苍蝇拍子发表回复 18年3个月前
装只烤鸡 饿了 [s:92]  [s:92]
pro_ghost发表回复 18年3个月前
引用第10楼shuimi126于2008-11-02 22:11发表的  :如果推力够大,我装1KG RDX···那是导弹了···
epi.clyce发表回复 18年3个月前
今天做题刚刚遇到的说……某题称Al13与碘原子性质极其相似
TUNGUSKA发表回复 18年3个月前
20块钱的240W升压器?300mA是输入吧.
爱非神话发表回复 18年3个月前
引用第54楼ghost于2008-11-02 16:32发表的  :饿~这里的ABC是代指虫子,不过错了哦请教正确答案?
kevin发表回复 18年3个月前
问题是有充满断电么?我很感兴趣!
爱非神话发表回复 18年3个月前
那么只能说明是咱们滴1211同志那时运气不好咯…… [s:233]
张阳发表回复 18年3个月前
说得很有道理!但新意不太大,基本上都是老生常谈!
张阳发表回复 18年3个月前
中国的教育制度是专门扼杀人的创造力的制度!这就是我的看法!!!
张阳发表文章 18年3个月前
论发现教育和发明教育
论发现教育和发明教育新疆石河子大学政法学院社科系 张阳摘 要 发现和发明是两种不同类型的创造活动,它们虽有其共性,但也存在着本质的区别,尤其是它们对人才素质的要求有着明显的差异。相应地,作为以培养创造型人才为目标的创造教育就应当分为发现教育和发明教育,它们也各有其不同的特点和规律。对这一问题进行具体的探讨和分析不仅有助于创造教育理论的进一步完善,而且对有效地开展创造教育实践也有着重要的指导意义。关...
张阳发表文章 18年3个月前
传授知识的方式与创造性教学
传授知识的方式与创造性教学张  阳(石河子大学  政法学院,新疆  石河子  832003) 摘要:传授知识的方式对于创造性教学的实施具有决定性的意义。传统教学传授知识的方式与发展学生创造力的目标是不相适应的。要有效地开展创造性教学,就必须建立新的传授知识的方式。创造性教学在传授知识的方式上应遵循过程性原则、多元性原则、相对性原则、未来性原则和方法性原则。关键词:传授知识  方式  创造性教学中图...
shuimi126发表回复 18年3个月前
如果推力够大,我装1KG RDX
zooulo发表回复 18年3个月前
最早我是用类似十字槽的架子因为十字槽不好做我才搞出这个的
hamdad发表回复 18年3个月前
如果作为喷管的耐火添加材料,石棉粉绝对没有Al2O3粉好用,直接去买磨料级的刚玉粉吧。霉帝航天飞机的隔热瓦就是高铝陶瓷的。
power_rdx发表回复 18年3个月前
装一个国产侧射型大功率LED或者一圈5mm草帽头LED即可
hackboymzw发表文章 18年3个月前
升压板输入5V/12V两种规格,输出均800V 300mA 有要的吗
RT升压板输入5V/12V两种规格,输出均800V 300mA 负载输出800V  空载1000V有要的联系,我朋友代理这个的原先是用在液晶背光上的20块一个
warmonkey发表回复 18年3个月前
装一个无线电信标,用石英晶体振荡器。接收机装在一头开口的铁管里,可以测向,像雷达。或者装一个白色led,钮扣电池供电。红外led亮度低,而且不是所有摄像机都可以拍到
ls说的对我不用导向,用十字槽。可以吗?阻力很小
hackboymzw发表回复 18年3个月前
这。。。这这。。。。。。按照这么看,偶啥也不吃了,就吸烟。可能活的还长命些。。。
ABC发表回复 18年3个月前
首先赞扬楼主的创意,很不错还要赞扬下楼主的科学精神,开关就注明"此装置目前还未成功".支持你这种求实态度.
雪瑷微瑕发表回复 18年3个月前
LS比我有钱 [s:261] 我才14KCB [s:245]
點蒼发表回复 18年3个月前
有钱人。高科技类。还装卫星
雪瑷微瑕发表回复 18年3个月前
[s:94] 火箭头部装卫星是个很有价值的选择。
雪瑷微瑕发表文章 18年3个月前
(交流)“超原子”-能够改变元素周期表面貌的发现
(根据相关资料做了简单的整理,非江湖贴。相信很多人以前见到过,我也是高中做化学竞赛题时偶然发现的,很感兴趣。)       2005年1月美国科学家在Science上发表论文,宣布发现了Al的超原子结构,并预言其他金属原子也可能存在类似的结构,这是一项将对化学,物理以及材料领域产生重大影响的发现,引起了科学界的广泛关注.并在质谱仪检测到稳定的Al13—和 Al142+等。    这种超原子是在Al...
暗剑发表回复 18年3个月前
!!!!!!今日无话可说…
thesnake发表回复 18年3个月前
..装个CREE Q5
zooulo发表回复 18年3个月前
我用的透明胶带本身的弹性就足以增大受力面积以便能被吹开
引用第7楼zooulo于2008-11-02 18:52发表的  :使用橡皮筋恐怕会加大吸管与导轨直接的阻力以下为构思猜测,未经实验。仅供参考:这个不用担心,首先,采用的是细小的橡皮筋(可以用那种女生绑头发用的,拆开,里面有N股,取1股即可),力度非常小。这样还可以避免因为吸管太大而产生的摇摆。其次,火箭发射时候的初推力这么大。应该可以忽略这么点阻力。而且一旦脱离发射架,装置就掉下来了。再加点润滑...
zooulo发表回复 18年3个月前
zooulo发表回复 18年3个月前
引用第2楼生化魔神rdx于2008-11-02 16:44发表的  :对称结构不可以么....那么空气阻力又要加大了
zooulo发表回复 18年3个月前
引用第5楼生化魔神rdx于2008-11-02 16:47发表的  :不错不错,加速很快,但是怎么好像才飞了10多米就掉下来了?难道是出现了93状况?还有,那声很WS的惊叹是谁发出的....……那个……嗯……其实是炸出去的 ……惊叹声应该是楼主的(是他拍的视频)
这个结构,我看了下,可行性为100%  ^_^你现在这个设计的是3片卡页,可能增加为5片,可以增加发射时候的稳定。然后我帮你加了橡皮筋,这样,在离开发射架后,可以利用橡皮筋的弹力,及时张开装置,使其脱落附说明图PS:在滑轨和套管间可以加润滑油,减少发射阻力
lord发表回复 18年3个月前
其实还想看看图片 想了解一下结构
暗剑发表回复 18年3个月前
装点缓慢发烟剂指示轨迹?
nasa发表回复 18年3个月前
您给我钱吧
kevin发表回复 18年3个月前
如果你用红外摄像机可以直接拍到
nasa发表文章 18年3个月前
火箭头部装什么好
我想装个LED或激光灯or红外发射器(摄像机能看见)
nasa发表回复 18年3个月前
我被语文老师批斗成严重偏科
雪瑷微瑕发表文章 18年3个月前
世界著名宝石
这才是我想要的...
west_0830发表回复 18年3个月前
引用第61楼1211于2008-11-02 17:53发表的  :貌似不是这样滴,拐了很多弯,而且红绿灯没有联网,全独立运行,可以认为初始状态和换灯间隔是完全随机的。这么一来红绿灯不就变的不确定性了吗
不用这么麻烦吧。用个圆柱的空心管子不就行了?还可以在这管子的基础上用刀子割出露尾巴的的地方。 [s:249]
1211发表回复 18年3个月前
不知道为什么近期来科创时间超长了,老是反复的上了双跑跑了又上。我看我真的有点疯了。
红灯是因为时间规律性,是一开始就设定好的。所以一但遇到一个红灯又以一定速度开车就会处处受阻 [s:251] 想改变就要变化开车速度 [s:249]
ueaor发表回复 18年3个月前
我担心卡不住....我曾经想过在级与级之间在火箭内用焊锡拉紧,等第一级烧到焊锡时,焊锡断了,第一级就会与第一级分离......这个方案只是设想,想象总是那么完美的!!
ilovee发表回复 18年3个月前
引用第10楼west_0830于2008-10-25 20:28发表的  :[s:107]有米,居然是钱不是问题[s:237]我用了几百我都心疼[s:182]几百…我花了块100就已经快破产了…心疼不已…
1211发表回复 18年3个月前
大家先谈谈为什么出门时遇到一个红灯,总是一路上都是红灯吧?
ilovee发表回复 18年3个月前
顶啊!!不仅喷口好,而且那块青田也不错!~  [s:92]  [s:92]
bighead发表回复 18年3个月前
桌子上是优化设计吧 呵呵
当然可以互换了。互换的条件是由运动能量方向的一方确定。。图。。更难画。这么多粒子怎么画? [s:247] 其实方便理解的化还是以数学方式比较好。但我数学方面的思维很差。。我只能以这种方式去理解。我理解方式或许和你不同。比如化学反应。XAMOL和XBMOL反应吧得到的产物会有多少MOLXC。你可能是以计算公式是解。我就会把他们在转化成粒子并体积化的基础上思考,思考粒子间的交换运动结果就好像在现实中吃...
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
调用GPU进行计算
CPU的设计理念是顺序执行,对并行执行并不擅长,而GPU正是为高并行而设计的。因此,使用GPU进行运算,配合合适的并行算法,可以大大提高程序的运行效率。 本文使用C/C++调用DirectX 11 Compute Shader(DirectCompute)实现简单GPU计算。 环境要求: Windows 7以上版本(最好装上IE11) 支持DirectX 10和Compute Shader 4....
knsb金属发动机推力的讨论
在我的前几篇文章中,都存在发动机实际推力与计算推力严重不符的情况:https://www.kechuang.org/t/88164  在这个发动机中,计算最大推力应有200N左右,但实际最大推力只有60N左右https://www.kechuang.org/t/88231 在这个发动机中,计算最大推力有500N,但实际最大推力只有180N左右经过虎哥的提醒,我认为可能存在燃烧室压强达不到设计压强的...
FIR与IIR低通滤波器的最简最快实现
在设计单片机程序的过程中,经常需要利用ADC采集外界模拟信号。有一些信号我们比较关注它的直流与低频分量,希望将高频噪声滤除,就需要借助低通滤波器。低通滤波器常见的利用电子电路实现的方式是一阶RC无源滤波器。简单讲就是这样:RC滤波器的各类计算略,有需要请谷歌。RC滤波器用于单片机ADC输入有许多缺点。如果R的取值较小,就要求C较大,同时输入信号阻抗不能过大;如果R的取值较大,则ADC采样瞬间释放的...
1300N级液氧/甲烷试验性火箭发动机推力室试研
1.项目概述 本项目旨在对燃烧室使用增材制造工艺,以再生冷却为冷却方式的发动机进行技术验证,并积累液氧甲烷火箭发动机的相关经验,为下一次迭代作准备。2.推力室设计 2.1.总体设计 设计使用RPA软件完成,设计较为保守。总体技术指标如表1所示表1:发动机及测试总体技术指标热力学计算结果及传热计算结果 2.2.喷注器设计 甲烷喷前压:3.8MPa 单元个数:19中
