ABC发表回复 18年9个月前
在"火箭设计~~~"的贴上有详细参数
ABC发表回复 18年9个月前
请问楼主是有什么方法粉碎高氯酸铵? 粉碎效果如何
jdjnls发表回复 18年9个月前
老大啊,你也给点具体参数不然怎么做啊。这东西工作有没有放电噪音?
laser63588发表回复 18年9个月前
没关系...继续出了,有需要的快点了[em01]
juggernaut发表回复 18年9个月前
问一下装药量,谢谢.[em04]
航模材料商店有卖的,实在不行开阔地发射时可以用蜂鸣哨.(找一本模型杂志上面会有网址)[em04]
用延时剂,经过多次失败才搞清楚一应该如何制作...[em06]
不要见到就一棒子打死,不过那帮家伙搞错了,燃料是硝酸钾和镁粉,他们却说是黑火药...[em01]
罂粟的眼泪发表回复 18年9个月前
随手画了一个原理图,电源使用高压电源,比如微波炉变压器,火花隙是一个电压控制开关,低压情况可以使用半导体材料制作,没有噪声。次级的LC回路,需要计算频率,和天线的固有频率相配合,而天线的布置和制作也很重要。一般采用容性发射天线。才能将电磁脉冲发射出去。祝你们成功:)可以先拿个收音机做干扰实验呵呵。
罂粟的眼泪发表回复 18年9个月前
谢谢楼主,回去试一下:)
五毒散发表回复 18年9个月前
回楼上的:1.样本的采集当然需要用户自己来.因为不同的人会对同一个广告有不同的\"延误程度\",而且,老的广告会停播,而新的广告同样也可能是那种令人恶心的;2.其实成本主要是在软件上,硬件即使使用ARM9、DSP或FPGA的话,也不会高得离谱,特别是对于现在的数字电视、液晶电视来说的话,其占用的硬件成本比例其实并不太高,但软件的成本可能会比较高——在满足基本功能的时候,还得让它适应各种环境,还得不...
五毒散发表回复 18年9个月前
在火箭上装个发烟罐.....
五毒散发表回复 18年9个月前
为何指定软件啊?有点可疑哦....
五毒散发表回复 18年9个月前
如果是圆形的头部,就是AIM-9了,呵呵
五毒散发表回复 18年9个月前
真漂亮,使劲顶一下!期待中……
五毒散发表回复 18年9个月前
我怎么觉得这火箭长得不象AIM-120啊...^_^
新黑火药发表回复 18年9个月前
转贴:自制药柱模型火箭,看图好像很牛啊大家别冲动 不是已经说明了是“转贴”的嘛[em08]
3AD156发表回复 18年9个月前
炸他論壇去.....用662
xiangzhbin发表回复 18年9个月前
只是摩擦,没有加高压电源,效果很好的
3AD156发表回复 18年9个月前
這支還是用kndx吧.....
我说要有光发表回复 18年9个月前
好像是摩擦的。。。 下面有电动机
smvkzc发表回复 18年9个月前
本人也有过这样的想法,不过时间太紧没弄成...LZ做出的喷管还是不错的
smvkzc发表回复 18年9个月前
很久没来,赞扬下楼主~
kvw3000发表回复 18年9个月前
以下是引用ABC在2008-4-21 12:47:13的发言:在市区找好发射场简直不可能. 有一次我梦见在内蒙古广阔的草原发射火箭,美哉~~~引起火灾可不得了
ABC发表回复 18年9个月前
以前学校里有陶艺协会,设备比较齐全,可惜当时还没动手做火箭
ABC发表回复 18年9个月前
侥幸心理是非常有害的,通常会因小失大."侥幸"也是不成熟不稳重的标志
ABC发表回复 18年9个月前
ABC发表回复 18年9个月前
目前,我做火箭的目标是"好",不是大.但大的也已经在计划里了
ABC发表回复 18年9个月前
ABC发表回复 18年9个月前
要分好多步喷漆
ABC发表回复 18年9个月前
没什么不可以吧,只是要做好隔热措施,燃料时间要控制在2S内.估计用1.5MM厚纸筒隔热可以使身管可靠工作2S或更长些
ABC发表回复 18年9个月前
因为燃料未必每次都能烧断铜丝,工艺要经过若干次试验.还是没人从整个过程分析受力情况,认为可行就去试试吧,反正没什么害处,我就不说了.(提醒一个简单逻辑:如果便宜简单而可靠的重力开关是可行的话,那全世界都会普及使用了.但事实是人们都还是在在用麻烦的延时剂和昂贵的电子延时器)
罂粟的眼泪发表回复 18年9个月前
请问楼主使用高压包还是摩擦起电作为电源的呢?
jdjnls发表回复 18年9个月前
谁说说这东西什么原理是不是真东西?特别那个液晶数字表挺厉害的。
ybylz发表回复 18年9个月前
无耻!!![em16]
全能杀手发表回复 18年9个月前
劳动人民的智慧是无穷的视频里的声音,图像在将来也许会作为证据...
ZHYKYM发表文章 18年9个月前
[求助]阿丕师傅的发动机模具
阿丕师傅: 因来论坛的时间很迟,你转让的发动机制作摸具被其他师兄捷足先登而倍感遗憾。一套好的摸具可以很大程度保证发动机的质量和制作效率。 希望有时间给上一个摸具尺寸图,我代表自己及其他师兄一并向你表示感谢!
mass_lynnxy发表回复 18年9个月前
贴过来看看。好象是电磁脉冲式的电表干扰器。[flash=480,360]http://player.youku.com/player.php/sid/XMjA4NTk1NjQ=/v.swf[/flash]
ZHYKYM发表回复 18年9个月前
以下是引用3AD156在2008-4-20 19:53:51的发言:滑轨相對地比它好.. 赞同师兄观点!
ZHYKYM发表回复 18年9个月前
无耻的窃贼!露面就揭,出头就打。
ZHYKYM发表回复 18年9个月前
可恶!窃电的装置
thesnake发表回复 18年9个月前
破MS的镁粉火箭啊~~~....................
jdjnls发表文章 18年9个月前
[讨论]老大门看看这两个是什么原理啊.
http://v.youku.com/v_show/id_cb00XMjA4NTk1NjQ=.html 老大门看看这两个是什么原理啊.
93°发表回复 18年9个月前
某些原因。。恩,就算了。。楼主对不起啊,实在对不起。
AsyncMaster发表回复 18年9个月前
因为某些原因,我没欠93钱了,于是没汇款93说他不要了我想要那个爆速测试仪,可以吗
缅怀陈雪同志发表回复 18年9个月前
两级的电机通常一万多吧,而且两级的不好,有时无法自行启动,所以最少得三级,十万转的概念就是每秒1666.7转,可以在半径1cm的圆上产生104.6667米/秒的线速度,如果冷却和润滑不到位可以在很短时间内将滚珠轴承烧毁,滚珠飞出来的时候相当于子弹了,至于玩具电机的滑动轴承,不用寻思了,绝对上去就报废。所以十万转以上很多都使用空气轴承,这就复杂了,微型化?不太可能。目前听说过的十万转的也就是高速离心...
3AD156发表文章 18年9个月前
警告:魔神的圖給偷了
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=172911&extra=page%3D1大家要小心了!!p.s.魔神你也太出名了吧!
3AD156发表回复 18年9个月前
滑轨相對地比它好..
就是磁带机里的哈~~~.............摩擦的试过啊...沾上泥灰摩擦力就变小了啊~~~
全能杀手发表回复 18年9个月前
原来他早就不搞汉化了...
“滞空回线”试车数据解算平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
DIY非声卡采集的γ能谱多道分析仪
        距离上一次的Theremino能谱项目已经过去了近一年了,在这期间,Theremino的能谱确实给我带来了很多便利,但是在使用中同样也发现了一些问题。首先是Theremino使用声卡进行采集,即便使用384kHz的采样速度,依旧需要降PMT的信号展的很宽,这就会导致脉冲堆叠的发生,虽然Theremino MCA能够识别堆叠的脉冲并进行处理,但是原本2μs左右的脉冲被展宽到500μs...
基于fluent的液体火箭发动机喷管三维流场数值模拟
0 引 言 随着越来越多的爱好者研究有关喷管及其效率方面提升的问题。并且设计制造以及测试了一系列的异形喷管。但是不乏大量爱好者欠缺一些理论和实际知识。由于实际试车难以获得其喷管效率及其反压等影响对于喷管效率的影响我们则可以通过成本更低的CFD进行计算,研究其变化规律,以及对比效率。因此本文以一个简单的案例来进行演示其计算过程。一 喷 管 模 型 以 及 控 制 方 程1.1喷管模型喷管为
谈谈人造金刚石技术的新进展-实验室培育钻石
作为一种性能良好的高硬材料,金刚石有大量的工业需求;高品质的金刚石在半导体,强激光等领域有巨大应用前景。然而天然的金刚石开采成本较高,筛选工艺复杂,满足不了广泛的需求。作为一种“战略材料”,许多国家和企业曾投入大量的人力物力研究它的人造技术,并取得了良好的成绩。人造金刚石技术已经探索了快一百年了,前期的探索主要停留在实验室中,第一个获得大规模工业化的方法是通用电气公司在1957年推出的静压催化法,...
较为高效制得无水硝酸
务必做好通风及防护,谨防吸入大量硝酸气在专业人士指导下进行(成品)我只能得到一些68浓度的硝酸,所以我用他们来获得98的硝酸。(也比较便宜)(阳台做得)我用了这样一套分馏的装置(很简陋)第一次用的时候,把200ml98的浓硫酸和200ml68的硝酸混合起来倒进下面的蒸馏瓶里,体积大概一比一就行(我加的比较少)然后加入10个左右的沸石开始加热,加热一会可能会使烧瓶里面充满二氧化氮气体,加热一段时间就...
