pro_ghost发表回复 18年4个月前
呵呵恩好办法
kangyuhelf2发表文章 18年4个月前
一个很矛盾的问题
火箭要获得强大的推力.就要加上喷口. 理论上是:喷口越小越好.但是小了就不知该怎么点燃发动机了.想问一下有什么好的方法呢.我做的KNDX开放点燃的效果很好.但推力却很少.连个火箭也推不起来.是什么问题呢?
kangyuhelf2发表回复 18年4个月前
把硝酸钾放进无水氯化钙就可以了
要是里面含有机物的话..........
不知道我猜时间长了会爆额···
神箭凌霄发表回复 18年4个月前
怎么怎么多人中只有千里马,没伯乐
新黑火药发表文章 18年4个月前
用微波炉是否可以用来干燥硝酸钾??
时间长了会把硝酸钾也熔化了吗??
ghost发表回复 18年4个月前
这沙漠玫瑰,那买的?
ghost发表回复 18年4个月前
图已死,可惜拉~
ghost发表回复 18年4个月前
[s:108]  恩,很深奥~~
自由无敌发表回复 18年4个月前
怪不得你被别人用了猪头
阿童木升级版发表回复 18年4个月前
一般飞不起来……吧?……
zooulo发表回复 18年4个月前
那个像助推器的东西如果用纸筒的话(只要两头不堵上)就不用再装尾翼了
zooulo发表回复 18年4个月前
我打算把牛皮纸换成纸皮试试
神箭凌霄发表回复 18年4个月前
以上材料估计地球人都能找到吧
神箭凌霄发表回复 18年4个月前
神箭凌霄发表文章 18年4个月前
地球人都会做的GM管
神箭凌霄发表回复 18年4个月前
这个顺序发错了请大家多多见谅
神箭凌霄发表回复 18年4个月前
神箭凌霄发表回复 18年4个月前
神箭凌霄发表回复 18年4个月前
神箭凌霄发表回复 18年4个月前
神箭凌霄发表回复 18年4个月前
神箭凌霄发表回复 18年4个月前
神箭凌霄发表文章 18年4个月前
发一本书,介绍自制高科技物品
刚刚那个顺序发错了现在重发
神箭凌霄发表回复 18年4个月前
神箭凌霄发表文章 18年4个月前
发一本好书,书中介绍自制高科技物品
神箭凌霄发表回复 18年4个月前
还有助推器
iamjedi发表回复 18年4个月前
能拉多长电弧?图1中那个白色的大大的是点火器吗?你那些电容提供多大的功率?
hhll0812发表回复 18年4个月前
粘土..直接烧制.
hamdad发表回复 18年4个月前
建议楼上兄弟先去官方网站了解一下行情再做决定。http://www.cree.com/index.asphttp://www.luxeonstar.com/以上两家公司是个人比较看好的,商品高功率冷白色LED的光效已经做到超过100lm/W了。至于零星购买,如果您本地找不到,上淘宝直接用“CREE”或者“流明”+型号作为关键字搜索,大把的卖家。
不错不错
TUNGUSKA发表回复 18年4个月前
想搞几个高质量的3W白光,LS能说说在哪能买到吗?
引用第5楼乖孩子于2008-10-01 22:58发表的  :如果旁边的助推火箭能自动脱落就更有型!哈哈.像神7那样.不过我觉得可行性与实用性不大吧?
power_rdx发表回复 18年4个月前
1F请仔细观察我的M系列的堵头
ABC发表回复 18年4个月前
引用第1楼liuyang于2008-10-01 23:43发表的 : 只用502+手纸一定烧穿 请参考 https://www.kechuang.org/t/7432
引用第1楼liuyang于2008-10-01 23:43发表的  :只用502+手纸一定烧穿我是用来堵头防止飞行过程中空气跑进去影响飞行效果罢了.不过用来堵燃料仓还是没问题的.我都做过10几次的试验了.没有一次是烧穿的.重要的是要把手纸压实.然后两边都加502.直至手纸充分吸收.
.........发表回复 18年4个月前
石膏+硅酸钠溶液
什么好东西,莫非是某管状不和蟹装置,楼上还是自己留着吧.
只用502+手纸一定烧穿
ueaor发表回复 18年4个月前
已经撕开标签的三鹿牌奶粉的罐子!!!
我做的第1支火箭
说是第1支火箭.当然是缺陷多多.用502胶水粘贴尾翼的话牢固.但脆.容易折断胶而脱落.所以改用热溶胶条.牢固之余还不缺柔韧性.头部就将就用手纸+502堵住好了. 后面的管径刚好能套进一个燃料仓. 请问还有什么地方可改进
hamdad发表回复 18年4个月前
原理不复杂,利用罐头盒子和中心的金属引线作为一对DC电极,当盒子中的空气受到电离辐射,微弱导电,超低偏流的放大电路检测到微弱电流的变化。对于业余爱好者来说,类似照片中的超高电阻获得是困难的(电路中标称值为220,000,000,000Ω) 并且缺乏在PCB上进行fA(1E-15A)级超低泄漏电流电路制作的相关经验。α粒子源在一般的大学物理实验室和一些工业场合可以有条件接触到。
那个图 [s:94]
乖孩子发表回复 18年4个月前
如果旁边的助推火箭能自动脱落就更有型!
引用第3楼生化魔神rdx于2008-10-01 21:24发表的  :挺好看,能飞么?偷笑....这句太冏....别怪我...我认为好看的东西总是不怎么实用.
暗剑发表回复 18年4个月前
假如不是刚玉型,而是另外一种构型的话....那就.....
sam_jin3887发表回复 18年4个月前
说得好~~~~
暗剑发表回复 18年4个月前
貌似是盖革管-放射性计数器?
自由无敌发表回复 18年4个月前
妈的什么破排版呀?不发了。
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“银之星”探空火箭航电平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
今天弄了个DVD倍线(假1080p高清)算法
就是把DVD画质(960×540)通过放大2倍变成1920×1080高清分辨率的算法。在网上down了一张DVD截图做实验: 试验了5种算法(如此多像素点的计算当然要用CUDA@GTX285,破93别删我帖~~):1、最邻近插值(最垃圾算法)放大后局部图: 全是马赛克,计算速度每帧0.24ms。2、双线性插值 有一点锯齿,计算速度也是每帧0.24ms。3、双立方插值 没有锯齿,略显得模糊,计算...
[中间体]3,5-二甲基-4-羟基苯胺盐酸盐的制备
简介:   3,5-二甲基-4-羟基苯胺盐酸盐作为一种精细化工品,其本身不具有爆炸性,但因其具有羟基和甲基两种给电子基团,可作为制备五唑的优良富电子前体,经亚硝酸盐重氮化-叠氮环化-亚铁盐保护氧化切断反应可制备出游离的五唑阴离子,南京理工大学的专利CN201610689258.6中显示,以不同的富电子芳胺制备游离五唑阴离子,题目化合物获得了15.27%的最高产率合成路线如图所示:试剂:无水对氨基苯...
中学生在家搞事情之——原创:不用甲醛的铜镜反应
        很多人可能知道铜镜反应。铜镜反应不如银镜反应著名,很大程度上可能是因为传统的铜镜反应涉及的有毒致癌物——甲醛。银镜反应中还原剂一般用葡萄糖或乙醛等,但是这些物质还原性较弱,不足以将Cu还原成单质,因此似乎只有甲醛可以胜任。        查阅资料得知,Vc可以直接被空气氧化。这表明其还原性很可能比甲醛更强。若果真如此,Vc也可能可以作为铜镜反应的还原剂。当然由于Vc的结构与醛类大相...
电流型脉宽调制芯片及集成mosfet驱动器的应用初试
    本帖主要内容围绕基于uc3843的降压型开关稳压电源的设计制作展开,分为三部分:1、电流模式pwm信号源搭建2、真正可行的绕开电流环,进行单环控制的方法3、集成高端mosfet栅极驱动器的应用一、电流模式的简单理解即信号源电路的搭建        uc3843/3842是一款经典的电流控制型脉宽调制芯片, 电流模式pwm相比电压模式pwm而言有着很多优点,问世后逐步取代了后者。二者的差别主...
