power_rdx发表回复 18年11个月前
这个“煮蒸法”具体是什么?
juggernaut发表回复 18年11个月前
昨天,又到街边(冒着别人疑惑的目光)回收烟花纸筒,只要烧蚀不严重的而且管壁要厚.
应该不停搅拌,接近冷却.据说阿克萨烈士旅的技术人员曾因为搅拌不均使局部过热造成爆炸.(被以色列军队发现)应该是局部过热.
93654901发表回复 18年11个月前
估计是!!最大的可能!
虎哥发表回复 18年11个月前
温度不均,局部过热?
hamdad发表回复 18年11个月前
这件事故给楼主的教训是:做实验的时候必须准备必要的消防器材,最起码是一大桶清洁的自来水(至少10L,定期更换,变质的水有问题),和一只水瓢,虽然不是所有的东西起火都允许泼水灭火,但是当身体被酸、碱或者灼热的液体灼伤以后,可以立刻做紧急事故冲洗,变质的水容易引起感染。
~~熏的我头疼=.=[em14][em15] [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2008-2-22 12:27:35编辑过][/color][/align]
93654901发表文章 18年11个月前
差点出事
今天上午准备配制一些燃料.配方:100G硝酸钾 30G蔗糖 20G葡萄糖.用的是煮蒸法..在煮成半固态的时候的温度为110摄氏度..突然自燃!!整个家变成了硝烟弥漫的战场(写这篇帖子的时候烟雾还未散尽)[em06]..KNDX的危险温度不是300度吗?KNSU的危险温度是多少?请知道的兄弟帮忙解答下..请跟贴的兄弟发表一下自己的观点...PS:不要说无关的或者跑题.谢谢!![em01]
lord发表回复 18年11个月前
我的喷嘴一直被弹开火箭是有飞出去啦只是捡回来看都没有喷嘴怎么都固定不住
全能杀手发表回复 18年11个月前
有段时间我在帮某人看她的淘宝帐号,烟火类器材在淘宝好象是违禁的
纸管or塑料管
我们这里有大型的钢铁厂据说因为液氧出过事.那工人彻底成碎片了.应该能搞到但个人难以保存.
硬木碳是杉木的,古代常用于军用黑火药武器.
购买的钢纸筒(费了不少时间才找到合适的)但很结实,加工都是用锯的.[em05]
陈诚发表文章 18年11个月前
[求助]火箭外壳
我一般用A4纸做外壳,但是裹的太厚了装药量就小了,我曾经用过铝质的外壳,但是不太好弄,大家做火箭用什么外壳,请详细点!
我用石膏和麻刀,成型后外层和喷口内涂胶(玻璃水).
全能杀手发表回复 18年11个月前
我在着手写代码和硬件大体设计.具体的程序结构还在构思中,使用的算法不是问题,可以很容易的从网络下载.问题更多的集中在软硬件接口,需要哪些传感器,和文件自动组织与调用等具体技术细节上.这种机器人的优势在于可以直接和其它机器连接和生理无关性,而不是思维速度.就象有些游戏中并非玩家技术不如电脑,而是人工操作键盘,鼠标有延迟,误差甚至失误.补充一点,在神经层次,人的大脑是并行的,但在意识层次,人的大脑仍然...
淘宝上浏阳烟火专卖都有,全套器材.恰巧今天我们学校场地上正在那装礼花弹,我在一旁看了看安装方式.但没要到点火管.
那仪器看起来不太安全
玄明发表回复 18年11个月前
我觉得这是一个很具有建设性的构想,相较往常那样完全依靠人力进行编制的机器人程序,让机器人通过体验生活自己发展出具有独立个性的机器人,将与人类更加接近。可能也是培养类人机器人的唯一途径。
星空mir发表回复 18年11个月前
这个,很正常,以前我的KNDX是熔铸的,淡黄色,最大喷燃比200左右,用的是3MM厚的纸质(没用水玻璃)发动机,一点燃后,飞的无影无踪。现在的是压制的,纯白色,最大喷燃比20,喷管常被冲飞,我现在正考虑用螺丝来固定呢
全能杀手发表回复 18年11个月前
五金里有不锈钢丝网,最细的那种.拆成细线
天狼晓月发表回复 18年11个月前
好熟悉的名字....
天狼晓月发表回复 18年11个月前
变压器遵循匝数比原则。输入匝数:输出匝数=输入电压:输出电压.
天狼晓月发表回复 18年11个月前
好多黄沙....就是无功功率补偿电容....
刘纪实发表文章 18年11个月前
哪位懂得DVB
在DVB的数据包中,哪些字节是PID码?
kingback发表回复 18年11个月前
放在烧杯里,在通风箱里加热,但很危险,曾经把通风箱炸了。
弹道导弹发表回复 18年11个月前
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-0391eb4139797229627704ebc8b9d806.jhtml 淘宝有卖
胶水or螺钉
XJW发表回复 18年11个月前
怎么才能固定在发动机壳里?
ter9vul发表回复 18年11个月前
以下是引用南山在2008-2-8 22:01:49的发言:希望起到抛砖引玉的作用我的初步设想是发射前期利用罩型装药的聚能破甲机理,产生一个微小的金属能量流,直径≤20mm,在周围有保护气体的作用下通过电磁线圈的多次加速,飞向目标。第一次化学能,第二次电能。你说的爆炸后的能量流应是等离子体流,呈电中性,在不通入合适方向的强大电流情况下,是不能被磁场加速的。不过你的想法还是很好的,我也来抛块砖头,具体...
west_0830发表回复 18年11个月前
自己怎么不找早就有了。难道你手里的饭还要叫人帮咬了在给你吃不成。[em05]
Missile发表文章 18年11个月前
谁有电磁枪的原理与设计方案
谁有电磁枪的原理与设计方案,谢谢大家能讲详细点,最好有图.
doris2008发表文章 18年11个月前
请问有谁知道碳毡的用处
高纯度的碳毡到底有什麽用处!!??
lytton513发表文章 18年11个月前
红外干手机的原理
各位谁知道红外干手机的原理是怎么样的?
ueaor发表文章 18年11个月前
谁可以给我一个特斯拉线圈的电路图!
我想做一个大概只有一支笔大小特斯拉线圈,不知可不可以,哪位可以帮一下我??
hamdad发表回复 18年11个月前
有适当的资源(大型钢铁企业)的话,液态氧是最廉价的氧化剂材料,但是在液态氧的温度下,需要考虑的材料方面的问题更多、更头疼……
怎么大家都喜欢性能糟糕的双氧水?四氧化二氮和红烟硝都比它强还更好办
hamdad发表回复 18年11个月前
你准备做什么用?液体火箭发动机吗?浓度超过90%的H2O2,掉进一根头发都可能引起严重的爆炸事故。在航天科技探索的道路上,先驱者付出的鲜血和生命的代价不应该是无谓的牺牲,后人应该学到很多东西。如果你能够成功使用减压蒸馏装置浓缩获得超过98%的高纯度HNO3,说明你的实践经验和相关知识已经到位,可以尝试使用类似的装置进行H2O2浓缩的探索;否则,最好还是先停留在理论研究学习的阶段。
xj198398xujing发表文章 18年11个月前
[转帖]制备无水肼~~失败~
http://tieba.baidu.com/f?kz=326161165昨天刚做的,全报销了,损失比较大~郁闷中~~
hamdad发表回复 18年11个月前
暴殄(tian3)天物
lytton513发表回复 18年11个月前
不是两级火箭,确切的说是,弹头与弹身分离,发动机只负责将整个飞行器推到空中,当发动机分离时,前面的弹头就进入了无动力滑行状态!
2F搞笑呢吧
beyou868发表文章 18年11个月前
[求助]有关双氧水的浓缩问题
想浓缩一些双氧水,但是不知怎么做。各位给一点建议啊
lord发表回复 18年11个月前
氢氧化钙加水做的喷口真的够坚固吗
zx100zx100发表回复 18年11个月前
我喷口用氢氧化钙+水。。。=
xj198398xujing发表回复 18年11个月前
功率350扬程~8M流量未知,你用旋片的来抽酸??暴敛天物啊!!
li0511发表文章 18年11个月前
一些火箭心得和问题
过年期间进行了大量的实验(无机燃料),硝镁火箭我认为没有潜力: 材料 药柱长度 燃烧时间 效果 感觉1 硝镁 8cm 1.5s 3m高9m远 没反应过来不过瘾2硝镁 12cm 1s 2.5m高1m远 ...
jibalaoko发表回复 18年11个月前
那你能保证火箭的速度矢量的方向变量变化不大么?? 或者说你能控制二级点火能在一级做功结束后0.5S内点火??
ydcyq发表回复 18年11个月前
不知你用的那个潜水泵扬程是多少 多大功率 我也想做一个 我之前怎么就没想到用射流泵来抽含酸蒸汽 之前我一直在用旋叶泵真是造孽呀
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“滞空回线”试车数据解算平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
[机器学习笔记#4] Neural Style 算法分析及caffe实验
2015 年德国的几位科研人员基于 google deep dream 的思路,提出了一种用 CNN自动生成带有特定艺术风格的图片的算法,发表了一篇名为A Neural Algorithm of Artistic Style的 tech notes, 可以说是 deep dream的美梦+艺术版本。 由于效果实在是太神奇,从那时起开始出现了很多利用此技术来美化用户图片的App和在线应用,比如手机...
科创航天局探空火箭计划的立项讨论
    “即使在有限的时间里面,我们这群年轻人不能……,但是在这个时代,这个地方,我们的努力必然会使后来者有更多的机会达成这个目标,证明中国的年轻一代确实曾经努力过,自己就变得更加有动力和热情。”——阿丕(王俊龙)2006年10月17日    科创论坛火箭版是中国大陆唯一的业余火箭专业社区,这里的研究、交流和实践将反映我国业余火箭的总体面貌。很长一段时间,站友们都是各自为阵,独立进行一枚业余火箭的...
[贴图]火箭上搭载摄像MP4进行航拍实验!
这回我可是豁出去了,一台MP4…… 该火箭重约2KG 用导火线点火 伴随滚滚浓烟,火箭笔直冲向天空!! ------------------------------------------------------------------------------------ [attachment=13932] [attachment=13933] 接下来是MP4的画面,阴...
Visual C++中的正则表达式支持
关于C++使用正则表达式: vs2005以下: 包含文件 #include <atlrx.h> Unicode或英文ANSI使用CAtlRegExp<>,中文MBCS使用CAtlRegExp<CAtlRECharTraitsMB> vs2008以上: 包含文件 #include <regex> using namespace std; 正则表达式regex(ANSI)和wregex(Unico...
