ilovest发表文章 18年5个月前
我们应该思索什么是真正的大学教育
如今的中国大学教育不说是完全的失败吧,最起码是失败的。大学的课堂授课依然是老师照本宣科,老师对着课本“一本正经”地讲着好似处在云端的理论知识,不时说“这句话考试要考啊,要画着!”学生看着课本,听者老师是不是念错了。像类似的理论知识,作为当代的大学生应该有能力自己掌握。真正的大学教育应该培养学生如何去思维,尤其是创新思维能力的培养。培养学生如何正确地看待处理周围的人和事,也要注重综合素质和人文素养的...
AnthraX发表回复 18年5个月前
没什么可悲哀的,都是为人类做贡献,不回国只不过是因为国内太和谐了(跟我一样)
AnthraX发表回复 18年5个月前
N95 系统是symbian S60V3 那软件我觉的没用,删了,不过很多论坛都有
ilovest发表回复 18年5个月前
悲哀!中国教育的悲哀!可是国内的科研氛围和条件也不怎么地啊!
AnthraX发表回复 18年5个月前
能量守恒……车上风力发电机产生的能量不会大于因为增加了阻力减少的车的动能……
ilovest发表文章 18年5个月前
运动中的能源
当汽车飞驰时,车上的红丝带会飘动,即使是在无风的时候。因此我想为什么不在车身上安置众多数量的小型风力发电机,把它们产生的电聚集起来供汽车的发动机工作,当然小型发电机的安置不能影响汽车的正常外型和工作。这样便有了取之不尽的洁净能源。
ilovest发表回复 18年5个月前
真的?你用的啥手机?装的什么软件?
ksj800110发表回复 18年5个月前
楼主看到你的贴大为震撼我想问你买的硝酸钾多少钱一瓶??看到你提到你的金属发动机了,不知楼主能不能再来个金属发动机教程。(因为金属发动机有很多好处可重复利用,节省资金,耐高压等)。。。。。。。。。非常期待。。。。。。。。。。。你点火时点火头是插到发动机的底部,还是只在发动机的喷口处的燃料那点火。(看到你的点火头那么长就不解了)搅拌燃料可以用3V的电动机来搅拌吗?
west_0830发表回复 18年5个月前
书呆子能不能说仔细点呢. [s:251]
书呆子发表回复 18年5个月前
[s:252] 一般是由硫酸盐加热水解热得到的
AnthraX发表回复 18年5个月前
我手机就可以啊,装个软件就行了……
AnthraX发表回复 18年5个月前
改天编个病毒,生产出某淡淡的苹果香味的气体……
爱非神话发表回复 18年5个月前
焊工不是什么难事,这种闪存芯片我换过,细心就行。主要是楼主你的MP3支持你U盘闪存的几率并不大。
ilovest发表文章 18年5个月前
可以保存,复制,粘贴的气体
当我路过一片槐树林时,闻到槐花沁人心肺的花香,我想能不能让花香永久保存啊,我们随时可以闻到花香,不仅这样,要让花香由电脑软件配合外置的产香装置生产香味.当我们操作电脑保存,复制,粘贴屏幕上的香味代码时,电脑便执行操作指令,指挥外置的产香装置生产出香味
ilovest发表文章 18年5个月前
定时发送短信
给大家分享一个想法:既然表可以定时,为什么手机不能定时发送短信啊?这样我们可以在我们的友人,爱人生日的时候,能相当准时地表达我们的祝福,可以精确到分秒啊
93°发表回复 18年5个月前
您需要无敌的焊功
wtblove1981发表回复 18年5个月前
网上达人的经验:先去买一个古董式的MP3,应该几十块钱吧。以前那种64M那种,是机体与存蓄体分离的,装七号电池的。把64或32M的存蓄体换成你的新优盘即可。
shuimi126发表回复 18年5个月前
你试试把牛头安到马嘴上
wtblove1981发表文章 18年5个月前
我有一个1G的优盘和一个老的MP3,现在想装个MP3
我有一个1G的优盘和一个老的MP3,现在想装个MP3,网上有说把MP3的存储单元换成优盘的存储单元,这样真的可行吗?大家有否有这样的经验?
飞天狂想发表回复 18年5个月前
那样才保险`~安全起见吗`~~
飞天狂想发表回复 18年5个月前
要漫漫的加热`~经过一段时间`~~等它成了流动性很好的液体在进行 浇筑
mass_lynnxy发表回复 18年5个月前
买个500W或者1000W的变频器,包你用得爽。。。
这个例子是WLAN的构架。
青铜发表回复 18年5个月前
有了这个电容,即使任何一个小国都能做。
TUNGUSKA发表回复 18年5个月前
2220V?打多了个2吧.调压器就是最普通的自偶调压器啊,预备功率虚标并留一定余量买个1000VA的170元左右.
xj198398xujing发表回复 18年5个月前
呵呵~晚上JC下班了才敢去买的嘛白天抱那么一大箱目标那么大不是明摆找死啊~
虎哥发表回复 18年5个月前
半夜三更跑去抱一件硝酸回来,一定是地下交易 [s:94]
嘿嘿~我这硝酸没禁刚刚去抱了一件回来存着慢慢用 [s:92]
keliyuan发表回复 18年5个月前
不错   很漂亮   [s:251]  [s:251]  [s:92]
不错  太美了   太美了  [s:255]  [s:251]
tyeken8发表回复 18年5个月前
那必然是802.11啊
发射采用什么格式
神武老大2发表回复 18年5个月前
谢谢楼主 你花了很多功夫 我已经很长时间没有看见这么详细 而且一目了然 的文章了
smspy发表回复 18年5个月前
看到这些感觉还是很亲切,原来我也收集了不少,实习时几乎是成背包的往家背,可惜搬了几次家,大多遗失啦
yxxxxxxy发表回复 18年5个月前
很好很强大,继续加油,自己做硝酸合成塔合成硝酸,这样硝酸问题也解决了。
noname剑人发表回复 18年5个月前
对于验证识别不在行膜拜+学习
神箭凌霄发表回复 18年5个月前
哎中国养了一群不孝子只会给中国送终
haiyyang发表回复 18年5个月前
LZ发射的场地选的有点玄,弄不好有麻烦的
Johnny-Wei发表回复 18年5个月前
图文并茂,简单实用,谢谢楼主分享。如果混合搅拌燃料能用手摇搅拌机就省力很多了。
93°发表回复 18年5个月前
LS所言差矣百度验证码识别我研究了很久OCR技术我也有,一度接近成功但是最重要的问题就是:百度的验证码是全部黏在一起的,这使得无法切分,自然无法识别。不想某些网站的验证码,有一点点分开,我也可以根据曲线和其他参数轻松搞定,就一个字:贱
AnthraX发表回复 18年5个月前
百毒的验证码貌似不是那么花哨,采用ocr的方法好了……
AnthraX发表回复 18年5个月前
去年MIT不是研究出来了么……不过效率是个大问题,还有电磁辐射到底对人类有什么影响也是未知……
ilovest发表文章 18年5个月前
无线传输电能的装置
当我看到密密麻麻排布的电线,我想为什么非要用电线传输电能呢?干吗不用电磁波传输电能呢?这样不仅可以节省电线了,还能省下架电线的工夫.不知咱国在这方面研究得怎么样,据我所知美国和日本正在研究,而且取得了一些成果.
强的没话说!
大火箭要过硬的技术支持啊
赞。。。。赞。。。。还没见过这样全的火箭教材以前就整过水火箭,固体的都是买现成的发动机。谢谢楼主  改天挤点时间做个火箭玩玩赞。。。。。。。赞。。。。。。
我说错了应该是2220V250W买什么样的调压器
我说要有光发表文章 18年5个月前
【密码学相关】百度验证码的相关解析及探究
百度贴吧中的验证码钥匙被称为BS,这个名称的由来来源与其贴吧源代码中的一个隐藏提交数据<input type=hidden name=bs value="*************************">,这段字符串由百度贴吧的发帖或回帖界面提供,与它相对应的是两个值,既str2和word1,其中word1为手工填写的验证码内容,str2为防止伪造BS的一个对应参数,它在爆吧的环节中起到一个重...
mass_lynnxy发表文章 18年5个月前
漏泄同轴电缆选用探讨
1.引言   漏泄同轴电缆可以实现任何地方的无线通信,甚至在有电磁波干扰或没有电磁波的地方都可以,例如:隧道、矿山、地铁、建筑大楼和大型、复杂的象展览馆或机场那样的场所。因为漏泄同轴电缆能保证信号覆盖的不间断性。2.选用漏泄同轴电缆的依据  选择适当的漏泄同轴电缆要看其应用的需要,选择最合适的漏泄同轴电缆类型和规格由系统的设计和所有相关参数如使用频率、传输距离等决定。  选择漏泄同轴电缆有两个重要...
公路隧道运营管理系统探讨
摘 要 本文分析了公路隧道内的环境状况及长大公路隧道营运管理设施的特点,全面论述了长大公路隧道营运管理系统中各个子系统的构成、功能、作用及其适用性和使用效果,对公路隧道营运管理系统的设计、系统配置具有一定的指导意义。  关键词 公路隧道 特点 营运管理系统  1.公路隧道管理系统的特点  1.1 环境特征  公路隧道是公路的特殊构造物,在空间上的限制而使隧道内的环境状况具有以下特点:  1)行驶车...
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
真空技术:如何使用RGA搭建气体分析系统
0、前言  本文只是记录一下自己之前做的一个业余项目,在零部件购买时踩了不少坑,在制作时并未考虑作为教程故某些步骤也不符合规范,全文仅供参考,笔者反对任何不恰当的盲目实践行为。1、四极杆质量分析器的原理  质谱作为目前最重要的分析仪器之一而被广泛用于分析化学、材料科学、真空工程、航天航空等领域。质谱分析过程可以简要概括为样品原子被电离源电离为离子,离子经过质量分析器筛选分离特定质量,这些特定质...
【教程向】NTC热敏电阻测温度值
昨天发了个帖子将如何选择电压偏置电路中的固定电阻问题:https://kechuang.org/t/86931今天干脆拓展一下,讲讲如何用热敏电阻代入电压偏置电路来计算得到温度值 电路电路还是那个电路,取而代之的是R2使用NTC热敏电阻热敏电阻       NTC热敏电阻,顾名思义就是其电阻会随着温度的升高而降低,还有另一种叫PTC热敏电阻,其电阻会随着温度的升高而升高,但有个很大的问题就是其变化...
KC316X设计连载【1】功能规划和器件选型
历史 大家还记得业余火箭专用的姿态测量设备KC316a吗? https://www.kechuang.org/t/57745 https://www.kechuang.org/t/62698 在2014年1月的火箭活动中,有一位朋友的火箭没了航电。为了帮助他及时发射,航天局赶制了第一代kc316x样机。 x表示eXtended(功能扩展)。kc316a仅有姿态记录功能,这对于探空火箭是不够的。...
电子爱好者身家装备
元器件若干:电阻电容电感按E-24或E-96标准全部配齐,直插、0805、0603、0402。根据自身方向、常用IC若干。开发板若干:根据自身方向。基本工具:恒温烙铁(配常用烙铁头)、焊锡(各种规格)、吸锡器、吸锡线、斜口钳、尖嘴钳、螺丝刀、电动螺丝刀、剪刀、工具刀、刻刀、手术刀(3#、4#、7#架配10#、11#、12#、23#刀片若干)、滴瓶、拆焊台、植锡网、回流焊机。数控稳压电源:提供电力。...
