自由无敌发表文章 18年4个月前
自制简易放射性辐射探测器
简单的放射性辐射探测器文章原文:http://www.techlib.com     是否可能用两个晶体管来构造一个即灵敏有不贵的辐射探测器?答案明显是肯定的!一个简单的辐射探测器围绕斯哥达灵顿晶体管电流放大器的小离子室构成的。当然也需要一些其它部件。     这个实验的基础是一个单独的达灵顿晶体管,他的基极直接连在传感器线上。这样设计,几乎没有集电极电流。泄漏可以用旋置的基极预测,并且从达灵顿晶...
usercim发表回复 18年4个月前
确实有硝酸的作用,但是他相当于稀硝酸,H+ NO3- 我们需要的是NO2+
power_rdx发表回复 18年4个月前
挺好看,能飞么?
shuimi126发表回复 18年4个月前
装饰下,刷点漆
z3987232发表回复 18年4个月前
看起来不错啊!
暗剑发表文章 18年4个月前
嗯嗯,XLGM-5完成组装工作
按M国命名规则...
科创网发表回复 18年4个月前
感谢各位论坛会员对本次服务器募捐的关注和支持,截至2008年10月1日下午8点,我们已经收到多笔会员捐款。具体情况如下:1    2008-9-21    ¥200.00    支付宝    缺论坛ID              ba0bz。hotmail.com2    2008-9-21    ¥65.43    支付宝    爱非神话        kai..ge。tom.com    3 ...
神箭凌霄发表回复 18年4个月前
袋装紫砂泥
子羽发表回复 18年4个月前
受热分解出来一层刚玉膜??有前途,,可以试试
子羽发表回复 18年4个月前
去看看固体火箭里面的喷口帖子吧,希望对你有帮助里面起码4.5.6种呢
zooulo发表回复 18年4个月前
喷口问题困扰我很久了,希望能够解决这个问题
zooulo发表回复 18年4个月前
如果用硅酸钠与明矾反复泡之,如何?双水解生成硅酸和氢氧化铝,受热分解成SiO2和Al2O3,效果应该……
zooulo发表文章 18年4个月前
大家能不能推荐一些喷口的材料
要求喷管10mm粗,孔径2.5mm,之前用牛皮纸卷,加之以硅酸钠溶液泡之,用后发现侵蚀极为严重(几乎等于没有喷口)PS:燃料为高氯酸钾+蔗糖现在对这种制作方法已经绝望了,想找一种新的材料制作(目前搞不到陶土)大家能不能推荐一些喷口的材料如果实在没办法,我就用电池里的石墨棒做防侵蚀的部分,应该可以吧
1211发表回复 18年4个月前
引用第47楼暗剑于2008-09-30 19:51发表的  :"争取在10月初筹集到全部资金,让新服务器在10月中旬上架..."不要那么急啊...等等我啊....等国庆假放完,我下个月的生活费到了俺就捐...嘿嘿,我们学校洗澡一次四块....打算在这里动点脑筋..........服务器的更换工作不能再拖了,说不定哪天就挂了。现在打算购置工作十一过了就开始,服务中心先大家凑钱,不耽误更换的进度。在十...
pro_ghost发表回复 18年4个月前
高一飘····
太强大了!我发现我对电子学一无所知..........为表敬意,LZ我送你一支DIY的铁狗!6.8!
hamdad发表回复 18年4个月前
引用第21楼TUNGUSKA于2008-10-01 14:49发表的  :我这也不是要有就有啊,要同时满足品牌,品种,电压,容量,还有最重要的价格这几个参数才能买入,我也是跑了好几趟电子市场才最终要下这种的....做阵列比较头疼的问题是相同规格必须有海量,对于自己的钱包厚度与卖家的储备是一个考验……
TUNGUSKA发表回复 18年4个月前
引用第19楼hamdad于2008-10-01 13:43发表的  :眼红ing[s:234]楼主和爱非神话板主可以看到实物、当场砍价后才决定购买,俺只有依靠隔山买牛了[s:104].......我这也不是要有就有啊,要同时满足品牌,品种,电压,容量,还有最重要的价格这几个参数才能买入,我也是跑了好几趟电子市场才最终要下这种的....
引用第18楼飞天狂想于2008-10-01 12:39发表的  :  呵呵 `~非常强大`~~羡慕`~~~~电学菜鸟羡慕死了`~~~~~~~~不知道什么时候,俺也能搞出来呢`~~~~~如果是传统型,你只需有较好的动手能力就可以做出,要做晶体管型就要有一定的电子基础了.
hamdad发表回复 18年4个月前
引用第17楼TUNGUSKA于2008-10-01 12:00发表的  :确实,只有吸收电容等为数不多的产品才能承受特斯拉线圈的强大电流,我在选择初级电容时就把目标定在几个世界名牌中,以我目前的了解,最好的吸收电容是CDE的942C系列,其次有ICEL的PPA系列,CDE的940C系列,还有就是我用的MKP 1845,在实际测试中也确定了此电容完全有能力担任初级谐振电容.眼红ing[s:234]楼...
飞天狂想发表回复 18年4个月前
飞天狂想发表回复 18年4个月前
但纸的在押紧以后,燃烧速度会慢了许多,如果押的够紧,比 木头还要强,但塑料的一遇热就软化了,在加上压力,很快就会破掉,。。。。后果就自己想吧`~~     感觉这东西不怎么靠谱,以前我用香水瓶做过,那 是好东西,有现成的喷嘴,还是螺丝形的,唯一的缺点就 是喷嘴黏结的不牢靠,还要自己动手加固一点,不记得那是什么牌子的香水了,如果在看到就在买几瓶送给老婆`,,等他 用玩了,瓶子就做火箭`~呵呵`~那是...
引用第15楼hamdad于2008-10-01 01:49发表的  :牌子不是特别重要,类似的场合,关键是电容的原始设计就是应用在缓冲RC网络的,手册一般会给出允许的极限dv/dt、di/dt和RMS电流,制造工艺的一些细节,比如引线与电极箔的焊接,要好一些。确实,只有吸收电容等为数不多的产品才能承受特斯拉线圈的强大电流,我在选择初级电容时就把目标定在几个世界名牌中,以我目前的了解,最好的吸收电容...
暗剑发表回复 18年4个月前
我感觉:纸的不也是不耐烧,不耐压么......
强帖,必须要赞扬一下
神箭凌霄发表回复 18年4个月前
硫酸在水中电离出氢离子和硫酸根,硝酸钾在水中电离出钾离子和硝酸根,氢离子和硝酸根组合可以起到硝酸的作用
kangyuhelf2发表回复 18年4个月前
LS兄弟.弱弱的问.用什么做倒火索好
hhll0812发表回复 18年4个月前
也为论坛发展尽一份绵薄之力...
神箭凌霄发表回复 18年4个月前
再说硝酸的发现是由公元8世纪阿拉伯炼金术士阿布·穆萨·贾比尔·伊本·哈杨(Jabir ibn Hayyan)在干馏绿矾和硝石混合物时发现。干馏绿矾得出的就是硫酸
神箭凌霄发表回复 18年4个月前
经过研究个人认为应该可以根据《化学哲学新体系》书中硝酸制法硝酸把两份重量的硝石(硝酸钾)与一分重量的浓硫酸在气瓶里混合加热,混合物即变成液体,并很快沸腾,这时有黄色液体从气瓶里流出,此液体就是硝酸。源自英国化学家道尔顿,如有问题,别找我,找他去显酸性就是因为溶液中有游离的H+离子,硫酸里本来就有H+,加入硝酸钾之后相当于加入了硝酸根离子。它跟H+离子共存就相当于硝酸了。。
子羽发表回复 18年4个月前
回答问题4少量少量嘛..多了就不叫少量了.......1点点,引燃量就够了而且没必要放在喷口中的啊..粘到药柱的底端....再用导火索盘一圈
武汉理工发表回复 18年4个月前
第一:喷管或是堵头有危险;第二:不耐烧;第三:不耐压;第四:......
武汉理工发表回复 18年4个月前
提示五:做出足够细的高效点火索,直接穿进喷管里点火
问题四:这样不就堵喷口了?  会爆炸
hamdad发表回复 18年4个月前
我这个是ERO的最PRO系列MKP 1845,至于ASC,那个牌子网上一点资料都搜不到,不知好不好.
风过留痕发表回复 18年4个月前
建议三:您可以在药柱靠喷口端加入少量银药,然后用导火索点燃银药,再利用银药点燃KNDX
ilovee发表回复 18年4个月前
初三跑跑~~ [s:247]  [s:247]
hamdad发表回复 18年4个月前
初级的谐振电容组,完全有理由使用更加Pro的型号,白色的那种(好象是ASC的)我就很看好。
那个夹板上的装置就是电源,提供25V控制电压以及10-80V,20-160V可调的功率级电压.
子羽发表回复 18年4个月前
what `s  the meaning of JB?
这是什么JB?
子羽发表回复 18年4个月前
换向器的构造呢,,想不通了..
子羽发表回复 18年4个月前
电磁铁的话换向怎么解决?
子羽发表回复 18年4个月前
建议二:在软的时候直接插入镁带........用的时候打磨一下就OK切记一定要软的时候插,硬的时候你是插不进去的....
ABC发表回复 18年4个月前
建议一: 你将仍柔软未冷却的KNDX,搓成细条。 这就是很好的导火索
214day发表回复 18年4个月前
这个也NB了~电源是?
好!! [s:251]
不错不错···
214day发表回复 18年4个月前
这个NB了!
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
1300N级液氧/甲烷试验性火箭发动机推力室试研
1.项目概述 本项目旨在对燃烧室使用增材制造工艺,以再生冷却为冷却方式的发动机进行技术验证,并积累液氧甲烷火箭发动机的相关经验,为下一次迭代作准备。2.推力室设计 2.1.总体设计 设计使用RPA软件完成,设计较为保守。总体技术指标如表1所示表1:发动机及测试总体技术指标热力学计算结果及传热计算结果 2.2.喷注器设计 甲烷喷前压:3.8MPa 单元个数:19中
【资源】—科创论坛化学板块精品资源汇总区
前言:经过了这么久的时间,本版的资源已经相当丰富了,所以非常有必要整理一下本版块的资源。一来可以把有用的资料优化配置,二来可以让各位能够获得更优质的资讯,更方便地获得本版块有价值的资源。以下是整理所得的资料,如有缺漏或认为自己的帖子值得推荐,也可以PM本人,谢谢!注意,评定是否属于精品资源的条件有以下几点:1.主题帖有讨论价值,且能体现学术水平。2.已加精的帖子。3.回复很精彩的帖子。4.关于化学...
内弹道仿真器 Burnsim 【更新至1.3版】
翻箱底的东西 已经经过试车检验,可认为计算较准确 仿真 实测: https://www.kechuang.org/t/19505 PS:工作时间是1.1s,此帖中的估计值1s太过于粗略,具体自己看录音波形图 设计图: https://www.kechuang.org/t/19546 上一测试版本 https://www.kechuang.org/t/30813 目前能输出推力-时间图...
