true发表文章 19年7个月前
[求助]请教:何处试剂公司卖的试剂较全并且较易买到?
请教:何处试剂公司卖的试剂较全并且较易买到?如有,请告诉公司地址和电话号码。
全能杀手发表回复 19年7个月前
研究出来了 估计也是国际公约禁用的武器 ~~
ldc发表回复 19年7个月前
呵呵可是我想体验自己制作的乐趣啊,真的没有用简单点的器件组装的吗?唉~我这个小城市很多集成块根本就买不到,搞电子制作稍复杂些就寸步难行。怎么办,这些汽车遥控装置我不熟不知到哪儿去买啊。
全能杀手发表回复 19年7个月前
还有很重要的一点 一旦吸水 使用高锰酸钾的后果比氯酸盐高氯酸盐硝酸盐的都要严重
mass_lynnxy发表回复 19年7个月前
我觉得有特殊表层的等离子体比较可信一些。
smvkzc发表回复 19年7个月前
我这个星期在家随便的做了一个也出现这个问题。我想问下阿丕,你的喷管上面有黑色的像炭化的东西是什么?经过温度处理过?
power_rdx发表回复 19年7个月前
网络适配问题。以前还能看呢
星空mir发表回复 19年7个月前
以下是引用阿丕在2007-6-15 1:46:47的发言:实验中出现发动机侧向烧穿,故障分析中.初步估计是材料问题你的每层都涂了水玻璃还会被烧穿吗?看来真是棘手的问题!
河流发表回复 19年7个月前
纸制的发动机不会燃烧吗?我以前做的还没飞起来就烧了。如果烧不燃,是怎样做的?
HK007发表回复 19年7个月前
河流发表回复 19年7个月前
图片怎么看不见???
laser63588发表回复 19年7个月前
免费提供样片!一次能免费提供多少片?要是这样的话自己用的一片两片比较贵的芯片就不用自己化钱买了
hamdad发表回复 19年7个月前
一点建议
2002精神发表回复 19年7个月前
嗨---关于它的形成的原因的理论解释可是多多了。这是一个可怕但更有趣的自然现象。
ldc发表文章 19年7个月前
求一个遥控电路
向各位高手求一个遥控电路,要求按下遥控器开关就引发接收器一个6V继电器吸合,放开继电器炂开。接收器电路尽可能简单,遥控器可以稍复杂,有效距离不小于500m,并有一定抗干扰能力。尽量用很常见的晶体管,尽量不用集成电路和变压器。谢了!
maverick发表回复 19年7个月前
高锰酸钾的分解温度好像是240度左右,加入它之后感度肯定增加了,怎么能说跟敏感度没关系呢
缅怀陈雪同志发表回复 19年7个月前
你可以对小孩子笑笑,告诉他如果不想让警察叔叔用小勺给他收尸的话就赶快滚。
ldc发表回复 19年7个月前
谢谢楼上的,我的起爆器装有类似的保险机构(用了继电器),只是在这里略去了。
小俊发表回复 19年7个月前
我也查到一些文献,而且有些作者还进行过小型的“爆磁压缩发生器”的相关实验并声称取得成功的,并附有实验数据。如果小型的爆磁压缩发生器不难做的话,万一被恐怖分子掌握了,美国又有难了。
小俊发表回复 19年7个月前
我在广州新赛格买。5%电阻0603封装,2元/100只20%电容0603封装,2元/50只晶振直插,0.5元/只ATmega8L,7-8/pcsLPC2142,30多/pcs二、三极管和楼上差不多,可控硅没买过。制板打样(6mil/8mil双层)150-250左右/5pcs,视面积而定。其余更贵的或偏冷门的芯片一般是直接找厂家要样片(AD、TI、Freescale、NSC等都能免费提供样片)
hamdad发表回复 19年7个月前
以下是引用HK007在2007-6-12 16:21:24的发言:做高纯水貌似要用纯石英质容器,还要反复洗个十遍.[em06]电子工业制造IC芯片的工艺用纯水,要求电阻率达到16~18MΩ·cm(25℃下理想纯水的理论电阻率为18.3MΩ·cm),100mL里只允许有1个活细菌(1987年的标准)。工业大规模制造纯水通常的处理流程:沙、活性炭预处理——>RO(反渗透膜)过滤——>离子交换复合床——...
hamdad发表回复 19年7个月前
HK007发表回复 19年7个月前
以下是引用luodichen88在2007-6-18 18:11:10的发言:嗯~不错,再次感谢楼上的。假如这个电路输出短路会不会烧管呢?已经有一定限制作用,偶尔短路不会烧管.
全能杀手发表回复 19年7个月前
固体含量超多.而且含锰烟雾吸入后果很严重 比铅中毒难治多了以前加热高锰酸钾/锌粉 形成了重金属氧化物气溶胶 不小心吸了进去 那个难受 ~~
貌似是超高温等离子体?曾经有人成功制造出并保持了2秒钟.....以目前的美国科技水平尚且如此,自己造的话有点不实际
高锰酸钾氧平衡烂得很,还不如硝酸铵,绝对不行。这不是敏感度的问题,其氧化性也不怎么样。不过可以用来当作催化剂
ldc发表回复 19年7个月前
HK007发表回复 19年7个月前
以下是引用luodichen88在2007-6-18 17:21:30的发言:嗯~谢了!明天我就去准备改电路,最后我再关心下这个可控硅的价格,最近手头挺紧啊呵呵。¥3~5左右,便宜.
ldc发表回复 19年7个月前
HK007发表回复 19年7个月前
以下是引用luodichen88在2007-6-18 17:01:03的发言:请问你推荐的S2513NH体积有多大?我的起爆器结构已经很紧凑了,太大的话我怕放不下。是塑封的,TO-220,和一般常见的三极管一样,体积和您的那个可控硅差不多.
ldc发表回复 19年7个月前
HK007发表回复 19年7个月前
不是很容易,呵呵,不过球形闪电确实值得研究,要是做成\"球型ZHA弹\"那就威力无比了.
ldc发表回复 19年7个月前
学习中``非常感谢你!
HK007发表回复 19年7个月前
电路设计不合理
河流发表回复 19年7个月前
有人认为球形闪电是闪电击中水而分解成氢和氧燃烧行成的火球,因为它们比空气轻所以悬浮在空中。用这个原理或许能制造球形闪电。
河流发表回复 19年7个月前
用生化柴油,既节约能源又保护环境还降低成本,一般柴油机都能用
全能杀手发表回复 19年7个月前
温差发电的效率 也是问题 ``
ldc发表文章 19年7个月前
请教一个可控硅的问题
我最近做了一个起爆器,用7倍压整流电路对36V交流升压,4个400V 220μF电容并联蓄能,用可控硅控制触发(原理应和你们的电磁枪驱动电路相似)。可是在实际使用中发现可控硅很容易烧坏,我的可控硅型号为KP5A,图片如下:触发原理图如下(其它线路已略去):请教各位电子技术高手我这个可控硅的选用是否合理,如是不合理麻烦给点建议,如果是电路设计缺陷麻烦帮我想想办法,感谢!
不行,用高锰酸钾做氧化剂容易发生爆炸,灵敏度增加。推荐硝酸钾,也不贵,我在成都买11元一瓶,500克分析纯的咱们作这个,安全最重要,千万别把自己的将来都搭进去了!!!!!!!!!!!
河流发表文章 19年7个月前
新手请教
请问高锰酸钾可做氧化剂吗?其余的我实在弄不到,而且资金有限。
河流发表回复 19年7个月前
歼10也用等离子体隐身技术
河流发表回复 19年7个月前
用温差发电法 太阳照热物体与别的物体产生温差 可以发电
河流发表回复 19年7个月前
用全车身锁把龙头车轮全锁上 小偷白天不敢撬锁
jijiwaiwai发表回复 19年7个月前
以下是引用1211在2007-5-26 22:03:43的发言:亩亩果然厉害啊,我找了两天都没找出来,后来在昆虫论坛上发贴子问,才有人说是揪形虫。。。。而且网上资料很少!我一直以为是步甲呢。步甲比这要小一点~
全能杀手发表回复 19年7个月前
在网上有个人造球形闪电的科幻小说 里面还提出了一些其他的设想 当然缺乏理论依据 我耐着性子看完了 里面有个心理有问题的女子 不断追求更强的武器
1211发表文章 19年7个月前
新世纪电器武器版第一课题——人造球形闪电
新世纪电器武器版第一课题——人造球形闪电球形闪电的形成机理至今没有搞清楚,但这种闪电在我国部分地方是经常发生的。小小的明亮闪电球不但可以电死、烧死与之接触的动物,在它最后发生爆炸的时候还具有巨大的破坏力。球形闪电质量极轻,体积不定,可以随风漂移,擅长通过窗户、门的缝隙和各种管道钻进室内。如果遇到球形闪电后急速奔跑,因为涡流的作用,球形闪电往往尾随奔跑者,造成严重后果。虽然这种闪电的形成机理还没搞清...
全能杀手发表回复 19年7个月前
周恩来是幸运的 更多的人被埋没了 只能靠自己 靠这教育 没希望
我在长春,买的1/4以下包括1/4瓦的碳膜电阻0.01元/支二极管1N4007 0.08元/支三极管9013,9014,9015,9018好象是两三毛DIP122(达林顿) 1.5元/支IC74HC00,74HC04,74LS06,74LS07,74HC08,74HC86,74HC107,74LS160,74HC273,74HC373,CD4017,CD4069... 太多了,记不清了大概是0.8...
楼主注意不要链接不稳定的链接图片,推荐上传到本地。
定时器在市面上就有很多,最简单有效的就是机械式定时器,象洗衣机,电风扇上面就有,从几分钟到一小时的都有。定时精度不是高。误差在分钟级,精确的电子式定时器,在市面上也有很多,比如微波炉的定时器,可以精确到秒级,价格也会比较贵一些。这些都可以在电子市场或者家电维修的地方买到。网络邮购页有,不过小心奸商。。。^-^如果希望锻炼一下自己的动手能力,一个简单的数字电路可以解决,CD4060脉冲发生器加CD4...
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
“滞空回线”试车数据解算平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[大坑,蠢设计,慢更]基于张驰振荡器的CMOS PLL设计
该设计由如下几个部分构成: 1.VCO 压控振荡器该部分作为内置振荡器,由一个张驰振荡器构成,其理想模型如下:  理想模型结构非常简单,假设施密特触发器不产生延迟,此时整个电路的振荡频率只与电容大小、充放电电流大小和施密特触发器的阈值电压有关,可得$f_{OSC}=(2\frac{C(V_{TH}-V_{TL})}{I_{0}\ast V_{control}})^{-1}$2.PFD 鉴相/鉴频器...
端面可燃药柱喷燃比计算
一直以来,大部分kcser对于药柱端面可燃与不可燃的喷燃比的看法都是端面可燃要大于端面不可燃,但是都没有进行计算,估计主要的原因是大家都认为太过于难算而不算 当初乖老汉一枚发动机就是这么炸的 本人只是初三生一枚,且用了两节课推导这个公式,可能会有错误,请轻拍 现在大部分人对于园内孔的计算大致是这样的 也就是 最小喷燃比:r π L÷喷口面积 最大喷燃比:R π L÷喷口面积 这个方法对...
N-间硝基苯基卞胺合成
大体上就是用一个醛与一个一级胺形成亚胺化合物,之后用硼氢化钠还原该亚胺化合物得到胺。合成路线:间硝基苯胺用过量苯甲醛处理得到N-间硝基苯基苯甲亚胺(为了方便以后说亚胺中间体)之后用硼氢化钠还原亚胺得到终产物N-间硝基苯基卞胺(详见讲义)ps:其实学过有机的人一眼就能看出来这是个什么反应。对于做题来说,这种反应简直就是送分。但是在实验室中做这短短的两步反应,没有回流,蒸馏等复杂操作。也没有长时间回流...
晒个大杀器--15级大功率马克思发生器--1.0版本完成
买了散件,刚组装的15级马克思发生器,电容是20nF/10KV的,,电阻全部为2.5M欧姆/2W,,, 装完后用了一个3V的小升压模块测试,太不给力的升压模块了,用3.7V的电池供电,足足等了快二十秒才来一次闪电,而且模块很快发热马上就over掉了,太不给力了!! 电弧的照片都拍不了了,初定的放电距离为10CM,放电的声音非常响亮!把我都吓了一跳!鞭炮一样,再继续折腾怕邻居有意见。。。。。。 先上...
