tRNA发表回复 17年11个月前
再准也不可能有天文授时法准
liqi168发表回复 17年11个月前
氯化钠再能材中有什么用
trample发表回复 17年11个月前
[s:94] 烘箱70度一下
940104发表文章 17年11个月前
苦味酸问题
各位同志问下 ,为什么我买的试剂苦味酸里面有半瓶是液体啊怎么干燥哦
空中米格发表回复 17年11个月前
重要的是怎样才能安全的发光,并且可以远距离不发散,这个问题我也想知道。
mrliqiang发表回复 17年11个月前
好帖,收藏了,嘎嘎,正好在自学这个软件
玄明发表文章 17年11个月前
新闻类网站增加订阅跟踪功能
新闻类网站增加订阅跟踪功能2009年02月11日 18:29现在上网看新闻已经越来越成为人们生活中的重要内容,大事小情都可以从网上做较为全面的了解,大大丰富了人们对新闻大事的知情度。但我想目前的这种新闻宣传手段还有些被动僵硬,并不能完全满足人们的需求,另一方面对于媒体而言也浪费了相当巨大的一部分流量。解决的方式其实也很简单:只需在人们阅读完一条新闻后增加一个是否继续关注该主题的选项,并在该事件有所...
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
说实话.其实那个帖子真的是我原创的.而且我和93的那个帖的区别是.我的没有预热KN..不过我不知道原来93之前已经发过此方法了.所以我个人很乐意把版权给93的.
玄明发表回复 17年11个月前
我这么聪明的天才都不知道11L到底在说哪……
我是肉包发表回复 17年11个月前
据某美术店老板说,陶泥很难买的..
AnthraX发表回复 17年11个月前
提高到微波的频率效率应该不错哦……
多大的玻璃球?……
引用第4楼slof于2009-02-11 09:24发表的  :电压的可能性很大,我以前有个这东西,能调高压,把高压调低以后差不多这样。这东西和特斯拉好象没什么关系,不要以为有点高电压就是特斯拉。这个东西就是tesla发明的……原名就叫tesla inert gas discharge tube
激光LD对电流很敏感.稍一过流就会导致光衰甚至烧毁..DVD-ROM的功率很小.16X 的DVD-RW大概有160mW的650nm激光
我觉得分光镜没有必要,其实接收器和激光器可以是平行的,因为反射回来的光大部分都是散射,不会沿原路返回的,所以无须分光镜
爆丸发表回复 17年11个月前
我一直都想做个类似原理的东东,失败了n次.多谢各位指教,毕业有空一定试试
爆丸发表回复 17年11个月前
根源还是应试教育吧!我的实验时间就是与分数成反比的。
power_rdx发表文章 17年11个月前
解决一个历史遗留问题
本着息事宁人的态度经查证,使用先加热硝酸钾的明火制作KNDX方法系93在本坛中最先提出93原帖链接如下:https://www.kechuang.org/t/4697后来kangyuhelf2网友再次提出类似的方法,链接如下:https://www.kechuang.org/t/8016后续处理:将93帖追加801kcb并加精完毕
thesnake发表回复 17年11个月前
这东西没有精度的
supercat发表回复 17年11个月前
你是从哪种DVD光驱上拆的?DVD-ROM还是DVD-RW。最后那个图就是激光二极管。
大蒜发表回复 17年11个月前
不是有同学说美术商店有紫砂泥么
jrcsh发表文章 17年11个月前
555电路元件及电路自动计算器
555电路元件及电路自动计算器好东西阿 最好能汉化一下就更好了 好东西阿
nasa发表文章 17年11个月前
粘土粉在什么类型的商店有卖的
SCRC没有
foxblue发表回复 17年11个月前
嗯,这种方案也考虑过,确实也有这么做的。橄榄石陨铁镶嵌的成本有点高,一个镶片就好几百刀啊。。。橄榄陨铁因两种物质相差极大,所以不能切割得太薄太小,不然会碎掉。大马的硬度足够可以做刀刃了,所以用大马做好后在柄部镶嵌陨铁贴片是可以的,也经常有人这么做。比如这把:http://www.knifriend.com/viewthread.php?tid=121348&extra=page%3D4&page=...
大蒜发表回复 17年11个月前
对呀,关键就是这里 我门的固体燃料发动机能有这样的效率吗,比较没把握的
用户已注销发表回复 17年11个月前
有可能的话,用橄榄石陨铁镶嵌在大马士革钢上应该更好看.或者可以直接用大马士革钢做骨,除刃部以外,镶嵌已经处理出维氏相的陨铁薄片.
usercim发表回复 17年11个月前
就是说到喷候的时候速度应该等于音速.
就是因为不均匀,所以才没法做热处理。陨铁内部是铁纹石和镍纹石的结晶,所以才有维氏相花纹,但是这样的结晶造成了内部结构不均匀,如晶相图。而且还有陨硫铁这样的杂质(刀刃上的黑色圆点,也是鉴定是否陨铁的重要标志之一),在热处理时会发生什么真无法预料。所以才想到了局部淬火的办法。包钢也是一个思路,但是要包的是刃的部分,要不刀身上就没花纹了。
大蒜发表回复 17年11个月前
但是一定要保证在收缩管到喉管的过程中能加速到超音速  对吧   否则就不行了
用户已注销发表回复 17年11个月前
是啊.我也是没有热处理技术.我原来有一种方案是包钢,用一块其他钢上包上陨铁.可惜这类工艺也不是我能掌握的.所以就放弃了.等前辈的刀做好了,希望可以向前辈请教一下经验.不过我觉得热处理可能也不容易,陨铁的材质不知道是不是和普通钢材一样是均匀的.
呵呵,直刀正在制作中,这次和刀匠讨论了很久局部淬火的技术,打算抱着牺牲一块材料的态度做做热处理的尝试,如果能成功就太好了。话说陨铁更重要的不是硬度,而是防锈性能。也见过很多把陨铁与各种钢材制成大马士革钢来做刀的。
小小的复制一段该理论证明:亚声速气流在收缩管中加速,在扩张管中减速;超声速气流则相反,在收缩管中减速,在扩张管中加速。拉瓦尔管在正常工作状态下,亚声速气流在收缩段加速,至喉道(即管中横截面最小处)达到声速,进入扩张段成为超声速流,然后继续加速,直到管出口为止。因此总结上面的这段资料,就是说气流被两次加速,第一次使亚声速气流升速到超音速,之后扩张段在一次升速.
cshuangwu发表回复 17年11个月前
帮我看看第几个图才是激光管``
cshuangwu发表文章 17年11个月前
激光二极管问题``
我自己从DVD上拆了个激光头``但是不知道是多少MW的``什么颜色也不知道```各位大师帮我看看啊`` 还有``我应该怎么连接才能让他发光``???图片在附件里``
shuimi126发表回复 17年11个月前
据说飞船都用这个光子震动器,只有玻璃球大小
用户已注销发表回复 17年11个月前
我自己只收集玻璃陨石,有中印玻陨石,捷克产的绿色玻陨石还有利比亚的冲击玻璃陨石.其他种类的陨石太博大精深了...
用户已注销发表回复 17年11个月前
那种所谓的新疆发现的陨石我已经看见过两个版本的东西了...我也不太相信...尤其是那种很像磁铁矿的那种...那把折刀原来是您的啊...很早之前我就在陨石爱好者论坛那里看到了...当时我看到以后自己也想用陨铁做一把直刀.但是一直没找到那种大小的切片.后来又知道了陨铁的硬度就HR45左右...所以就搁浅了...维氏相图案太华丽了...
zzt发表文章 17年11个月前
光学钟将取代原子钟
       英国泰晤士报周日版8日报导,美国国家标准与科技研究所(NIST )的研究人员已研发出新一代时钟“光学钟”(optical clock ),其准确度可达持续运转二十亿年也不会少一分一秒,未来可望取代原子钟,成为提供全球时间标准的计时单位。         报导指出,这种新一代时钟之准确,足以让人造卫星追踪移动物体的误差不到一公尺,最终改良自动车与飞机的自动驾驶系统,让飞机今后不需仰赖人...
陨石的价格很不靠谱,尤其民间价格,不同品种差距极大,有一克几千美金的,也有一克几毛钱的,所以建议先找人鉴定品种再考虑收购价格。
引用第4楼海豚于2009-02-11 10:46发表的  :那罐子很不错...很有一种盆景的美...呵呵,视觉效果不错,但是这罐子密封性不好,也没时间改装,于是到了夏秋就都进干燥罐了。白色的沙子也是宜家买的,蓝色的是硅胶,小块的据卖家说是在新疆发现的Tektite,不过我比较怀疑,还是觉得像沙漠玛瑙。
引用第3楼海豚于2009-02-11 10:43发表的  :东西真不错...尤其是那把陨铁刀...这些东西都是您的藏品吗?是的,有的已经送人了,不过都是在我手里的时候拍得照。陨铁刀是找国内的折刀刀匠手工制作的,可惜没有办法做热处理,所以硬度不好,也就能削个苹果,切切桔子(其实切桔子都要小心,因为酸。。。一次在野外切柠檬没洗干净,回来刃都黑了只好重新洗花纹。。。)
我说要有光发表回复 17年11个月前
小时候被这东西电过。。。
玄明发表回复 17年11个月前
把铜线拆出来织成毛衣。
大蒜发表文章 17年11个月前
关于拉瓦尔喷口的一个疑问
拉瓦尔喷口之前不了解原理,只是知道样子,今天看了下资料,有个疑问说是当气体通过收缩管使速度提升,当通过喉部提升至跨音速的时候,到了扩张管部分,才能达到和收缩管相反的效果,即喷口截面积越大速度越大,从而达到气体加速器的效果我想知道,关于截面积大小和气流速度到底是正比还是反比的问题,是不是一定在跨音速的阶段发生变化呢,也就是说,当你进入喉管的速度没有达到足够高,那么在扩张管部分的速度就不会获得增加,是...
大蒜发表回复 17年11个月前
不明白堵头上那个长度15的中孔是干吗用的呢,螺丝孔吗  连接什么呢
小俊发表回复 17年11个月前
如果单片机是5V供电的,还行。如果单片机是3.3V供电的,最好不要直接用74HC373,因为并口的输出高电平有可能高达4V多,会导致HC373输入口的内部上拉二极管导通,电流灌入到HC373的电源3.3V,导致以下后果:1、并口输出IO的电流会增大;2、HC373、单片机的3.3V供电会被拉高;3、如果单片机端使用的3.3V负载大的话,有可能烧毁HC373内部的上拉二极管。这种情况下一般采用74L...
blueness发表回复 17年11个月前
用TPS40210,自己申些样片,弄块板子。
大蒜发表回复 17年11个月前
谢谢
jrcsh发表回复 17年11个月前
不得不加个应用说明1.体积要小 2.升压条件是  9V~12V  升到 220V~400 3.电路~~~元件越少越好 [s:92]  3.5 最好是用 100UH的电感我有现成的  不要用哪个变压器
有,我们这有个水桶大的陨石掉到井里面原来有人1000买下,后面居然有人10W收购
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
MEMS陀螺仪测试方法
虽然MEMS陀螺仪精度较低,稳定性较差,但是因为其价格低、体积小,受到广大的应用,但是很多使用者都直接使用PDF上面的标度因数以及零位,实际这是不正确的。MEMS陀螺仪个体性差异很大,其标度因数、零位、零位随温度的变化曲线。现在介绍下主要参数的测量方法。1、标度因数     (1)  采用速率转台,设置多个速率点,采集不同速率点下的MEMS陀螺输出;     (2 )求取不同速率点下MEMS输出的...
【重磅发布】汉化版open Motor
昨天心血来潮,想汉化一下open Motor。花了一天半,今天终于搞定了。汉化过程中最大的难题就是配置环境,昨天光配置运行环境花了5个小时。经过不懈的努力,总算是配置好了,十几个库同时运行,竟然不报错,不冲突,太神奇了。有可能汉化的部分有误,大家可以检查一下
年终献礼---RNX静推力及发射试验
RNX静推力试验,注意发动机瞬间插入土层约30CM,地面是坚硬的硬土地面。再次感谢试制RNX之初,EHCO大神给与的帮助RNX火箭45度发射试验发动机:LY12铝合金燃   料:RNX燃料重:10KG射   高:约2000M(观察)射   程:约6000M(观察加计算)质   量:20KG箭   长:1900MM[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
风信子项目下的首次气球计划
一、前言小时候住在某国家基准气象站旁,每天都能够迎着朝阳看着气球飞往天空。从那时起,我就对天空充满了向往。前几年浏览科创,看到了爱好者自己放飞的气球,算是埋下了种子。年中的时候逐渐闲了下来,翻找SSDV的资料时又看到了业余无线电爱好者放飞的气球。气象气球可以携带载荷进入介于阿姆斯特朗极限和卡门线之间的“近太空”。在这个高度下,地球的弧度隐约的开始可以被观察到。这是很多人一生难以企及的高度,我想去看
