墨镜哈哈日记发表回复 6年7个月前
pc的Chrome没这情况
有机过氧化教主发表回复 6年7个月前
我也是,所有贴都这样
Keto_RDX发表回复 6年7个月前
我也要发来着,奈何网慢
虎哥发表回复 6年7个月前
谢谢,我知道了,他这个是用时分的方法来实现不同区域不同颜色的,我开始以为他可以直接控制局部区域变色。
UIMicro发表回复 6年7个月前
页面底部->报告问题/投诉
314159发表文章 6年7个月前
【问题反馈】当阅读帖子时会自动回到开头
BG5JFV发表回复 6年7个月前
这玩意会飞,以前家里养了一只,当时也以为不会飞,养在敞口纸箱子了,后来就飞走了(还把自己孵的蛋踩碎了)
UIMicro
BG5JFV发表回复 6年7个月前
不知道为什么我以前养的鸽子生蛋后一天就把蛋踩碎了
kt6130104发表回复 6年7个月前
首先纠正一点,此液晶屏非彼液晶屏,它里面没有字符,就是三层胶状的液晶材料材料外侧分别有红,黄,绿三色的偏振片。屏幕背后还是CRT屏。那三层液晶相当于可控透光层,由电信号来驱动哪层透光层起作用,打个比方,当需要显示的字符为绿色时,当CRT在显示该字符时,只让绿光透过,那么我们看到的字符就是绿色的了,其它颜色依次类推。这张图照片是去掉液晶屏以后CRT显示的颜色。这张照片是液晶屏拆解的照片。
power_rdx发表回复 6年7个月前
大结局在30楼
新黑火药
SF_FLOWER发表回复 6年7个月前
不好意思哈,最近工作比较忙,没怎么上来,可以有问题可以通过邮箱联系我995888499@qq.com
kc-85514
tariel发表回复 6年7个月前
那个标签,有一种微妙的萌感。😀
铅球脑袋发表回复 6年7个月前
 5G规格很苛刻,硬件更复杂,5G手机芯片成本是普通手机的1.85倍, 对廉价物联网模块的价格提升比例可能更高,而且也会更费电。推广用于这些小设备上,有些不合适。 这些东西一天都难用几KB数据,对延时也很不敏感,普通网络就很有容纳潜力。 最古老的2G的总带宽是每秒近20MB,你算算1分钟能连接多少个。 在2G基础上升级2.5G物联网专用等,应该就能普及一定规模了,等真的物联网发展起来,在开放新频谱...
MayDay11neo73
westwarded发表回复 6年7个月前
怎么说,金融领域,经济领域一切结论,目前都是不是科学。大多数都经不起检验。诺贝尔经济学奖获奖的理论一堆都是错的。如果不去看经济金融历史的话。永远不明白为何经济里面金融里面有太多案例和现象反常识的。如果不承认经济领域和金融领域的复杂混沌矛盾的话就还是不要谈经济。经济自古以来就是人类生产产生财富。金融则是财富如何分配。在原始社会倒是生产力低下就平均分配让大家活下去就行了。但是后来科技发展了,生产出来东...
MayDay11neo73发表回复 6年7个月前
5G在城市里总有它的优点吧,比如说窨井盖与消防栓的状态监控,还有自动烟感。
铅球脑袋
铅球脑袋发表回复 6年7个月前
行业宣传说5G基站可以随便挂到下水道里,更容易推广……。 这听起来合理,其实是骗人的。选择性的公布事实,属于欺骗。这比造谣更能误导人。   就像宣传5G好处是可以普及远程手术,仔细想想就知道哪有现实可能?   医院的光纤比5G更好,哪个医院搞远程手术了?  医生做手术时,手指力度,动作,手感触觉反馈……都要十分精密。医生们放假时都在勤练手指动作,现在的机器怎么可能百分百代替人手?  提野外动手术更...
MayDay11neo73
虎哥发表回复 6年7个月前
这个屏幕怎么实现不同区域显示不同颜色的,如果前面的遮光屏可以选区,为何不直接用背光照明当普通液晶用。
虎哥发表回复 6年7个月前
插座很坚固,这方面有充分的经验。即使那些音频接口,也是进口原装几块钱一个的,不是淘宝上几角钱的。
chenmcu
虎哥发表回复 6年7个月前
第二批目前看最早要5月中旬,可能会到6月。
bi7lnq
虎哥发表回复 6年7个月前
对的,这是上一版实验品,外壳相同帖出来看看效果。
tariel
虎哥发表回复 6年7个月前
β用盖格管就有很高的量子效率,定量剂量率应该不难吧。
RodTech
tariel发表回复 6年7个月前
这台样机的射频同轴连接器是SMA,不是自制2.92mm?
已注销用户发表文章 6年7个月前
求购一台辐射测量设备
停止收购 封贴
难道不觉得5G基站更省事吗?
UIMicro发表回复 6年7个月前
挺可爱.是不是不会飞的
新黑火药发表回复 6年7个月前
楼主,小斑鸠的大结局呢?
刺刀尖发表回复 6年7个月前
有没有成品图,炖了还是卤了
bi7lnq发表回复 6年7个月前
第二批次大概时间?
虎哥发表回复 6年7个月前
忽然想起还有照片没发。
锤子敲鸡蛋发表回复 6年7个月前
为什么这个文件下不了,还有,我问下,你们在科创上下的文件都是无效的啊
zqx发表文章 6年7个月前
小白关于一片论文的问题
看下一篇论文有点问题,因为是自学所以特地来kc向各位大神请教,文章如下问题如下:1这篇文章的考虑侵蚀燃烧了吗2边界和初始条件应该怎么设置,文章里说的不清晰大概就这么多,谢谢各位前辈
BH4OUF发表回复 6年7个月前
反手就被和谐发表评论 6年7个月前
emmmmmm应该是强光
desert
20!Dopaminor发表回复 6年7个月前
https://www.kechuang.org/t/85519
314159
desert发表评论 6年7个月前
没那么危险
反手就被和谐
图是自己画的小程序嘛,看这个贴https://www.kechuang.org/t/66315
Georgee发表回复 6年7个月前
LZ可以附上參數的計算過程嗎,另外用的是什麼軟件。謝謝
Georgee发表回复 6年7个月前
那請問要錐面的推刀槽要留多長呢?
哲元
叔丁稽锂发表回复 6年7个月前
好羡慕,真的很不错,我的意思就是现在的玩意儿都是有些坑,如果是以前的老切片那可是真东西,但是现在的东西,一言难尽,学校之前的切片都是老一辈人亲手一片一片纯手工做出来的,之前问过老师,比如大叶性肺炎,现在已经很少见了,标本也非常少,而且由于种种原因,现在的切片也只能由动物代替
特乌德劳斯基
已注销用户发表回复 6年7个月前
没错 搞一台工作站我已经订购了铅罩,准备做一台低本底谱仪
GiroPetrenko
GiroPetrenko发表回复 6年7个月前
从设备来看,感觉楼主要做一台扔在实验室的仪器。
小文发表回复 6年7个月前
老哥不用买工控机啊,装虚拟机就可以用了
反手就被和谐发表回复 6年7个月前
电解氯化钠溶液制盐酸的燃烧室不好整,见光就爆炸
tetranirate发表回复 6年7个月前
已出,停此帖。
BG5JFV发表回复 6年7个月前
看私信
314159发表回复 6年7个月前
自然界碳循环吗?求原图。
20!Dopaminor
特乌德劳斯基发表回复 6年7个月前
不不不,我舅是某医大解剖教研室的,我家里都是他的东西,实验室清空重装修扔了好多东西,我舅给了我一盒切片和一个干巴巴的心,我还从垃圾堆里搜刮了一个6成新显微镜和一个多媒体中央控制系统
叔丁稽锂
3.0版
tetranirate发表文章 6年7个月前
转让一台盖格计数器
rt,95成新。买回来没用几次,内置14500电池。灵敏度一般可以用microUSB充电。开机时有可能数值不正常,但过一段时间就可以恢复正常。140不包邮出了*    qq1527118868说明来意,以及id
SPAN校正失败
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
NE5532做功放(总结帖)
这几天做了一个NE5532并联输出的功放,主要数据:电源电压:正负17V输出功率:15W*2(NE5532每个运放输出30mA)负载的阻抗:4~12欧,实测,这个功放在8欧和4欧都可以很好工作,12欧仅理论可行。THD+N:?功放的每个声道分成两个部分,均为电压放大。第一级:Av=1.5,使用一片NE5532,第一个运放为跟随器,可以连接各种信号源。第二个为Av=1.5的正向放大电路。第二级:Av...
30GHz惠普驻波电桥拆解欣赏
定向电桥是矢量网络分析仪的基础零部件,它的性能直接关系到矢网的精度水平。惠普公司在上世纪80年代研制了以HP8516A(8510)为代表的高档矢量网络分析仪,覆盖从低频到40GHz的频率。这里拆解的电桥来自HP8515A。该型号比较特殊,惠普(是德)的网站上查不到,频率范围介于8514和8516之间,但扩展到低频(其它型号均为45MHz),高频为26.5GHz。电桥可工作到更高频率,与HP8516...
追逐!追逐!AP基AS-31火箭发动机制作实录
时隔半年,身处高中的我再次踏上过去失败的旅程,吸取上次的教训,我重新制作了一套火箭发动机,虽不见得处处严谨,但难得的成功也让我切身体会到了向着科学进步带来的快乐,望各位前辈批评指教 对于上次爆炸的分析,我认为有以下几个原因: 1.采用引线点火导致浅孔燃料被提前点燃,恶化了工作环境和燃烧端面,导致了工作压强远远高于计算压强从而爆炸。 2.对于
【文献+定论】HMTD合成反应机理
反应机理:在几年前我曾有过这么一个关于总反应的推论,如今空闲没事干无意中查到的文献实锤了这个(文献标题比较奇怪,特意找又不好找):C6H12N4 + 3H2O2 + 2H+ → C6H12N2O6 + 2NH4+至于更细节的我那时候知识所限没有更进一步去推导,但是这个想法我一直是偶尔会想起,今天终于有个结果了。文献截图:这里提到的机理有两种形式,不过我认为两种形式或许是以不同角度来剖析的(也有可能...
