池塘发表回复 19年8个月前
说句题外话,我认为生态原本很完美,我们也根本不需要改造它,除了和平共处别无选择。为什么呢?它的复杂性决定在这个问题上人们显得多么自不量力。
mass_lynnxy发表回复 19年8个月前
技术的进步和发展肯定会有牺牲和利益冲突的,但是不应该因为害怕技术的破坏性而停止不前,核技术因为原子弹和氢弹而让人谈核变色,但是我们的技术就要停留在核能技术之前吗?原子核中间源源不尽的能量是除开太阳能之外人类生生不息的另一源泉!生存不是自私的借口,恐惧也不是拒绝的理由!任何事情都有一个度,过则殃及他人,亏则祸患自身。儒家的中庸绝对不是(4+6)/2=5,中庸是审时度势的态度,良好的把握这个度,才能最...
全能杀手发表回复 19年8个月前
几群叫做“士兵”的人在叫做“国家领导”的人的指挥下,利用叫做“军火商”的人或国家的兵工厂生产的一种被成为“武器专家”的人研究的叫做武器的东西,为了所谓的一些人的集体利益,为了所谓的国家利益,为了资源的争夺玩文字游戏, 以性命相博 这就是TMD战争 没有人能得到好处 某些人的野心和某群人的利益不是战争的借口生存不是自私的借口 毁灭别人最终被毁灭的是你自己 人类黑暗的本性和毁灭的欲望最后黑掉的...
power_rdx发表回复 19年8个月前
突然发现大家严重跑题,炸药话题讨论到此结束!
HK007发表回复 19年8个月前
多谢!
缅怀陈雪同志发表回复 19年8个月前
如果做好了放在石头上可以把石头边缘崩碎
maverick发表回复 19年8个月前
期待中
全能杀手发表回复 19年8个月前
铜是以离子存在的 所以显蓝色而不是氧化物的黑色 现在吸水很严重 和乌洛托品混合时发黑发热 估计是乌洛托品的碱性作用了
全能杀手发表回复 19年8个月前
QQ硬盘上的PDF Reader.rar 删了 我以为我再也不会看这些PDF文献了
阿丕发表回复 19年8个月前
有价值,不好意思,刚注意到.
我打算这周六去爆100克硝酸铵,不知什么效果
缅怀陈雪同志发表回复 19年8个月前
这么好的东西居然没人理,给点分也行么,都不鼓励下。
缅怀陈雪同志发表回复 19年8个月前
如果不是需要大量的话我是不会做那些盐类垃圾的,我最喜欢的是硝胺类和太安,其它的基本不喜欢,不过还是略知一二,我感觉硝铵保存的好几年都没问题啊,特别是熔铸的,很能挺的,一般的岩石铵梯也能挺两年啊,浆装的很少有存那么久,混完就装填了。
其实人类已经找到了赖以生存的的能量来源太阳能(包括植物等以太阳能转化后的能源)的替代品——核能,但是我们需要的不是在瞬间释放出那么多的能量,要让它慢慢的释放。任何一项对人类来说划时代意义的成果不是一出来就可以很好的和平利用的。需要投入很大的人力物力去研究和拓展。用于战争是因为它的强大破坏性,而且没有多少人愿意用这样的武器来互相争斗。都是因为那一小部分战争狂人的偏执。这样的情况下我们所要做的就更不是...
阿丕发表回复 19年8个月前
以前没相机,现在没时间.我尽力而为
全能杀手发表回复 19年8个月前
和以前腐蚀的不一样
全能杀手发表回复 19年8个月前
主要是自由装填的黑火药
全能杀手发表回复 19年8个月前
让那些大规模杀伤性武器 威慑武器都见鬼去吧 就像<海上钢琴师>的主人公1900所说 Fuck the war
royfocal发表回复 19年8个月前
我也想要,不过最好有电路图,然后全是散件,自己做才有意思
星空mir发表回复 19年8个月前
以下是引用全能杀手在2007-5-26 15:59:34的发言:在某些不怎么正规的火箭中挡住推进剂不让它掉下来的东东,同时要保证点火药的火焰能够点燃推进剂 一般火箭中没这东西推进剂怎么会掉下来呢?
星空mir发表回复 19年8个月前
同意斑竹的观点,现在大家讨论的也多是部分结构,并未从整体入手,这样会产生这样一种结果:大家用同样的部件,结果却不同。
全能杀手发表回复 19年8个月前
有个细节我没有提到 掺铜的那个在溶液中水解的并不厉害 只有少量黑色氧化铜 在和乌洛托品混合时颜色发生变化,发生了反应 估计是残酸的原因
1211发表回复 19年8个月前
亩亩果然厉害啊,我找了两天都没找出来,后来在昆虫论坛上发贴子问,才有人说是揪形虫。。。。而且网上资料很少!我一直以为是步甲呢。
全能杀手发表回复 19年8个月前
我那是直接让铜离子在溶解和结晶过程中直接掺入高氯酸钾 效果估计不怎么好 不过方便些 还有高氯酸铜的安定性和吸水性不明 我那东西到现在还有氮氧化合物的味道 一时找不到好的办法干燥
高氯酸铜已经制备完成,高氯酸+氢氧化铜。还没试验,不知道
全能杀手发表回复 19年8个月前
你的高氯酸铜是用高氯酸和铜化合物制备的吗?具体效果哪种最好?
高氯酸铜、三氧化二铬、二氧化锰都可以
smvkzc发表回复 19年8个月前
阿丕能否在完成之后把你的一些东西放到这里,让我们看看你的成果?比如药柱之类的,以前的也可以啊
终于找到了,这个是总目:http://www.yellowman.cn/fenlei/qiaochi/qiao/stag_beetle.htm中国肥角属锹形虫分类:http://www.yellowman.cn/fenlei/qiaochi/qiao/aegus.htm
类似于这个,不过这个夹口是红色的。http://www.hoodong.com/wiki/%E9%94%B9%E7%94%B2%E8%99%AB-%E7%88%B1%E8%A7%92%E6%96%97%E7%9A%84%E6%98%86%E8%99%AB锹甲虫由于雄性头部长有两只大角而得名。实际上,这不是角,而是突出成角状的颚(长达2厘米)。雄性用它们来防范敌人,保卫自己的领地。傍晚时分,它会站在...
这种虫在西南地区还是比较常见的,大家都叫它夹夹虫,
全能杀手发表回复 19年8个月前
还有乙醇 大家似乎都去搞甲醇燃料电池了
全能杀手发表回复 19年8个月前
火药的发展和使用
全能杀手发表文章 19年8个月前
[讨论]复合推进剂中的催化剂
取一点水合氯化铁,在小烧杯中用玻璃棒研碎,加入高氯酸钾粉末,搅拌。淡黄色,很像某些零食的颜色 想吃 饿着呢 (可怜的小孩5555) 直接混合乌洛托品 比没加氯化铁要好点。又加了一些氯化铁和高氯酸钾,由于无聊又加了点镍铵矾,加水。酒精灯加热,保持搅拌直到接近干燥,这次比上次似乎又好了一些用王水腐蚀铜丝,得铜盐,和上面差不多,不过水加的要多一些,最后是铜盐的蓝色。效果比前面的都好,并且颜色也不错--...
星空mir发表回复 19年8个月前
微生物法制甲醇才是当今的主流。
星空mir发表文章 19年8个月前
请教:挡药板的作用
在许多固体火箭中看到挡药板一物,不知有何用途,望各位指教。
全能杀手发表回复 19年8个月前
楼上是做的硝铵炸药出身 ? 硝铵炸药 的 保存期 普遍 很短 几个月
星空mir发表回复 19年8个月前
晕,里面的相册可真够精彩的!
全能杀手发表回复 19年8个月前
我现在对国家利益 ,军事 ,商业利益都有些反感了恩 只要你有足够强的能力 牙刷和钢笔也能用来杀人 不过相对来说 那些被管制的危险品伤害别人的可能性更大些 而且杀伤力也要大些 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-5-26 16:42:41编辑过][/color][/align]
池塘发表回复 19年8个月前
“大部制”方案揭晓
是啊,虽然我对能材很感兴趣,但如果世界压根没有炸药这类物质该多好。不开山,不修路的光景也比世界大战的炮火好的多。但没有火工品的世界同样残酷,冷兵器时代人们用并不锋利的刀把同类的头生生砍下......问题出在人的心里。不论从事哪个行业,利益就象生产力是第一驱动力。爱好是完全的个人行为体现,不会问为什么也不好讲他的具体意义。如果说人生最大的意义是什么?生命!这是毫无疑问的。但又有多少人仔细考虑过生命的...
我也是头一次知道,黑火药比冲比KNDX高。可能是因为燃烧速度快吧
2002精神发表回复 19年8个月前
唉!我也没认真看啊,那不是说是“硝酸钾-蔗糖”推进剂吗,不是KNDX!“黑火药比冲忘了”--可以看出斑竹在火箭爱好方面已经有很高的水平了,否则的话如果知道黑火药的比冲是绝对不会出现忘记的现象的。我记得上初一时用一学习机练五笔,稍微熟练以后明明字根已经记劳了可记忆口诀倒忘了。不过现在又全不会了,刚买了台电脑,还是二手的,我准备重新练习让我兴奋的是可以方便地来论坛了。我也是火箭爱好者,但由于仪器不够齐...
阿丕发表回复 19年8个月前
KN系列推进剂中高级类KN-山梨糖推进剂,性能突出因设计关系,最近可能发表帖子不多,有问题随时反映,或通过我的博客:http://i.cn.yahoo.com/claire96962000
阿丕发表回复 19年8个月前
不要那么罗嗦,只需要知道对应燃烧面积比例(燃烧面积与喷喉面积比)条件下的燃烧室压力就可以了,根据压力曲线得到KN曲线,然后就可以大概的得到推力曲线线形,反向实验得到推力实际值,与曲线拟合就可以
池塘发表回复 19年8个月前
[转帖]民爆行业安全生产问题及对策
手指头又不是西红柿。鲜血四溅的多大内压啊。这不是《木乃伊归来》里的尸虫吗?开个玩笑。好像在电视上见过,国外拍的什么野生动物博物馆。具体名字不记得了
阿丕发表回复 19年8个月前
[转帖]安全生产管理是一门新生意--杜邦
终于有人发现这个错误了,过去发表的,所以比冲参数是错的,应该是当时记反了。黑火药比冲忘了,比KNDX要大很多
2002精神发表回复 19年8个月前
以下是引用阿丕在2007-5-11 0:58:33的发言:以下是引用mudi815在2007-5-10 13:17:58的发言:我看到过一段文字,如下:\"硝酸钾:蔗糖为60:40,用熔化的方式混合,混合温度在150-160摄士度.铸造为空心管状药柱.孔径至少4毫米(太小没有实际意义).外面可以的话用牛皮纸包裹.注意:禁止在加工过程中接触水分,连湿度太高>60%都不行,因为此推进剂有一定的吸湿性....
缅怀陈雪同志发表回复 19年8个月前
你可以用产气体积、质量、温度、平均密度、喷气速度得出推力,由此得加速度,体积质量大致温度已知,如果加速度既定,反推可得喷气速度,再加上燃烧室压强和大气压强差可得通道截面积,具体方程参阅《化工原理》,高中水平可以按动量守恒原理粗略估算下,真的嫌麻烦还是实践吧。
缅怀陈雪同志发表回复 19年8个月前
想降低分解温度可以少加点氯酸钾,或者提高燃烧温度加铝粉,立竿见影,就是危险。
缅怀陈雪同志发表回复 19年8个月前
防水根本不是问题,可以在炒制硝酸铵时候加石蜡,也可以药柱整体封蜡,没看制式的药柱都是用黑色外壳封装的么?
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“银之星”探空火箭航电平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
关于无人机(多轴)续航与电池大小的关系的一个想法
本人曾经痴迷于长续航的无人机,在组装过程中发现增加电池容量,续航的增加有时候远低于预期,所以便进行了一些思考首先,我们考虑一种理想的模型:即无人机本身质量为0,所有质量皆为电池质量,且电池质量与电池容量成正比我们知道,无人机电机有一个叫做力效(单位:g/w)的指标,描述的是每1w功率可以带来的推力(单位:克)则:         $ P= \frac{{m}}{k1} $其中,P为无人机的功率,m...
HTP-ETH 3#液机热试车成功
贵州局同志耗时一年,历经万难,终于在2012年7月9日成功点燃了纯液体燃料火箭发动机。该发动机采用HTP-乙醇燃料体系,稀土催化,外部点火方式设计推力200N,工作时间10S,四通道压力数据50KHz同步采集,遥控阀门系统,遥测系统此次发动机试车成功,代表着我国业余火箭界掌握了以下几种关键技术1.过氧化氢高效颗粒催化剂的制备2.过氧化氢的高速安全浓缩3.恒流系统设计4.喷注器设计5.推力室设计6....
E类(class E)功放的原理及设计
不少人第一次听说E类功放都是因为那个class E SSTC,从网上查询却发现资料少的可怜,其原理和设计方法就更无从谈及。下面我就根据书中所写以及自己的理解讲一下。讲之前还需说一下,因为电路分析必须涉及微积分,所以不懂的最好查一下,不需要会解,能明白符号含义和表达式意义就行。E类功放产生的原因D类功放是较早出现的一类开关功放,其出现促进了逆变技术的发展。由于晶体管处于开关状态,理论上可以达到100...
关于哲学的党性,希望大家探讨
哲学的党性是列宁提出的观点,其意是指任何哲学派别无一例外的属于唯心或唯物两大基本阵营。列宁说:“最新的哲学象在两千年前一样,也是有党性的。唯物主义和唯心主义按实质来说,是两个斗争着的党派。”本坛陈同学说:“唯物和唯心,出发点的问题。是以客观现实来总结经验,还是以主观意愿,再去寻求例证支持。”其引申意义是指阶级社会中哲学一定是为自己的阶级说话的,不同的哲学派别都会尽量的寻找对自己阶级有利的论据和论证...
