thesnake发表回复 17年11个月前
引用第3楼shuimi126于2009-02-08 12:24发表的  :应该用了机床,手工做出涡扇难度太大是喷。。不是扇。。。。用车床加工
shuimi126发表回复 17年11个月前
应该用了机床,手工做出3P的扇子难度太大
新黑火药发表回复 17年11个月前
全手工做的??
warmonkey发表回复 17年11个月前
北京是hx的老巢,rdx战斗过的地方……谁都知道kndx容易受潮
彼岸江山发表回复 17年11个月前
11楼,不要用想象来代替事实,我在雅虎美国在线上经常看到……
还是电点火好,导线可以重复使用。光杯喷管没必要,因为拉瓦尔喷管的面积是按出口面积算的,而且喉部截面积/出口截面积>=燃烧室压力/大气压。光杯喷口的出口实在是太大了
焰色反应,钾的焰色是紫色,平时不明显,KNDX里就很明显了。我的knsb火苗高20cm,焰色为红紫色
很强悍,打算用什么燃料?看见航空论坛某人用煤气的
thesnake发表文章 17年11个月前
灰常想把这个装火箭上~~~
。。我的第一代涡喷。。。比较破。。。。。。。。飞机就没有它的份了。。所以准备弄到火箭上去[s:245]。。。不过貌似速度不会高啊~
我不喜欢内陆城市,沿海城市随便放火箭,河蟹和谐不到海里去
就是他
氯酸钾会出事的,我不敢用。论坛的人不是过敏,而是小心。难道要炸掉手指才晓得氯酸钾的厉害吗?为了安全不能省钱,进了医院就知道什么叫贵了。chia花了将近2000才医好他的手,这个价钱可以买50瓶500g的高氯酸钾
发出来,免得盘片生蛆了
可以用pvc管做弹簧,像杠杆一样的结构,不过支点不能转动
这里的很多人对氯酸钾过敏。。。。。。。。。这个笛音剂。。。大直径的没有喷口是飞不起来
novakon发表回复 17年11个月前
很多HX之物么……要压硬盘底那么糟糕
看了你的视频,感觉燃料燃烧速度够呛
那种导火线是当炮烧的,弯折后容易断火,容易产生突然的爆炸
ybylz发表回复 17年11个月前
导火索跟我的一样,1角钱1根
引用楼主yyn_coq_11于09-02-05 00:36发表的 【原创】化学之最 :最强的干燥剂:P2O5最强的脱水剂:P2O5最强的酸:H[SbF6](含氧酸是HClO4)最强的碱:FrOH(稳定的是CsOH)最强的氧化剂:F2.......初中化学《资料包》
引用第20楼lord于09-02-08 11:31发表的  :NaN3是最强的还原剂?建议你把它和铁矿石混在一起明火加热
火焰是红的,为什么
神武同志,那个右手十字弓,左手手机对着镜子自拍的人是你吗……
现在大人聊天的时候,动不动就“三聚氢氨”……
大蒜发表回复 17年11个月前
标题党  飘过~~~
lord发表回复 17年11个月前
NaN3是最强的还原剂?
天……住在南方,一起雾就跟下过雨一样的路过
不错……那种导火线不是当炮烧的么……我家一大堆
自由万岁发表回复 17年11个月前
g高氯酸钾太贵改成了氯酸钾
如果有酒精喷灯就用铸铝喷口
kangyuhelf2发表文章 17年11个月前
单独上吧...两个发动机的测试视频
1.光杯喷管2.农机胶喷管[flash=800,600]http://player.youku.com/player.php/sid/XNzA1ODc1NTY=/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
kangyuhelf2发表回复 17年11个月前
贴个农机胶喷管的测试视频:点击此处查看视频
做了几个喷管
昨天不怕手被农机胶粘..直接用手粘农机胶卷喷口....(无爱)但后来做出来了效果还不错..... 5mm的螺母喷口...还有昨天用农机胶混爽身粉做的复合喷管....效果也很不错...经过烧蚀后的发动机 有爱的 农机胶 顺便晒一下......大爱的导火索....
nauy321发表回复 17年11个月前
干吗不买个弹簧!!
yy+sy发表回复 17年11个月前
有种你直接上传啊
加5000太多了,一个学术分啊啊啊。
mithril发表回复 17年11个月前
额...这个问题不大。我们不是说普通话的。
什么氧化剂的?
自由万岁发表回复 17年11个月前
有没有做过这种发动机借点经验
大蒜发表回复 17年11个月前
重chóng(zhòng)铬gè(luò)酸钾这个我俩字儿都读错了哈哈
HDMI有必要么???您觉得以目前的手机技术来说...可以输出1080P??当然..PSP的色差也显得大才小用.色差理论上可以上1080I   或者720P
囧.. 沉下去了
ls太想当然了,一般手机输出信号的分辨率不会很高,800*600就非常不错了,HDMI完全没有必要,而且HDMI接口芯片很贵,有时候能赶上一台山寨手机了.PSP就可以输出到电视.做到这个并不难,只要买一块专用的电视信号输出芯片就可以了,这种产品已经出来好几年了,lz实在火星
喷燃比最大150还差不多.这么小的火箭用圆管型喷口就行了,拉瓦尔喷管作用不大
mlpppppp发表回复 17年11个月前
我的也有过类似的情况,哈哈哈
小俊发表回复 17年11个月前
AV输出太落后了。我见过的概念机直接都是HDMI了。
玄明发表回复 17年11个月前
貌似本帖的含金量降低了……那我再加上3条好了:1 MP3增加AV输出的功能2 MP3或手机增加AV输入然后录像的功能(这个实现有点困难)3 手机背面是游戏手柄,翻过来连接显示器或电视就可以玩游戏……
玄明发表回复 17年11个月前
引用第3楼小光Telnet于2009-02-08 04:40发表的  :我家在北方,冬天可以直接用双层玻璃的夹层我家得放外面,夹层之间太热,而且早上玻璃上的霜化掉后,水会污染所存放的食品(每天早晨窗户的隔层里就像有人撒了一泡尿的样子)。
彼岸江山发表回复 17年11个月前
怎么看,怎么象重庆的方言……
玄明发表回复 17年11个月前
三聚氰胺àn 我听中央台新闻就是这么读的……
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
推力计的工作原理
首先解释应变片的工作原理‎使用应变片组成桥式称重传感器简化数学模型:Vout=Vexc*(F+offset)*scale通常,推力计电路会采用Vexc同时作为ADC采集基准。因为ADC读数ADC=Vout/Vexc*Max,所以Vexc的变化不影响最终的测量结果。推力F=(Vout/Vexc)/scale-offset=(ADC/Max)/scale-offset推力计校准方法:offset和sc...
彻底解决NE555带单MOS效率低下问题!单管ZVS!(已经实践效果相当好@39楼)
昨天受rb-sama网友的555追频电路的启发!让我想到用下面的方法可否能彻底解决NE555带单MOS效率低下问题!(555能频率跟踪,这样在负载变化的情况下继续保持ZVS)自己仿真的结果是MOS的输出电压和电流相差180度。MOS貌似是软关断。(难道我发明了传说中的单管ZVS)[s:274]      下面是原理图。希望专家高手来吐草!
精心打造的液体发动机
为积极响应科创航天局的液机项目,为业余火箭届贡献一份力。ehco出图以后,本人特耗费2天精心制作了这个液体发动机,该发动机整体采用40Cr钢材制成,采用了车铣钻和攻丝工艺,每个步骤都尽心尽力,力求完美。手工车制的R和球面经过R规的矫正,不亚于数控的精度。下面是成品图
棒星系的识别:傅里叶分解(Fourier decomposition)
先前一篇文章利用的椭圆拟合去识别棒星系(barred galaxies)并测量相关参数,而对棒星系的识别还可以使用另一种方法,对图像进行傅里叶分解的方法(e.g. Athanassoula & Misiriotis 2002),这篇文章将介绍利用傅里叶分解来完成对棒星系的识别并定义测量星系中棒的相关参数。我们知道傅里叶变换有$\mathrm{A_{m}(r)=\frac {1}{\pi} \int...
