AnthraX发表回复 18年0个月前
嗯…jacob's ladder…楼主用手碰一下就真的能上天堂了……
usercim发表回复 18年0个月前
铝合金强度高,质量轻.不过耐高温就不清楚了
DRSAMA发表回复 18年0个月前
引用第2楼zooulo于2009-02-05 17:33发表的  :电压……有……有……多…多…少?太强了几千 这个主要靠巨大的功率
93°发表回复 18年0个月前
以前做过,加了塑料罩的,结果玩一天下来全是NO2 = =
93°发表回复 18年0个月前
我都说了没人看的。。
power_rdx发表回复 18年0个月前
原来你买变压器就是做这个啊,效果很棒。怎么电弧好像火焰的样子?
DRSAMA发表回复 18年0个月前
80WCO2激光系统已入手 本系统共花去RMB3500整顺便一说 一个疏忽 相机报废 价值8K 郁闷 三脚架一倒 一秒不到 相机着火
93°发表文章 18年0个月前
【VB6源码,有详细注释】RFFTP2.0
哎,发了也没人看没分加。。。具体自己看好了。。学习VB6的好资料
消失发表回复 18年0个月前
燃点最低的是Cs  那Fr 呢
zooulo发表回复 18年0个月前
电压……有……有……多…多…少?太强了
thesnake发表回复 18年0个月前
铜丝再粗一些。。。最好外面加透明个罩。。。有风的话就不稳定了。。。躁声还贼大~~
31F和32F的回答都在30F中有明确标注
TUNGUSKA发表文章 18年0个月前
雅格布电梯
视频点击此处查看视频
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
这东西根本没有意义,应为物质世界是无穷的
warmonkey发表回复 18年0个月前
502可以洗,用洗指甲油的处理。就怕陶瓷的碎了,或者热胀冷缩导致漏气
新黑火药发表回复 18年0个月前
炸飞的??
正版hambaby发表回复 18年0个月前
补充,硬接地——接地回路总电阻值小于100欧姆。
TUNGUSKA发表回复 18年0个月前
烙铁金属部分接地.
真蚊子发表回复 18年0个月前
美丽~ [s:92]
huanghuai发表回复 18年0个月前
个人觉得金属发动机用铝管不太好,不耐高温,耐压能力里差,而且传热快。不过喷管做的真的不错,而且整体美观,预祝成功~~[s:92]
大蒜发表回复 18年0个月前
我还关心一个复用性的问题,金属配件的好处就是连接规整,方便拆除清洗如果堵头依然和pvc一样用纸巾502黄泥粉混,到时候处理起来就麻烦了
新生报到~[s:253][s:253]
喷漆我们这5块一瓶,喷出来的比这好看多了[s:249]
tRNA发表回复 18年0个月前
突然失重的感觉也不是好受的。。。这个能射多久?
tRNA发表回复 18年0个月前
引用第57楼future2220于2009-02-05 11:36发表的  :你说的是对。这玩意不但要精通电子技术,而且首先就要面对陀螺仪(平台)这一关呀。有没有航天内部人士在坛子里。。。把东方红二号平台移栽过来。。。
.........发表回复 18年0个月前
氧化铁加AB胶
ogoodcn发表回复 18年0个月前
上海经常这样的,有时带雨有时不带,开着车刚刚才有太阳的一会就象在夜里了
氯酸钾危险,虽然我以前经常用,而且觉得效果很好(用的时候也提心吊胆的),但我以后会尽量不用。虎哥说的好----大家还是也少碰为好。哈哈[s:251]
用户已注销发表回复 18年0个月前
最后那块还像车轮矿...
lilith发表回复 18年0个月前
而且管子的耐压不仅仅和壁厚有关,还和管子的直径有关,比如同样3MM的管子,直径15的就比30的耐压数倍。
lilith发表回复 18年0个月前
引用第30楼power_rdx于2009-02-05 14:31发表的  :感觉你的计算误差有点大啊,PCP用的高强度不锈钢管,厚度在数个mm的耐压只有30兆帕,你这个这么薄的铝管,还不是航空铝管,估计耐不了几个MPa。另外,当耐压相同时,管子厚度与管子的直径呈正比。6mm高强度无缝钢管,当壁厚为1mm时,耐压可达30兆帕。你可以按这个比例算算,当它具有你这发动机的直径时它会有多厚。另外不要忘了它...
前两张就是用传说中的简易摄影棚拍的,效果还凑合吧
是真的,20倍非常强大,是目前变焦最大的相机之一。但是据说好像是奥林巴斯吧最近要出一款26倍变焦的相机 [s:94]
用户已注销发表回复 18年0个月前
赞扬...拍摄水平见涨了...尤其是前两张...这类含有有毒元素且不太稳定的矿物本海豚一般不收集的...不过最后那个标本的确漂亮...
引用第18楼lilith于2009-02-04 15:41发表的  :耐压我计算了一下,用最差的铝的参数和最差的焊接系数,计算后结果大约是30MP,但是这是常温下的结果,高温下可能会很糟糕。而且结构失效的话肯定是结头,会很暴力。。。感觉你的计算误差有点大啊,PCP用的高强度不锈钢管,厚度在数个mm的耐压只有30兆帕,你这个这么薄的铝管,还不是航空铝管,估计耐不了几个MPa。另外,当耐压相同时,管子...
kangyuhelf2发表文章 18年0个月前
怎么给电烙铁放电
弱问。买回来一激光模块。但对静电很敏感。我唯一办法就只有把烙铁拔插头了再烙很下还有没有其它办法
消失发表回复 18年0个月前
多少倍光学变焦  我在淘宝看 20倍光学变焦 是不是真的啊
除了类似于二踢脚的直接炸上天的火箭,都需要发射架。因为火箭属于动态平衡,只有在达到一定速度后才能获得稳定。
不要加硫磺,它会显著增大火箭的爆炸几率!
5F您这个“不用太麻烦”.....额貌似没比2F好到哪去。最简单的方法可以看93的发动机
不用太麻烦,倒上粘土粉,滴上502,最后用软木塞塞上,在管壁拧上螺丝钉。[s:252]
普通用户发表回复 18年0个月前
能飞就是好火箭
普通用户发表回复 18年0个月前
引用第58楼future2220于2009-02-05 11:40发表的  :烧铝的发动机,然后发动机壳体材料又成为难点了。不要到半空中,变成大火球了。对于这里来说,没什么简单的事情。还是那句话:世上无难事
相机很破,是佳能的SX10,2500元水货。但是它的微距还是很强大的
消失发表回复 18年0个月前
魔神 用的是什么机器拍的啊  多少钱
全文完相对来说,除了前两块,后面的颜色都还比较真实。前两块是用室内的顶灯照明,后面的用LED补光了
用户已注销发表回复 18年0个月前
蓝黄玉可能是辐射改色或者镀膜的...
这两块属于比较特殊的晶形,在矿物书上并没有标注这种晶形....不过它也不算很少见 这一块很像白铁矿
zzhc2008发表回复 18年0个月前
引用楼主power_rdx于2009-02-05 13:52发表的 毒砂——砷黄铁另外说一下,拍毒砂可真有够费劲的,相机偏色极为严重....我已经很努力的拍了几幅图一对比倒是有点多向色的感觉
与云母共生的矛头状晶体 与萤石共生的片状晶体。这个应该是我唯一的单晶了
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“滞空回线”试车数据解算平台发布
磁传感器芯片研究
最近两年主要研究传感器相关的电路,对电压基准、低温漂电阻、低噪声晶体管的研究都没怎么推进,而是搞出了一大堆磁传感器模块。这里分享下我积累的相关理论和测试数据,以便同行推进相关设计与研究。基本背景磁场是一种客观存在的物理现象,可以用磁感应强度来描述。在国际单位制中,磁感应强度的单位是特斯拉(T),可以按1000倍的关系依次产生毫特斯拉(mT)、微特斯拉(uT)、纳特斯拉(nT)、皮特斯拉(pT)等辅
这两个东西是专门为论坛比较牛逼的高人准备的
想要好资料要看看自己有没有那水品希望大家有自知之名自己努力提高就有能力得到想要的东西
超级CCPS计划一期通报进展
大家可能很久没有看见窝了 这是窝回国的第一贴哦~  照例最后放炸弹~~ 组装一个超级CCPS(20Kw) 我这个计划从去年9月份左右产生的 这对我是一个空前么么大的挑战= =难度不亚于找女盆友 之前没玩过2Kw以上的电源 于是去年10月做出了一个实验性的CCPS:https://www.kechuang.org/t/51682 计划是2kw 但是最后因为高压变压器的原因只上到了1kw 但是我掌握了...
固体火箭发动机点火药量计算器发布!
        点火是火箭发动机工作的一个重要环节。除硝糖和黑火药这两种燃料之外,国内业余常用的固体火箭燃料(如RNX、RAP、APCP等)都有不同程度的点火困难问题。        不良点火对于发动机的内弹道一致性有严重影响,甚至导致发动机出现喘燃、断燃、点不燃、爆炸等问题。[不良点火实例F-t、P-t曲线][不良点火实例F-t曲线][良好点火实例F-t曲线][良好点火录像]        因此...
