kevin发表回复 18年0个月前
加多了燃烧效果差,但是更软,加少了燃烧效果好,但是更硬
kevin发表回复 18年0个月前
不是。。。加入了玻璃水之后就突然变黄了。。。不知道为什么。。
大蒜发表回复 18年0个月前
视频看果然有橡皮泥感觉呵呵,为啥那么黄啊,重结晶的吗
大蒜发表回复 18年0个月前
加入多少呢,用饱和的水玻璃溶液可以么
kevin发表回复 18年0个月前
[wmv=314,256,0]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8mbK-54FCMc&hl=zh_CN&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="a...
kevin发表文章 18年0个月前
可塑KNDX
我捏的时候KNDX的温度是20度,也就是室温但是就是外表很粘,做法是在KNDX冷到80度的时候加入点玻璃水,也就是硅酸钠
carneades发表回复 18年0个月前
引用第3楼sam_jin3887于2009-02-02 22:20发表的  :还有乙醛等羰基化合物的偶联(类康尼察罗)Cannizzaro是岐化反应。您说的是不是交叉Cannizzaro反应?难道乙醛有能力还原羰基?这个反应叫什么名字?条件是怎样的?
马小甲发表回复 18年0个月前
还不如放到马路上去,人还多一些
kevin发表回复 18年0个月前
…要喷口的…但是直径要很大…不然飞不起来…
usercim发表文章 18年0个月前
固体火箭推进剂的创新要求
1.安全对于摩擦,静电,撞击的感度要注意.要没有自燃的可能.2.毒性燃料本身的毒性.尤其是燃烧产物有没有毒性.3.原料燃料的原料必须肯可以轻易获得.4.分析燃料的所有组分在理论上有实际意义.5.保存燃料应该易于保存,需要注意潮解性,环境温度.6.性能由于业余发动机承受压力小,所要要注意小压力下的性能.7.装药燃料应该容易装药,浇铸.8.成本对于业余者来说没有太多的钱.因此成本是大问题.9.燃烧注意...
usercim发表回复 18年0个月前
补充:1%的氧化铁可以让KNDX燃烧快一倍
usercim发表文章 18年0个月前
去外国的火箭网站淘来了点资料.(比较杂)
关于KNDX相关内容.燃料/熔点/蔗糖 185一水DX 86(溶解在释放的水分子中)无水DX 146标准KNDX配方,KN65% DX35%熔铸通常使用配方,KN60% DX40%(为了熔铸简单一些)并且Nakka提到1%的水就已经可以使KNDX的性能减弱了.葡萄糖出现脱水焦化的温度是157度.在300度以上可以燃烧.并且指出一水DX可以熔铸,使用.但是在加热的时候必须加热到颜色开始变化(碳化)才...
AnthraX发表回复 18年0个月前
KT-1就是上次打下卫星的导弹……
熟人贵发表回复 18年0个月前
这种楼梯走起来会比较费力 [s:246]
熟人贵发表回复 18年0个月前
[s:248]  [s:248]  [s:248] 那图好 马勒戈壁
熟人贵发表回复 18年0个月前
坚决反对火葬!! [s:247]
tRNA发表回复 18年0个月前
发信人: jingjm (jimmy), 信区: Aero标 题: 中国“开拓者一号”火箭的秘密发信站: BBS 水木清华站 (Wed Oct 22 17:42:40 2003), 转信 本报记者 何屹  “开拓者一号”到底是如何研制开发的?对于我们的国家而言,它又意味着什么?这些问题恐怕只有当事人才能说得一清二白。为此,记者走访了承担研制开发任务的科工集团固体运载设计院。巧的是,几位参与“开拓者...
tRNA发表回复 18年0个月前
害人HF厉害,救人氯酸钾厉害。
sam_jin3887发表回复 18年0个月前
晕……这个还要KCB?最近准备发一整本书才准备10科创币
?!不解,干什么就有干什么的厉害,又没有办法让他们两个干仗……
貌似乙醇是最好的了
虎哥发表文章 18年0个月前
我国四级全固体火箭“开拓者一号”飞行成功
看看固体火箭的前沿技术,同志们应该有些感受。。我国四级全固体火箭“开拓者一号”飞行成功中国航天报  2003年9月16日,我国第一型四级全固体运载火箭“开拓者一号”,在太原卫星发射中心进行了发射试验。按照科研摸底试验的标准,“开拓者一号”此次飞行试验取得了成功。  “开拓者一号”全固体运载火箭是由航天科工集团研制的系列运载火箭中的第一型, 具有可机动发射、操作简单、发射速度快等特点,可用于发射重量...
我说要有光发表回复 18年0个月前
引用第21楼kangyuhelf2于2009-01-25 10:16发表的  :LS.小心把您的手指给割下来.......CO2激光 波长10640nm远红外...不可见..而且这东西需要很大的一套系统割下来。。。?  没那么可怕吧?
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
给一个预览吧
苯萘蒽菲发表文章 18年0个月前
[苯萘蒽菲制作]常见有机溶剂及纯化
本人制作。再次申明:请勿将其用于商业用途。
yy+sy发表回复 18年0个月前
对人体的伤害大。。。都挺大的。。。KClO3高温烧伤。HF氟中毒、永久灼伤。
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
好的 [s:253]
yy+sy发表回复 18年0个月前
又不是什么HX内容。。。难道想测试出售功能?
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
谁能定义一下“厉害”
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
才5KCB
yy+sy发表回复 18年0个月前
苯萘蒽菲不厚道啊。。。发的东西大家一起分享吗。。。干嘛藏起来。。。
yy+sy发表回复 18年0个月前
氯酸钾。。。氢氟酸穿透不了橡皮手套(除非是破的)。。。
消失发表文章 18年0个月前
氢氟酸和氯酸钾 那个比较厉害
仁者见仁智者见智 大家都来讨论
hamdad发表回复 18年0个月前
F的父亲
亨利·莫瓦桑(法文:Henri Moissan,1852年9月28日-1907年2月20日),法国无机化学家,因首次通过电解法制备单质氟而获得1906年诺贝尔化学奖。莫瓦桑长期从事无机化学的研究,首次制备了氟和硼的单质;深入研究氟化物和金属氢化物的性质;开创了人工制造金刚石的方法;他还设计了电炉,将实验室化学反应的温度成功地提高到2000摄氏度。莫瓦桑长期担任巴黎药学院和巴黎大学科学学院教授,先后...
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
单酯和二酯有分别都有2种异构体
我忽略了……草酸二甲酯有醛基……还是使用钙离子吧
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
杂质会很多,很多单酯和二酯
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
草酸二甲酯也能溶于水
su-27发表回复 18年0个月前
涡喷国内好像有 9000多的
消失发表回复 18年0个月前
只能用硫酸催化法了 杂质啊  那东西能溶解在水中   和乙酸乙酯还不一样
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
我无能为力了
hamdad发表回复 18年0个月前
廉价的替代品
最便宜的粉红色的卫生纸,染料含刚果红指示剂,湿态遭遇亚硫酸攻击后变蓝,然后退色。
消失发表回复 18年0个月前
资料看了   要丙三醇 乙酸 乙酸酐 甲苯    后两个没有啊   有简单的合成方法吗
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
我压缩一下上传上来
消失发表回复 18年0个月前
多谢  感激
tRNA发表回复 18年0个月前
我的师兄曾经HF中毒,被我们发现时已经意识模糊心律不齐,非常危险。
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
lz要的资料 还有两个caj文档,论坛不能上传,这三个够了吧
su-27发表回复 18年0个月前
引用第15楼暗剑于2008-11-11 23:25发表的  :对“端面燃烧”的KNSU比较感兴趣
su-27发表回复 18年0个月前
好帖 顶 [s:251]
tRNA发表回复 18年0个月前
引用第33楼暗剑于2008-10-12 20:10发表的  :话说,让火箭到达100KM高度可比让火箭停留在100KM高度的轨道上要简单多了是啊,打到100公里直接发射就好了,进入环地轨道的话最起码要在发射后十几秒内进行程序转弯,就这个我一直没想好怎么在业余火箭上实现。。。
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“银之星”探空火箭航电平台发布
固态特斯拉线圈DRSSTC电路设计理论
DRSSTC基础原理请看这里。。http://www.kechuang.org/t/37463任某人在此帖里详细讲述了DRSSTC的基本电路原理,ZCS的过程,触发器的工作状态,GDT,IGBT等等。但是具体的电路设计仅仅有最基本的原理还是有点不够的。为了取得较好的效果,DRSSTC还需要各种参数的调试、协同调整。这些参数都影响到最终的电弧长度、管子发热量以及爆管频率。所以还是很有必要看看的。但是...
费曼物理学讲义(FLP)中一个微妙但确实的错误
1,引言费曼物理学讲义在上世纪六十年代出版,至今已存世六十余年,两位主要作者都已经故去。出版以来,一代代物理学家和学生累计挑出了八九百个错误。这些错误中的大多数都是些只要有人指出,立刻就可以得到确认的错误,这些错误主要是些拼写,用词,印刷排版,翻译错误。两位作者都是著名物理学家,他们犯原理错误的概率是极低的,可以说是寥寥可数。近日,我有幸给它挑出了一个原理级的瑕疵,经过和物理学家同学的商讨,确认了
反射式高能电子衍射仪(RHEED)的调试
    RHEED即Reflection High Energy Electron Diffraction,是表面物理膜层生长的重要表征手段之一,广泛的集成在MBE,PLD,LMBE,MOCVD等外延生长、半导体磊晶设备中。RHEED以一束能量为10~30KeV的高准直性、单色性的电子束作为探束,经电磁透镜偏转后以1-3°的掠射角掠射sample表面,反射形成电子衍射图像。衍射图像可以在一定程度上...
我对ChromeOs的一些研究和资料
最近出差魔都,所以化学试验没法做了,今天刚把项目做完,人还在魔都的酒店,这一周忙到吐,所以之前的那篇铝电池论文翻译计划也后推了,最近搞的项目是CMCC的。牵涉到了一些网页,浏览器之类的,所以今天发一点和浏览器相关的研究(和CMCC没有任何关系) ChromeOS是谷歌开发的第二个开源操作系统(第一个就是Android),ChromeOs没有Android那么出名,也不是和Android一个团队干...
