暗剑发表回复 18年0个月前
离心式的么?
jyhifi发表回复 18年0个月前
惯性制导系统并不是什么简单的东西,尽管原理不复杂
彼岸江山发表回复 18年0个月前
的确,就课本上这东西也多得是……我们老大喊过要背的……
彼岸江山发表回复 18年0个月前
关键还是在于没有“经济基础。”
彼岸江山发表回复 18年0个月前
回LS他说的是本板块……还有,你昨天这么晚才上啊??
jyhifi发表回复 18年0个月前
看见高手了
大蒜发表回复 18年0个月前
对哟,这个东西没有个导向的东西貌似不行吧,当年过年见有人放二踢脚,点着后一个大车开过,震动,那东西倒了,然后....  虽然没飞多远  还是吓死人了
carneades发表回复 18年0个月前
网上这类内容一大抄,抄都抄不完。这些内容也不是那么准的,90年代最重的金属是Ir,现在成了Os。
warmonkey发表回复 18年0个月前
我的没有
彼岸江山发表回复 18年0个月前
钋的毒性  钋210毒性比氰化物高1000亿倍,算一算,0.1克钋可以杀死100亿人(氰化钠对人致死量0.1克,),钋-210属于极毒性核素,它容易通过核反冲作用而形成放射性气溶胶,污染环境和空气,甚至能透过皮肤而进入人体,因此必须密封保存;美国原子核管理委员会规定,钋-210最大摄入量为一万亿分之0.8克。钋的α射线能使有机物质分解脱水,引发有机体一系列严重的生物效应。钋是放射性元素中最容易形成...
彼岸江山发表回复 18年0个月前
最毒的应该是Po-210吧,平均0.1g可以毒死100亿人
blueness发表回复 18年0个月前
一定要有保持架,不然很容易乱飞的
顶,好贴
mithril发表回复 18年0个月前
有修改的余地嘛..
jrcsh发表回复 18年0个月前
好大
引用第23楼warmonkey于2009-02-05 01:10发表的  :我的是1mm厚的不锈钢管。怎样看是有缝还是无缝?看管子内壁有没有焊缝。很明显的。表面通常为了美观已经打磨了,看不出来的。
看了一下,不错的资料啊。挺全的。从2N到2SA、2SB、2SC、2SD,还有部分国产型号
顶,好资料啊!精炼
thesnake发表回复 18年0个月前
去卖有色金属买根厚2mm的铝管,铝管是挤压成型的,绝对没缝
tRNA发表回复 18年0个月前
看起来很担心的样子
tRNA发表回复 18年0个月前
什么叫“标准的数码照相机”?
stonecat发表回复 18年0个月前
请问托帕石是什么东西?我在新疆买过一个淡青色的戒面,一直不知道是什么。
tRNA发表回复 18年0个月前
引用第6楼新黑火药于2009-02-04 10:15发表的  :????害人氟化氢厉害:相对氯酸钾,氟化氢可以在短时间内伤害肌肤、停止心跳救人氯酸钾厉害:氯酸钾分解放出氧气可救人,而氟化氢只能害人不能救人故:害人HF厉害,救人氯酸钾厉害。
大家一起发财去,我出资,买把好锄头挖金子去
tRNA发表回复 18年0个月前
还有“最毒的毒药:肉毒毒素”俨然不把海葵毒素和钚放在眼里啊。。。请问你“原创”的这些东西都考证过了吗?额的神。。。
tRNA发表回复 18年0个月前
引用:最多的元素:地球上:O,太阳上:H
还是写H吧,整个宇宙就它最多
tRNA发表回复 18年0个月前
引用第4楼阿博于2009-01-24 00:46发表的  :为什么会这样?低空有大量透光高积云
304。做外壳没必要~~~太重,成本高,加工费也贵另外304是15一公斤?,really ?
敬仔发表回复 18年0个月前
流言終結者證實了是假的
mass_lynnxy发表文章 18年0个月前
常用三极管EXCEL表
整体用304制作如何?
没事的,你在试剂瓶上贴一纸条:粗盐,就ok了,jc不会把你怎样的。如果他们发现了就说不知道。实际上他们不可能发现,我带500ml酒精都顺利通过。还带过KClO4
重结晶比冲高20%我这个星期在树上爬了一圈,可是什么都没有……能吃的都被hx掉了。我只好发动战争,用了不少NC,终于搞到一碗饭。幸亏我是warmonkey,否则就饿死了……
超级用户发表文章 18年0个月前
变压器设计方法与技巧
变压器设计方法与技巧一、设计2kVA以下的电源变压器及音频变压器    一些电子线路设计人员及电子、电工爱好者经常碰到设计好的变压器,绕制时却绕不下;另外,设计的变压器,在带足负载后,次级电压明显下降。还有一部分设计的变压器的性能良好,但成本较高而没有商业价值。笔者在这里谈谈变压器的设计方法与技巧。    ●变压器截面积确定:    大家知道铁芯截面积是根据变压器总功率“P”确定的(A=1.25*...
超级用户发表文章 18年0个月前
VMOS场效应管检测的方法
 传统的MOS场效应管的栅极、源极和漏极大大致处于同一水平面的芯片上,其工作电流基本上是沿水平方向流动。VMOS管则不同,可以看出其两大结构特点:第一,金属栅极采用V型槽结构;第二,具有垂直导电性。由于漏极是从芯片的背面引出,所以ID不是沿芯片水平流动,而是自重掺杂N+区(源极S)出发,经过P沟道流入轻掺杂N-漂移区,最后垂直向下到达漏极D。用测反向电阻值的变化判断跨导的大小 对VMOS N沟道增...
超级用户发表文章 18年0个月前
场效应管(MOSFET)检测方法与经验
场效应管(MOSFET)检测方法与经验一、用指针式万用表对场效应管进行判别 (1)用测电阻法判别结型场效应管的电极 根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,...
yy+sy发表文章 18年0个月前
【原创】化学之最
最强的干燥剂:P2O5最强的脱水剂:P2O5最强的酸:H[SbF6](含氧酸是HClO4)最强的碱:FrOH(稳定的是CsOH)最强的氧化剂:F2最强的还原剂:NaN3最多的元素:地球上:O,太阳上:H。人体内最多的物质:H2O空气中最多的物质:N2沸点最低的液体:液He(液He(II)还是流动性最强的液体)密度最小的常规物质:H2密度最小的金属:Li密度最大的常规物质:Os熔点最高的物质:C熔点...
马小甲发表回复 18年0个月前
304便宜了,15元一公斤
马小甲发表回复 18年0个月前
#45是最便宜的,各个尺寸都是5块钱一公斤
yy+sy发表回复 18年0个月前
装作忘了带球,然后让别人扔过去。
yy+sy发表回复 18年0个月前
通过扔球法。。。
huanghuai发表回复 18年0个月前
拉瓦尔管      一种先收缩后扩张、用以产生超声速气流的管道,管的横截面为圆形或矩形。   拉瓦尔管的原理可用一维定常等熵流动理论来解释。该理论证明:亚声速气流在收缩管中加速,在扩张管中减速;超声速气流则相反,在收缩管中减速,在扩张管中加速。拉瓦尔管在正常工作状态下,亚声速气流在收缩段加速,至喉道(即管中横截面最小处)达到声速,进入扩张段成为超声速流,然后继续加速,直到管出口为止。   所以要想...
模拟电路讲义-华为版-上下册
yy+sy发表回复 18年0个月前
要注意拍照最好采用VGA模式。。。
yy+sy发表回复 18年0个月前
这个方法好。。。我还在电解中。。。准备一会采用燃烧法。。。
kangyuhelf2发表回复 18年0个月前
硝酸钾这些含N的估计会被查出来而且为什么不发快递? 回到家自己取就可以了.也不贵
就是老虎将要走过来删帖的时候.边走黑云就边逐渐笼罩整个天空
我很想不通的是...有安全快捷质量好的熔铸..为什么还要用重结晶呢?而且破chia不懂还可以直接找破93偷师..破93的KNDX貌似都是熔铸的
很明显是光污染在作怪...
“滞空回线”试车数据解算平台发布
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
化学版实验索引 持续更新
有机合成类1合成氯乙酸https://www.kechuang.org/t/77332酚酞指示剂的制取https://www.kechuang.org/t/121333催化法置备乙醛https://www.kechuang.org/t/132114片呐基醇及其制备https://www.kechuang.org/t/167255制备硫酸二乙酯https://www.kechuang.org/t/2...
一种基于希尔伯特曲线的图片及视频加密方法
1.希尔伯特曲线及其特性希尔伯特曲线(Hilbert Curve)是一种具有特殊几何性质的空间填充曲线,在数学、计算机科学和物理学等领域都有广泛的应用。它具有以下特点:空间填充性质:希尔伯特曲线是一条连续的曲线,可以填充单位正方形或单位立方体中的所有点。它以一种递归的方式构造,通过将较低级别的曲线连接起来形成更高级别的曲线。局部平滑性:希尔伯特曲线的局部性质非常好,即相邻点在曲线上也是相邻的。这使...
【业余火箭制式化系列之一】打造火箭燃料专用真空恒温浇铸仓
我在试验AP基复合燃料的过程中,因为药柱铸造工艺不过关,曾导致多次发动机爆炸悲剧,在星空厂长指导下,慢慢研究起了真空浇铸技术,经过多次试验获得良好效果。在此将一些列工艺相关的问题作为系列和大家交流。本文就燃料浇铸过程中必须用到的真空恒温仓和大家分享一下经验。很多基于浇铸工艺的火箭燃料,都必须在真空恒温环境下进行浇铸。这样能最大程度地减少药柱中的气泡瑕疵,保证了良好的内弹道特性。用合适尺寸的无缝钢管...
最新特斯拉线圈驱动技术_跳脉冲驱动的原理 UD3.x for DRSSTC
这是一张真实的图片,图中的弧次比超过了3~4倍,电弧也比一般的DRSSTC明亮,而IGBT依然工作在相对安全的电流下。它是如何做到的?这就得请出本文的主角:跳脉冲驱动技术——DRSSTC驱动中的一颗新星!————————————————————————————————————从DRSSTC这个名词被提出至今,双谐振特斯拉线圈的驱动技术,已经发展了好几代:1:锁相环驱动 最初的DRSSTC驱动方法 ...
