power_rdx发表回复 18年0个月前
果然是个超凡脱俗的火箭。你那发动机有多重?里面什么结构?
1989sean发表回复 18年0个月前
燃料也太多了吧...我估计你这个根本飞不起来,肯定会把外壳烧得一点不剩,闹不好还会火灾...
阿童木升级版发表回复 18年0个月前
为啥没人回的呢?其实模型还可以简化成下图…… 也就是火箭一直拥有一个与速度成一定夹角的加速度……但我对这种运动目前还没找到方程来约束……
玄明发表回复 18年0个月前
在健身馆里采用类似构思岂不更好?免费的健身馆,一个楼里配上一个,全年的照明费用就省下了……用起来费劲的东西又能干什么?别以为人们不会去用或没有社会效益,用好了照样能产生效益!比如游乐场门口的售票处,平时进场5角,但如果你在一台发电机上蹬出1000转/秒的转速1分钟就可以4角钱入场!保证抢的人很多!这个世界上没有什么事需要怀疑有没有可能,重要的是你愿不愿意动脑子!
玄明发表回复 18年0个月前
回LS:脑袋大的人不一定聪明,聪明的人也不一定脑袋大……谢谢…… [s:92] 快餐店的座椅(比如肯德基麦当劳)靠背几乎是90度的,桌子也很小,甚至不如路边摊……还有采用强烈而刺激的装饰颜色,都是轰客人快滚的手段……所以我不去那些地方吃(其实是没钱……)。论食文化,那些快餐店其实还不如北京街头的大碗茶。麦、肯之辈不过是做生意,而大碗茶则是做生活。本发明在让客人尽早吃完上面虽说不太厚道,但好歹有一层...
核武专家发表回复 18年0个月前
过两天要在朋友面前发射,趁现在有时间该快弥补设计缺陷。发射失败掉老价了......能飞上天吧。
核武专家发表回复 18年0个月前
这就是那台发动机
这个英文....貌似老手也需要费点劲才能看懂。谁有好点的翻译软件来翻译下?
shuimi126发表回复 18年0个月前
LZ是不是脑袋特别大?
kangyuhelf2发表回复 18年0个月前
引用第1楼gongqilin于2009-01-14 14:37发表的  :话说上次不知道在哪看到的,说KFC等那些国外快餐店就喜欢放一些比较有激情的音乐,为的就是让人快吃快走,好加大客流量 [s:94]  [s:94]  [s:94]九年级下学期英语书。快餐店经常放嘈杂的音乐。安装坐着不舒适的坐椅。。。汗。。。
zooulo发表回复 18年0个月前
然后看见桌上大量的饭粒
gql发表回复 18年0个月前
zooulo发表文章 18年0个月前
刚找到的火箭的制作资料,大概是入门级的
从Google图书上搜到的,适合新手是用黑火药的火箭
玄明发表回复 18年0个月前
看这些机械结构的图片真是一种享受……艺术作品多半是静止的,或是艺术层面的激烈与奔放。但机械图纸却像一粒种子,真的可以变成参天巨树!
玄明发表文章 18年0个月前
碗内书文 催食奋进
开饭店,效率很重要。客人们吃饭慢慢腾腾,后面的客人没地方吃饭,是大部分快餐店都能遇到的烦人问题。所以这个小创意就是为解决这个问题而生~具体的做法是,选取一些短小精悍而富有悬念的文章,如笑话、小小说、散文、诗歌、谜语等精彩内容,按照“由外至内、由上至下”的顺序螺旋状书写在饭碗的内壁上。当人们吃饭的时候,为了能尽早看到下面的文字内容,必然会下意识的加快吃饭的速度……于是早早吃完,付账走人……这个小创意...
玄明发表回复 18年0个月前
如果懂得话就尽量说的再明白些……对私人的话请私聊……公共场合请勿喧嚣……谢谢合作~
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
楼主的点火方法我第一次见到不至于这么想不开吧
消失发表回复 18年0个月前
生化试剂很贵的说
核武专家发表回复 18年0个月前
没编辑好,稍有点乱,我还是重发吧...
核武专家发表文章 18年0个月前
模型火箭基础知识
第一篇 模型火箭基础知识一、模型火箭概述模型火箭与真实火箭模型火箭对学生来说理与火箭受到外力时的反应。 理与性能。我们来比较真实火箭与模型火箭这两者的相同与不同之处:為了避免混淆,以下的 “ 真实火箭 “ 指一般运送人或物品进入太空 中的运载火箭;而 “ 模型火箭 “ 则指的是模型实验小火箭。模型火箭在飞行时受到四种力: 的,4火箭在大气中飞行后,因空气作用而產生的空气作用力 了。空气作用力的强弱...
新黑火药发表回复 18年0个月前
引用第10楼blueness于2009-01-14 10:13发表的  :有谁知道: 多乐士 木漆 稀释剂 的成分?直接打厂家的免费售后电话问问
新黑火药发表回复 18年0个月前
引用第15楼zooulo于2009-01-12 17:56发表的  :如果放了那么多防腐剂还怎么培养细菌?也许是专门培养耐防腐剂细菌的 防腐剂不但杀不死 还成为这种细菌的食物
一切以实验为准
iouumen发表回复 18年0个月前
引用第7楼a372374665于2009-01-14 00:09发表的  :直接加热是可以得到92%的浓硫酸的,我当然知道会产生酸雾,不过量不多,而且这个是业余上浓缩硫酸的好办法。一般浓缩的92%硫酸再混合四分之一体积的98%硫酸即可凑合使用了。一般的有机反应如果要求的纯度不高,这个可是很好的办法。以下是摘自网上的萃取法。------------------------------------.....
核武专家发表回复 18年0个月前
晚上吧,我照下来再发。喷口还没装呢。如果不能飞我好换发动机。65厘米的火箭一般用多大的发动机啊
且不说能不能飞起来,我觉得你这发动机的长径比已经很脱俗了。能否上个照片以方便大家判断?
核武专家发表回复 18年0个月前
能飞起开吗?
blueness发表回复 18年0个月前
haha,不错啊
novakon发表回复 18年0个月前
93你这样给人加大量KCB是不对的
这种事我也干过了,直接上电子秤,然后摄像机来记录。可惜由于若干次爆炸,把秤炸坏了 [s:94]
LZ你把你的初步进展和设想发出来,我看看能不能给你些kcb
不知道减压蒸馏能不能得到更高浓度的酸?一直想弄些发烟的,前些天问说要100多元,晕
black发表回复 18年0个月前
啊~不小心占了个沙发~
皑皑发表回复 18年0个月前
赞啊!@##@#¥%……%¥#¥*&……%+分
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
black发表回复 18年0个月前
赞~
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
神箭凌霄发表文章 18年0个月前
发些战斗机图纸
hamdad发表回复 18年0个月前
妥善处理废弃铬酸洗液
铬酸洗液甚为强大,特别是加热使用(热铬酸洗液腐蚀性极强,可以瞬间腐蚀穿透普通乳胶手套,必须谨慎操作!),可以轻松洗干净用去污粉机械擦除等常规方法难以洗掉的顽固污垢。但是废弃的铬酸洗液由于含有少量Cr(VI),切勿直接倒入废液缸或者下水道!正确的处理方法:1、废铬酸洗液倒入适量水(顺序不可颠倒)稀释之。2、加入过量FeSO4溶液,将高度毒性、致癌性六价铬还原为毒性相对比较低的三价铬。反应:Cr(VI...
usercim发表回复 18年0个月前
LS有理,那个22:78吧.不过这也是必须的.没有贫富差距就没有前进的动力了
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
实验室一般性伤害的应急措施一、化学实验室里设有急救箱,箱内备有下列药剂和用品1、消毒剂:碘酒、75%的卫生酒精棉球等。2、外伤药:龙胆紫药水、消炎份和止血粉。3、烫伤药:烫伤油膏、凡士林、玉树油、甘油等。4、化学灼伤药:5%碳酸氢钠溶液、2%的醋酸、1%的硼酸、5%的硫酸铜溶液、医用双氧水、三氯化铁的酒精溶液及高猛酸钾晶体。5、治疗用品:药棉、纱布、创可贴、绷带、胶带、剪刀、镊子等。二、各种伤害的...
mithril发表回复 18年0个月前
直接加热是可以得到92%的浓硫酸的,我当然知道会产生酸雾,不过量不多,而且这个是业余上浓缩硫酸的好办法。一般浓缩的92%硫酸再混合四分之一体积的98%硫酸即可凑合使用了。一般的有机反应如果要求的纯度不高,这个可是很好的办法。以下是摘自网上的萃取法。------------------------------------萃取法 萃取法是用有机溶剂与废硫酸充分接触,使废酸中的杂质转移到溶剂中来。对于萃...
神箭凌霄发表回复 18年0个月前
不得不发翻一下老帖竟有人直接用成有硫酸的细口瓶向烧杯里倒悬啊
神箭凌霄发表文章 18年0个月前
化学实验基础知识
基础化学实验基本操作内容 作者:佚名    文章来源:网络    点击数:8301    更新时间:2006-7-1  第一部分:无机及分析化学实验 一、   化学试剂的取用规则 1.   固体试剂的取用规则 (1)要用干净的药勺取用。用过的药勺必须洗净和擦干后才能再使用,以免沾污试剂。 (2)取用试剂后立即盖紧瓶盖。 (3)称量固体试剂时,必须注意不要取多,取多的药品,不能倒回原瓶。 (4)一...
iouumen发表回复 18年0个月前
网上找的答案,大家看对不对98.3%的硫酸是最稳定的,浓度低于98.3%水会慢慢蒸发直至浓度上升为98.3%,高于98.3%就会吸水使浓度上升为98.3%,这就是为什么市场上买的硫酸浓度都是98.3%的原因,高三化学课本的”硫酸工业”一节就有所介绍.实验室的所有硫酸都是由98.3%的硫酸制得的,蒸发制硫酸理论上可取,实际上不可行,因为液体都是会蒸发的,在蒸发水以浓缩硫酸的同时硫酸也在蒸发,若盖上盖...
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用“充电传输线”型的“脉冲形成网络”产生“平顶电流脉冲”驱动轨道炮
这篇帖子不涉及实物,主要目的就是介绍标题里那几个奇奇怪怪的名词,给想做轨道炮的朋友提供一个可能有效的、而且业余圈子里没人做过的思路。 帖子的顺序大概是:平顶电流脉冲是什么->怎么实现平顶电流脉冲(用脉冲形成网络)->怎么实现脉冲形成网络(用充电传输线)->怎么实现充电传输线 “平顶电流脉冲”就是字面意思,指电流波形有一个平顶的脉冲,峰值较低但持续时间较长。与之相对的,传统的“电容+续流二极管”得...
倾情奉献,翻译版《如何设计制作一台氧-汽油液体火箭发动机》
[size=5]      通过几天的专心研读,发觉这篇文章非常精辟,深入浅出,还列出了详尽的计算过程,让我这个数学盲都对热力学计算感兴趣了。对我们业余设计液体发动机极具指导意义!强烈建议大家通读!   为了更好地服务于科创火箭爱好者,早日完成液体发动机的设计制作实验,特花费近100小时时间来对英文原著HOW to DESIGN, BUILD and TEST small liquid-fuel ...
【已更新接收测试】两款“多波段+全模式”电台收发性能横向对比
在此感谢所有不愿意被列出姓名,却以各种途径为提供了大量测试条件支持的各位朋友本贴保留著作权利为各位协助者及单位共有。转发请保留完整内容--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------对比设备:...
