TUNGUSKA发表回复 18年4个月前
线圈不大的话试试这个吧.
飞天狂想发表回复 18年4个月前
不错哈`~支持下咯`~
shuimi126发表回复 18年4个月前
哦我知道了,93那个火箭筒.....视频我还保存着呢!哈哈哈 [s:92]
93效果?
ueaor发表文章 18年4个月前
怎样计算线圈的电感?
求助!有没有什么公式可以计算线圈电感量的,例如匝数、长度、横截面与电感的关系!!
仔细想了想,似乎多个小LED更适合我的用途(WC),在造价,总体积,散热方面都较单个大功率LED有优势,唯一不足的是效率,但在以市电作为电源的夜灯上这也不是很大的问题.
kevin发表回复 18年4个月前
固体火箭版。。。。。。。。。。。我感觉这个和能材比安全点。。。而且温和多了。。。。魔婶貌似有在房子中间放火箭的历史。。。但是没有人敢在房子中间放能材吧。。。。
ilovest发表回复 18年4个月前
回 楼主(牛逼大仙) 的帖子
要知道生活会使你的创造思维慢慢磨灭,其实我们大部分都在背离自己的"内心的天空"在生活,所谓的对生活的美的创造性想法,只不过是在我们用迷茫忧郁的眼神审视周围的人和事时产生的.
epi.clyce发表回复 18年4个月前
平衡翼偏了……说不定会有93效果
赞~!
kevin发表回复 18年4个月前
理论上是这样,但是实际我没见过会有这样的。。。而且你总不能在楼群中间放吧。。。。。
暗剑发表文章 18年4个月前
俺的山寨版AGM-65B,"小牛"导弹
hamdad发表回复 18年4个月前
FM模式,同频干扰,即使不加任何调制信号,场强相对于有用信号足够大的情况下就『盖台』了,有用信号完全无法解调出来,管你用的是多少位的加密……
怀念……河蟹风暴前的那段鼎盛时期……At...物壮则老,是谓不道,不道早已
hamdad发表回复 18年4个月前
那时候穷的叮当响,800大洋的薪水全部花在去地摊上买HAM相关的拆机零件和仪器了,根本没有照片留存下来。依稀记得我们公司当时生产最大型号的10KW UPS用的是200A/1200V的IGBT模块,价格记忆不清楚了,配套的600X135X135mm的散热器要650元,这个价格是写在公司内部文件的原料价格单上的,采购是多少就不清楚了。
引用第13楼hamdad于2008-10-04 19:08发表的  :莫非,楼主就是那二伍仔?什么时候放出来的?[s:116]地摊上那些烧的稀烂的30一个,店铺里好的就要几百,HAM兄用过全新的IGBT模块?1200V 300A的双芯多少钱一个啊,买不起瞻仰一下也好.
kevin发表回复 18年4个月前
我本身就学过无线电啊。。。。所以我才做了检测有没有干扰信号的部分啊。。。
kevin发表回复 18年4个月前
ME  TOO....
虎哥发表回复 18年4个月前
能不能谈一下被这个电击中的感觉,以及手持那个灯管时是否很爽?
可怜的饺子发表回复 18年4个月前
-_-
真蚊子发表回复 18年4个月前
PVC不好,容易烧熔,用PPR
sam_jin3887发表回复 18年4个月前
搬山道人游过……
太沉了!!而且燃料的喷射也成问题,咱们连最基本的离心式喷射器都做不了啊
west_0830发表文章 18年4个月前
有没有类似于这类东西买呢
在网上查了下好比较接近的只有气弹簧,但那个我用不上。我想要下图这种结构接近的成品。[s:94]
power_rdx发表回复 18年4个月前
可以肯定的说,这个是1989sean的作品
顶起!!!
pro_ghost发表回复 18年4个月前
直觉告诉我飞不了
鄙人已经开始转向maya了
飞天狂想发表回复 18年4个月前
比我的好看多了`~呵呵`~~我的也是助推的,4 发动机~~~不过我的没有整流翼`~~还没敢飞呢现在,找不到合适的地方`~~
DRSAMA发表回复 18年4个月前
呵呵
hamdad发表回复 18年4个月前
请楼主恶补一下无线电基础理论,关于『盖台』的部分……
乖孩子发表回复 18年4个月前
高锰酸钾用作氧化剂是垃圾!极度威危险!
阿童木升级版发表回复 18年4个月前
801具体多高不知道,但我以前用过,KNDX没问题……
hamdad发表回复 18年4个月前
引用第12楼飞天狂想于2008-10-04 18:45发表的  :   牛`~~不知道9楼的说的可对??是电棍的放大版????电棍可以电翻人,特拉丝也可以吗??原理我都弄不懂~~~~只知道是高频电流,,电棍可以电翻人?你亲眼见过吗?楼主这个规模的线圈,单脉冲的能量通过天灵盖——脚底板的路径,99%的概率可以上人直接向特斯拉老人家报道去了……
kevin发表回复 18年4个月前
。。。。。。。。。。。。。。这个。。。。。我有装信号检测的东西和改编码的。。。。。。如果有相同的遥控器可以遥控。。。马上改编码。。。。
hamdad发表回复 18年4个月前
引用第6楼TUNGUSKA于2008-10-04 00:52发表的  :楼主财大气粗,用的好像是300A的IGBT模块,我去问了那个烂大街的300A 1200V三菱模块,旧的还要580一个 [s:257] .说道那条烂街,曾经去过无数次(每次都是来回24元的长途汽车盘缠代价),当时在广东某UPS制造企业当差,自己公司用类似的模块无数,但是从来没有打问过地摊上的模块价格。某日,公司发现二伍仔的犯罪行...
mithril发表回复 18年4个月前
建议用耐高温水泥...
mithril发表回复 18年4个月前
不错.....看到这个我想起了007....
hamdad发表回复 18年4个月前
315MHz频段的东西,一般遥控用用可以的,人命关天的场合,我自己绝对不敢用。
3636618发表回复 18年4个月前
http://search1.taobao.com/browse/25/n-0-----------------------g,xpylz7nxuk3k7o72----------------40--commend-0-all-25.htm
kevin发表回复 18年4个月前
除了遥控模块。。。其他是。。。。
呵呵建议下次把衣服穿上·pia
thesnake发表回复 18年4个月前
额~~~。。。不是自己做的电路~~
谢谢!
飞天狂想发表回复 18年4个月前
kevin发表回复 18年4个月前
http://www.56.com/u46/v_MzgyMjAxOTU.html视频
kevin发表文章 18年4个月前
遥控点火器(开阔地100M都可以用哦)
很简单,找个盒子,皮最好厚的,防不测。。。。内部放3个锂离子电池,一个摩托车遥控器(可加密的),以及继电器和一个9013三极管用于驱动,两个开关,一个电源一个保护,防止误按遥控器导致飞填,都接起来后,只要开二个开关,把遥控器按下,继电器就吸合,上面正好接着点火头,电流通过,就着起来了,我试过,自制的点火头也可以点燃,非常好用!不用怕炸到自己什么的,接好线站远远的按按钮就可以了
gql发表回复 18年4个月前
嘿嘿```
引用第5楼pro_ghost于2008-10-04 18:38发表的  :我做的第一个正在晾干···不知道效果呵呵额~~~望成功
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
【MS精工】便携式大功率照明系统“光明执政官”完工照及户外实战图片
大概在2年多以前,我设计了一套大功率穿戴式照明系统并开始制作,命名为“光明执政官”https://www.kechuang.org/t/79700之后发生了一些事情影响了作品的进度,系统一直处于半成品状态。直到今天,我终于完成了整套系统的制作,并首次通过实战检验。一个月前,小伙伴发来消息,说在北京西边的大山里,有一片规模宏大的废弃矿洞群。我听闻后十分兴奋,玩了这么多年矿物晶体,还从未下过矿井,于是...
一种柔性防水碳芯电阻棉线缠绕机的制作
制作背景柔性防水碳芯电阻FWCCR(Flexible waterproof carbon core resistor)一般是指用高纯石墨粉作为内芯,其外包覆一定强度的棉线或涤纶线,最外层包覆柔性防水高分子薄膜的一类电阻。因内部石墨粉呈松散结构,石墨粉之间的接触电阻与粉末的密度(紧实程度)高度相关(早期磁石电话的碳晶话筒也是利用相同原理),故此类电阻的阻值除受长度影响外,对自身受到的挤压、折弯、震动...
大运载体姿态测量方案浅谈
        大型运载体由于其速度快,长度较大,在飞行过程中有很大的挠性变形以及需要姿态稳定,因此,姿态测量也就成为了一种必要的测试项目。        大体说一下姿态测量构架:DSP+FPGA+三轴陀螺(全温零偏稳定性30°/h)+三轴加速度传感器(全温零偏稳定性30mg)+GPS,这是一种GPS/INS组合构架方式。其中FPGA进行陀螺于加表数据的采集,DSP完成姿态解算以及组合算法。难度将...
MSFRM-II 发动机 与 25mmPVC发动机
       首先很感谢ABC前辈提供此技术【https://www.kechuang.org/t/8686】。第一次做PVC发动机,将此技术略加改进感觉很不错。        用PPR管剪刀截得一根80mm长,直径25mm的PVC管,将两头车削平,最后削成75mm长。车削PVC管转速在200r/min左右比较好,进刀速度要快,否则切削处会被摩擦加温变形。 然后把转速调到150r/min,用酒精...
