ceuros发表回复 18年0个月前
我初一时也有过这种目标,但是事实上目前您还是应该多学些化学知识……
black发表回复 18年0个月前
那你的电线随着发动机扯了出去,火箭被拉的打转,转呀转,转呀转~囧~
lilith发表回复 18年0个月前
能恶心到这样也是一种境界 [s:94]
ldc发表回复 18年0个月前
现在市售的固体酒精都是用甲醇做的,拿一块闻闻便知。
彼岸江山发表文章 18年0个月前
这个五氟化锑哪里有啊!!
比较想整点魔酸出来耍!!
彼岸江山发表回复 18年0个月前
额......要玩就玩刺激的.......要耍就耍有毒的........来点Po-210就爽了!呵呵^_^!
我是肉包发表文章 18年0个月前
电点火的问题
请问这种电点火方式可不可行?
彼岸江山发表回复 18年0个月前
Re:【转帖】-- 化学物质的颜色。
哦
black发表回复 18年0个月前
不过是带线的~
black发表回复 18年0个月前
貌似MS原来做过一个~是用电容储能的~
yy+sy发表文章 18年0个月前
[转自化吧]介绍使用移液管的经验(作者:humboldtpenguin)
建议先阅读此两帖了解背景: [求助] 我不会用移液管怎么办? 把溶液吸到刻度线上方是没问题的;然后我按照正常的方法,下端管口靠着容器壁,右手食指按住管口,拇指和中指捻转移液管,但是里面的液面就是不会下降(倒是旋转非常自由 - - )。只有手松开液面才会下降;可是那样我又反应太慢,没办法及时重新按紧。 老师说:你手湿! 我就用吸水纸(其实就是滤纸)擦手,擦移液管,然后一切照旧。 老师说:你是不是抹了...
大名发表回复 18年0个月前
山寨钢管火箭弹
貌似中国钢管卖给了某中东/阿拉伯国家,几经展转又成为蛤蟆司的火箭弹外壳。
power_rdx发表回复 18年0个月前
汗,还真的有弹头啊,很好
恶心到一定境界了....
mlpppppp发表回复 18年0个月前
引用第1楼zooulo于2009-01-23 11:54发表的  :315模块……还是用有线的安全你企鹅的头像怎么看不见了??
zooulo发表回复 18年0个月前
315模块……还是用有线的安全
yy+sy发表回复 18年0个月前
一般的离子晶体都微溶于酒精,比如四羟基合铜酸钠、硫酸四氨合铜就可以用此法制取.这个是深棕色,我加了以后酒精是棕黄色,好象已经没有硫酸亚铁了,可是没有晶体出现.
mlpppppp发表文章 18年0个月前
相对安全的电点火
很多人批评这种电点火,确切不安全[s:94]但它的确便宜,易得[s:92]我就多加了几个开关,用的时候依次打开开关,感觉这种东西还是可以使用的[s:248]
玄明发表回复 18年0个月前
谢谢7楼的数据……可能是我查到的资料过时了吧~不过能减轻驾驶员的负担之类的总是好的,就算是经过专业训练且天才变态的飞行员,也不大可能总是把几十斤重的胳膊举来举去……在进行空中格斗时,多坚持1秒就决定了一场战斗的结果。8楼的担心可能有些多余,人和金属貌似没有什么可比性……不说是钢铁,就算普通的铝条也比骨肉结实多了。LCL是一个美好的传说……其实不仅仅是EVA里的LCL,在青六(青の6号)里也有一种气...
thesnake发表回复 18年0个月前
火箭是可以通过摆动喷管,超音速分离二次喷射控制的。。。尾翼只是最容易最廉价的一种方法而已
加些沙子。。。水泥凝固是形成水合物的过程。。。水一定要足
中国太强大了
喷口太薄了。。。 [s:247]
大蒜发表回复 18年0个月前
引用第6楼kangyuhelf2于2009-01-22 22:25发表的  :我有个办法.在KNDX还能流动的时候.放进针筒.用力压...这招行不行啊倒是可以用蛋糕店的裱花袋嘻嘻
大名发表回复 18年0个月前
看看能不能把玛瑙刀口拆下来,找个首饰店问问吧,他们有专门的金刚石砂轮和玛瑙抛光设备。实在不行,让他们照样镶嵌一个,多讲价,要工业级的玛瑙,或者你买块工业玛瑙,让他们出手工。当然,即使把这个修理好了,仍需要校准的,拿标准砝码对天平进行调校。
大名发表回复 18年0个月前
是中国生产滴
sam_jin3887发表回复 18年0个月前
这个能有晶体?书上说极度不稳定,一震荡就没有了,要是制得了晶体也让小弟开开眼
kevin发表回复 18年0个月前
为什么老外的钢管上会写中文。。。 [s:246]
kevin发表回复 18年0个月前
LS和我差不多。。。我是这里地理条件不行。。好的场地太远。。晕。。
风靡一时发表回复 18年0个月前
哗 高手来咖  [s:247]  [s:247]
kevin发表回复 18年0个月前
.....................额。。。。貌似有人做出过可塑的KNDX。。。。下次你要用掰一点然后贴上去就可以了。。PS 下次这么恶心的东西还是别发上来了。。 [s:245]  [s:245]
大名发表文章 18年0个月前
山寨钢管火箭弹
山寨钢管火箭弹
jrcsh发表回复 18年0个月前
引用第3楼全能杀手于2008-12-13 15:21发表的  :一朋友低价购得山寨手机,摔了几次后只要插上信号线就自动关机 要折开来修修了
jrcsh发表回复 18年0个月前
引用第30楼93°于2009-01-09 18:01发表的  :路过路过。。。。~~~ 电脑帮头~~~也来这打点  酱油
jrcsh发表回复 18年0个月前
保养和用得还行  没有重大磨损
AnthraX发表回复 18年0个月前
吸NO2多没劲,要吸就吸N2O
yy+sy发表文章 18年0个月前
二氧化氮就是苦。。。
吸了n多NO2...
叛逆·大白鼠发表回复 18年0个月前
您用的是天地飞的八通控吧。我玩模型的,在5imxID叫nmgzjb1234
yy+sy发表回复 18年0个月前
中和热+水合热就很大了。往KOH上浇水就会沸腾。。。
yy+sy发表回复 18年0个月前
氢氧化钠扔硫酸里最爽!气体硫酸很好闻!
消失发表回复 18年0个月前
那是肯定的   记得我第一次做黑药的时候 没有硝酸钾 我就是用氢氧化钾和硝酸制得硝酸钾  为了蒸发的快一些我就用浓氢氧化钾溶液和68硝酸   避免水太多。我把浓氢氧化钾溶液往硝酸里滴 刚滴了一滴 爆沸了一下 溅出来好多硝酸  无奈 我只好稀释了以后才 混合的
usercim发表回复 18年0个月前
到底炸不炸还要看压力,光凭经验不行
yy+sy发表回复 18年0个月前
吸了大量NO2....伤心啊...
yy+sy发表回复 18年0个月前
不是,是硫酸亚硝酰合亚铁晶体.
bighead发表回复 18年0个月前
不是说是 固体酒精吧应该是一种胶状物质
bighead发表回复 18年0个月前
太强了 学习一下-----------------------楼主是在家里做吧 根据判断 您应该20岁左右 图片是夏天拍的为什么现在发呢?O(∩_∩)O~而且 你家隔壁或附近 有楼梯 或者您家是复式结构的房子
yy+sy发表文章 18年0个月前
[Fe(NO)]SO4用酒精制不了固体
我往上边加了大量无水酒精,没有固体出现,只有下边一点棕黑色的液体不溶于酒精.
usercim发表回复 18年0个月前
LZ为何不用热溶法试试呢?
明月几时有发表回复 18年0个月前
引用第40楼尼古拉于2008-12-30 12:54发表的  :楼主,建议您去一楼做实验(靠近大地),并且增大放电端与大地的正对面积,再次试一试放电效果。会有什么效果呢?
214day发表回复 18年0个月前
不到1K  比较便宜....看老外2W  808NM的都能拿在手里.和我们50MW的差不了多少...
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
仿制BAQ5SBA的SDR套件 并发现些问题
套件制作的原贴:https://www.kechuang.org/t/62913 这次是用洞洞板仿制的,做成已经有一段时间了,最近实在太忙,现在放那落灰~ 电视棒50¥买的,TB那种黑色长版的TStick+,拆开后整版还不错,就是有个滤波电解没有焊,自己补了个上去。第一次用电视棒发现两颗芯片发热都比较大,不知为什么,由于晶振靠的比较近,怕温升带来频飘,而实际测试发现并不是很严重,不过最好有条件...
[交叉学科]用计算机看混沌现象
学习Java之后玩了一个小游戏叫Gravitee Wars.突发奇想:Java强大的图形功能,用来仿真一个重力场不是很好嘛于是马上动手开始做。程序很简单,就是一个Java applet 外加两个类用来处理万有引力。万有引力的处理也很简单,每10ms更新一次加速度、速度、时间具体的,运动物体质量不计,大质量物体不动。(类似行星绕恒星)ax=ΣGM/r2*cos(大质量物体相对于运动物体的极角)ay=...
谈谈自己做火箭的一点经验、
我只做纸火箭,PVC什么的从来不用。因为我喜欢长时间工作的火箭,而不是“嗖”的一声就没了的火箭。 牛皮纸加胶水卷制的火箭壳体强度比想象的高很多,而且重量更轻。还有最吸引人的是大小可随意调节不受固定尺寸限制。 至于燃料,因为方便所以选择KNSU,熬制燃料对于有些人来说可能是件麻烦事。但是对于我却很享受,甚至沉迷于此。 当一锅上好的燃料新鲜出炉时,这种成就感仿佛一个顶级厨师做出一盘美味的佳肴一般。 我...
利用Arduino进行火箭开伞&数据收集
上了初中时间越来越紧张了,但对火箭的热情一直没有改变,仍利用业余时间一直关注着科创。最近看到论坛里开伞的程序主要是姿态开伞,这个问题便是姿态开伞程序只能做到火箭开伞,而不能用同一个主板进行高度采集,除非再用另一个主板写高度采集的程序。这对于手上只有一个arduino nano的便是一个问题。加上我看到@h13的气压开伞文章(文号 t79236)便有了一些思路,于是写出了一个功能较为齐全的火箭航电程...
