thesnake发表回复 19年4个月前
那就电解吧
laser63588发表回复 19年4个月前
我是直接将点火电极做在火箭外壳上,正好与发射架上的点火装置相接触,并且有电路是否导通指示灯防止接触不良,点火起飞后直接离开,好处是火箭上不用携带任何电源,最大限度减轻重量
aoho发表回复 19年4个月前
以下是引用TUNGUSKA在2007-9-27 20:53:14的发言:造这个成本可比特斯拉线圈便宜多了,值得一试哦,我问过35KV,2000P的聚丙烯电容才5元一个,再加个电视机的高压包和几个高压二极管就行了.电视机高压包好象自带二极管的,所以连高压二极管也省了~
aoho发表回复 19年4个月前
以下是引用TUNGUSKA在2007-9-27 21:25:41的发言:顺便说说,我看过有关范德拉夫起电机的资料,在80年代就达到了25MV,这个马克思超过了? 范得格拉夫静电起电机是可以达到几十兆伏以上电压,但就脉冲电源而言,为什么不用这种结构,而选用马克思的,可能主要是同体积下的功率和电流都偏小的缘故,也可能是我孤陋寡闻吧,呵呵,毕竟不是吃这碗饭的,玩玩而已啦,关键要研究的还是哪个比较...
hamdad发表回复 19年4个月前
以下是引用生化魔神RDX在2007-9-27 18:21:28的发言:现在我有个机会:在学校发展个航天社团,每周四中午可在学校进行发射试验。由于近期试验场地被占,所以只好在家进行静态推力试验。好好珍惜来之不易的空间。
TUNGUSKA发表回复 19年4个月前
不清楚你的需求,但可以肯定的是钮扣电池能量太小,升压很困难,不如用个100UF左右的电容,发射前充电,再用晶闸管导通你的电点火,不过这样那晶闸管就是一次性的了.
power_rdx发表回复 19年4个月前
LED发表回复 19年4个月前
我这样说意在表达这个设备是我国国产的,而且正规电力实验工作也广泛采用。强调是80年代,目的是免得人家以为我国现在的设备还是这个老样子。呵呵,一句话可以产生完全不同的两种理解啊。也说明你习惯把别人向坏的方面想,要批评一下。看起来这个装置比特斯拉线圈安全性高得多,而且工艺也要容易控制得多。不同之处就是他产生的是脉冲波,特斯拉线圈却是短暂的连续波。
aoho发表回复 19年4个月前
以下是引用LED在2007-9-26 13:35:47的发言:前三张图好像是中国电力科学研究院高压所80年代的装置。。这个贴不是展现高新技术,所以年代并不重要。相对于1924年,80年代的东西也应该很成熟了。
aoho发表回复 19年4个月前
以下是引用hambaby在2007-9-26 13:15:39的发言:大概看明白了一点点,并联充电,当单只电容的电压足够高的时候,放电间隙击穿,近似可以认为短路,N个电容串联放电……工作过程基本如此,有兴趣的电友可以试试,先做个300KV的玩玩,成本估计在200大洋左右。马克思结构的优点我最中意的有:1体积小,可以做成电棒;2省电,用电池便能工作,不像特斯拉线圈,动不动就要几百瓦;3易实现,一些电...
LED发表回复 19年4个月前
hamdad发表回复 19年4个月前
1211发表回复 19年4个月前
不错的资料。小声提醒:请将图片上传到论坛。
科创网发表文章 19年4个月前
科创论坛交易区管理条例
科创论坛交易区条例 第一章 总则 第一条:为促进交易区健康发展,维护交易者的合法权益,提高信誉水平,保障交易秩序,制定本条例。   第二条:会员在论坛发布、获取交易信息,以及管理员管理信息,必须遵守本条例。 第二章 信息发布   第三条:服务中心负责规定允许发布交易帖的板块。原则上,除论坛会员发起自己开发的DIY套件、成品的交易外,交易帖只能发在论坛指定的交易区。 第四条:发布信息者承担信息的全部...
aoho发表文章 19年4个月前
简单而强大的高压脉冲发生器----马克思发生器
如果你是个高压发烧友,可能已经尝试过许多方法来提升电压。今天介绍个比较简单却少为人知且非常强大的高压发生装置----马克思发生器,它的构思是由一个叫E. Marx的于1924年提出的,直到现在,世界上最高的脉冲电压源仍然延用这种结构。 放电效果: 这个是国内某个企业生产的,据说最高可达480万伏: 原理: 简单点的原理图:上面的效果图都是大功率型的,瞬间电流都在几千安以上。个人制作不需要这么...
阿丕发表文章 19年4个月前
因部分原因最近不会及时回帖
由于当前正在做电子等方面的设计和焊接,包括调试在内将花费相当的时间.所以近期上网的主要目的为资料搜索,论坛这部分的登陆时间比较有限.一般设计方面的问题可以直接向其他斑竹请教.涉及到安全等方面问题的,可直接在我的QQ上留言,我尽量及时回复.关于KNDX配方,推荐为65:35,正确浇注颜色为乳白,发黄为炭化开始特征.上图为火箭外形参考设计,考虑到当前大多数朋友在气动外形方面的问题,建议大家设计时保证外...
LED发表回复 19年4个月前
好东西,顶。
0寒林0发表回复 19年4个月前
已经上传完成,欢迎大家下载.
空中米格发表回复 19年4个月前
伟大的设想说不定在几十、几百年后这就是现实。
laser63588发表文章 19年4个月前
因大四考研,转让两个液晶模块
手头闲置两个液晶,一个是12864,9成新,另一个是240128,几成新说不好,因为表面有划痕,但不影响使用淘宝店铺:240128http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db1-a5e82f24751bbc354178e60f676d047b.jhtml12864http://auction1.taobao.com/auction/0/...
HK007发表回复 19年4个月前
好东西...自己用的现在还可以考虑虚拟示波器...价格会便宜很多数据采集和转换由外部完成,然后通过USB接口把数据传送到计算机,运算和显示由电脑完成...主要是数据采集..速度也可以很高...数据处理不是问题..这样的示波器好处是扩展性强,功能多,因为仅仅是软件的问题..现在已经有商品在卖,但是不知道性能怎样...
tiger_jia发表回复 19年4个月前
不错[em08]
可以顶一下[em08]
不错顶[em08]
zhuming1978发表文章 19年4个月前
各位帮个忙
各位,谁能帮我设计个小电路,用纽扣电池和小线圈及电容.我用于模型火箭弹射点火,希望在点火后0.5秒后点着,整个不能大,能装在模型火箭上,感谢大侠们帮忙
HMX发表回复 19年4个月前
一般都是指树脂纤维复合材料吧,或者用树脂浸注的纸壳也可以。那么实际一般的玻璃钢也是可以的。普通玻璃钢经过高温煅烧以后,树脂氧化毁坏,就剩下柔软的玻璃纤维布。换上耐热性能好点的树脂就够了。
导弹迷发表回复 19年4个月前
芬醛树脂和炭纤维制的玻璃钢最高可承受5000度的瞬时高温.不过原料不好找,制做工艺复杂.
0寒林0发表文章 19年4个月前
[分享]送书了.一共112本(论坛FTP中)
RT有关于化学理论和物理的(其实对化学有很大帮助).截图如下:化学的上传在化学"化工目录"下物理的在"其他"目录下.PS:正在上传中,请大家耐心等待(已经上传完成50本书.)
AsyncMaster发表回复 19年4个月前
耐高温的树脂,是什么呢。树脂一般都不耐热
maverick发表文章 19年4个月前
[求助]硝镁火箭的问题
我今天试验了一枚硝镁火箭,配方是:硝酸钾,镁粉,虫胶漆。但是点不燃,哪位兄弟能帮帮我,这三种物质是否会相互影响??????能为我提供点更好的硝镁火箭药的配方
用户已注销发表回复 19年4个月前
电容器的壳不错.
用户已注销发表回复 19年4个月前
镁锭什么地方可以少量买到?
yuzhaohua发表回复 19年4个月前
喜欢这个东西
smvkzc发表回复 19年4个月前
8楼的,我也在看《撼天记》...不过节目那么晚才播放,第二天还要上班害的我困死了,不过还是值得的。
west_0830发表文章 19年4个月前
[求助]谁懂用树脂做火箭壳的
昨天看了些关于用耐高温的树脂做火箭壳的.用黑火药就能很好的飞行.小型的用双基原料可以飞行6000米.不知道谁有这种火箭的做法.[em10]
west_0830发表回复 19年4个月前
外国人的科学研究精神是全身心的投入,他们不管成不成功都会很努力的.不服不行啊.相反我们很多所谓的著名科学家只不过是拿别人的理论和技术而出名罢了.包括原子弹的理论没有一点是中国人的.[em03]
hamdad发表回复 19年4个月前
昨天看了CCTV的《撼天记》,介绍“长二捆”的研制过程等。原来咱家的液体火箭氧化剂是液态N2O4……
JPL发表回复 19年4个月前
BBC的纪录片《SPACE RACE》,共4集,主角是科罗廖夫和冯.布劳恩。片子很不错。
液晶是320240吗?你说的25点每格,总共是10*10格就是横竖都是250点,已经超过240的分辨率了
HK007发表回复 19年4个月前
恩..不错啊,钢管的尤其好,电子钟像自己做的..PS:在小区发射不安全,去郊区~
HK007发表回复 19年4个月前
还有双转子的,主要就是加工精度要求高,寿命短..
1211发表文章 19年4个月前
转子发动机简介
转子发动机此发动机提高了普通发动机的效率,同样功率的转子发动机尺寸较小,重量较轻,而且振动和噪声较低,转子发动机具有较大优势。汪克尔于1902年出生在德国,1921年到1926年受雇于海德堡一家科技出版社的销售部。在1924年,汪克尔在海德堡建立了自己的公司,他花了大量的时间在那里进行转子发动机的研制,在1927年,诸如气密性和润滑等的一系列技术问题的攻克终于有了眉目。60年初在德国生产出第一辆装...
power_rdx发表文章 19年4个月前
我的各代火箭发射架及发射试验图片
整理一些以前的东西,发上来看看。第一代火箭发射架:由粗铁丝弯制,很小。发射角度固定45度<cc></cc> <cc></cc>成功发射:魔1火箭<cc></cc> 第二代火箭发射架:由锯条制成的导轨和木质底座、支架做成。发射角度:15度-80度<cc></cc> 可变 成功发射:魔2火箭<cc></cc> 第三代火箭发射架:由铝合金导轨和木质底座、支架做成,发射角度5度-80度可变。可发射长度60...
kyosolid发表回复 19年4个月前
LZ加油 总算出头了!!!!!!1辛苦这么久 一切都值得的!!!!!!!!!!!!!!!!
如果是 那你最好不要这样 危险的~~~~~~~~~
沪东中华发表回复 19年4个月前
以下是引用LED在2007-9-18 22:08:24的发言:这些是古老的主动红外夜视仪,但是换上了现代的CCD或者CMOS感光器件来代替红外变像管,算是旧瓶装新酒吧。要是能做出微光夜视仪就牛了。http://www.youtube.com/watch?v=FQWTR8NK8iU兄弟看看这个
以下是引用HOHOLO在2006-11-13 17:32:05的发言:大家被騙了...這只是天文用的夜空指示器,香港太空館賣400元一支....現成的.半分鐘打穿1MM厚的卡紙,150-175mW我上天文觀星時,導師也是用這指天上的星星給我們看的..可以打上雲層而不發散....我還親手把玩過...所以不會認錯...尤其是鐳射出口後的金屬圈....永遠也不會忘掉.打眼睛的話可以左打一次,右打一次,之...
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
费曼物理学讲义(FLP)中一个微妙但确实的错误
1,引言费曼物理学讲义在上世纪六十年代出版,至今已存世六十余年,两位主要作者都已经故去。出版以来,一代代物理学家和学生累计挑出了八九百个错误。这些错误中的大多数都是些只要有人指出,立刻就可以得到确认的错误,这些错误主要是些拼写,用词,印刷排版,翻译错误。两位作者都是著名物理学家,他们犯原理错误的概率是极低的,可以说是寥寥可数。近日,我有幸给它挑出了一个原理级的瑕疵,经过和物理学家同学的商讨,确认了
电子开伞系统教程(1、基于箭体姿态开伞与飞行数据的采集系统)
最近火箭版忒冷清,上点货。自从开始玩火箭,就感觉坛子里小火箭占多数,大火箭和稍有点其它设备在箭上的很少,主要火箭打出去找不回来,即使找回来也摔的不成样,很多东西都成了一次性的消耗品。自己在这方面也深有体会,损失了一些设备。受坛子里一些朋友的启发开始摸索电子开伞系统。从构想到上箭发射,前后两月有余。程序一个半月前就出来了,只是没有上箭试验,不知是否可行,一直没有贴出来,经过今天上箭试验,证实是可靠的...
关于RPA软件用户手册的中文版本
RPA是一款非常好用的设计火箭发动机的软件,但目前该软件未出现汉化过的说明书以及汉化版本。本人使用各项翻译软件结合AI对RPA的使用说明进行了汉化。由于本人英语能力水平有限,加上高中学习紧张难免出现问题,如有问题还请多多包涵并提出问题。最后感谢各位的阅读。以上三个文件顺序分别为RPA的英文用户手册,RPA中文用户手册以及RPA软件的压缩包。在本人翻译的中文用户手册当中对部分顺序进行了调整。以下为预
注入锁频(注入锁相)磁控管微波源的原理和实验
一、 概述为了产生微波,人们想了很多办法,磁控管是其中比较古老的一种。他诞生于电子管时代,是一种电真空器件。在我们身边,绝大多数微波炉里面都有一只磁控管。然而,发明实用的磁控管并不是为了制造微波炉,而是为了满足当时更加迫切的需求——提升雷达的探测距离。近一个世纪以来,由于具有诸多优点,如效率高、功率大、成本低、重量轻等,磁控管获得了广泛应用。目前绝大多数电真空器件已经被半导体取代,磁控管却依然保持...
