我说要有光发表回复 18年11个月前
趋肤效应应该好好利用下 我记得好象是到一定频率电流就只从导线表面通过了 效果应该会很好
我说要有光发表文章 18年11个月前
关于电容.... 问个白痴问题 - -
相同电压下 一法拉相当于多少毫安时啊 - -
我说要有光发表回复 18年11个月前
真破啊~~
west_0830发表回复 18年11个月前
欺诈似呼已经成了规律了,不想给人玩弄只有心平静合。我觉的卖这种专利还是去找个代理安全些。
让楼价降下来,我看主要的不是设计。而是要能合法治理。现在让楼价不正常的涨价已经引起了很大的泡沫了。实在很危险,我想把钱买楼还不如把钱弄点别的。好在泡沫破时损失也不会这么大。股票的疯狂波动已经能说明经济替在的危险性了真的倒时我想那些中高由入者会很惨。[em06]
lord发表回复 18年11个月前
碳酸钙也能当干燥剂吗? 应该是氧化钙吧
TUNGUSKA发表回复 18年11个月前
200米也不会坏,要注意的是线径要够粗,而且要把充电器的停充电压提高以平衡电线压降.当然最好不要这样用,安全是个问题,搞不好会引雷.
lytton513发表回复 18年11个月前
扔汽油瓶?我不是恐怖分子
xj198398xujing发表回复 18年11个月前
呵呵,不错啊~发射了么?能说下具体的性能吗?
ml922发表文章 18年11个月前
一个电瓶车充电器的问题
我住在六楼,我想电瓶车放线下去充电,一般都是把充电器放到下面,接根线到充电器上,我想把充电器改一下,把充电器接电瓶的那头改成一根长线,直接放下去,我想问的是,我把接电瓶的那根线改成20米的,会不会把充电器搞坏了?
kckc发表回复 18年11个月前
有点头晕![em01]
玄明发表文章 18年11个月前
[讨论][原创]让楼价降下来!
现在地价很贵了,可能100人里起码就会有50%买不起房子,所以为了解决这个全社会共同面临严峻的问题,特出此命题,以求集思广益。我相信这个问题的解决方法从技术上来讲并不复杂。但与大家的关系绝对非常紧密了,希望能看到一些优秀的创意。 先抛砖引玉:为了保证采光,国家规定楼之间的距离应当是楼房高度的1.5倍。所以这里面就浪费了很多面积。但如果把楼房的背光面做如下图那样的斜面,空间利用率就会大大提高了。
玄明发表回复 18年11个月前
貌似就是在大号的风速计下面加个发电机,再侧面加一个导风罩之类的东西……
smvkzc发表文章 18年11个月前
[贴图]新造的火箭!
老早的发射了,这枚型号为NS-5型...发动机为长16CM的KNDX燃料发动机...
玄明发表回复 18年11个月前
即使不要驾照,仅仅是经销商提供的培训要通过估计也很困难
玄明发表回复 18年11个月前
你还是直接扔汽油瓶吧
玄明发表回复 18年11个月前
我觉得结合这个重锤储能的技术,用在庭院灯上以风力发电可能会更合适。或者作为小夜灯、橱柜灯等辅助照明型式来使用。这样依靠长时间的提重(这样重量可以很大……)可以满足功率大些的应用。
五毒散发表回复 18年11个月前
其实我很讨厌小日本,但就这个问题来说,我还是认为楼主的设想没有去掉人的因素.每个人都是有差异的,包括感官和肢体,若按楼主的图来说,很难说用遥控的方式就能完全避免擦碰的发生,倒是小日本的那种设计更可靠一点,完全是机械的,是多少cm就是多少cm,跟认为因素无关了,也就能在更大程度上避免擦碰了.不过,楼主的想法或许也更适合中国的国情吧,毕竟无论是有线遥控或无线遥控,其成本都比雷达加电脑的系统要便宜很多....
五毒散发表回复 18年11个月前
以下是引用zy007kc在2008-2-29 21:20:00的发言:还是摇机器简单,有时我能摇到2个[em01][em01]
五毒散发表回复 18年11个月前
其实有类似的热平衡设计,而且早就有了,只是好像没听说用来发电.其原理,就是利用液体工质,在高温和低温侧之间反复流动,来将高温侧的热量带到低温侧,这样做有两个好处,一是能为高温侧降温,二是能为低温侧加温,而完成这两个目标所需要耗费的能量,只是驱动工质流动所需要的能量.这在卫星等航天器的设计上是很成熟的技术.将上述现有技术,与楼主的设想结合一下,以人造卫星为例,综合分析、设计一下:1.卫星通常都有太阳...
虎哥发表回复 18年11个月前
谢谢宝贵资料。
可怜的饺子发表回复 18年11个月前
已经买了D级的了..-_-
93°发表回复 18年11个月前
得得得……都这么好奇,稍微ps了下,这才是我
没想到科创也是可以到处灌水的。。。[em09]
vincentm发表回复 18年11个月前
貌似几靓仔啊~~ 个样毋咩唔妥喔~~
twz562发表回复 18年11个月前
了解一下火箭的参数,自制火箭可作参考。四凯火箭的比冲比较大,用黑火药大约可达到80秒。
用户已注销发表文章 18年11个月前
[怀旧]写给魔吧参观者看的东西.
魔吧刚刚出名的时候写的,本来是想给那些参观者看的..没想到魔吧竟然就这么没有了..连魔神也下落不明了...所以,权当是怀旧吧...
93°发表回复 18年11个月前
楼上有详细资料没,想买个D等级的剖了
juggernaut发表回复 18年11个月前
以下是引用jlt1在2008-3-6 17:37:14的发言:我记得航空模型上说还有发烟剂来着根据航模杂志的介绍,发烟剂就是延期药(燃烧时产生烟雾提示操作手推进剂燃烧完毕,进入惯性滑翔状态。)牌子记不住了,好象是国外的。四凯火箭发动机淘宝上8圆一个(不含邮费),这家公司好象是北航下属的。无论大小都是8圆。卖家是武汉(没记错的话)航模协会的。
以下是引用wudan在2008-3-9 17:06:54的发言:延时剂是什么啊根据需要,可以使用压装的延期药柱。(配方TANZ斑竹曾经介绍过,高能材料论坛有。)如果需要的延期时间比较长,可以使用导火索(感觉接触效果不好可以在引线头部涂传火药)[em01]
以下是引用可怜的饺子在2008-3-9 16:41:03的发言:-_-破93我给你画的那个就是丑了点...厄应该比这个强点对不起,我这是用下课的10分钟画的,拿到同学家里进行的扫描(因为扫描仪切割不方便就把图纸拆开了。)所以有些乱。不好意思啊...呵呵[em04]
NERV发表回复 18年11个月前
不需要很多能量的。Ep=mgh,Ep=W=Pt。对于我的手电筒,5个高亮LED,需要0.4W的功率。一分钟才消耗24J能量。
NERV发表回复 18年11个月前
一男一女电视台,不就是晚上7点和9点,播新闻的时候坐着两个人,说“观众朋友们大家好,今天是××××××,欢迎收看××××”的么?
93°发表回复 18年11个月前
同意楼上
profound发表回复 18年11个月前
Ag+ 不适合饮用水。
电压16V,电池共电,普通导线
wudan发表回复 18年11个月前
diy才有意义
wudan发表回复 18年11个月前
我用过氧化钠干燥
wudan发表回复 18年11个月前
延时剂是什么啊
NGC224发表文章 18年11个月前
鲁米诺的制备
鲁米诺的制备
可怜的饺子发表回复 18年11个月前
yj-lzx发表回复 18年11个月前
经典
93°发表回复 18年11个月前
干嘛呢干嘛呢= =#第二张不是我,是我表哥。下次再发水贴要扣分。
我是G2发表回复 18年11个月前
是syncmaster
我是G2发表回复 18年11个月前
http://hi.baidu.com/syncmaster/album/item/dfd2930a45612832b0351d7d.htmlhttp://hi.baidu.com/syncmaster/album/item/09f2de112653f112b8127b4a.html看看吧
我是G2发表文章 18年11个月前
[灌水]破93的真面目
真是太猥琐了
lyk发表回复 18年11个月前
放在CACO3里面干燥一段时间后加变色硅胶进行监控
lyk发表回复 18年11个月前
不错,不过我没看明白。。。。。
KKK发表回复 18年11个月前
你的点火电压多少?是电容式还是电源的?用什么桥丝?
93°发表回复 18年11个月前
好贴,加分。
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
DIY 3D扫描仪+扫描的萌妹子
最近装备了3D打印机,心情越发沉重起来,心想光有打印机没有扫描仪,没有多大意思,于是给老妈说了好久好话,老妈出资4000元,助我完成扫描仪。上图 扫描仪用的华硕体感,升降导轨自制,用步进电机控制滑轮升降。 补光灯网上买的一百多一个 电动转盘网购200+下面就是萌妹子的扫描 这是彩色的,主要原因是第一次操作不熟悉,现在改进扫描完成后,对脸部还要照相。脸部效果不怎么好,使用geomagic st...
做个盖革计数器玩
大春节冷清下雨口罩离群索居DIY---------------3.3v电压应该取缔5v至少锂电用起来方便下面电路都3.3v电源升压电路居然没有源蜂鸣器 自制然后盖革部分盖革管用j304βγ实测死区时间250us整体平常耗电数mA吧电源显示供电电流0.00A反正远小于计划用的单片机esp8266所以懒得测---------------第一阶段结束下面打算用两根j304使用time-to-count结...
开启“无尽之门”,如何把自己的基因送进太空
“通过运送大脑的形式完成远距离太空旅行”,这是科幻小说 《三体》中的描述,作者刘慈欣从2018年10月29日开始,体验了一把与自己的畅想异曲同工的太空之旅。10月29日,由长征二号丙运载火箭向太阳同步轨道发射了8颗卫星。包含容器在内,总重近150克的基因太空保存实验载荷搭载于“天仪研究院”研制的“潇湘一号02星”上,其中保存有大约0.1g基因样本。这是由陈实发起的太空基因保存计划“无尽之门”第一次...
[绝对原创]我设计的全硬件纯正弦SPWM逆变器后级详解
一提正弦波逆变器,大家首先想到SPWM技术.如何实现SPWM呢?肯定很多人的第一想法是使用单片机.的确,使用单片机的好处不少:SPWM波精度高,输出正弦波波形好,稳压精度高,方便加入电压指示功能等,单片机确实非常适合工业量产.但是对于咱们玩家,可不是这样了.单片机不是人人可以掌握的,即便掌握,像我这种只会做电子钟红外遥控之类的初级玩家也很难写出好的SPWM程序.因此,我考虑了全硬件方案.注:此电路...
