mass_lynnxy发表回复 19年6个月前
楼上的计算有点问题需要探讨一下,1、火车大部分都不是直达,特别是长途,沿途会停一些必要的站点,我们所说的速度都是直线稳定运行的速度,不是全程平均速度。而且还不能是弯道上的速度。弯道和过站必定减速。同时火车走的也不是直线。2、飞机的速度是多少?200~300公里/小时只是起飞速度。可以举个例子,南宁飞哈尔滨大约是4小时,而火车呢?按照离车时刻表需要在北京转车一次,南宁到北京大约28小时,北京到哈尔滨...
大名发表回复 19年6个月前
大名发表回复 19年6个月前
上传的标准有电阻炉用耐火制品 氧化铝质隔热耐火制品jbt3649.5电阻炉用耐火制品 高铝质耐火制品jbt3649.2YBT5115-1993粘土质和高铝质耐火可塑料YBT5083-1997粘土质和高铝质致密耐火浇注料JC/T 498—1992 高强度耐火浇注料JC 493-2001玻璃熔窑用熔铸锆刚玉耐火制品GB-T 4513-2000不定形耐火材料分类GBT 17105-1997致密定形耐火...
LED发表文章 19年6个月前
[转帖]论信息化社会学习的重要性——一个电子工程师的思考
论信息化社会学习的重要性——一个电子工程师的思考信息化的社会,知识很重要,坚持学习才能发展!曾自认为本科电子工程专业(97届)的学历在当年还算可以,再加上这些年的社会实际工作经验,包括两年的计算机系统集成工程经验,四年的电子行业销售、技术支持及市场认知,觉得足以适应这个社会,虽然曾有继续深造研究生的念头,但迫于生活压力,作罢。时至今日,6年之后,我重新认识到这个问题的重要性!!!落后就要“挨打”,...
安琪儿发表回复 19年6个月前
只靠0101这种运算,只靠不是对就是错这种逻辑,不会出现智能;人的模糊概念和跳跃思维机器人模拟不出来的;除非出现量子计算机或生物芯片或者……
安琪儿发表回复 19年6个月前
思考方式不同,机器人用的模糊数学现在都还是雏形期,理论没有晚上谈什么成品呢!别说模仿人了,即使模仿任何一种动物估计都困难!现在已经有人造肺人造心脏人造骨骼人造皮肤人造…………,没有人造大脑和人造肌肉,估计以后有了人造大脑和肌肉就能完善了吧,叫什么呢?不是克隆人不是复制人不是……,是人造人?
KKK发表回复 19年6个月前
用集成块其实稳定简单.上网定购,或我这儿有,散件或成品.
安琪儿发表回复 19年6个月前
严格来讲都市机动遥控机械臂,不具备智能部分,例如智能检测炸弹,然后根据炸弹形状等参数从数据库中找出最适合的排爆方式,在基本无人操控或者半操控状态下完成!这种机械人,不属于高科技
安琪儿发表回复 19年6个月前
做过,用鞭炮改的,传递用的是鞭炮的引火捻,最上面的还带了个降落伞,当时仿照礼花弹做的,升到最高空时伞打开然后飘落
安琪儿发表回复 19年6个月前
嗯,不错,重心和质心的区别;对了记得有公式吧;这个船的设计差不多,船也讲究的是三心;
安琪儿发表回复 19年6个月前
用高温陶瓷土即可自己加工,做沙锅的那种;用的材料可以双层的,可以让燃料流经中间空的在燃烧,那样既可冷却作用了
LED发表回复 19年6个月前
无言以对,无可奈何。
安琪儿发表回复 19年6个月前
这……属于战略级别的,保密
安琪儿发表回复 19年6个月前
告诉的有飞机呢,火车只要做到晚发晨归;白发白归等就可以了;200公里的时速24小时就是4800公里,我国国土差不多到边了吧,基本不用在快了,再快就冲击了飞机公司了
安琪儿发表回复 19年6个月前
电动车的效率包线目前做的不够大;关键是动力源密度不大;还有动力源成本;以镍氢电池;锂电;燃料电池;价格很高,如果大功率电机效率告了,控制器也成熟了;燃料电池也价格低了就好了。其实电动车成本应该很低的,但是由于现在工艺不成熟限制了它的发展,就像当初的机械手表和石英手表的感觉!PS要是能发现一种催化剂,可以在一定的条件下使水分解成氢和氧就好了,然后呢,就闭式循环,嘿嘿,感觉像永动机
lifefire发表回复 19年6个月前
愿闻其详。
磁悬浮存在成本和维护的问题,高铁就是要高速,为什么没有必要?主要原因还是现在的机车调度不够,各地区速度有差异,各型号列车速度有差异,速度协调上还不好。装风翼用空气托起一部分重量,为的就是增加效率而不是单纯的为提速。
安琪儿发表回复 19年6个月前
记得上海有个Q2飞机,油耗3L/百公里;航程1200千米;当时是美国定做的,不过我国的领空不会开放的,关键是我国的人太聪明的
安琪儿发表回复 19年6个月前
那样就不如直接用磁悬浮了;即使不用磁悬浮,我国的快车基本达到300不成问题,关键是有没有必要;铁路运营是以最大效率为基础的不是最快;美国德国这些国家的火车也不是全那么快;
power_rdx发表回复 19年6个月前
期待楼上的资料个人还是比较喜欢硼酸盐喷管,不过我基本不用喷管。刚玉管比石英管更好
LED发表回复 19年6个月前
支持楼主的设想但不赞同楼主的方式。
smvkzc发表回复 19年6个月前
好资料!谢谢了!请问是在QBQ的什么位置找到的?
安琪儿发表回复 19年6个月前
特有的“印度技术”,嗯!值得怀疑;紧紧用高压气体推动活塞运动?比蒸汽机还原始了。压缩空气为燃料--燃烧吗?燃烧不就是涡轮增压发动机么;不燃烧吗?不燃烧怎么还称燃料呢?用汽油机给气罐充满气,然后用充满气的高压气体在推动气动机然后在使汽车行驶;为什么不直接用汽油机直接动力带动汽车行使呢?行走不污染环境了,充气的时候呢?唬头纯粹唬头目前用燃料电池的;用燃烧气体的;用汽油、柴油、酒精的;有用燃气轮机的么?
赛车下压是因为赛车可以做轻,而且它没有大量的 货物。火车提速有限主要在于阻力大,一个事风阻,另一个就是货物的重压下过度的摩擦力。火车这个风翼不需要让火车飘起来,只需要保持基本的摩擦力就足够了。而且风翼的角度可调的。可以实时控制。
粘贴不成功,俺还是打字回复全能mm的思考吧:1 俺设想的主体是战略能量公路,它可以向行驶中的车辆直接提供电力,放弃石油燃料。最无奈的选择就是用煤。咱们据说很不缺煤,这不是能量转换效率的问题,而是战略资源的问题。2 电动车辆的速度问题早已解决,再说市内驾驶也不需要高速。3 蓄电池问题根本不重要。理由一,蓄电池支持短途行驶即可;理由二,不用蓄电池,而用飞轮、电容等方式储能也很好。4 在对无线输送技术没...
安琪儿发表回复 19年6个月前
最安全的飞机是旋翼飞机吧,相同条件下价格也仅仅是直升机的几分之一;安全系数也好得多;我国开放领空也忒困难了吧,除非有安全系数很高的技术瓶颈能突破,可是反过来没有市场谁来投入技术研究呢;美国的涡轮风扇发动机已经比航空活塞式发动机价格还低了,因为人家有市场能批量产能降低价格;我国的刀具超过8厘米就是非法携带呢,别说枪,连枪模型都没收罚款甚至**;没法说
主席说过:历史潮流,浩浩荡荡,不可阻挡……
我就说一个理由,你让这么多车都不烧油了,中石油会答应你吗?
安琪儿发表回复 19年6个月前
火车的动力主要靠车轮和铁轨之间的摩擦前进,如果摩擦系数越小则提速越困难的;加了翼后,如果让和铁轨的摩擦力小了,火车在高速下脱轨的可能越大了;可以看赛车告诉都是用尾翼向下压的力,使和地面的摩擦加大,而不是飘起来;毕竟不是和飞机喷汽的概念一样的
首先感谢楼上的耐心回帖交流!速度方面,俺搜索了一下:辽宁一农民造电动轿车时速最快可达到80公里| 新闻中心| 龙虎网【龙虎网报道】扬子晚报据华商晨报报道流线型外观设计获得国家专利,时速最快可达80公里。10月29日,辽宁省锦州北镇农民韩朝友制造的第二代“梦圆”牌轿车在盘锦成功“下线”。经过7个月时间,韩朝友在盘锦的岳父家,制造出第二代“梦圆”牌电动轿车。 ...www.longhoo.net/gb...
全能杀手发表回复 19年6个月前
如果你细心些,你会发现1航模用的是内燃机,用电动机也可以,但都是锂电池.2空调,电磁炉,微波炉,电饭煲,热得快等涉及\"热\"的电器功率都比较大.3电动车的速度普遍比较低.原因是很简单的,你可以计算一下空调等工作产生或转移的热量,再计算一下效率为100%时的功率.电能有很多的优势,很容易控制,清洁,高效.某些大功率的电动机的效率可以达到90%几,小的也有70%,80%.这对内燃机是个很高的效率.但...
全能杀手发表回复 19年6个月前
晕倒 发帖错误 不是第一次了 以前也有过 好不容易写的全没了 5555 再写 进行一下可行性分析吧我比较熟悉电池,就先说电池,既然是充电的,就说充电电池吧.我这里很多地方没有列出具体数据,如果谁有心可以提供具体的数据.下面提供的数据很多是回忆的,可能有误.电池的能量密度不超过1kw*h/kg,这只是表象.现在分析一下原因.充电电池的主要质量组成(不包括):正负极活性物质,电极,连接导体,隔膜包...
dracula1429发表回复 19年6个月前
所以我感觉这种方法很好的1生成的硝酸不含NO2(或极少)2实验要求低,你看看楼上那一大堆的器材,估计要不少钱3耗能少,只要你小烧杯垫的够高就行4反应时间较短
没关系,还没跑远。1 借用失败。2 电动车目前是10公里,但加条辫子就可以无限远行。3 问题当然有,但可以解决。您可以预见税控机被取消么?4 不烧油就解决了石油紧缺的燃眉之急;当然也可以用核电、水电、风电、潮汐、地能、太阳能……,就算是您最鄙视的煤也比石油强啊!5 政治手段您不敢用,那您敢保证经济手段能奏效?再说,增加收费,税务控制,汽车制造控制等等,本身就是政府才能干预的,就是政治手段!如此下去...
全能杀手发表回复 19年6个月前
32F说的就是硅橡胶吧~~~ 硅胶是SiO2 经常犯的笔误那个 楼上说的 估计硝酸不老实,自己分解了吧 PIA 我是做出来后吹白了马上用于硝化 买了一个250ml的棕色试剂瓶 但是考虑到腐蚀挥发等因素 仅作短期储存用我认为是蒸馏烧瓶颈部有冷却作用 蒸馏时看到有很多液滴再烧瓶颈部流下来 由于颈部的冷却作用 要产生大量蒸汽就需要更高的温度 而楼主方法中硝酸蒸汽的路程要短些 刚冷凝就滴到小烧杯...
全能杀手发表回复 19年6个月前
好像越来越跑题了 ~~~~````
大名发表回复 19年6个月前
如果想自己塑造外形,可以考虑铝酸盐类型的耐火水泥(高铝水泥)+刚玉粉料+砸碎的高铝骨料。混合配方和工艺厂家都附带给出。还可以直接买耐火胶泥和耐火浇注料,不过后者有大的骨料,比较粗糙。当然选的时候选轻质的。回头我上些耐火材料的国家标准。
aazhoukeaa发表回复 19年6个月前
我对这方面也很感兴趣,有机会的话用qq讨论吧.我的qq:783681142.
1、我只是借用你的例子说明一下问题而已。2、烧不烧油还有一个大环境的问题,不是好的技术都可以上马的,还记得铱星计划吧。我刚才也说了,按照目前的状况,电动车解决最后十公里。3、收费有问题就是有问题,这个设计到某些相关人员和团体的利益。同时实现的难度也是有待考察的。税控机多么多么的好,但是到目前为止被税控机拖垮的企业不下数十家。4、拖辫子不烧油,是车不烧油,但是电从哪里来?还不是水利风力,火电。而且我...
大名发表回复 19年6个月前
直接到耐火材料厂、陶瓷厂买刚玉管。粗的叫炉管。电热元件里用刚玉管的也很多。多用来做电炉穿热电偶和电炉丝引出线。选壁薄的重量轻的。有条件的可用石英管。
ter9vul发表回复 19年6个月前
亲眼见过的人大多都在另一个世界了!
没有转换啥电能啊,战略能量公路是直接给行驶中的汽车供电,充电只是顺便的小功能。
1 很不是不可替代,您似乎很不熟悉军事科技,ak47和m43早已过时。2 战略能量公路可以从战略角度解决石油能源问题。高尔夫球场早就用电动车了,车站、码头、旅游点的短途运输也一直在用电动车,现在发展下来,市内交通问题也完全可以由电动车解决掉。电动车剩下的问题只是续航能力和充电时间问题。而战略能量公路正好解决这最后一个大问题。这不是不可替代的问题,而是势在必行的问题。说句题外话:俺一直认为石油只是资...
那何必再转换一次电能,普通货物长距离运输禁止单独运输,都上铁路和海运,加强铁路建设,降低铁路运输成本。这个比能量公路要实际得多吧。
ak47和m43的存在和优秀在于他们的优越性和不可替代性,但是能量公路的建设却没有无法替代性的优势,至少目前没有。而且照楼主的方法,收费是一个很大的问题,就象电能无线输送之后,电业局担心的收电费问题一样。同时,拖一个辫子应该不是一个好办法吧。
1 储存电能不一定要用电池,电容、飞轮等储能方式也不错。2 战略能量公路具有类似铁路的运力,直通普通道路的方式,可以为行驶中的车辆直接提供和补充能量、节约时间和石油资源。三个优势综合起来,不是潜力大小的问题,而是势在必行啊!3 一个想法,一个念头,只要对社会有好处,没必要自己掖着藏着,说出来就是往实现的方向走了一大步,哪怕将来别人计算了,具体设计了,占有专利权了,俺也是坦然而开心的。
先有蛋还是先有鸡?从步兵武器的范畴来看,应该是先有弹,后有枪。枪弹的性能决定了枪械的一切命运。如著名的ak47,其灵魂是m43弹。德国人和俄国人合理设计了弹的尺寸、原料、威力,决定了枪的威力、射击方式、设计方式……。与其盛赞一代名枪,不如留心这个极其合理的弹。事实证明:用此弹的枪均表现不凡,非常适合现代步兵作战。美军甚至为阿富汗、伊拉克的部队特制了使用m43弹的m16,便是明证。说了这些,还是为了...
一直以来铁路都是以有线的方式进行电气化,而且需要专用铁轨。所以不可能做到家家到户。汽车的优势就在于可以做到家家到户,相对来说公路的成本较低,并且可以复用(不仅仅是过汽车)。照楼主刚才的想法,直接在加油站设置充电站即可,电池模块标准化,用完了直接换一块。[em01]注意电火花不要引爆汽油。[em01]
93°发表回复 19年6个月前
啊...为什么我自制的烟硝放2天以后就自己冒红烟啊....[em06] 那个..某天使看看是怎么回事  ~~[em01]
既然电气化铁路已经普及,电气化公路也许指日可待啊!公交车到站充电的方式提醒了俺:战略电气化公路不必全程向汽车输电,只需设置部分可充电路段即可,建设成本可下降到全程铺设费用的黄金分割点附近。[em10]
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
ABC火箭技术之 自适应烧蚀环氧树脂喷管
这也是我的"小型制式模型发动机技术"的成果之一     发动机机的效率很大程度上决定于工作压力, 而压力是通过喷管收敛段形成的喷燃比维持的, 如果发动机工作全过程都能维持适当的压力,那效率就高.   目前大多人做的药柱都是比较落后的直接浇入发动机的增面燃烧药柱, 我发表的"粉压推进剂"也是增面燃烧型.  即燃烧面积是由小到大变化的, 而喷喉面积却是固定的,  这就造成了开始时压力太低,而工作后期却...
较为高效制得无水硝酸
务必做好通风及防护,谨防吸入大量硝酸气在专业人士指导下进行(成品)我只能得到一些68浓度的硝酸,所以我用他们来获得98的硝酸。(也比较便宜)(阳台做得)我用了这样一套分馏的装置(很简陋)第一次用的时候,把200ml98的浓硫酸和200ml68的硝酸混合起来倒进下面的蒸馏瓶里,体积大概一比一就行(我加的比较少)然后加入10个左右的沸石开始加热,加热一会可能会使烧瓶里面充满二氧化氮气体,加热一段时间就...
【推荐】一些国外的火箭论坛
直接进入正题吧(ಡωಡ) XXXXXXXXXXXXX tripoli是一个大型火箭的论坛,会员来自22个国家,值得一提的是其中包含了一部分的火箭科学家。然而非常不走运,这个网站的学术内容是不公开的,需要成为他们的会员才可以浏览,即便这样,还是当上几张截图吧  当壁纸用不赖(滑稽)   2  XXXXXXX XXXXXXX(全国火箭协会)时间最早可以追溯到1957年,从头发花白的老人到小学的孩子都囊...
继续和谐 ~合成氯乙酸
~唉说起来自从N年前就有败几瓶来的打算,毕竟合成上就是要用点希奇古怪的东西嘛~无奈鞋都跑坏了N双就是不见其芳踪正好前面和谐出来的N多氯气要只做点盐酸那岂不可惜了,用来氯化乙酸生产氯乙酸还副产HCL嘿嘿一举两得[s:92] 原理:超级的简单          乙酸+氯=氯乙酸+HCL就这么着,大家都明白的事就不多说废话,下面~上图 这就是实验装置,下面那个是氯电解槽,槽里出来的氯经过硫酸干燥直接通到...
