why1gz发表回复 18年0个月前
磷酸可以做P2O5不?
yy+sy发表文章 18年0个月前
讨论如何制取P2O5
红磷+氧化铜可以吗?红磷加热产生白磷,白磷还原氧化铜。。。磷蒸汽有剧毒,最好用硫酸铜吸收。
暗剑发表回复 18年0个月前
战斗机是因为浮力?!?!
彼岸江山发表回复 18年0个月前
考试似乎不管我的事,我文科!但是这东西好像是没搞清楚,都是可能的结构图!
yy+sy发表回复 18年0个月前
ls正解,至少考试可以这么写。。。
west_0830发表回复 18年0个月前
听声音很不错。但看外壳的做工没有做实。。有点浮松感。
彼岸江山发表回复 18年0个月前
引用第9楼Johnny-Wei于2009-01-29 23:04发表的  :我一般用毒药注射,几秒种就让老鼠上天.尊重生命
yy+sy发表回复 18年0个月前
lz怎么不发图?
彼岸江山发表回复 18年0个月前
引用第1楼苯萘蒽菲于2009-01-31 17:04发表的  :本来就是一个个人选择的问题如果一个人的选择可以被称为自主选择,而一群人的选择就是社会的问题了!!
彼岸江山发表回复 18年0个月前
磷的结构
yy+sy发表回复 18年0个月前
猜想而已。。。猜想是研究的根据。
yy+sy发表回复 18年0个月前
硫酸锰铵不知道,硫酸铁铵不潮解。。。
新黑火药发表回复 18年0个月前
引用第1楼yyn_coq_11于2009-01-31 20:49发表的  :提供一个猜想:P60...原因是:不是层状的,也不是树脂状的,也不是丝状的,而是粉末状的。是不是,是什么,还要继续研究呵呵 不是白说吗??
新黑火药发表回复 18年0个月前
硫酸锰铵有什么用??
yy+sy发表回复 18年0个月前
硫酸铵怎么制的?用NH4Cl和浓H2SO4制的?
焓熵`发表回复 18年0个月前
不愧是ABC  作出的火箭就是精致  而且强大
yy+sy发表回复 18年0个月前
好。。。只是抽滤成本有点高。。。 另外纠正一下实验步骤3第二行不是“过饱和溶液”,而是“饱和溶液”。
jrcsh发表回复 18年0个月前
引用第3楼wenyue于2009-01-26 21:30发表的  :电子市场有现成的可编程温控器,配Pt100温度探头在150元左右,温度可以在0-500度之间进行控制。  ~~  150  太可怕了  ~~~    成本高得太多了 还是楼上的可行些 楼上上上的就是又要去研究电路 我手上有的也就只有C51的烧写得了
real彬实验室发表文章 18年0个月前
【原创】硫酸锰铵的制备 实验报告
power_rdx发表回复 18年0个月前
表老怪我说风凉话....如果你认为我说错了,那你可以用视频来证明啊后面那个金属的焊接工艺倒是还不错,可是能飞么?
这个轨迹....还有待改进啊
yy+sy发表回复 18年0个月前
新黑火药发表回复 18年0个月前
飞的是火箭还是发动机啊??
我说要有光发表回复 18年0个月前
量子力学我理解的不透,但是马马虎虎能知道个大概的意思,在复杂态、波函数坍缩以及平行宇宙这块并不是唯心主义,具体可以参考维基百科。总的来说那些学文的政客(包括宗教头目)们写的书还是少看的好,这类靠奴役和欺骗获得尊敬人对我们的发展和进步提供不了多大帮助。神秘主义,尤其是宗教不可取,把解决不了的问题归结于神、灵魂等无法证伪的因素就是人类狂妄、自大、无知、懒惰 等恶劣本性的典型表现,就我个人来讲,宗教通过...
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
说一句不该说的太粗糙了但从发射来看,性能还不错
bighead发表文章 18年0个月前
我构思的防空\防舰艇武器
飞机(战斗机)、舰艇的运动都在流体之中 是浮力使他们停留在某一高度==============如果我们用某一投送装置(如 导弹 炮弹 等等)改变 流体 的密度 (如 将 水里注入气体、空气中注入某种物质 )飞机(战斗机)、舰艇就会沉没从而造成杀伤
新黑火药发表文章 18年0个月前
红磷分子的结构式现在搞清楚了吗??
在一本老的60年代的化学词典看到 红磷的结构不明
TUNGUSKA发表回复 18年0个月前
引用第3楼hamdad于2009-01-31 06:25发表的  :楼上兄弟需要补课了。雷达一定必须是Micro-Wave 频段的?请参考一下『俄罗斯啄木鸟』和『超视距雷达』我指的是文中引言部分,作者前面说的是微波,后面又冒出个6-8MHz,前后对不上.至于无线电,我不需要补课,因为我连门都还没入.......[s:233]
焓熵`发表回复 18年0个月前
对神经还是有很强的抑制效果
why1gz发表回复 18年0个月前
不是差距那么简单,德国的人的机械是出了名的,别人那么严谨。中国行吗?
玄明发表回复 18年0个月前
8l的意思可能是整两层车门,安全!
焓熵`发表回复 18年0个月前
还是
焓熵`发表回复 18年0个月前
另一个火箭
彼岸江山发表回复 18年0个月前
小学作文似乎90分及格……
焓熵`发表回复 18年0个月前
火焰
彼岸江山发表回复 18年0个月前
.......有这个现象!!
玄明发表回复 18年0个月前
这年头说实话成了一件珍惜的事情,当扯蛋已经成为传统习俗之后,实话反而会被广泛唾弃。一个社会就是这么堕落的。
玄明发表回复 18年0个月前
送或不送,并非独立性的直接和唯一原因。所以以所谓“独立性”来要挟是否送孩子上学是没什么道理的。
zooulo发表回复 18年0个月前
貌似视频播放有点问题,上地址http://www.youtube.com/watch?v=tc3Spksl-Uohttp://www.youtube.com/watch?v=bsn4XM5g430
zooulo发表回复 18年0个月前
第一个视频对应的是最上面的发动机第二个视频对应的是最下面的发动机
zooulo发表文章 18年0个月前
今日发射的火箭,不久后将发制作过程
   使用电点火视频:[wmv=314,256,0]http://www.youtube.com/watch?v=tc3Spksl-Uo[/wmv]飞到看台上[wmv=314,256,0]http://www.youtube.com/watch?v=bsn4XM5g430[/wmv]发动机侧面烧穿,所以火箭在空中打转(视频中点火的是我)
焓熵`发表回复 18年0个月前
[s:245]   RDX 老是说风凉话   我只记了一些   全长60cm  直径2.7cm  燃料:KNDX+Al+.......
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
引用第17楼彼岸江山于2009-01-31 09:02发表的  :解释:三个代表有何用处??宪法有什么用处
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
作为一种语文教育的新尝试,我觉得很好如果没有出现,jy们又要说编者的头脑老是些旧东西,没有新鲜内容出现了,就说缺乏欣赏经典毕竟改革是需要时间的
yy+sy发表回复 18年0个月前
用于什么????难道lz失眠?
bighead发表回复 18年0个月前
这是《阿Q正传》里的句子。在曾经的网络热帖——《20世纪中国文学的经典语句》中,是头号经典语句。不过,今年9月1日,北京9区县新入学的高中生在他们的语文课本里再读不到这些句子了。因为,新版的语文课本已经换血,金庸武侠小说《雪山飞狐》替掉《阿Q正传》,余华小说《许三观卖血记》替掉《陈焕生进城》,海子诗歌《面朝大海,春暖花开》则替掉《孔雀东南飞》……新的当代作品大量增多,不少传统经典篇目则淡出视野,网...
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
值得注意的是虽然是作者是小学生,但是却出现了社会化的语言“她不会得到伤害因为我哥罩着她”这说明我们的教育引导的好不够
苯萘蒽菲发表回复 18年0个月前
本来就是一个个人选择的问题
小俊发表回复 18年0个月前
自己搭PLL倍频,反馈回路为60000分频器+鉴频鉴相器。倍频太高的话最好用VCXO做振荡器。
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
来看看哥都穷成什么样了
两年前注册了一个科创号,说是注册一周内不发贡献贴,就会被消号。那时要我去哪里弄贡献啊。为了上科创论坛,从那开始我琢磨着一定要整点东西出来。去年终于有条件实现了,就开始没日没夜的开干起来,近日总算做成了我的%全钢数控雕刻机%。哥马上重新注册了这个号。终于可以按照要求发个有内容的贡献贴了,可是,看把哥害得穷成什么样子了!不要怪我老是“哥哥哥”的,并非哥嘚瑟,而是哥的键盘坏了,没钱买新的,W建打不出来,...
耗时两天两夜精心制作的50mm*1000mm金属发动机火箭
发射架制作 姿态开伞航电设备制做 地面点火测试 点击此处查看视频 降落伞制作 裁成边长150cm的正方形 然后对折对折对折再对折,裁成正八边形 开伞装置制作 一克NC开伞药开伞实验 点击此处查看视频药少了,失败。 2gNC地面开伞实验 点击此处查看视频 2g成功! 航电设备装入箭体 2mm亚克力板舱门制作 吃宵夜 32发动机与5...
精彩!人体细胞高倍放大。
人体显微照片:当精子遇上卵子(组图)2009-03-17 08:47:56 楼主下面这十五张令人惊异的人体图片,都是用扫描电子显微镜(SEM)拍摄的,通过它们你可以更近地观察人体的内部情况。   下面将从头部开始,穿过胸腔,一直到达腹腔,经过这次自我发现之旅,让你切身体验到扫描电子显微镜的非凡影响力。在这个过程中,你将看到当细胞受到肿瘤侵扰时,会出现什么情况,以及卵子第一次与精子相遇时的情景。[b...
超声波对硫酸铜结晶的影响
本帖最后由 ne555 于 2014-8-18 22:03 编辑 之前的超声波清洗机怎么可能就那点用处[s:12] https://www.kechuang.org/t/66493 想必大部分人对于结晶和超声波不太了解,所以发实验之前,先科普一下,发一些关于结晶和超声波的知识。 相关知识 饱和 在一定温度和压力下,溶液所含溶质的量达到最大限度(不能再溶解)。 过饱和 在一定温度和压力下...
