暗剑发表回复 18年5个月前
喏,不错.看来我以前的认识有错误. [s:94] 我有个小小地请求.由于俺改不了自己的文章,麻烦ABC坛友把这段改了这个时段的稳定要由燃气舵来解决.具体做法是在喷管内加装4片燃气 舵,材料可以用厚纸的!因为在纸被烧蚀到失去作用前,气动舵已经开始 发挥作用了.,不过这四片纸头的大小形状要一样,虽然燃气舵会消耗 燃气能量,减小推力,但是为了安全,这点还是值得的. 改成:可以通过加长发射架的方式,使火箭...
ABC发表回复 18年5个月前
 大家要注意了,不要把危险爆炸物当成推进剂讨论,有经验的私下研究交流没问题,拿出来讨论就会可能对自辨能力不足的人误导,混淆视听 在推进剂的讨论里提到Z药或氯酸盐,你的贴就有可能被屏蔽
神箭凌霄发表回复 18年5个月前
经过解剖喷口发现,喷口被金属粉末堵塞
slof发表回复 18年5个月前
不要考虑那么复杂,把一个铁件靠近磁铁,会感觉到有吸引力,就是这个力量。
gql发表回复 18年5个月前
不是安培力还能是什么力?放微观来讲能算洛仑兹力吗?
ueaor发表文章 18年5个月前
电磁枪的发射受的是不是安培力?
一开始我以为电磁枪是通电导体在磁场中受到安培力而射出去的,所以没怎么留意!!上次去电气武器那里看了看发现好像不是这样,好像有很多线圈,我很想知道是什么原理?我太菜了,请大家指点指点
ABC发表回复 18年5个月前
还要注意个概念问题, 只能能动的控制面才能称为"舵".如飞机的水平尾翼和垂直尾翼,严格叫法是"水平安定面"和"垂直安定面",和火箭的尾翼(安定面)作用一样,为飞机提供静稳定, 而水平或垂直安定面上能动的那片,就叫升降舵或方向舵.飞机或火箭的安定面上是否设置升降舵或方向舵,对飞行的稳定是没有影响的,而舵面的作用就是:通过改变舵面的角度,以破坏飞机原来的稳定状态,实现对飞行姿态的改变.如果没有制导的"...
ABC发表回复 18年5个月前
引用第9楼暗剑于2008-07-30 21:16发表的  :燃气舵与飞行的稳定是很有联系的。。。我贴一点燃气舵的资料吧。 才留意到你的回帖,我看不到你的资料,但我还是要提醒,燃气舵与火箭稳定(严格说是静稳定)是没有关系的,它只是个控制部件,与火箭的稳定因素没有联系,它不是稳定部件.当然,它能为火箭姿态提供控制力,就能通过飞行控制系统保持火箭的飞行"稳定",这么一来就能和稳定有点关系,但这其实已经不...
ABC发表回复 18年5个月前
我比较推荐把燃料做成药柱再装进发地动机, 如果直接浇进发动机与外壳粘结成一体,这其实是危险的做法,特别是大型的发动机
ueaor发表回复 18年5个月前
LZ你买的书叫什么名啊?我有一本《发射气体动力学》上卓越买的,这本书全部都是些理论的东西。我们这边书店一些科技类的书籍都很少,害得我要上网买。
ABC发表回复 18年5个月前
老图片再发 [s:92]
子羽发表回复 18年5个月前
你们小时候都是强人,俺小时候只会勾引隔壁小姑娘
暗剑发表回复 18年5个月前
里面的白药全部塞到大铁管里(至少两斤药) [s:255] 这个...好疯狂...不过大家在那时候都不怕...是不知道怕...
暗剑发表回复 18年5个月前
你火箭的稳定性不好. 俺的帖子... https://www.kechuang.org/t/5748 注意:请无视我帖子里关于燃气舵的建议..这个方法远远不如魔神提出的加长发射架建议
hhll0812发表回复 18年5个月前
飞倒是飞起来了..就是乱窜..惊心动魄..有没有好的解决方法 ?请大家指教下这几天因为玩这个我的硝酸钾直线减少...正考虑去买工业品的。。用AR试剂老心疼了....
神武老大2发表回复 18年5个月前
魔3的把
楼上正解..
正准备弄粘土捏个烧烧试试...不知道行不?
...话说我千方百计让BP炸....它就是不给面子.楼上正解..1.5MM...火药燃烧有个残渣啥的。。再说闪光棒里肯定有金属粉末什么的..混在一起速度比火药要快吧.
用户已注销发表回复 18年5个月前
嗯....我看的是<<系统宝石学>>我觉得这本书也不错...
1211发表回复 18年5个月前
经鉴定,楼主照相水平有待提高。推荐大家看《宝石鉴定法》,这本书写得专业,理论水平很高,却不难看懂。还有大量的图谱。
今天做了4次..微型的...各种燃料,纸质火箭。有不起的..有炸的..就一个起了...感觉不错..有点上瘾了..学习学习,继续...
大名发表回复 18年5个月前
第一支火箭飞天了
好像奔对面楼一个窗户左边飞过去了,一探头还不吓着啊?最好在野外放飞模型.
飞天狂想发表回复 18年5个月前
这样飞?蛮有胆量的`~~~以前我用黑火药做的时候~~也这样飞过`~~~但它在空中打了个转`~就冲着我来了~~~~还好跑的快~~~~~~~~~~~~~~~以后在也不敢这样了~~~~~~~~~~~~~
飞天狂想发表回复 18年5个月前
我是失败的多~~~飞的少`~但每次飞了以后`~那感觉`~~~~~真是成功他娘~~~~~~~~~~~~~
shuimi126发表回复 18年5个月前
喷管直径约1.5毫米不炸就没天理了 [s:94]
暗剑发表回复 18年5个月前
楼上的分析有理有据.赞一个!不过楼上的ID名字.....很强大....囧坛友真的很囧哦
gqhhqg75发表回复 18年5个月前
我有金属探测器图纸,都管用.要的话和我联系.可以当面交流.电话;0392--7289020;;QQ;595977324邮箱;gqhhqg75@yahoo.com.cn
囧发表回复 18年5个月前
氯酸钠导火索和那个火箭的火很像。硝镁的光应该是十分亮的,火箭里面是不是加有少量的mg?
囧发表回复 18年5个月前
那是不是氯酸钠+硝酸钾+mg?我知道你肯定有氯酸钠,因为你用那玩意混过镁粉。囧或者是氯酸钠+葡萄糖?还是氯酸钠+mg?
用户已注销发表回复 18年5个月前
这个...希望RDX把你的那楼删了吧...好像看起来不太和谐的样子...
用户已注销发表回复 18年5个月前
全贴结束.
用户已注销发表回复 18年5个月前
这块绿色蓝宝石标本的得到纯属偶然.是我在一位新西兰矿商的店里买东西的时候作为赠品送的.考虑到我购买的标本中有一块橄榄石标本显然是贵了,所以可能送这个蓝宝石给我算是折扣.另外,那位矿商也是有意思的人,竟然还附送了本新西兰的旅游手册... 在灯光下可以看见它的颜色是绿色的.绿色蓝宝石被成为东方橄榄石,但是,这块标本的产地却是澳大利亚...
power_rdx发表回复 18年5个月前
宝石不错,手电该换了
用户已注销发表回复 18年5个月前
在灯光下观察,可以看见它的晶体是蓝色透明的宝石级晶体. 晶体特写
用户已注销发表回复 18年5个月前
这块标本是我目前为止唯一一块带母岩的宝石级蓝宝石.产地还是山东...说起来的确是很巧合....又是从上面提到的那位大侠那里得到的...不知道是否又是他偷了他老婆的藏品....哈哈哈哈.... 这块标本是我的蓝宝石标本中质量最好的一块.它竟然出现了刚玉族标准的六棱柱晶体外形
用户已注销发表回复 18年5个月前
这块带母岩的砂矿标本同样产自山东.山东蓝宝石很大部分是产自砂矿.但是,另我奇怪的是这标本竟然带了母岩.因为,砂矿的开采过程中,除非是特意为了制做成标本,一般是机械化粉碎得到晶体的.考虑到中国向来是没有拿宝石做标本的传统,这个标本的确有它的神奇之处.关于这个标本,有一点有意思的事情.当我得到它的时候感觉它是非常好的标本,所以就留言给出售标本给我的某业余矿商表示感谢.结果,他老婆在第二天留言给我说:"...
用户已注销发表回复 18年5个月前
这个标本的产地是山东.母岩是典型的玄武岩.大部分山东蓝宝石的外形都是如此,最外层是黑色熔融壳.内部才是蓝宝石晶体.据说一般都会把晶体敲去一小部分观察内部情况,幸运的是,这个标本没有被敲.但是,与此同时,也就无法观察到内部晶体的颜色和透明等情况了.
汗个,我当时还没做出PETN呢
囧发表回复 18年5个月前
是不是硝镁加Z药做的?
子羽发表回复 18年5个月前
为什么要加起爆药?加别的不行吗
囧发表回复 18年5个月前
加有PETN,那个火焰很像嗯,要么就是加了别的炸药。肯定不是TATP哈!
TUNGUSKA发表回复 18年5个月前
这个13元还挺好用的,两个这样的830和一个UNT的UT58D对比,测电压,电流的差别都在小数点后两位,给我用精度足够了.
硅钢片铁心磁感应强度很大,储能也就很大,而文中没提到次级绕法及绝缘问题,在这样强的反向电动势冲击下无分段分层绕的次级线圈很快就会被击穿,变压器也就完蛋了.
子羽发表回复 18年5个月前
0830有做钻地鼠的潜质
子羽发表回复 18年5个月前
我也很汗,,
子羽发表回复 18年5个月前
自己做出来....等的烧腿吧
west_0830发表回复 18年5个月前
开始做时大部分都飞不了.后来做的是在地上乱窜飞不起来...到最后做的更是变成了炸弹...恩这东西N年没玩过了 [s:261]
14次,三次硝镁(以后没失败了)加10次氯镁(次次炸,不玩了)+一次kndx(喷口没有开洞......)
暗剑发表回复 18年5个月前
做的越多,失败越多.....8过后来会慢慢大部分成功的.
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
小型液氧电动离心泵设计、制造和测试
在之前的挤压式液氧乙醇发动机试车成功后,逐渐将精力集中到泵压式发动机上,决定先从难度较高的液氧泵开始做起。泵的蜗壳采用铝合金3D打印,叶轮和诱导轮采用不锈钢3D打印,在CFTurbo中设计后导入到CFD中验算。叶轮径向力平衡采用背叶片+角接触轴承。叶轮前密封采用一级PTFE wear ring。动密封系统采用两级石墨浮环密封配合氮气吹除。电机采用4092航模电机加装编码器,使用阿卡林伺服EVO闭环...
被辐射过的铁树开花了
  前年这个铁树也开过花,但是用CS-137照射过。并采集了花粉,但是由于找不到雌树,所以实验失败。但之后却发生了奇异的现象,顶上竟然长了两个“头”。更惊异的是今年两个头都开了花。两个都是雄花。开花前的样子。 开花的样子
有关固体火箭推进剂"好坏"的部分评价维度[未完,但是咕了..]
零 前言固体火箭燃料,即固体火箭推进剂,是火箭发动机的关键部分。一款优质燃料能让火箭飞的更高更远,同时也能保障使用者的人身安全。我在本文中提出了一些火箭燃料好坏的评价维度,欢迎各位大佬进行补充、提出批评建议。部分维度会有重叠部分。维度为定性/定量。一 评价维度    0 制作        (0) 安全性            制作过程是否会对制作者的人身安全造成伤害,包括但不限于制作时是否容易发...
发点编程的东西,非局部均值法(NLM)降噪
图像降噪专用,不解释。 算法描述: 超慢的方法,处理每个像素的算法复杂度与处理半径的关系为O(N^4)。 偷懒一下加快算法: 代码(写成了线程函数模式,以便多线程处理,NOISE为降噪强度,LERPC为lerp系数): #include "stdafx.h"#include <cmath>#define NLM_WINDOW_RADIUS    3#define NLM_BLOCK_RAD...
