zjkd87604发表回复 18年9个月前
2L回答实在牛X!!!!!!!!!!!!!
hamdad发表回复 18年9个月前
纯粹的NC用丙酮溶解也有太粘稠的问题。很多大型的双基、三基固体推进剂的发动机燃料柱实际上采用的是无溶剂工艺浇铸的,NC、中定剂等固体组分在模具中以一定的压力成型,真空条件下将NG浇注进去,逐步扩散,胶化成型。
空中米格发表回复 18年9个月前
粉条成功泡化,可是问题是有许多气泡,并且太粘了,不容易浇铸,还有就是如何预防丙酮挥发后的体积缩小。
175255729发表回复 18年9个月前
粉条`` 看起来象小时侯吃的糖``
ABC发表回复 18年9个月前
过两天把A1的发射视频传上来和大家分享 [s:92]
ABC发表回复 18年9个月前
降伞已制作完毕,争取近期试射
ABC发表回复 18年9个月前
我们是业余火箭爱好者,不一定需要什么固定的目标,你喜欢高就追求高度,喜欢远就追求远. 千万不要和运载火箭或导弹比较.大多数人并不是追求高也不是追求射程, 更多的应该是体验从设计到制作到亲自发射的过程,  这是个美妙的感觉.我个人喜欢的是设计和制作,追求的是整个过程的完美运作,与高度或射程无任何关系
ABC发表回复 18年9个月前
我们是业余火箭爱好者,不需要什么固定的目标,你喜欢高就追求高度,喜欢远就追求远. 千万不要和运载火箭或导弹比较.大多数人并不是追求高也不是追求射程, 更多的应该是体验从设计到制作到亲自发射的过程,  这是个美妙的感觉.我个人喜欢的是设计和制作,追求的是整个过程的完美运作,与高度或射程无任何关系
malin发表回复 18年9个月前
火箭的构成不外乎结构,控制和原药。要有重点的研究,否则和玩玩没有什么区别。
zjkd87604发表文章 18年9个月前
请问火箭追求的是高度还是射程!!!
戈达德火箭都是高空火箭实验,目的是高度,怎么有些书上总喜欢强调什么射程20公里
请问火箭追求的是高度还是射程!!!
ABC发表回复 18年9个月前
我的一堆金属发动机中,使用最多的一个目前已经循环使用了13次,状态依然良好,没有可测量的损耗和变形.
Missile发表回复 18年9个月前
研究做增雨火箭
hamdad发表回复 18年9个月前
粉条用丙酮溶解失败?多泡几天看看……
空中米格发表回复 18年9个月前
我也是刚参与啊,有请老鸟们来回答 [s:258]
你们制造的火箭追求的是高度还是射程啊射程是指水平距离吗!!盼望解释啊
hamdad发表文章 18年9个月前
[国家标准]GB5749-2006生活饮用水卫生标准
也许你并不具备相应精度的仪器手段检测之,至少可以从数据上定性了解下我国政府相关主管机构对人民的饮用水质量(卫生)标准的规定。
hamdad发表回复 18年9个月前
一直以为完全固化以后的环氧树脂是完全无毒的(在通常的介质中无有害物质溶出),可以用于食品、饮料器具、机械、储槽(罐)等制造。最近看到一篇报道,加拿大政府已经完全禁止含有双酚A类成分(包括环氧树脂)的材料用于婴儿奶瓶制造,理由是实验数据显示对婴儿有致畸的可能。找到一篇标准,中华人民共和国国家标准GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》,对饮用水中双酚A的含量限值为0.01mg/L(0.01ppm...
edison发表回复 18年9个月前
引用第6楼laser63588于2008-02-29 18:39发表的  :回5楼:美国显微镜10x,40x物镜有霉变,所以才不敢卖高价.如果要求换镜头的话,我可以换上好的国产物镜,但价格就是淘宝原价了,不商量了,因为物镜很贵的说.工作当然不影响爱好了,是因为我准备用单片机做功能更好的,这个就是闲置的了呵呵55就55吧,你准备用什么方式付款?有支付宝的话尽量用支付宝AO的显微镜是镜头变高调焦的,必...
我是深圳的 `~
空中米格发表文章 18年9个月前
我做的发动机电点火部分
刚弄的点火头,是以前做电雷管的做法,正准备试验。
拔刀斋发表回复 18年9个月前
www.pulse-jets.com
拔刀斋发表回复 18年9个月前
固体风扇引用第1楼全能杀手于2008-02-25 22:21发表的  :我想起了一个无关的话题...long long ago...我注意到彩电屏幕在关机后屏幕表面有一阵风.于是想到可否用高压电迫使空气流动提供升力或者压缩空气...这装置在阴雨天气等特殊情况下可能出现问题...
ABC发表回复 18年9个月前
前段时间忙,这段时间广东都下雨~~~~择日再试射
mass_lynnxy发表回复 18年9个月前
各位兄台,头像图片恢复不了数据,只有烦劳各位亲自动手设置一下了。 [s:244]
lord发表回复 18年9个月前
你加入氧化铁.铝.炭.硫等一个一个试试看加硝化纤维不一定比较好
juggernaut发表回复 18年9个月前
天南星科,应该是喜林芋一类的植物
神都哭了...PS:为什么我的图片尺寸比楼上小,却传不上来???最近来论坛的时间少了,都和同学去WOW了,图片却传不上来
火箭发动机一定情况下也可以循环使用。火箭筒不仅利用火箭原理还包含无后坐力发射技术(火箭筒成功的重点)
全能杀手发表回复 18年9个月前
ATTRIB F:\\AUTORUN.INF -R -S -H RMDIR  F:\\AUTORUN.INF DEL      F:\\AUTORUN.INF 这样无论是文件还是文件夹还是设置了什么属性通通删除(除非还有其他病毒使用的保护措施),文件存不存在,是否已经复制过不需要检查. 我敢写出来是因为这招太简单了... 如题所述,雕虫小技 呵呵,有人专门就干这种事情没办法啊,多少人还期盼着世界铸...
HK007发表回复 18年9个月前
看这个钛酸盐超能电池是一种将高性能的钛酸盐陶瓷薄膜涂敷于氧化铝陶瓷表面,再经多层组装加工而成。一看就知道是薄膜电容形式的,钛酸盐陶瓷电容现在在广泛使用,不过温度系数不太好.看来这种储能装置又比法拉电容更进一步了 [s:92]
laser63588发表回复 18年9个月前
收到了,少了联系电话
HK007发表回复 18年9个月前
可以积累经验,为制造火箭筒等军火做准备. [s:258]
HK007发表回复 18年9个月前
要破解也是小菜.复制之前先检测下要复制的位置是否存在autorun.inf文件,如果不存在就直接复制,如果存在,就检测下此文件内容是否和目的文件内容一致,一致就不复制,不一致就先删除此文件,然后再复制. 道高一尺,魔高一丈[s:252] 孙子曰:知己知彼,百战不殆,网络安全砖家与HACKER其实没什么大的区别,他们都对对方的手段有深入了解,一个HACKER可以很容易的变成一个网络安全砖家,一个网络...
504099835发表回复 18年9个月前
我靠,离咱越来越远了。
ABC发表回复 18年9个月前
可重复使用是正道.也就是我已经实施的路线
veronica发表回复 18年9个月前
晕了
飞龙戏水发表回复 18年9个月前
这种思路最大的问题是大气电场能够提供的功率太小,小到可以忽略不计。不信你去用电场测试仪去测测就知道了,电场的能量甚至不足以把一个二极管升空。
飞龙戏水发表文章 18年9个月前
大家觉得火箭有前途吗?
火箭最大的问题是一次性使用,费那么大的力气造出来,扑哧一声响,就再也找不着了,有发展前途吗?我们是不是应该把精力花在可重复使用的动力装置上?
tRNA发表回复 18年9个月前
啊。。。在贵站也建立部分会员后台实名制的制度了。。。
tRNA发表回复 18年9个月前
这个不是魔芋,绝对不是!我猜是天南星科的
LED发表回复 18年9个月前
那是我国农村常见的魔芋,肉质块茎可以食用,开过花就要发芽了。
大家常吃的魔芋豆腐是由魔芋的地下球茎加工而来的,因为这里富含淀粉。魔芋地下球茎的形状和荸荠很相似,但要大很多,有的可重达十多公斤。鲜球茎中含有有毒生物碱,医药上外用,有解毒消肿的功能,不能生食,经过加工和煮熟后,便可放心食用了。   但魔芋真正的魔力并不在于此,而在于它神奇的保健功能。   魔芋作为保健品算得上是尤物,不仅营养价值高,而且还富含其它蔬菜和谷物所欠缺的微量元素,故有“一斤魔芋十只鸡”...
泰坦魔芋花是这样的,差距有些大。不过种类应该比较相近了。
电波飞扬发表回复 18年9个月前
一般的玩具电动机转速没有那么快,都是经销商蒙人的,说什么某马达几万几十万转每分钟,其实测一下不过一两千转/分左右。
CheungTiFan发表回复 18年9个月前
引用第12楼8号雷管于2008-05-01 19:11发表的  :估计只好向碳酸钠中吹气来制取了GOV总不能禁止呼吸吧... [s:91]说不定,醋都不让吃了...
乙酸不要用醋了...
空中米格发表回复 18年9个月前
应该是和泰坦魔芋花一个家族的。泰坦魔芋花,(Titan Arum),最早被发现于印尼苏门答腊岛,算是地球上最大的花,这种花绽放时鲜艳无比,色彩斑斓。然而,魔芋花完全开放时能发出一种特殊的类似腐烂尸体发出的味到,因此被称为“尸花”。魔芋古时称为蒟蒻,又名鬼头、蛇头草、花秆大南星等,属多年生草本植物。通常两年生以上植株才可能开花。
zzlzhang发表回复 18年9个月前
加硝绵貌似不行...硝绵市场上有得卖,就叫火绵胶,20元广州这边,火绵的丙酮溶液...含量5%,只能用于湿压,而且好像会变质...如果和葡萄糖在一起
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
针栓喷注器在液体火箭发动机上的应用
针栓式喷注器的研发背景         针栓喷注器起源于 19 世纪 50 年代中期JPL关于液体自燃推进剂混合和燃烧反应时间的实验研究TRW 公司于 19 世纪 60 年代开始实践并研制针栓喷注器。过去的50 年间,TRW 公司已研发了各类不同用途的 60 多种针栓式液体火箭发动机。针栓式喷注器原理及其特点针栓式喷注器通过伸入燃烧室内部的针栓结构,使一种推进剂流经针栓中心流道,并由针栓头端附近的...
【RF】验证码的分析与识别[1]
本人在科创发表的最后一系列文章自从网络被应用,验证码也应运而生。验证码一般是由字母+数字+随机干扰组成的一幅图片。人们在WEB或其他地方执行一些如注册、发表文章等操作时,往往要输入验证码,这是为了防止恶意行为。本文章仅探讨验证码的识别作学习用途前景与背景的分离方法这是一幅验证码,我们可以观察到,背景十分杂乱,而且有干扰线。这是为了防止程序去识别它,但是 “凭着RF工作室的智慧” 可以说是轻而易举的...
目的真的很重要吗?探讨中国人的意义观
之所以叫做“意义观”而不叫“价值观”,因为“意义”只是“价值”中的一小部分。最近几年一些年纪比较大的网友到KC以后经常提出一个问题:“你们做火箭为了什么”?“搞特斯拉线圈只不过在重复一百年前的实验,有意义吗”?“就凭你们这些化学实验,能有什么创新”?经过几年来朋友们的探讨,我发现了一个问题,那就是很多人是为了“意义”而生活的。用一句话来概括,就是把自己视为达到某个目的的工具,这个目的必须光彩耀人,...
高考狗关于过氧化氢催化床的想法
  搞过氧化氢火箭的一个难题就是如何高效的催化过氧化氢分解,大家一般能得到的高效催化剂就是二氧化锰,它的催化速率能达到要求,但是 由于是粉末状的固体,不好固定。论坛里有的是直接用钢丝球来固定的,效果很好,但是由于催化剂固定不稳固而不耐冲刷。   因此,找到一个良好的催化剂载体很重要。   我尝试过用草酸锰浸渍1mmγ活性氧化铝球(时间为24小时左右),然后灼烧(约5小时),使附着于氧化铝球里的草酸...
