ksj800110发表回复 18年2个月前
我的点火头直接用黑火药加酒精沾上也可以。
架子很强,发射那小火箭是很不错的。。。
black发表回复 18年2个月前
搞的像警匪小说一样~ [s:245]
thesnake发表回复 18年2个月前
不错...够结实  [s:251]
暗剑发表文章 18年2个月前
周末做的发射架[帮 嫦娥姐姐 上传图片]
暗剑声明: 此贴全部由 嫦娥姐姐 原创,我只是帮忙上传图片 若有加分或KCB请加至 嫦娥姐姐 处. -------------------------------------------------------- 以下为 嫦娥姐姐 的图片:
black发表回复 18年2个月前
骗局? [s:94]  [s:94]  [s:94]
yuri发表回复 18年2个月前
厉害!! [s:251] ,建议做个qq验证码识别器以及百度验证码识别器
引用第10楼普通用户于2008-12-01 17:28发表的  :碳纤维材料在各位意识中的价位是怎样的?按重量比钛还贵
普通用户发表回复 18年2个月前
碳纤维材料在各位意识中的价位是怎样的?
我的血怎么好象有荧光? [s:94]
我说要有光发表回复 18年2个月前
两个人都设置自动回复。。。  钱都给移动赚了。。。
wenyue发表回复 18年2个月前
看清楚了,原来还有这种造假方法啊?把2200u的冒充6800u,看来以后买电容还要称称重量,实在不放心,一定要用电容测试仪测下容量。
AnthraX发表回复 18年2个月前
franklin那瓶子就是电容阿……
yuzhongbing发表文章 18年2个月前
收集闪电,做最大的蓄电池
闪电、雷声不是"物质",只是物理现象而已。闪电是两个带有不同电荷的带电体之间的放电现象,雷声则是放电伴随能量释放的现象。因此,不能说闪电、雷声为“物质”。只有闪电过程中存在的电场、电荷、闪电产生的光子等才能算物质。 1;带不同种电荷的两大片云相遇而产生的一种放电现象 2:是有云和云之间的正电和负电产生的 3:美科学家认为X和伽马射线才是闪电形成主因 综上可以说,闪电是一种能量形式. 闪电是能量流,...
普通用户发表回复 18年2个月前
飞行路线可能不直,还有,不破音速没必要搞这么长。
iamjedi发表回复 18年2个月前
电动车的电能哪里来还不是靠燃烧煤炭,石油这些化石资源而来,关键是需不需要那么多汽车出行。
子羽发表文章 18年2个月前
谁能给张拉喷的设计图?
RT 要喷径在3MM左右的谢谢啦
ABC发表回复 18年2个月前
看得出楼主是花了心思的,赞扬
ABC发表回复 18年2个月前
灯丝易断, 也不能焊接,操作会较困难,可靠性也会差些.  在电源功率足够情况下还是铜丝好
ABC发表回复 18年2个月前
引用第16楼阿博于2008-11-28 17:45发表的  :黑色的是KNDX?KNDX怎会是黑色呢,KNDX并不具备做点火药的价值
ABC发表回复 18年2个月前
终于又写完了一长篇教程贴,累~~~睡了
虎哥发表回复 18年2个月前
建议先做发动机的单独试验,不然做得那么好看,万一发不上去就浪费表情了。
普通用户发表回复 18年2个月前
只是钱的问题而已,只是钱的问题··················
普通用户发表回复 18年2个月前
先测推力,在看重量。发动机的问题只是一部分火箭问题
嫦娥姐姐发表回复 18年2个月前
有图片帮贴.
wudan发表回复 18年2个月前
是否可以用高岭土?
點蒼发表回复 18年2个月前
搞三小?
點蒼发表回复 18年2个月前
万户都整出来了= =|。。。
shuimi126发表回复 18年2个月前
火箭发生五次连续爆炸 [s:94] 雷得我外焦里嫩
點蒼发表回复 18年2个月前
////////大拇指
嫦娥姐姐发表回复 18年2个月前
AJ师兄看邮箱!
warmonkey发表回复 18年2个月前
建议逃逸发动机,毕竟有生物在里面
93°发表回复 18年2个月前
改进版,支付宝的识别率为100%
5s……太长了。一般烧2s
yangfh发表回复 18年2个月前
[s:251]
670330219发表回复 18年2个月前
到这里发……
ty305632697发表回复 18年2个月前
小P孩路过
马小甲发表回复 18年2个月前
太粗糙了吧,下次记得草稿打个先
zooulo发表回复 18年2个月前
引用第10楼ABC于2008-10-06 00:03发表的  :另外说明,楼主设计的选项(第一项)有常识性错误装药小于40克的发动机,如果设计合理发挥正常,推力时间通常都会在1S内.  燃烧时间过长通常是推进剂不合格或喷燃比不合理等造成的效率低下的表现我承认我的发动机效率低下……
zooulo发表回复 18年2个月前
你想让什么生物上天?爆炸时的加速度很大吧,你的载客能不能受得了? [s:94] “火箭发生五次连续爆炸" [s:94]
zooulo发表回复 18年2个月前
脖子有点歪,感觉会变成地对地……
核武专家发表回复 18年2个月前
真的好怀念啊
核武专家发表回复 18年2个月前
呵呵AnthraX,我也看过
93°发表回复 18年2个月前
识别速度视CPU主频而定,在我的E5200下大约60ms完成识别
核武专家发表回复 18年2个月前
装王水吧,做个延时电路高空爆炸。来个生化死雨风暴
93°发表回复 18年2个月前
如果您的电脑不是vista,请先安装microsoft .NET framework2.0欢迎洽谈验证码识别项目。。
93°发表文章 18年2个月前
【大囧之物,RF软件】RF验证码识别DEMO
RF工作室出品By 93°
核武专家发表回复 18年2个月前
H4-B爆炸后的回收舱
核武专家发表文章 18年2个月前
万户计划逃逸系统
生物上天万户计划为防止火箭爆炸伤到回收舱,制作了套一系统。在H4-B火箭试射时首次应用,火箭发生五次连续爆炸。逃逸系统在第一次爆炸发生时便发挥作用,将空回收舱安全带离飞行中的火箭
核武专家发表文章 18年2个月前
上升-A-01组装基本完成
上升计划首箭初期制作完成,喷口计划发射前一天再做
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
谈一谈QCW泰斯拉线圈(tesla coil)的BUCK控制部分。
QCW.DRSSTC是个很有意思的TC种类 。 与普通DRSSTC不同的是,它供电母线上的电压并非恒定。 而是呈现出锯齿波的形状。 QCW发展至今已经有五六年的历史,原理最早是由半波调制的VTTC电弧推演而来。 VTTC的开关元件为vacuum tube,其自身就有整流的作用,当交流电加在阳极上时,不超过其击穿电压,就只允许正弦波的正半波通过。 所以能够观察到VTTC的电弧会形成剑一样笔直的形状。...
日本要放水了,水中氚活度测定教程
日本即将把含氚废水排放到太平洋中,这件事引起了不小的舆论。淘宝的商家已经开始备货盖格管,以迎接人民群众的采购高潮。末日爱好者和核爱好者们也在热烈的讨论应该配备什么样的仪器来续命。按照科创的调性,对于这样惊世骇俗的,事先有很长准备时间的核公共事件,但凡有一丝可以由爱好者实施监测的可能性,都会号召大家组织套件,开展监测。弄个大新闻。然而的确无能为力。直接说结论:测不了。因为以公布的预估年排放量,当扩散...
简易电磁铁+NE555延迟开伞装置的制造与发射验证
去年的作品了,现在才放出来[手动捂脸]……当时在某宝上看到了这个东西……这就是我们的主角。该电磁铁按下后自锁,通电后顶部弹出(有一点点像断路器)。弹簧弹力很大,将其压缩至少需要几十N的力,足够将插紧在箭身上的头锥弹出。该电磁铁行程较短,仅6mm。在不考虑使用牵引伞的前提下,仅能支持弹出小面积的降落伞。不过对一般小型业余火箭,使用小降落伞时,火箭下落速度大、受风影响小,落点距发射点近,有不易遗失的优...
一种柔性防水碳芯电阻棉线缠绕机的制作
制作背景柔性防水碳芯电阻FWCCR(Flexible waterproof carbon core resistor)一般是指用高纯石墨粉作为内芯,其外包覆一定强度的棉线或涤纶线,最外层包覆柔性防水高分子薄膜的一类电阻。因内部石墨粉呈松散结构,石墨粉之间的接触电阻与粉末的密度(紧实程度)高度相关(早期磁石电话的碳晶话筒也是利用相同原理),故此类电阻的阻值除受长度影响外,对自身受到的挤压、折弯、震动...
