hamdad发表文章 19年6个月前
过氧化氢的安全浓缩[2分]
引自《化学世界》1997.01
GGGUPPY发表回复 19年6个月前
SO2也可以用磷酸制吧
power_rdx发表回复 19年6个月前
12楼:铝的比热容很小,所以迅速升温。一般火箭燃烧温度都有1500左右,高氯酸铵甚至有2400,比起铝的660度熔点来说,完全可以在1秒内熔化火焰接触的部分。所以,一般金属火箭采用熔点2000的铁-钼合金
星空mir发表回复 19年6个月前
还有一点,中空药柱在燃料燃烧完前,火焰是不会接触到发动机的。
星空mir发表回复 19年6个月前
既然导热性好,为何又会加速熔化呢?
全能杀手发表回复 19年6个月前
那个 恩 不好意思 由于 某些 叽叽歪歪的原因 发帖暂停~~ 重新细看了这本书,发现那些我们不大可能用的上的技术比如电镀铟,有些特殊的用途,了解一下也会有好处,故会对部分省略的内容做简单介绍.肼法镀镍未被使用的原因是镀层内应力大,脆性大.但是可以用加热肼和氢氧化镍的方法得到黑色的细镍粉,注意反应放热且生成气体,当直接用50%水合肼和固体氢氧化镍反应时反应液体积会增大很多,反应是放热的.尽可...
woxiaohong发表回复 19年6个月前
羡慕
lifefire发表回复 19年6个月前
无裙边涵道气垫船。
楼上这就不对了。铝合金导热性能很好,所以在强热面前,只会加速熔化。但是纸就不一样了,导热性能很差,只有接触火焰的一层会被烧毁。做过防火处理的就更顽强了。
xj198398xujing发表文章 19年6个月前
求一个可以用于感应加热的电路
想融制一些合金,不过用电炉丝加热的炉子不太好密封温度也没法超1100度所以麻烦各位DX帮设计一个用来感应加热的电源。输入220V交流电可以输出30~50KHZ的高频电流,功率大概在3~5KW左右。现在手上只有IRF460若干只其他的元件也要麻烦各位发出来一下,因为我不太懂电路所以要麻烦大家说的详细一点。能帮设计一个电路图就更好了。呵呵先各位谢谢了!!
baikafei发表回复 19年6个月前
是否有整套系统销售。怎么联系!
全能杀手发表回复 19年6个月前
镍及镍合金的镀前准备
所谓镍基体上电镀,通常是指在镀镍层上电镀,有如下四种情况:1刚镀完并且一直浸在电镀液或清水中的镍层.可以直接电镀,但镀光亮镍时应先在稀酸中进行弱浸蚀.2刚镀完但已干燥了的镍层.若有油迹应进行除油,再用稀酸弱浸蚀后进行电镀,但镀光亮镍时应进行更强的浸蚀.3经过抛光或机加工的镍层,需要进行良好的除油和适当的浸蚀活化后进行电镀.4在碱液中进行过阳极处理或在碱液中电解退铬的镍层,因表面有氧化膜必须进行比较...
全能杀手发表回复 19年6个月前
不锈钢的镀前准备
不锈钢电镀上适当金属后可以改善其钎焊性能,减轻高温氧化,提高导热性,导电性,在制作弹簧或拉丝时改善润滑性等.由于不锈钢表面有一层薄而透明的氧化膜,除去后又能迅速生成,因此按一般钢铁零件的电镀工艺不能获得附着力良好的镀层.不锈钢按前面的的方法进行除油和酸洗(无氧化皮的零件可以不进行酸洗)后,要按下述各种方法进行活化处理,才能保证镀层有足够的附着力.1附着力一般的活化方法(1)阴极活化 规范如下 ...
全能杀手发表回复 19年6个月前
镁及镁合金的镀前准备
镁及镁合金电镀适当金属后可以提高其装饰性,抗蚀性,可焊性,导电性,耐磨性等.预处理方法有浸锌法和化学镀镍法两种,前者所得镀层的附着力优于后者.它们都必须用不锈钢或者磷青铜制作挂具,并且除接点外,其余部位均应良好绝缘.1浸锌法,(1)除油,可按铝及铝合金的除油规范进行.(2)浸蚀,规范如下 第一行为配方号 中间数据单位g/L,液体为mL/L. 12 ①3 铬酐 180180 120 九水合硝...
全能杀手发表回复 19年6个月前
刚看露天电影<紫日>,以前看过一些片段,很感人.大家似乎都并不理解电影的含义,那个年代,离我们很遥远了.而在网上的评论中,充斥着大奖,商业利益,出名 ~~~ 很好的一句台词,很平淡 :回去好好过日子最后的一段话:经过惨烈的战火之后,和平又回到了这个世界上, 无论白种人,黄种人还是黑种人,无论什么信仰, 本来都可以和平相处,建成一个新的世界, 在那个世界里,生命尊严将被所有人尊重, 任何野蛮的暴行...
全能杀手发表回复 19年6个月前
还不如优化交通路线 计划生育减少人口 推广公交
星空mir发表回复 19年6个月前
空心药柱(30MM的)用纸(不加其他添加剂)都没问题,何况是铝合金呢
星空mir发表回复 19年6个月前
回3楼:在搜索栏里搜‘火箭’就行了
catfish发表回复 19年6个月前
晕啊 就在成都 可惜看到晚了
星空mir发表回复 19年6个月前
用复合碳纤板能做出性能极好的弩,不过这个用途恐怕没几个人能用上
HMX发表回复 19年6个月前
不知站在边上是否会有震耳欲聋之感?
虎哥发表回复 19年6个月前
这么久没人找,那就我找给你吧。
大名发表回复 19年6个月前
谢谢,不必客气。
愤青发表回复 19年6个月前
提一个可能性可能它是一种玻色子的集合要用量子物理的理论来解释它的宏观行为或许它就是我们下一次理论革命的乌云
全能杀手发表回复 19年6个月前
总体成本并不是唯一需要考虑的,虽然W国在很多事情上就是这么做的 ~~~还有长期的代价,国家资源,技术现状,对环境的影响,甚至对社会,文化的影响.都是需要考虑的电不过是一种能量载体,它也要由其他能量转化而来,现在的电能也有的是从化石能源转化来的,也许以后为了实际需要我们要把电能转化为燃料的化学能.核能本来不错,但是风险比国内的那些书上说的要大,实际核电站发生的事故是很多的.我们要做的是增加电能的来...
power_rdx发表文章 19年6个月前
[分享]自制魔6火箭照片及发射视频
这是以前的一个实验,可由于种种原因,照片看不了了。所以我重新发一遍。首先是发射视频:http://www.6rooms.com/watch/515021.html<cc></cc> 说一下火箭参数。全长42cm,全重22克,装载燃料6.5克。火箭外径1.4cm。空心+实心组合药柱,配方为我发明的M3燃料。火箭发射水平距离(精确测量)160米,最大飞行高度(计算)约90米,发射角度45度。下面是火箭...
由于南山网友在14楼提供诸多资料,故决定对其加一学分进行奖励
1211发表文章 19年6个月前
飞碟车开始预订了——只需要9万就可拥有
飞碟车开始预订了——只需要9万就可拥有穆勒教授设计的飞碟车  美国加州大学戴维斯分校教授穆勒开发出一款“飞碟车”,并开始生产,这种车可离地3米飞行,最高时速达80公里,每辆售价约9万美元。虽然不便宜,但在空中飞行,可以免受塞车之苦。   穆勒教授研究飞行车数十年,现在造出了M200飞碟车。这款车为双人座,尺寸接近普通小轿车,配备有8个引擎,可垂直起降,最大载重113公斤,单趟可飞行45到90分钟。...
ccaia发表文章 19年6个月前
科学与民主:发展观的两个方面
科学与民主:发展观的两个方面 “科学的发展观”是当今中国大陆的主流话语。坚持以人为本,全面、协调、可持续的发展观,举国上下不会有异议。本文要补充的是——民主也是发展观,科学与民主,是社会发展观的两个方面。    我这样说是有根据的:自五四运动迄今,“科学与民主”历来相提并论,两者相辅相成,缺一不可。要建设一个现代化“大国”(且慢侈谈“崛起”),没有科学或没有民主,都是无法想象的。最近,胡锦涛...
ccaia发表文章 19年6个月前
大科学家牛顿的弱智行为
大科学家牛顿的弱智行为袁德云众所周知,牛顿是全球闻名的大科学家,他被誉为力学之父,是世界历史上对人类文明作出划时代贡献的少数科学家之一。然而就是像牛顿这样伟大的科学家,偶尔也会发生弱智行为。牛顿喂了一支雌猫,下了四支小猫。为了方便大猫、小猫自由进入他的书房,牛顿召来了一位泥瓦匠,说:请你在我书房墙脚下开一个大洞,一个小洞。泥师傅问道:为何要开一个大洞,一个小洞呢?牛顿满怀信心的答道:大猫走大洞,小...
ter9vul发表回复 19年6个月前
电动车的大量实施,关键在于使用总体成本,如使用总成本比用油低,则油被替代,当然油可以降价来抗衡,直到开采炼制成本的极限,如果仍不能抗衡电,则油被替代。否则,电车只能小范围在它比用油有优势的地方使用,直到新技术突破或使用油(因石油是有限的,总有一天它的开采炼制成本会高于用电)的成本高过用电。
JBYURI发表回复 19年6个月前
石棉粉这个得小心点呢..
JBYURI发表回复 19年6个月前
看起来燃烧室怎么是铝金属做的?能耐得住这么高的温度吗?
JBYURI发表文章 19年6个月前
上传了几篇严肃的关于UFO的文章
UFO和声称的绑架事件调查_一_UFO溯源UFO和声称的绑架事件调查_二_真相与误导UFO和声称的绑架事件调查_三_被外星人劫持者和访问外星球的人UFO和声称的绑架事件调查_四_被外星人绑架还有一篇论文:明代典籍里的_UFO天象_已经上传到FTP的科幻综合文件夹中了.
全能杀手发表回复 19年6个月前
铝和铝合金的镀前准备
铝板易形成天然氧化膜并且在镀液中常受浸蚀并置换出被镀金属,从而影响镀层的附着力.为获得附着力良好的镀层,采取的主要措施主要有A除去天然氧化膜,并防止在电镀前再次形成(浸锌法,盐酸浸蚀法等).B形成能提高镀层附着力的,特殊结构的人工氧化膜(磷酸阳极氧化).C配合适当的预处理,在特殊槽液中直接电镀不发生置换.很难找到一种适合于各种成分不同金相结构和表面状态的通用预处理工艺. 过程本来在WPS文字中用特...
全能杀手发表回复 19年6个月前
镀前准备
原书中镀前准备包括磨光与抛光,成批光饰,其他机械预处理方法,除油,浸蚀,电抛光和化学抛光,难镀金属的镀前准备,挂具共八个章节.其中难镀金属的镀前准备中的部分内容在后面贴出.当中大部分工艺需要工业设备,因此仅贴出可以供爱好者使用的工艺.1有机溶剂除油,可以使用的有机溶剂:汽油,煤油,丙酮,甲苯,三氯乙烯,四氯化碳等.注意毒性,防火防爆.三氯乙烯在紫外线下会分解出光气和氯化氢,.2化学除油A碱液除油,...
全能杀手发表回复 19年6个月前
再看中国内战电影,长征时期的.没有任何感觉,看到的是人们分成两个团体,在自相残杀
全能杀手发表回复 19年6个月前
还是 有共同爱好的比较好 便于交流 ~~~
全能杀手发表文章 19年6个月前
实用金属表面处理技术
转载请注明出处科创论坛化学化工版内容节选自<电镀工艺手册>,机械工业出版社,1989年.其实那本书上也是搜集别人的资料,呵呵.之所以发这贴是因为我总是受金属锈蚀的困扰,而且之后的很多模块还要使用很多金属材料.所以了解一下一些金属表面处理会很有帮助.这里只是告诉一些方法,侧重于工艺,而至于为什么要这样就写的简单些.如果你需要更具体的资料可以查阅相关书籍.考虑到爱好者的实际情况和字数(全书886页)省...
smvkzc发表回复 19年6个月前
哈哈!大家说话有点好玩,没有人说具体的,但是大家都明白。呵呵!我还没结婚已经了解你们的“痛苦”了
smvkzc发表回复 19年6个月前
其实美国也没有我们所想像的那么坏!只是在中国现在的教育制度下,我们不禁担忧。。。
smvkzc发表回复 19年6个月前
中国教育的悲哀!
smvkzc发表回复 19年6个月前
在等下去,4G马上都出来了!
smvkzc发表回复 19年6个月前
哈哈!楼上说的确实是一个很奇怪但又确实存在的现象!
93°发表回复 19年6个月前
话曰..某人(NCNG)说,,硝酸是与水共沸的...我打算把硝酸煮到沸腾...磷酐除水,,再蒸馏........看看行不..
mass_lynnxy发表文章 19年6个月前
通信信息报:中国3G若继续等待将产生巨大成本
  中国3G仍在等待,在商用前的这段敏感期,有关3G的传闻和争论也还在继续。据香港《南华早报》报道,高通高级副总裁兼亚太区董事长汪静日前在一次会议上表示,中国未制定推出3G的明确时间表,导致中国电信业发展停滞4年。电信专家李进良当即撰文对此论进行反驳。中国电信业保持着稳定高速的发展态势,并没有因为3G的延迟而停滞,而等待td的成熟也无可厚非。但是,客观地说,尚不明朗的3G时间表是否会给电信业的良性...
hamdad发表回复 19年6个月前
坦白说,楼主的这一堆劳什子,浪费了很多焊锡,储存的能量还不及指数8的傻瓜照相机闪光灯电容的一半。
ccaia发表文章 19年6个月前
清华大学与麻省理工大学之比较
本文系转贴,原文发布于2003年清华大学的本科5年,和许多同学一样,我也为着一个闯荡世界的梦想苦苦努力。1998年,我终于踏上北美大陆。这两年的生活真是令人感慨万千:我真诚地感谢清华的学习生活,也算是领略了美国大学生活的个中滋味。相信国内许多好学上进的师弟师妹们还处在一种梦想和憧憬的阶段,一如两年前的我。在这里,我穷一己之力以比较和介绍,让众人能了解到清华大学与美国大学学习生活的相同与差异。我选择...
ccaia发表文章 19年6个月前
重庆大学教授黄尚廉慨叹人才现状
重庆大学教授黄尚廉慨叹人才现状在大学工作了40多年的重庆大学教授、中国工程院院士黄尚廉委员越来越想不通的一件事是:现在戴着各种“帽子”的人才遍地走,但绝大多数不是干出来的,而是填了各种表格、应付各种评估之后“评”出来的。“很多本来不错的苗子,就这样生生给折腾废了”,黄尚廉说,这种“折腾”几乎无处不在。“包装”出来的“人才”有一年,黄尚廉参加院士评选,一个候选人报来的材料令所有评委大吃一惊:几乎每年...
试验场地不错。我的试验场也已经长满草了
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
记录自制YBCO超导体的一些问题
自制YBCO的计划当时有点拍脑袋但是算起来,自己也已经坚持了快一年了。从一开始割肉入了球磨机,马弗炉,还有杂七杂八的设备开始,工资就像流水一样没了,真正的月光。大致算了一下,目前投入已有4W。但是看看实验进度吧。除了一开始几次实验有用扭秤法观察到微弱的抗磁性。之后再也没有什么进步。四处查资料和求助,但是真正能帮到的不多。每次遇到一个新方法,激动的准备一通,烧一炉后,发现得到了和以前差不多的室温电阻...
二月十三日更新:火箭发动机电控 等离子体操纵力矩的想法(持续更新中)
大家好:      之前我们提出了这样一个想法,请见:https://www.kechuang.org/t/80879      后来在探索过程中想要运用一种新的更简洁的方式来控制火箭姿态,我们接下来将“火箭快递”想法放了放,转而研究这种火箭发动机推力调节的技术。      我们将之称为“燃气离子推力控制”的想法的主要内容如下。液体火箭发动机的燃烧室内的温度可达2500K以上,这时一部分燃气发生热...
再论职业的未来
[前言:强烈建议只读楼主,读完再看回帖评论。] 社会要高效运行就需要分工合作,每个人分到的工就是他的职业。 你工作便获得回报,不工作就没有回报,这样简单的关系维持着人类社会的延续。 然而随着技术的高速发展,虽然人与人在工作能力和生存欲望上没有特别大的差别(作为一种本能),但回报越来越不平衡,比如扎克伯格并不具有什么超常才能(只不过他的阅历、运气和知识结构结合的比较完美),但他可以为大半个世界提...
一种新型硬件通信协议
       今天我又是一个碌碌无为的知食分子,趁着学校的复习周比较闲暇发个帖子先。       一个乌漆嘛黑的晚上,我还是一如既往睡不着,实操完51单片机的数码管使用后躺在床上瞎想想,单片机之间的通信是怎么完成的捏?于是躺在舒服的床上辗转反侧想了约莫两个小时后,不仅隔着床摇醒了舍友,还想到了一种异于IIC,SPI这类需要时钟信号的通信协议,也不同于UART串口通信这种需要设置波特率的一种新型通信...
