新黑火药发表回复 18年0个月前
引用第10楼苯萘蒽菲于2009-02-01 00:43发表的  :红磷的结构属多分子不规则排列。是不是说这种分子不规则排列的结构本身就是一种结构
rednesssky发表回复 18年0个月前
高氯酸....我们这都买不到氯酸盐
yy+sy发表回复 18年0个月前
这个实验就算了吧。。。
yy+sy发表回复 18年0个月前
还有什么好方法?
yy+sy发表回复 18年0个月前
lz,照照片最好用16:9或VGA模式,否则图片会很大的。。。会超过1M,传不上来。
greatallah发表回复 18年0个月前
毒鼠强是可以秒杀老鼠,但因为同时也可以秒杀人类,所以不让用···
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
如果里面的人想要看到外面,眼睛就不能隐了
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
红磷的结构属多分子不规则排列。
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
引用第3楼新黑火药于2009-01-31 21:11发表的  :硫酸锰铵有什么用?? 农业上用作微量元素肥料,工业上用于织物整理、织物和木材加工防火剂拼料等。
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
按楼主的观点,1+1=2  也是无法证明的我可以这么理解吗?
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
如果楼主真的那么认同唯心主义,那就考个好一点的哲学系好好学习而不是在这里讨论谁对谁错的问题
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
德国人是一下子就严谨的吗?
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
请楼主举一个意识脱离物质存在的例子?
usercim发表回复 18年0个月前
就算自制AP,500g价格也有50RMB
hamdad发表回复 18年0个月前
记得有关于DIY负氧离子发生器的资料介绍,空气中尖端放电的最低电压为4000V,可能您这个比较临界,就差那么一点点……
sam_jin3887发表回复 18年0个月前
完全正常啊!就是这个样子的!
氯仿怎能发生阿尔法氢的加成?
?!不解……
我看过苯的扫描图片,根本不能看出来是苯!还是通过分子感应电流的图谱才勉强看见的(说实话我还不知道我看的方法对不对,知道苯才生搬硬套看出来的!)
kangyuhelf2发表回复 18年0个月前
AP自己用高氯酸和氨水做也可以。。。
看看?!那里有这么容易,要不大家早就不用衍射法测结构了!
shuimi126发表回复 18年0个月前
嘿嘿,我很早最推荐氧化铁了话说氯酸盐很恐怖,俺用擀面杖一压就爆
TUNGUSKA发表回复 18年0个月前
引用第3楼hamdad于2009-01-31 23:06发表的  :您守着天时地利,怎么也得买个全铜线的工业版啊。还有一个类似试验您可以做一下:国产91—戊型150W真空发射机,其高整变压器为1500—0—1500,HV输出,一端绑一枚针灸银针(另两端悬空),全黑环境下,针尖淡紫色线状电晕,长度达到6mm左右。.......我记得你之前说过这个试验,在拉弧前就关灯看过了,一点电晕也没有,可能是铜线...
引用第3楼hamdad于2009-01-31 23:06发表的  :您守着天时地利,怎么也得买个全铜线的工业版啊。去早了,今天就一间铺开门营业.
引用第1楼kangyuhelf2于2009-01-31 23:02发表的  :有火??   是不是短路?  电压多少?有火是不是铝燃烧?可以说是短路,那个"火"是空气电离产生的等离子体,电压2100V.
怪事,按修改怎么变成了引用,而且不能删除.
hamdad发表回复 18年0个月前
您守着天时地利,怎么也得买个全铜线的工业版啊。还有一个类似试验您可以做一下:国产91—戊型150W真空发射机,其高整变压器为1500—0—1500,HV输出,一端绑一枚针灸银针(另两端悬空),全黑环境下,针尖淡紫色线状电晕,长度达到6mm左右。测试环境相对湿度小于40%。
引用楼主TUNGUSKA于2009-01-31 22:55发表的 今天进的新玩意,微波炉变压器. :宣称1000W,铜包铝线,价格65大元. 玩玩拉弧.点击此处查看视频
usercim发表回复 18年0个月前
高氯酸钾还可以接受,AP实在太贵了
svsop发表回复 18年0个月前
奔驰的指纹检测早就有了
AnthraX发表回复 18年0个月前
燃烧完了应该是微小的颗粒悬浮在空气中,在密闭环境燃烧,然后抽气过滤不知道行不行
消失发表回复 18年0个月前
引用第4楼AnthraX于2009-01-31 22:43发表的  :磷燃烧完了不就是P2O5么……问题是怎么才能大量的小损失的收集起来
消失发表回复 18年0个月前
大家千万不要学我
kangyuhelf2发表文章 18年0个月前
车载酒精测试仪
灵光一闪..发上来给大家笑一下....因为有很多人在醉酒状态下坚持开车 导致很多意外的发生.所以可以在车上装一个酒精测试仪.连接点火器.每次点火都需要向测试仪吹一下才允许点火开车...否则不允许点火.或者测试出酒精超标也不允许点火....当然对于代吹的.....没办法...
TUNGUSKA发表文章 18年0个月前
今天进的新玩意,微波炉变压器.
宣称1000W,铜包铝线,价格65大元.玩玩拉弧.点击此处查看视频
消失发表回复 18年0个月前
可是硝酸钾的氧化性 太不行了 高氯酸钾买不起  咋办 只能选择氯酸钾了
我平时都已经坚持不用氯酸盐作氧化剂.以及提醒一些新人...可他们就不听.....
AnthraX发表回复 18年0个月前
磷燃烧完了不就是P2O5么……
ABC发表回复 18年0个月前
引用第3楼xulin5291于2009-01-31 22:27发表的  :我做的氯酸钾黑药  本类是用来做炮仗的 可是口没堵紧 纸筒直接飞了出去       这东西做发射药应该比较不错,过几天再试试白药做发射药?????你的胆也太大了你都知道,假如纸再紧点就会爆了
消失发表回复 18年0个月前
用隧道扫描显微镜看看不就完了 [s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94]
消失发表回复 18年0个月前
real彬实验室发表回复 18年0个月前
图传不上。在化学吧有
yy+sy发表回复 18年0个月前
反正我不搞火箭。。。氯酸盐很猛,搞不好死啦死啦的。。。不要使用。另外易燃物如汽油、酒精、白磷等也切勿使用。
ABC发表回复 18年0个月前
引用楼主ABC于2009-01-31 22:00发表的 强调: 凡讨论或使用氯酸盐作推进剂的,一律删贴或扣分 :氯酸盐从来都只是炸药或者是爆音剂成分, 因为与可燃物混合燃烧稍有压力就会爆炸,而火箭发动机却是必须产生压下才能产生推力,所以它不可以也不可能作为推进剂的成分,  无论国家法规还是论坛守则,都将氯酸盐的使用作了非常严格的限制, 这个不多说了,大家在这里交流应首先了解这里顶置的守则.火箭版所...
ABC发表文章 18年0个月前
请一些初学者们注意了氯酸盐从来都只是炸药或者是爆音剂成分, 因为与可燃物混合燃烧稍有压力就会爆炸,而火箭发动机却是必须产生压下才能产生推力,所以它不可以也不可能作为推进剂的成分,  无论国家法规还是论坛守则,都将氯酸盐的使用作了非常严格的限制, 这个不多说了,大家在这里交流应首先了解这里顶置的守则.火箭版所有的自燃,爆炸的事故中大多数是氯酸盐引起的, 关于其性质请查看下我的相关的发言吧.总之,安全...
焓熵`发表回复 18年0个月前
强大  很好很强大
yy+sy发表回复 18年0个月前
白磷蒸汽也有剧毒。。。最好通入浓硫酸铜溶液吸收。。。
焓熵`发表回复 18年0个月前
磷酸至多加热生成偏磷酸 那东西有剧毒 建议不要对磷酸强热  磷酐要是那么好制还会买那么高价钱吗?  也不想想
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
【RF】验证码的分析与识别[1]
本人在科创发表的最后一系列文章自从网络被应用,验证码也应运而生。验证码一般是由字母+数字+随机干扰组成的一幅图片。人们在WEB或其他地方执行一些如注册、发表文章等操作时,往往要输入验证码,这是为了防止恶意行为。本文章仅探讨验证码的识别作学习用途前景与背景的分离方法这是一幅验证码,我们可以观察到,背景十分杂乱,而且有干扰线。这是为了防止程序去识别它,但是 “凭着RF工作室的智慧” 可以说是轻而易举的...
开启“无尽之门”,如何把自己的基因送进太空
“通过运送大脑的形式完成远距离太空旅行”,这是科幻小说 《三体》中的描述,作者刘慈欣从2018年10月29日开始,体验了一把与自己的畅想异曲同工的太空之旅。10月29日,由长征二号丙运载火箭向太阳同步轨道发射了8颗卫星。包含容器在内,总重近150克的基因太空保存实验载荷搭载于“天仪研究院”研制的“潇湘一号02星”上,其中保存有大约0.1g基因样本。这是由陈实发起的太空基因保存计划“无尽之门”第一次...
多图,多数据:我进入了福岛核事故的隔离区
我也许是大胆进入福岛核事故相关区域的少数中国人之一。 前言 在2011年3月11日发生的东日本大地震中,位于日本西部福岛县大熊町的福岛第一核电站被海啸造成的十余米巨浪正面袭击。汹涌而至的洪水越过防波堤后,冲毁了福岛核电站的电力设备,一同毁坏了作为安全备份电源的蓄电池组与备用柴油发电机组。失去电力的核电站无法启动反应堆中的循环水冷却系统,冷却水位急剧下降3米,使得燃料棒裸露于冷却水面外。由于在数日...
端面可燃药柱喷燃比计算
一直以来,大部分kcser对于药柱端面可燃与不可燃的喷燃比的看法都是端面可燃要大于端面不可燃,但是都没有进行计算,估计主要的原因是大家都认为太过于难算而不算 当初乖老汉一枚发动机就是这么炸的 本人只是初三生一枚,且用了两节课推导这个公式,可能会有错误,请轻拍 现在大部分人对于园内孔的计算大致是这样的 也就是 最小喷燃比:r π L÷喷口面积 最大喷燃比:R π L÷喷口面积 这个方法对...
