用户已注销发表回复 18年6个月前
像我以前买红宝石,几乎完全相同状况的红宝石标本...一个专业的矿商那里...780...然后另外一个卖奇石的店...83...这个甚为有意思...不幸的是,我的那锐钛矿就是某人在某专业矿商够得,然后转手给我,以至于价格...
用户已注销发表回复 18年6个月前
顺便说一下,铁陨石不见得就一定要高价才能买到.陨石的价格和来源很有关系.因此,如果不是在专业陨石商店购买,如果是真实的陨石,其价格甚至会低掉一大半...比如我,以前就在某卖水晶吊坠的店买了几块南丹铁陨石,且价格18元一块...之后经过金相抛光及酸蚀后得到了传说中的维氏相花纹...哈哈哈哈...至于高价的东西,要么是在专业陨石商店买的,或者是找骗子买的...同样的,矿物也是如此...在不同地方买的矿...
ABC发表回复 18年6个月前
为什么说不含碳??
用户已注销发表回复 18年6个月前
三楼显然是有主观唯心主义错误的...玻璃陨石不是陨石,只不过叫做陨石而已,相关资料请先看这里....另外价格也可以参考这里...https://www.kechuang.org/t/5914
power_rdx发表回复 18年6个月前
原来如此....受教了,不错
用户已注销发表回复 18年6个月前
至于刚玉...刚玉的母岩是云母花岗岩或者麻片花岗岩...请2L看好了这个的母岩是什么...长石....
用户已注销发表回复 18年6个月前
请楼上看清楚...这个是透绿柱石...海蓝宝石是海蓝宝石,透绿柱石是透绿柱石...不是一种东西...
用户已注销发表回复 18年6个月前
4L的同志请注意:1,玻璃陨石不是陨石.其形成过程请看此贴.https://www.kechuang.org/t/59142,东西真伪要拿证据出来.价格这个没有必然关系.花高价买假货的人多了.此外,玻璃陨石的价格可以参考上面的贴中数据.
不可能是硝镁,不可能含有金属粉末和碳粉。但是会含有一种类似于乒乓球的物质....嗯
我们这里所有的人都有“火箭发射器”
人造陨石我也知道一些,但是从没见过能伪造的这么逼真的陨石(以前见到的都只有孔洞而没有刮痕和棱角),如果是伪造,那么成本将不止5块钱。不过还有另外一种可能,这是一块黑曜石。因为我曾经见过内含孔洞的黑曜石。不过,不管是什么,反正才5块钱,没亏你说的新疆那种我也有,同样是5块钱买到,大概核桃那么大,学名曰“铁结核”
罂粟的眼泪发表回复 18年6个月前
以前我家楼下的锅炉房,有很多废渣,大都是这个样子的。别怪我打击你们,就几块钱,怎么可能买到陨石呢?北京潘家园这种小“陨石”多的是,都是一筐一筐的。
沙亦亡发表回复 18年6个月前
是不是硝镁的啊.  .  .
wise01发表文章 18年6个月前
创造的定义:创造是什么?
    对创造的定义是创造研究的一个核心问题,由于创造现象的复杂性,日常生活中人们对"什么是创造"存在不同的认识,对于"什么是创造"学术界至今也没有形成一种比较统一的认识,概括起来人们对创造的认识主要涉及到创造主体、创造性思维过程和创造结果或产品三个不同的方面。一般来说,创造产品由于具有客观性和更强的可比性,人们更倾向于从创造产品的角度来对创造进行定义。     从创造产品的角度来说,目前斯腾伯格...
罂粟的眼泪发表回复 18年6个月前
嗯!好东西,晶体完整,恭喜楼主得宝!
罂粟的眼泪发表回复 18年6个月前
楼主这块看起来很像带围岩的刚玉啊!看晶体角度很像。海兰宝应该是很淡蓝色的,而且大多和云母共生。
wise01发表文章 18年6个月前
创造实现的机制:认知抑制与创造
        创造实现的机制是创造研究的重要内容,创造本质上主要涉及到一个认知局限性克服和突破的过程,表现为一个认知抑制解除的过程,认知抑制揭示和解释了创造实现的机制。认知抑制研究是创造力研究的基本任务和重要课题,认知抑制研究对创造力研究具有重要的理论意义。     什么是认知抑制(Cognitive Inhibition)?    认知抑制的概念始于对精神分裂症的研究,Eysenck (199...
wise01发表文章 18年6个月前
思维、智力、创造研究的方法论
一、思维研究的基本方法    从思维科学面对的基本任务和研究的主要内容来说,思维科学主要涉及到宏观层面的认知和问题解决活动,涉及到宏观层面的思维活动和过程。信息加工是通过人脑与计算机的类比,从符号加工角度对思维进行的更深一层的研究。思维科学从其根源、从其基本层面来说还主要涉及到宏观层面的思维活动,宏观层面的思维活动是思维科学研究的基本层面和基本出发点。思维科学只有在宏观层面有所突破后,才有助于更好...
罂粟的眼泪发表回复 18年6个月前
稍微打击一下楼主,这块“陨石”应该是假的。不要希望用5块钱就能买到陨石,没有这便宜事,真正的陨石和同质量的黄金同样的价格。不过楼主还是拿着玩吧,上面的那些纹路可坑洞都是很容易伪造的。另外还有卖新疆的铁陨石,圆圆的,可以被磁铁吸住,那就是品质比较高的铁矿石。
2002精神发表回复 18年6个月前
什么叫“火箭发射器”啊? [s:246]  RPG?
天狼晓月发表回复 18年6个月前
引用第8楼TUNGUSKA于2008-07-23 23:43发表的  :呀,没电源常识的回来了,可惜仍旧是没常识.........呀,有常识的又不看书凭空臆想了。所有资料网络上都查的到,正激反激的区别在于初级次级换能时的电流方向相同与否,这才是设计电源的常识,要是都象你想像的那么简单,正激反激的区别就在于对调初级线头,两种电源都一样了,设计的时候设计完反激对掉个线头就当正激卖了,你是相当的有常识。...
神武老大发表文章 18年6个月前
谁能来个火箭发射器
[s:258]
神武老大发表回复 18年6个月前
一个金字旁  一个思  拿个会红色
hamdad发表回复 18年6个月前
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-db1-6c5bf4bcfa33bfd2f5e69c4a75d7fc52.jhtml不晓得霉帝生产的这个高科技产品是否贵的值得?重约20公斤产品名称: 蓝犀牛捕蚊机 产品编号: SV-35 产品简介:蓝犀牛捕蚊机是由美国最大的户外设备生产商贝莱罗公司采用军用技术研制而成的高效户外捕蚊设备。该款设备在海外市...
TUNGUSKA发表回复 18年6个月前
青蛙一直都很无辜,记得小学时生物课做神经反射实验,把青蛙从嘴到后脑剪了挂在架子上,沾盐酸会跳,之后用针破坏脊椎,看那闪闪发光的长针插进去再转几圈,青蛙一阵抽搐,我在一边看着脊背发凉.....
hamdad发表回复 18年6个月前
楼上照片中的貌似为A211B使用的劳什子,俺还有一套全新原木箱原包装的机器,箱子都没有舍得撬开,压在地下室十八层地域的最底层,翻不出来了……
以前的军用移动电台也用类似东西.
hamdad发表回复 18年6个月前
前阵子去朋友那里玩,翻出一只振动子变流器,朋友说是我国已经退役的某型战斗机上的机载电子管电台电源变换组件中的,大跌眼镜……军用飞机上怎么会用这种纯机械的东西,开关元件和整流元件全部是机械触点?仔细一想明白了,当时那个年代的半导体元件制造技术,不要说咱们,估计就是老毛子和霉帝也做不出来能承受战斗机上的酷寒、酷热、超低气压并且足够可靠的半导体元件来……
也许是对强悍事物的崇拜吧,许多电子爱好者的第一作品都是升压器,也包括我的,我当时做的是电鱼机,也是用继电器做震荡,驱动4个3DD15,再接入个12V 30W的变压器升压,算是成功了,能使40W灯泡闪烁发光,但缺点也不少,效率很低,3DD15发高热,而且是一个非常热很快烧毁而其它不热,管子换了一个又一个始终没搞好,一怒之下拆了.
引用第11楼hambaby于2008-07-24 00:23发表的  :当年条件很简陋的时候,用CD唱机播放20KHz标准单音测试信号,驱动一有源书架箱(TDA1521)作为功率信号源,用MF63万用表粗略测试一些L/C元件参数,得到的数据误差虽然很大,总比简单测量DC电阻值有参考价值。玩玩嘛,没必要那么精确,你的测法对于你这种老手是小菜一碟,让个新手去干很可能直接换来一句"这么复杂,老子不干了"...
hamdad发表回复 18年6个月前
当年成功DIY第一个高压装置,采用的是类似传统汽车点火系统的工作原理,一超小型密封双刀双掷继电器接成自振接法作为开关元件,由于0.1mm直径左右的细漆包线非常难找,又没有想到去拆汽车点火线圈,东拼西凑拆了一堆东西弄到漆包线,于是高压绕组中间接续了许多头(火柴直接烧融),两只EI变压器的矽钢片10X10mm中心截面的E对接作为铁心,整体浸渍融蜡绝缘,全部电路体积控制在了1节半一号电池的高度(直径相同...
引用第10楼hambaby于2008-07-24 00:19发表的  :单端正激和单端反激允许的极限占空比不同,前者为了防止磁芯饱和,通常设计为50%以下。高压包在正激状态下输出电压最高只能是输入电压乘与初次级匝数比,这样一来如果输入12V,输出最多也就是一,二千伏,而输出高压整流二极管必需承受极高的反向电压(初级晶体管耐压减输入电压X初次匝数比,再加上正激电压,而且还有漏感问题),搞不好会瞬间击...
hamdad发表回复 18年6个月前
引用第9楼TUNGUSKA于2008-07-23 23:59发表的  :这个比较麻烦,每个型号的高压包都不同,找不到资料只能慢慢试验了,测脚间电感,几十几百uH的都有可能,再用万能表测电阻,选电阻较小的一对基本就没错了.当然这样判别存在许多变数,需结合实测综合考虑.当年条件很简陋的时候,用CD唱机播放20KHz标准单音测试信号,驱动一有源书架箱(TDA1521)作为功率信号源,用MF63万用表粗略...
hamdad发表回复 18年6个月前
引用第5楼TUNGUSKA于2008-07-22 21:49发表的  :补充一下,555设计程序频率可选几K到16K,买多几个振荡电容,占空比不变时试到哪个输出高就用哪个.占空比不能调太大,最好别超过70%.高压包输入的同异名端问题,如果不知道原电路就只能试了,选输出高的就没错.单端正激和单端反激允许的极限占空比不同,前者为了防止磁芯饱和,通常设计为50%以下。
194发表回复 18年6个月前
Re:极难得的资料 基础有机化学第二版 可编辑高清晰版本 要求加精华
收藏了,谢谢 [s:251]
引用第7楼west_0830于2008-07-23 14:31发表的  :电视机那个高压包很多脚的..只懂丁丁点初级电工..但我一点也分不出这些脚要怎么安装才好...那次有点火了就砸碎了一个..想看看大线小线到低自么分的..可惜还是没分清乱了.. [s:94]这个比较麻烦,每个型号的高压包都不同,找不到资料只能慢慢试验了,测脚间电感,几十几百uH的都有可能,再用万能表测电阻,选电阻较小的一对基本就...
ueaor发表回复 18年6个月前
我就是茂名的,茂石化招博士当然要好的条件啦,职工在下面过着怎样的生活又有谁知道呢?
引用第6楼天狼晓月于2008-07-23 12:32发表的  :呵呵。原理图都不看,就凭空想像正激线头调换就成反激。还跑到别的帖子里议论别人没电源常识,可笑。呀,没电源常识的回来了,可惜仍旧是没常识.........
暗剑发表回复 18年6个月前
国外就是开放啊.还有协会..纯粹是爱好别人也不干涉.看那个要5个人搬的火箭..要是在国内.....去喝茶吧..
暗剑发表回复 18年6个月前
..那么大的火箭.居然不用发射架啊..
xthxthxthxth发表回复 18年6个月前
好无辜的青蛙啊
爱非神话发表回复 18年6个月前
估计这个和青蛙的智商和体能也有关系~~ [s:116]
爱非神话发表回复 18年6个月前
这是一种感人的执着、也是一种令人寒心的悲哀弱肉强食、哪个行业都一样
ty305632697发表文章 18年6个月前
坛子里初二的不少~~
自古XX出XX~~~
J级火箭~~
强~~呜呼~~~http://v.youku.com/v_show/id_XMTc3ODU4OTI=.html
noname剑人发表回复 18年6个月前
另:UNPACKCN原帖http://www.unpack.cn/viewthread.php?tid=19965&highlight=%2BNONAME%BD%A3%C8%CB各位可以在那里发个短信与我联系
如果各位感兴趣的话,可以去http://www.crackmes.de/users/nonameswordman/nonames_first_keygenme_in_asm/下载这个CRACKME呵呵.原创的啊
老外给这个CRACKME写的破文1. Main()Firing up the executable in OllyDbg (OEP - 0x00401000) raises a couple of eyebrows. A PUSHAD/CALL to a function that increases the stack pointer and rets into a JMP over a bun...
noname剑人发表文章 18年6个月前
先开计算机的先河了-----我的ASM CrackMe分析(PEDIY200帖留念)
呵呵,在UNPACKCN和PEDIY上发过,路过的朋友别打我...我的ASM CrackMe分析(PEDIY200帖留念) [分析+源码](详解!新手看)【文章标题】: 我的ASM CrackMe分析(200帖留念) [分析+源码](超详解!新手必看)【文章作者】: NONAME剑人【作者邮箱】: wangjunyi2008@sina.com【作者主页】: ....Have No....【作者QQ...
epi.clyce发表回复 18年6个月前
……请考虑成本
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
大功率微波定向能加热装置,微波无线输电装置,微波武器(微波炮)的设计与DIY制作
十多年来,我创有关大功率微波定向发射的讨论有上百篇(例如:https://www.kechuang.org/t/80719),但是没有一篇关于实践的指南(有实践报道,例如https://www.kechuang.org/t/80731 ;;)。介于这种形势,我就来开个先河吧。1、引言微波是电磁波的一种,曾经严格的定义是频率范围300MHz-3GHz的无线电波。随着技术的发展,频率越做越高,因此习惯...
基于三极管ΔVbe特性的温度计の原理与制作
Jim Williams在Application Note 45《Transistor ∆VBE Based Thermometer》介绍过该电路,原文:关于元件:LTC1150为斩波放大器,有zero-drift以及良好的直流特性(实际上可以用OP07代替,而且是Pin to Pin)。LTC1043为开关电容构建块,相当于可以自动开关(使电路在两个状态间来回切换)的Analog switch,...
3-氨基邻苯二甲酰肼的合成
前一阵子做了一个鲁米诺刚才有时间我就把照片什么的整理一下,发一下先挂个反应式首先是硝化,会主要产生两种产物:3-硝基邻苯二甲酸 4-硝基邻苯二甲酸(3-硝基邻苯二甲酸为我们要的)但是因为空间位阻会导致4-硝基邻苯二甲酸会占大多数再谈两种产物的分离 3-硝基邻苯二甲酸会形成分子内氢键,导致其水溶性低,反观4-硝基邻苯二甲酸很难形成分子内氢键,导致其水溶性比较高,可以利用水溶性的差别来分离它们两者水洗...
【开坑】基于ThereminoMCA的伽马能谱仪
几个月前从淘宝以白菜价收来三个成色极好,带有通孔的碘化钠(铊)闪烁体,想把这三个闪烁体制成伽马能谱仪或X射线荧光光谱仪。今天刚刚联系PCB打样厂商印制5张板,顺便购买了元器件。不过原版PMTadapter的文件是eagle绘制的,把它转换成AD的pcb文件发给打样厂商费了一番周折。
