fenzishi发表回复 18年0个月前
我用过  我还用过胶棒哈哈 胶没了 添药   我只用硝镁
mithril发表回复 18年0个月前
LS初中的?
消失发表回复 18年0个月前
卤素最外层不是7个电子 应该得一个电子变-1价啊 怎么会出现正价
bomb发表回复 18年0个月前
两只微动开关,两只舵机,一只调速器,用舵机控制微动开关对吧,呵呵我学过遥控的,这些难不倒我,缺点是万一晶振不够高级那不是误发了?
TUNGUSKA发表回复 18年0个月前
引用第4楼梁倍倍于2009-01-17 10:23发表的  :我这边只有耐压最高1500V的二极管,听老板说是用在电视机上的,用来串联起来可以的吗??别忘了电子变压器输出的是高频交流,二极管要用高速的,如果这个1500V的是高速二极管就能用,普通的就不行.
kight11发表回复 18年0个月前
会被风吹脱皮的。
mithril发表回复 18年0个月前
这个消息实在是太振奋人心了,请问还有其他的一些资料么?
mithril发表回复 18年0个月前
同LS,我想这个产率的数字实在有点问题。
usercim发表回复 18年0个月前
热溶法就可以制出和ABC类似的塑形燃料,不过塑形时间只有5分钟,ABC应该是向里面加别的了,比如塑性剂.
新黑火药发表回复 18年0个月前
引用第20楼有事请烧香于2009-01-16 16:08发表的  :真正的银电池,我都存起来了,几百元1kg,有人收购。怎样的电池才是真正的银电池呢??能否上图说明??
大蒜发表回复 18年0个月前
引用第28楼ABC于2009-01-16 22:41发表的  :呵,你问到要点了,这个可以像面团一样随意捏制的白色KNDX燃料,是我的独门秘方,重结晶真是一个非常好的制作方法,有时间我会详细介绍ABC快点儿介绍吧嘻嘻,我要搬个凳子认真听呢
新黑火药发表回复 18年0个月前
引用第19楼laomao于2009-01-16 14:30发表的  :现在都不是氧化银电池了,全是碱性电池,和AA,AAA电池一个性质的,没有银的啊 那我不是白干了 TNND 手指还不慎被割破了2次
玄明发表回复 18年0个月前
刺激……如果人坐在那个位置感觉一定很爽
大蒜发表回复 18年0个月前
还不错,呵呵,蛮好看的
新黑火药发表回复 18年0个月前
100克芥菜灰中获得了15-20克镍 这也太牛逼了吧
新黑火药发表回复 18年0个月前
引用第6楼adeng2002于2009-01-17 14:45发表的  :不算太远,2.5小时车程嘛去当地门市部问了下价格,硝酸8RMB,硫酸10RMB,盐酸12rmb,不过硝酸钾有点贵,要20你这价格是有证的价格吧 硝酸钾的价格有点离谱了 我这8.5元 500克
玄明发表文章 18年0个月前
从植物中收获金属
  1995年,俄罗斯奥尔登堡大学的生物学家梅格列特在研究一种叫蓼的一年生草本植物时,意外地发现蓼的叶子中含有异常高的锌、铅、镉等金属。这是否表明蓼有从土壤中吸收这些金属的“嗜好呢”?于是他带着这个疑问,在一些被锌、铅、镉之类金属污染过的土地上种了大量的蓼。这些蓼长得非常茂盛,叶子又大又厚,结果在1 公顷的土地上,一个季节就收获了大量的蓼。梅格列特将蓼草放入800 ℃的炉子里烧,草化为灰烬,结果从...
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
可怜白发生
adeng2002发表回复 18年0个月前
mithril发表回复 18年0个月前
甚好
玄明发表回复 18年0个月前
在考虑一个发明时最终的、最重要的目的是用一切可能的手段解决问题,而不是说我必须要做一个什么东西出来。一项发明并不是一样切实存在的物件,那更是一种用之可行的方法,所谓的物品只是对这个方法的补充。还拿上面那个抬猪的例子来讲,让猪挪动的机械可以有上百种结构。但再精巧、再廉价、再优秀的设计,如果忽略了问题本身的需求,最终也会导致失败。再讲得明白一些:想让猪挪动你直接赶着它走就行了,考虑那么多没用的干吗?
玄明发表回复 18年0个月前
好的发明应具有创造性。比如原来3个人抬一口猪抬不动,后来有人想了个办法,什么办法呢?要再拉来两个人来抬……这样虽然解决了问题,但因为缺乏创造性,所以不能叫做一个“发明”。与此相对的,还有另外一个极端:有人发明了一种复杂的杠杆结构,只需要两个人在两边划桨一样转动操作杆就可以让猪一步步的挪动……这样虽然也解决了问题,但机械构造本身的成本就高达1000元,而这口猪抬到目的地后只能卖600元,而且这个机械...
玄明发表回复 18年0个月前
金字塔型的房子只是结实一点,但与之相对的就是牺牲了占地效率,这样低密度的房子或许适合有钱人的炫耀性消费,但是对于城市居民来讲是没太大作用的。如果想整一个YY的话可以去玩模拟人生这个游戏,在那里面可以很容易的自己造房子……
kight11发表文章 18年0个月前
航天飞机助推器的一生
看后甚是感动。http://www.youtube.com/watch?v=42ccXj_gmgw
mithril发表回复 18年0个月前
另外,我觉得国外的一些理科书籍,对于一些重要的知识介绍得很详细。不要说我崇洋媚外,在理工科目方面,我觉得国外的书籍真的比国产的书籍要严谨,权威一些。这些是我看了这么多书所得出来的看法。
mithril发表回复 18年0个月前
引用第3楼zooulo于2009-01-17 12:32发表的  :这知识点在高中只能算基础……本来还是有很多很好的资料,鉴于论坛上总体的学术水平,我发了也没多少人看(有一些是国外的译文上翻译过来了,能看懂的少之又少),所以就来点基础点的东西了,如果真的有兴趣,可以买一些权威性的书籍看都可以,一个人如果真的喜欢,是不会计较买书的钱的。
mithril发表回复 18年0个月前
LS过奖了,我这斤两还差得远呢。不过你们还是要多多捧场,否则我就没动力发下去了,准备资料可不容易。
zooulo发表回复 18年0个月前
这知识点在高中只能算基础……
mithril发表回复 18年0个月前
Re:修正
引用第1楼hamdad于2009-01-17 12:24发表的 修正 :NC是的合成是纤维素的硝酸酯化反应,重要特征是产品具有如—C—O—NO2硝酰基的原子团.......非常正确,不过硝酸酯的酯化叫做硝化只是约定俗成的叫法,在研究中一般还是要理解成酯化的。
hamdad发表回复 18年0个月前
修正
引用楼主a372374665于2009-01-17 09:57发表的 【有机化学第二讲】.......纤维经硝化形成一种透明塑料-赛璐珞,最早用来制造电影胶片,后来因为极其易燃,经常引起电影院火灾,已经被淘汰.......NC是的合成是纤维素的硝酸酯化反应,重要特征是产品具有如—C—O—NO2硝酰基的原子团硝化反应,产品引入—NO2硝基原子团习惯上,将合成NC、NG等硝酸酯的酯化反应过程称为『硝化...
warmonkey发表回复 18年0个月前
你的分析肯定不行!空气阻力几乎消耗了火箭发动机释放的能量的一半!
支持lz,你都可以出一本参考书了
支持
ls不要乱讲,usercim说得非常对,是有这么多问题要解决。建议RDX兄整理一个火箭设计流程,方便大家有计划地检查。建议试车几次再说,虽然我第一次发射就成功了。不过我的发动机图纸改了一个月才确定下来
用霓虹灯变压器做无桥丝点火。
明月几时有发表回复 18年0个月前
引用第4楼梁倍倍于2009-01-17 10:23发表的  :我这边只有耐压最高1500V的二极管,听老板说是用在电视机上的,用来串联起来可以的吗??可以的,串联二极管的耐压是叠加的
ueaor发表回复 18年0个月前
新黑火药发表回复 18年0个月前
应该说试剂店很暴利
新黑火药发表回复 18年0个月前
江苏省金银铜铁市  那离你远了 MS大灰尘也是杭州的
mithril发表文章 18年0个月前
【有机化学第二讲】-- 硝化反应
在论坛中,我们做实验的反应类型很多都是与硝化反应有关的(别pia我不HX)。而且有很多人对于硝化反应的实质是十分模糊的,纯粹是勇字当头地去做的,这样是其实是很危险的,所以,我觉得非常有必要在这里普及一下硝化反应的一些基本概况。硝化是一种化工单元过程,是向有机化合物分子中引入硝基的过程,硝基就是硝酸失去一个羟基形成的一价的-NO2。芳香族化合物硝化的反应机构为: 硝酸的OH基被质子化,接着被脱水剂脱...
回楼上的,我在杭州,湖州交界地区,104国道附近,你哪的?
mithril发表回复 18年0个月前
引用第16楼west_0830于2009-01-17 09:17发表的  :高氯酸钾的价钱没个底。实际零售价从34-110元都有。我就给人黑过110元弄了瓶。后来发现效果不好。。你试混碳粉和别的较低能的燃料你就会发现很郁闷的。难点着不说点着了还会死火。密封空间更不用说。。所以这就是为什么烟花爆竹厂家不希望使用高氯酸钾的原因,我记得当时混碳粉,用卫生香点燃要2秒才能点着,不过那燃烧速度很快,可以说是...
mithril发表回复 18年0个月前
我以前也曾经在实验室里为老师配制生物实验课的药品,我也很清楚那些东西的价格很吓人。一瓶蛋白胨的价格可以从20元到100元不等。琼脂我们这里也很贵,其他培养基都是差不多的价钱,所以说玩生物实验是最费钱的。
west_0830发表回复 18年0个月前
引用第14楼a372374665于2009-01-16 16:11发表的  :我这里卖的高氯酸价格大概是37元左右,而高氯酸钾却卖60以上,还是自制的便宜些。高氯酸钾的价钱没个底。实际零售价从34-110元都有。我就给人黑过110元弄了瓶。后来发现效果不好。。你试混碳粉和别的较低能的燃料你就会发现很郁闷的。难点着不说点着了还会死火。密封空间更不用说。。
weixiaosmile发表回复 18年0个月前
做培养基的
太长
虎哥发表回复 18年0个月前
引用楼主a372374665于2009-01-16 00:08发表的 【原创】高效氧化剂 --- 高氯酸钾的制备。 :PS:MS我发实验帖是不可以自己为自己加分的(不太合规矩嘛),请其他版主帮下忙吧 - -,.......过程清晰明了,赞。喜欢用氯酸钾制作烟火药的朋友,建议换成高氯酸钾。论坛规定:索要加分的一律不给,版主要带头做好,所以就不给了,哈 [s:92]分液漏洞的安装也确实够夸张的。 另外...
usercim发表回复 18年0个月前
我也不知道你得发动机倒地怎么样.给你列一个我能想到的问题列表吧:1.导火索是否过关2.点火药是否能够成功引燃3.堵头和喷口与管体粘结是否结实4.喷管是否耐烧耐压?(骤热会不会开裂,强度?)5.燃料是否过关(潮解?爆炸?变质?)6.管体是否耐烧耐压?7.喷管和燃料的打孔是否在圆心正垂直?8.火箭与发动机连接是否结实?9.火箭整体的设计是否过关?(重心,压心,火箭头正垂直)10.导向管的设计牢固和发射...
usercim发表回复 18年0个月前
我和MS的意思一样.这个东西绝对不能想当然.就说我就做微型火箭发动机N次,每次点火后都会有个问题产生.然后解决,在制造发动机.这样几个发动机下来才有了能上天的合格发动机.记得第一次是导火索问题,第二次是点火药问题,第三次是燃料受潮问题,第四次是堵口不结实.第五次是喷口不耐烧.第六次是药柱和喷口的圆心垂直问题.期间还测试了燃料阿.新的制作方法阿.总之如果你有成熟的技术和把握.像MS,ABC,93,M...
1989sean发表回复 18年0个月前
比较浅显...
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
塞式喷管设计工具发布+使用说明
塞式喷管的确性能优良,但是其设计复杂,对于爱好者来说是个比较大的问题。本工具旨在为爱好者提供一个成熟的计算平台以及计算工具,为爱好者提供方便。计算工具以Microsoft Excel为架构,具体计算方法参见我的另一帖子,链接如下。https://www.kechuang.org/t/84892软件界面使用说明:打开软件,左半部分是数据输入区。在输入燃料数据和发动机数据之后,摁下回车按钮,即可自动开...
【理论】普及化学英文缩写
介于广大科技爱好者对有机英文缩写不太敏感,现 焓熵 同学特发此帖,予以该方面的补充。资料均由 焓熵 本人整理补充制成!!以下为一下非常非常常用的官能团缩写(均由 焓熵 本人整理补充)n-C3             正丙基           n-C4    正丁基           n-C5    正戊基   ...   ...     以此类推Me-               甲基    ...
手工制作PCB完全教程(多图)
根据坛友的反应,楼楼决定做一次手工PCB制作的完全教程,包括阻焊层DIY的方法,PCB出图的步骤。第一次做教程·······大家有什么问题请大家及时提出谢谢~~[s:217]PS:手码的好辛苦[s:214]首先PCB的概念:   PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者...
knsb金属发动机推力的讨论
在我的前几篇文章中,都存在发动机实际推力与计算推力严重不符的情况:https://www.kechuang.org/t/88164  在这个发动机中,计算最大推力应有200N左右,但实际最大推力只有60N左右https://www.kechuang.org/t/88231 在这个发动机中,计算最大推力有500N,但实际最大推力只有180N左右经过虎哥的提醒,我认为可能存在燃烧室压强达不到设计压强的...
