sniper_kl发表回复 20年10个月前
如果汽车是从山坡上滚下去……这个设计可能会很好玩的 这个,可以设计延时,比如20秒以后解锁。
坚持01发表文章 20年10个月前
[原创]人们对创造力的几种误解
人们对″创造力″的几种误解 纵观各类资料,包括专著、教材、报刊、杂志、网络等文章,我发现有不少对″创造力″的误解之处。为了帮助大家正确认识″创造力″,在此我谈谈我对创造力的看法。 1、 创造力是智力的一部分。这是目前社会上许多文字资料中具有代表性的″结论″,其中持这种观点的人是当中不泛权威人土。智力二字不论是从词义还是实际应用方面来解释,它只是学习和接受知识的纯粹心理活动能力的总称。而创造力则是...
zb26发表回复 20年10个月前
阿呸, 你的电磁枪搞得怎么样了?
Sman发表回复 20年10个月前
数控还是蛮好玩的。
天下第一发表回复 20年10个月前
有没有中国钢材和外国钢材型号对照表呢?
1211发表文章 20年10个月前
求教:怎样使环氧树脂变稀(便于浇注)?
环氧树脂E44或者E51没有加固化剂和加了固化剂,都很稠,不能自由流淌。要浇注进需要填装的空间中很困难。有没有办法让它变得很稀薄呢,即使像胶水那样也比现在好。或者有没有其它型号的树脂能满足需要?我是用来封装电子元件。谢谢。
merkava发表回复 20年10个月前
好东西,我喜欢
跟我近期的看法比较近
464232124发表回复 20年10个月前
白确,创造培训的实践应用对于我们能否将所受到的培训技巧应用到现实中来说是非常的关键的.
我觉得将创造的研究目标更细化一些,它将能使创造的指导性更强一些,更具针对性一些,利用时也就会显得更具体一些.那样利用起来也就会更容易一些.而象一些应用很广的创造应用方法和技巧,表面看起来用处很大,但实质上却在什么地方应用起来困难都不小,并且由于它的针对性不强,所以很容易让我们的潜意识不把它当作能帮助自己进行发明创造的技法来加以利用的.结果反倒是处处能用,但却又处处没有被应用到现实当中去. 而当我们...
mass_lynnxy发表回复 20年10个月前
mp3输出是mW计的,除非继电器有这么优良的特性,一般都是要加一级驱动电路,三级管都可以胜任。
kkkkkk发表回复 20年10个月前
不好意思,没说清楚,是处理成9V电源引出来区动9伏的继电器~
to阿拉丁: 不好意思,那天发了帖就跑了,没有看到你的回帖,今天我已经加你了,网名:马王木木。 解决第七点我有个想法,用无线控制驱动电机。详细的我想好后再聊聊。
阿拉丁发表回复 20年10个月前
科学解决了7.和6第四点也就解决了费时费力与作案时的经济性矛盾,
阿拉丁发表回复 20年10个月前
第7点,只能是深埋或是和部件一体话!!!注意防磁,防电击.
阿拉丁发表回复 20年10个月前
应该是第六点!!!
阿拉丁发表回复 20年10个月前
关于1211的第7点安装手段不能简化,只能是废时,废力,但要保证一点就是除了安步就班这种手段拆卸手段外,除了强力破坏没有别的办法,而强力破坏又成为准确报静的触发因素!!!假如成本100元的话安装应该占20元,相当将四袋水泥扳上六楼的用功量.
liulong84发表回复 20年10个月前
确实、确实 .............................
我也来聊几句,现在国家和企业对我们这些搞技术、搞创造的待遇不如那些搞业务当明星的。 像这样下去我真不敢相信若干年后还有哪位中国人愿意搞技术搞科研。 中国是个制造大国,制造技术不知如何能上来。 真为之叹息。
mass_lynnxy发表文章 20年10个月前
[转帖]结合最近做的东西谈谈控制理论的应用
如果说软件是一个系统的大脑的话,那么控制理论则是大脑中的思想。电子技术类的工程师或多或少要与控制理论打交道。但是,即便是专门研究控制理论的人员,通常在将控制理论和工具能用化和实用化时会遇见很多问题。 下面我就结合工程实际,简单介绍一下控制理论和仿真工具在工程的应用的实例,希望对有志于应用控制理论的站友提供一点启示。不详细介绍具体的设计过程和控制要求,只是讲述一些个人认为可行的方向或者方法。...
第六部分. 结论本文主要介绍了NVM的发展过程和技术概况。主要的编程手段有热载流子注入和FN隧道效应。在FN隧道效应中,门极氧化层厚度一般小于12nm,而在热电子注入中可以厚很多。两种典型的擦除机制为紫外照射和FN隧道效应,通常在UV EPROM中使用紫外照射擦除的方法,而在EEPROM和FLASH存储器中则使用了FN隧道效应擦除机制。紫外擦除所需的时间一般为10分钟而FN隧道效应擦除的时间根据控...
第五部分: NVM可靠性问题NVM存储器单元有几个重要的功能性参数,用于评估单元的性能。这些参数基本可以分为两大类:耐久力和数据保持能力。为了更好的理解这些概念,我们有必要了解一些关于门氧化层,IPD的完整性知识。无论在EPROM, EEPROM还是Flash EEPROM中,影响器件可靠性的关键在于门氧化层和IPD的质量。门氧化层主要的失效机制涉及到在热电子或者FN注入时由高电场引起的氧化层击穿...
第四部分: 热载流子注入模型热电子注入是对Flash EEPROM编程的一种手段,它利用高电场加速得到的热电子注入浮栅区来实现电子的移动。此方法编程速度比较慢,这是因为电子注入效率很低,其依据是建立在可能性的统计学规律之上。热电子注入机制也增加了漏极区域的电离,多子和少子都被电离产生。高动能的空穴通常被substate所收集从而形成substrate电流 (Isub)而电子则被漏极区域收集形成漏极...
第三部分: 基本擦除机制第二部分论述了两种编程机制,FN 隧道效应以及热电子注入。为了能够再次对NVM编程,之前需要对NVM擦除。本章将论述在工业界最常应用的NVM擦除机制。被注入浮栅之中的电子被门/氧化层能量势垒(3.2 eV)保持在其中。而在氧化层/硅接触面的电压能量势垒也大于3.0 eV,因此, 电子自然迁移的可能性很小。浮栅内储存的电子使得器件的阈值电压增大。通常存在两种擦除方法:1. ...
2,热电子注入NVM 也可以通过热电子注入来实现编程。对于在p型substrate上的n型NVM使用热电子注入,而在n型substrate上的p型NVM则采用热空穴注入。热空穴注入的速度非常慢,这是因为空穴质量和Si-SiO2 能带势垒(4.7 eV ), 这也是现在绝大多数NVM生产商都采用p型substrate上n型NVM的原因。通常存储器单元是在漏极侧夹断区向浮栅区进行热电子注入。这些热电子...
第二部分 基本编程机制无论是浮栅型或电荷阱型存储器,对器件编程都是通过将电子注入浮栅区或者氮层区中。实现此过程,主要是通过两种的机制:FN 隧道效应(对薄氧化层)以及热电子注入。1. Fowler-Nordheim 隧道效应FN隧道效应是NVM最主要的电荷注入方式之一,在对器件编程时,在控制门极加上很大的电压(Vcg),能带结构会如图四变化:在图四中,ec 和 ev 分别是导带和禁带,Eg ...
创造技法我人个认为还是比较重要的。你说的情况我也清楚,我在思维研究和应用中同样的也遇了你所说的问题。 我认为:如果我们能够把创造的技法列成一个系统性的东西、程序化东西的的话,那我们只要能够把它熟记于心。那么我们在应用过程中就可以按照我们已经记隹的应用程序一步步的去进行应用和实施了。
电荷阱型器件是在1967年被发明的,也是第一个被发明的电编程半导体器件。在这类型的存储器中,电荷被储存在分离的氮阱中,由此在无电源供应时保持信息。电荷阱器件的典型应用是在MNOS(Metal Nitride Oxide Silicon),SNOS(Silicon Nitride Oxide Semiconductor)和SONOS(Silicon Oxide Nitride Oxide Semic...
全面理解非易失存储器(Flash,EPROM,EEPROM)
非易失存储器概论作者:Jitu J.Makwana, Dr.Dieter K.Schroder翻译:GongYi(Infineon Technologies,Memroy development center)Email: code631@gmail.com前言本文论述了基本非易失存储器(NVM)的基本概念。第一部分介绍了NVM的基本情况,包括NVM的背景以及常用的存储器术语。第二部分我将介绍怎样...
1211发表回复 20年10个月前
总结得很好。现在问题集中在几个方面: 1、如何探知盗劫行动? 2、盗窃行动发生后,如何有效的告警,以便他人及时制止? 3、盗窃行动发生后,如何有利于捉住盗窃犯? 4、如何经济而有效的增加作案难度? 5、如何经济而有效的截断运赃过程? 6、如何简化防盗设备的安装、操作? 7、如何提高防盗设备的抗毁能力和可靠性(包括如何防止误报)? 我们可以就这些方面分别进行研究,必要时在每个方面可以尝试应用TRIZ...
阿拉丁发表回复 20年10个月前
还有就是如何制定探测器的探测值区分正常静态和被盗窃人扳上车的静态!!!
阿拉丁发表回复 20年10个月前
将探测器,报警器,独立电源(由动力电池充电)内制在车架空心管中,增加现场偷车人的拆卸难度!!!!报警开关与动力开关相反,开关遭暴力破坏,报警,传感器也不会关闭!!!!问题是独立电源如何更换,如何区分车辆以外倒伏,和被盗是的失衡.
liulong84发表文章 20年10个月前
版主招聘
由于我这段时间比较忙,欢迎各位有志于机械方面的朋友也来担此重任。
阿拉丁发表回复 20年10个月前
盗窃的模式是以最短的时间,和最经济的手段,最隐秘的行动完成盗窃,和运脏过程!!!!
阿拉丁发表回复 20年10个月前
实际上光警告的作用不大!!!到是声音警告作用大!!!三种盗窃模式的同一个特点是使自行车由静转动.也就是一动就响,声传感器太敏感,用稳度探测,或是震动探测!!!是否可行,我们要求的模式是车被盗后,探测器被触发,发出报警声响!!!如果车辆还保持运动择报警声不会停止,直到,小偷抛弃车辆,车辆由动转静,一段时间后报警声停止.
阿拉丁发表回复 20年10个月前
mass_lynnxy我的qq188572412,能单独谈谈吗?? 我有不成熟想法,希望提议件,成熟了再上论坛!!!
还有一种“非暴力不合作”,与声光告警配合,让小偷防不胜防,主要构思是:以生光报警为主,附加使运动机构在非正常启动 (我指的是被偷,不用钥匙的情况下)时非正常运行,过一会再以声光报警,即使损坏了声光报警,非正常运行(比如不能全功率运行,左右转弯灯反向指示,电池锁死除非破坏电池等等)。 或者延时保护告警,就是不立即使告警装置启动,这样小偷就会松懈,过一会再告警使小偷措手不及。不过风险比较大,可能会让小...
阿拉丁发表回复 20年10个月前
增加作案难度。已经面世的多半是遇到移动就狂发报警声的东西。 是个好主义!!!!!
阿拉丁发表回复 20年10个月前
是不是在车体稳度上做作文章!!!! 愿听高见!!!!
1211发表回复 20年10个月前
请在下面地址找找。原来的矩阵没有删,这个矩阵有电子表格文档。http://bbs.kechuang.org/index.asp?boardid=61&topicmode=5
坚持01发表回复 20年10个月前
陈老的遭遇的确让人寒心!肯定是某个方面出了问题:是政府?是企业?是受益方?是.......?我们这些创友们有责任应该去为陈老这样的″乞丐发明家″做些什么?去争取些什么?[em01][em01][em01][em01][em01][em01]
高速板4层以上布线总结
高速板4层以上布线总结更多技术资料请访问我们的网站:www.51protel.com 高速板4层以上布线总结(工作之余总结,谨供切磋)1、 3点以上连线,尽量让线依次通过各点,便于测试,线长尽量短,如下图(按前一种):2、 引脚之间尽量不要放线,特别是集成电路引脚之间和周围。3、 不同层之间的线尽量不要平行,以免形成实际上的电容。4、 布线尽量是直线,或45度折线,避免产生...
众多硬件描述语言,你使用哪一种,该选用哪一种?
众多硬件描述语言,你使用哪一种,该选用哪一种?在最近的一个项目中,打算把电路中的一些零碎东西用一个GAL器件来集成,在向代理商寻价的过程中,对方向我推荐了Lattice的一款廉价CPLD,二者价差不大,考虑到价格的确不错,而且Lattice也是早期专业做PLD的厂家之一,当然还有CPLD的前景,于是我接受了它,并开始熟悉它的开发环境,由于我要做的是一个很简单的东西,所以用原理图输入方式很快搞定,现...
学verilog的可以好好看看!z
规范很重要 工作过的朋友肯定知道,公司里是很强调规范的,特别是对于大的设计(无论软件还是硬件),不按照规范走几乎是不可实现的。逻辑设计也是这样:如果不按规范做的话,过一个月后调试时发现有错,回头再看自己写的代码,估计很多信号功能都忘了,更不要说检错了;如果一个项目做了一半一个人走了,接班的估计得从头开始设计;如果需要在原来的版本基础上增加新功能,很可能也得从头来过,很难做到设计的可重用性。 ...
摩托罗拉公司创立于1928年,是世界财富百强企业之一,是全球通讯行业的领导者。为客户提供无缝移动通信产品和解决方案。业务范围涵盖了宽带通信、嵌入式系统和无线网络等领域。公司现任董事长、首席执行官是爱德华· 詹德。 摩托罗拉公司有四大业务集团,分别是移动终端事业部、网络事业部、政府及企业移动解决方案和宽带联网事业部。 摩托罗拉公司于1987年进入中国,首先在北京设立办事处,于1992年在天津注册...
移动通信的发展历程之六:寻呼机的诞生
寻呼机的诞生 今天,漫步在城市街头,我们时而可听到一阵阵“噼、噼、噼”的响声。这就是无线电寻呼机所发出来的声音。无线电寻呼机又叫做BP机。它是专门用来接收由无线电寻呼系统发来的信息的,可以是寻人信息,也可以是有关天气预报、股市行情等一类短消息。 说到现代移动通信,不能不提摩托罗拉。摩托罗拉最早是一家生产车用直流收音设备装置的公司,该公司随着汽车在美国的流行而迅速发展,二战时期公司转入无线电通讯设备...
liuyanchen发表回复 20年10个月前
原来论坛上有商业矛盾矩阵、2003技术矛盾矩阵不知什么原因删掉了。现在还没有可下载的地址,如果需要可以加入中国创造群与我联系。
kobeisgod发表回复 20年10个月前
老大,能不能上传一张商业矛盾矩阵的Excel表阿~ 或者告诉我下载地址
坚持01发表文章 20年10个月前
[原创]是什么扼杀了人们的创造力?
是什么扼杀了人们的创造力?! 在诸多的国际学习竞赛中,我发现了这样一个怪现象:许多纯知识性的竞赛,我国参赛者的成绩都很不错,金牌、冠亚季军该是一堆一堆地收获在手。但是在一些技能性或以解决问题为主题的竞赛中,我国参赛者的成绩就明显落后于发达国家的参赛选手。我把这种现象认定为:中国学生的智力较强,独立解决问题的能力<也就是创造力>不够强。联系到国内外许多评价中国人的共同言论:中国的基础教育+发达国家的...
坚持01发表文章 20年10个月前
建设″创新型国家″需要解决的四大问题
建设″创新型国家″需要解决的四大问题 前言:目前,我国政府提出了建设″创新型国家″的宏伟计划。作为一个血气方刚并且具有强烈社会责任感的中国人,作为一个对创新、创造力研究和应用有着极大兴趣的中国人,我感到十分的振奋和激动。因为从这个计划中,我看到了国家的希望,也看到了中华民族的希望。然而,在振奋和激动之余,我又反复地思考着许多与″创新型国家″建设需要解决问有关问题。我把需要解决的主要问题归纳成以下四...
“银之星”探空火箭航电平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“滞空回线”试车数据解算平台发布
minisstc+pllsstc+drsstc(部分未完成持续更新。。。)
         之前做了几个桌面级的微型小sstc,后来实在无聊就打算开始做dr了,之前一直没做过。由于工作等各种原因现在不能做大一点的tc只能做些小型的桌面级的。以前的tc都没做过底座全部是用线连的,做这个dr时我打算给弄个底座了。由于考虑失误给dr买的环氧底座面积太小了怎么放都放不下那些东西了,无赖之下又买了大点的亚克力板。然而那两块环氧板就剩下来了,想来想去这东西我也不能浪费啊何不给sst...
中国业余界第一台液氧甲醇发动机地面测试成功
      2013年8月25日下午五时本人与焓熵成功进行了液氧甲醇发动机的地面点火测试!此次测试重点的解决了发动机燃烧的稳定性!      这次成功试车再此要非常感谢焓熵同学,由于管路与试车架调试等非常复杂特花了2天时间才完成这次测试,从24日上午8点一直忙到夜里11点才完成全部工作的百分之70左右,(焓熵同学被蚊子叮的千疮百孔,尤其是屁股[s:178]   )25日由于下雨所以到了25日下午4...
通过增加MD5 验证防止Crack 爆破判断的一种思路
一  爆破程序验证判断的原理   首先大家来看一段代码: 3:#include <stdio.h> 4:void main(void) { 5:        int input=0; 00401028   mov         dword ptr [ebp-4],0 6:        scanf("%d",&input); 0040102F   lea         eax...
业余爱好者发动机目前情况与固液混合火箭发动机零维内弹道基本公式以及圆孔装药固液混合火箭发动机基本参数变化规律
一,背景与前提,伴随着国外业余火箭爱好者其发射高度不断的突破,这也使得国内众多爱好者开始制作探寻大总冲高性能动力装置的制作与研究。其动力装置基本分为固体火箭发动机,液体火箭发动机,固液混合火箭发动机。1.1固体火箭发动机当下业余普遍发展情况有关其基本氧化剂分类1,以高氯酸铵为氧化剂,例如APCP众多固体火箭燃料,目前由于工艺以及氧化剂无法配级等等众多原因。目前普遍大部分爱好者工艺不稳定,发动机难以
