fenzishi发表回复 18年1个月前
我建议用会员卡什么的那些东西  硬
第二次就比较好了 没掺Fe2o3  用的是发射井  飞起来4米之后开始转圈圈...下次再做个  上个视频 这次怕炸了没拍
glock发表文章 18年1个月前
火箭尾翼
火箭尾翼怎么做才结实呢?
zsr1983发表回复 18年1个月前
ISS  生活服务舱 曙光号
zsr1983发表回复 18年1个月前
中国山寨版东风2要诞生了`!
zsr1983发表回复 18年1个月前
饿```````````````
消失发表回复 18年1个月前
哈哈哈   自力更生丰衣足食原来我也和LZ一样    可惜啊 没人理睬    最后才发现  靠自己 才是硬道理
zsr1983发表文章 18年1个月前
求助;那个大大转点KCB给我嘛,没那个下不起大量的资料
我在筹划我的 AP型的火箭设计,没KCB下资料,那个大大转点给我嘛     跪谢啊```````````````````````````````````````````
zsr1983发表回复 18年1个月前
RPG?弹道?
张阳发表回复 18年1个月前
严重支持楼上朋友的观点!中国的教育已经走入恶性循环的死胡同了,小修小补是无济于事的!!!
消失发表回复 18年1个月前
我曾经把小区里的声控灯全部给炸亮了
新黑火药发表回复 18年1个月前
引用楼主fenzishi于2008-12-27 11:52发表的 刚才做了一颗麻雷子... :20g的硝镁 掺了点3氧化2铁  速粘粉做的喷口 结果.... 一条街车报警器全响了...有必要再加3氧化2铁吗??
新黑火药发表回复 18年1个月前
引用第6楼blueness于2008-12-31 15:17发表的  :太神奇了,可惜国内总是不能很好的收到探索节目,郁闷!以前中央7台晚上10点有,现在没有了.......中国特色嘛
科创网发表回复 18年1个月前
请将图片上传到论坛,谢谢。
litong818发表回复 18年1个月前
找个铁架子焊一个?
w23y25j10发表回复 18年1个月前
不错不错!!这个电路还是比较合理的。
ldc发表回复 18年1个月前
这就是电脑不好勿进的原因~我不懂机械,来水一下。
nasa发表回复 18年1个月前
30%H2O2涂手上,没什么感觉,但被漂白了
nasa发表回复 18年1个月前
陶瓷喷管比较好
adeng2002发表回复 18年1个月前
是真的,discovery有一期节目,大概类似智能卵石之类的
xj198398xujing发表回复 18年1个月前
的确是扫了两个传动齿轮不过不是磨损我猜是以前有人违规操作没停机就变换转速导致的现在正在外协加工中
空中米格发表回复 18年1个月前
不是一般的强悍,发动机脉冲是提前编程的嘛?
雨发表回复 18年1个月前
骗子
大名发表回复 18年1个月前
貌似有个齿轮磨损严重。
大名发表回复 18年1个月前
还要带套袖,袖口提溜蒜挂的也危险。砂轮机、磨床也不能带手套。
大名发表回复 18年1个月前
没我的资料多 [s:253]
我说要有光发表回复 18年1个月前
点击此处查看视频帮LZ贴视频 = =只是新闻而已。。。
嫦娥姐姐发表回复 18年1个月前
几点说明:      1.模具用于Φ14MM规格喷嘴Φ4MM发动机,喷嘴材料:水泥(细纱水泥1:1,少量水半干态用手将摸心旋转加压填装,用3到4天阴干.再次感谢ABC师兄的指导!),      2.脱模操作:左右小幅旋转模心将制品从模套慢慢推出,用手轻轻旋转制品脱离模心.(易损切记:轻拿轻放,)      3.喷嘴喉部长度尺寸(可调)取喉径即可.      4.模具也可进行发动机壳体喷嘴一体及堵头...
嫦娥姐姐发表回复 18年1个月前
CAD不方便,画张草图(老眼昏花)供大家参考.
子羽发表回复 18年1个月前
钾钠合金是核反应的引燃物呢
子羽发表回复 18年1个月前
您可以试试,成功了再把经验发上来吧
chejinfei发表文章 18年1个月前
同一个叶片上半部是涡轮下半部分是压气机叶片
同一个叶片上半部是涡轮下半部分是压气机叶片--DIY高手们可以参考        高性能涡轮发动机涉及燃气涡轮发动机,应用于航空、航海、发电及输出动力等领域。本发明与现有同类产品比较具有以下特点:1.其特有的结构既充分利用涡轮内的燃气能量,又强化了高温部件的冷却效果,提高整机效率,延长使用寿命。2.转子轴长缩短40%,动平衡性能显著提高,不仅提高整机的工作可靠性,而且延长各零部件平均翻修寿命。3....
kevin发表回复 18年1个月前
感觉是假的。。。。
zzhc2008发表回复 18年1个月前
看来埃及文明比当时中原发达不少
shuimi126发表回复 18年1个月前
楼猪上图上尺寸啊
很强大
power_rdx发表回复 18年1个月前
引用第33楼lilith于2008-12-31 18:41发表的  :LZ和我想的简直一样啊~我觉得简单的机械装置反到是最可靠的,只是把钢丝换成钓鱼线(强度高,易熔断),然后使用一个小的桥丝来做触发器熔断钓鱼线。至于最高点的开关,如图哦根据你这个设计,一旦发动机停止工作,降落伞就会打开,而不是在最高点打开。
个人认为倾斜发射火箭不是个好方法,容易误伤。如果真要追求外观,那么在导杆发射的基础上倾斜一下即可,没必要“升级”
xthxthxthxth发表回复 18年1个月前
图片真好看,不知道能不能做出来
glock发表回复 18年1个月前
不如用陀螺仪
lilith发表回复 18年1个月前
玄明发表回复 18年1个月前
谢谢,我后来上网也查到那个专利了。不过那个发明好像没有定时报时等功能,也没有想到与床体结合……所以这个帖子还是保留下来吧~关于加热不匀我觉得不是什么大问题,这个暖衣箱并不是金属制品,热量更多是通过空气传导,不会像金属制品那样加热严重不均匀。即使稍有温差,对人来讲也并无不妥——毕竟不是烹饪,温度不一样无所谓,主要是暖和了就行。
glock发表回复 18年1个月前
版主,你很厉害,火箭漂亮呆了,下一步是不是要制导了,指教指教~~~能把你的QQ号告诉我么?俺刚入门,有很多问题需要解决啊,拜托
glock发表文章 18年1个月前
想让火箭升级一下
同志们,有没有象飞机上的导弹一样给咱们的宝贝火箭装个挂梁的?有自动解除锁定的,那样我觉得应该很酷,总比现在放在发射台上要好看的多啦,我们可以研究研究,比如这样
warmonkey发表回复 18年1个月前
我马上去定做一个
lilith发表回复 18年1个月前
就是就是,你不知道我们老师有多可气,学院做分配专业设计,让不同的老师带,带个狗屁,带我们的老师狗屁不懂,最后答辩的时候,拿着我的设计左翻又翻,连计算都看不懂,但是视乎不挑点毛病出看来老师直接很没面子,最后憋了半天,来了句,"恩~~你的那个标点符号不对,句号应该画个圈,怎么你打个点呢?”然后就拿着红笔满世界的找我的句号,无语。。。。
glock发表回复 18年1个月前
给我也做个吧,我买
lilith发表回复 18年1个月前
[s:251]
kangyuhelf2发表回复 18年1个月前
引用第9楼玄明于2008-12-31 12:13发表的  :嗯 撒到窗户上挂的内裤里 [s:92]你太..............了
zooulo发表回复 18年1个月前
引用第61楼Shadow_Swirl于2008-12-31 16:51发表的  :突然想通,其实物质和意识可以和谐并存,共同主宰世界,何必分出谁第一第二?为何要有先后?一是可以不依赖物质而存在,物质也可以不依赖意识而存在,他们只是构成宇宙的两种条件,或是同一条件的两种表现方式。他们独立存在,但可以相互影响就像波粒二相性?
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
端面可燃药柱喷燃比计算
一直以来,大部分kcser对于药柱端面可燃与不可燃的喷燃比的看法都是端面可燃要大于端面不可燃,但是都没有进行计算,估计主要的原因是大家都认为太过于难算而不算 当初乖老汉一枚发动机就是这么炸的 本人只是初三生一枚,且用了两节课推导这个公式,可能会有错误,请轻拍 现在大部分人对于园内孔的计算大致是这样的 也就是 最小喷燃比:r π L÷喷口面积 最大喷燃比:R π L÷喷口面积 这个方法对...
我也造了一台 并联“机械臂”
之所以叫臂,纯粹是因为哥们没有手...这是学院大二下学期的每个人都必须参加不然要算挂科的“仿生机器人大赛”的项目,暑假陆陆续续做了3个星期参考的是前段时间我发的那个并联机械臂的网站,只是做成三轴的了,没有姿态变化由于时间关系这里就先只发之前在纸上写好的东西,有时间再补充
“低空经济”是什么?2025国际低空经济贸易博览会观展有感
背景 2025年10月24日,在北京举行了介绍和解读党的二十届四中全会精神新闻发布会。全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确提出要打造新兴支柱产业,加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展。同时,国家发改委官宣设立低空经济发展司,标志着这一曾被视为“小众赛道”的领域正式升级为国家战略性新兴产业。根据“十五五”规划纲要,到20
