年11个月前
建议挖个坑,当发射井,挺安全的。
west_0830发表回复 17年11个月前
洗发水吗.里面还有气泡 [s:246]
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
1.老贴N多..2.  1mm比较强大.KNDX这东西不像BP.没那么容易爆的..3. 喷管小就用电点火吧 自己做也不难.就是电池+电阻丝.4. 手纸+502固化.个人配方是在前面的基础上再加热熔胶.
水银是银色的...... [s:94]
myy发表回复 17年11个月前
不太清楚
xxmxxm8888发表回复 17年11个月前
牙膏吧……后面那部分里面怎么有水银一样的东西……?
感觉扩张段太大了....像个大喇叭
LSS很好很强大..我认为直接埋进海里好
人体润滑液
玄明发表文章 17年11个月前
看看这是啥
猜对有奖哦……
玄明发表回复 17年11个月前
LS远见哪~
3ha510发表文章 17年11个月前
关于火箭
提几个问题,有经验的帮助解答下,谢谢.1.用KNDX制作能飞的火箭燃料,请问该用什么方法.2.小型火箭(15g)的喷口改做多大.3.点火该怎么点,我的从烟花上面剪的导火索快用完了,请问taobao上有很多电点火头卖,是否都适用于这类火箭,药头直径多宽,是否插的进喷口?4.堵头该用啥?
biggigi2002发表回复 17年11个月前
这个做成带罗纹的有自攻螺丝那个意思,买个PVC管子,在车床上裁断后,直接把喷口拧上去就可以了.不用另外做连接件.成本低廉. [s:92]
biggigi2002发表文章 17年11个月前
刚车的拉瓦尔喷口
  今天难得休闲,找了段废料车了一个喷口,尺寸没怎么严格的控制,也没画图纸,纯属实验性质的.等几天买到了PVC管再车一个正规点的喷口.自己有车床还是很方便的[s:92]我的目标是做超音速火箭,  希望能听到美妙的音爆[s:252][s:252]这个尺寸没控制后,后面扩散段车成了就大了前面夹不上了,收敛段没做出来[s:248]总结经验是先车前面收敛段,在装夹收敛段车扩散段.上秤秤了一下 21克, ...
明月几时有发表回复 17年11个月前
本来想上个图来说明的,但觉得这个原理比较简单。是可以说明白的:活塞式航模发动机的活塞和汽缸是一个绝佳的可变空间,密闭性又好,符合液压泵的基本要求。要用四冲程的发动机而不用两冲程的发动机,是因为两冲程的机器的缸套上开口太多,也不方便加装单向阀。去掉原来的缸头和气门连杆,分别在重新设计的缸头上加上两个单向阀门,两个单向阀的方向是相反的,一个用来吸入工作介质(液压油),一个用来压出工作介质。尽量采用小排...
lengjian发表回复 17年11个月前
不错.楼主的都是精品啊.
lilith发表回复 17年11个月前
压力中心(也就是你所说的气动中心)只和火箭的外形有关,用重心法求压力中心实际上是业余爱好者使用的简单而有效的方法,所以,在求压力重心时,装要与否没有关系,你要的只是火箭外形的投影。在找火箭的重心时,因为重心要求在压力中心之前D到1.5D的距离,而火箭在工作时重心是前移的,所以只要在装药后调整好重心就可以!
专业投下水发表文章 17年11个月前
新手问几个问题哈
找火箭重心是在装发动机之前还是之后?CP公式(S1L1+S2L2+S3L3)/S总是否正确?出来KC第一次造火箭。先问这两个,有问题我再请教。我急用,想在开学前发射。希望能有人回答,拜托了!!!!!!!!!
xj198398xujing发表回复 17年11个月前
理论上在海平面上只要燃烧室压力达到或超过1.6KG/CM2 在拉氏喷口里就能产生超音速气流一般的燃烧室压力都在2MPA 以上 所以不用当心喷口没效果关键的关键只是如何搞好密封而已
明月几时有发表回复 17年11个月前
是用航模中用的甲醇发动机改装。
明月几时有发表文章 17年11个月前
自己做液压系统
最近有个新想法:把旧的,多余的,但性能还不错的的小排量发动机改成液压系统中的活塞泵。当然这么改要对发动机做些改动,必须用四冲程的发动机,去掉气门连杆,缸头要重新设计,主要是在进气口和出气口上加装单向阀门。最好是多个相同排量的小机器并在一起,使其在进油和压油的时间上互补,减小脉动。用一台电动机或燃油发动机带动。对于想做液压系统的朋友应该有所帮助吧?
引用第22楼thesnake于2009-02-11 17:40发表的  :这东西没有精度的呵呵铣嘛就算进几W的同样没有精度够用就好
大蒜发表回复 17年11个月前
o ......
jlt1发表回复 17年11个月前
阻力会不会太大了
电子战爱好者发表回复 17年11个月前
不错,不过目前来看,铷钟我还用不上,现在最多就用用稳补晶体. [s:258]
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
棱镜小电视
最近由于B站UP主的“稚晖君”的推广,这种名为HoloCublic的小电视特别火这个项目的链接如图:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
赞扬 云母全集
经过若干年的努力,我终于收集全了所有的常见云母品种。首先是最常见的白云母。通常它和金云母都用于制作云母电容和绝缘片,如果想收集但又找不到的话可以去电子市场淘这块云母品质极佳,以至于我第一眼看到它时还以为是石膏,并且恰好商家也认为这是石膏,于是我成功的以石膏的价格买下了它——只花了35元,大大的赚~有时候,高品质白云母和石膏很难从外表区分,这时就应该从解理上来判断——看是否能一层层的剥下来,可以的是...
【参赛】“异卵同生”--硫酸铝钾硫酸铬钾混晶
一,作品介绍        十二水硫酸铝钾[KAl(SO4)2·12H2O]即明矾,莫氏硬度3.5~4,有玻璃光泽,一般呈透明到半透明状,底面解理完全。        十二水硫酸铬钾[CrK(SO4)2·12H2O]也称铬矾,铬明矾,紫红色到黑色八面立方体结晶,在透射光下呈宝石红色。        制作思路    本来只是想做个普通的铝钾铬钾混晶,想起以前做明矾晶体的时候出现过明矾晶核外包上一层明...
电动汽车背后藏着——石油、战争、地缘政治
我们如何去看待电动汽车?工具、技术、环保。事实上不那么简单。我们必须明白一点,石油对我们这个时代的经济具有绝对影响力,关乎政治,关乎战争,关乎世界格局。人类历史上前一个具有这样地位的东西是什么——盐。我们采用这样一种思路, 通过盐的历史路径来宏观的思考石油,思考电动汽车。古代产盐之地犹如今日中东沙特盐是人的生理必需品。地球上的盐分布不均。对区域内的人而言,盐不能自给自足考古学家在保加利亚发掘到的欧...
