阿丕发表回复 20年11个月前
收藏的几张业余火箭玩家的照片,最下面的是固液火箭发动机的
HOHOLO发表回复 20年11个月前
初中的物理學歷只能評估到這個地步,有哪一位師傅有高見的不妨讓大家增一增見識!
阿丕发表回复 20年11个月前
的确,没有详细的数据,最容易出现故障.所以请问楼主真的制造成功过吗
HOHOLO发表回复 20年11个月前
作為一個用完即棄的業餘製作,用NC可說是方便太多~其一,KMnO4產生氧氣不只是加熱這麼簡單,據的的估計,由你加熱燃料和裝高锰酸钾的罐開始計,半分鐘內應該會有一個沖天火球出現在你眼前,因為直接加熱燃料和裝高锰酸钾是一定會炸的~而且你裝置沒有單向限制,火焰會回擊燃料室和KMnO4~不炸才奇~
阿丕发表回复 20年11个月前
这种发动机和用NC制造的固体火箭发动机有很大区别,如果按照楼主的方法确实可行的话.确实是非常不错的事情.包括氧气通入量和燃料量的恰当计算都是非常重要的. 还有一种固液火箭发动机,和这种方案类似
mass_lynnxy发表回复 20年11个月前
原文
The Kumisa III Headphone Amplifier by Benny Jørgensen My goal is, like many other designers, to build the best headphone amplifier in the world. The problem is just that there is so many paths. Shou...
networking发表回复 20年11个月前
用什么降温?
mass_lynnxy发表文章 20年11个月前
Kumisa III无大环路负反馈耳放——译介
        ☆Kumisa III Headphone Amplifier☆           by Benny Jørgensen 【译者注:Kumisa III是http://headwize2.powerpill.org/的众多优秀耳机放大器中的一款别出心裁的制作,它摒弃了常见的环路负反馈,却拥有许多负反馈放大器难以比拟的优异特性。作者在设计之初,就考虑到了“反馈端信号滞后于输入端”这...
最牛的收音机
860系列图形万用表 860系列图形万用表867B图形多用表结合高性能的数字多用表和先进的图形显示及记录功能。可以方便地进行高准确度测量,波形显示和趋势绘图。其主要特征包括: ● 0.025%的基本直流准确度 ● 真有效值交、直流电压、电流、电阻、电容、通断、频率、占空比、脉宽、周期和dB测量。 ● 大屏幕、高亮度同时显示波形和多个读数,波形显示从DC到1MHz带宽,可以清晰观察噪音信号。...
废物利用!!DIY一个很实用的工具!
LM317
推荐一款经典指针表————MF35
电子管单管机
FM单管
充电器图,没有原理图。
这是小日本的充电器!用了AVR单片机!价格自己估.
电子类的资料网站(如果大家有好的网站,跟帖!我会及时更新)
[url]http://www.cnham.net/Index.html[/url] 矿石收音机,收音机方面的资料N多.[url]http://pp51.com/[/url] 电子之城,各种资料,相当详细.[url]http://www.dz863.com/website/electric_road.htm[/url] 提供了国内外非常全面的电子技术网站,并有比较细致的介绍[url]...
无线麦克电路
无线麦克电路,其中红色圈里的是个驻极体麦克风,电池需要6v的电路原理。 无线话筒电路原理图。三极管VT1担任音频放大,VT2担任高频振荡,驻极体话筒BM将人讲话的声音变成音频电信号后,经C2送到三极管VT1进行音频放大,放大后的音频信号经C3耦合后去调制高频振荡信号,使VT2的be结电容随音频信号电压的变化而变化,于是L对外发射调频电磁波。用调频收音机来接收信号,就可以从收音机中接收到人讲话的...
二手电子管鉴定方法
独家解密二手管鉴定方法,绝对屡试不爽,绝对没有漏网的~一般二手管如果使用时间比较长,都在管身有一定痕迹,耐心观察都不难发现1:屏级顶上有两片云雾痕迹这个是比较容易出现的,一般使用过一段时间的管子都会出现这个晕,集中在屏级左右两侧. 2:底部中间有黑线痕迹(或水银线)线的方向与管子内部灯丝的连接引线同方向,一般使用超过几百小时的管子都会有这个.3:底部玻璃有棕色痕迹一般出现这种情况的管子可能是大屏耗...
高中物理知识证明“趋肤效应”
其实,初中物理竞赛知识已经足够!如图,一圆柱体型导体:输入一变化的电流I;则产生圆形时变磁场H(楞次定律)。暂不管I,考虑A-B矩形框,变化的H让矩形框产生如图流动的电流(法拉第电磁感应定理,就是闭合矩形线圈会对靠近的磁铁排斥!)再考虑I的叠加,中心区域I与B反向,电流减小;边缘区域I与A同向,电流增大。这就是“趋肤效应”~~~不愧是Thomas Lee,寥寥几句就把“趋肤效应”证出来了,以下是网...
一个在其他论坛争论不休,很有意思的问题,大家看看啦!
原题大意是:正玄波交流电被二极管半波整流后,在相同的纯电阻性负载上,其功率是原来的多少?简单举例,比如一把50W/220V的烙铁,接在被二极管半波整流后的电路中,消耗功率变成了多少?有人说是25W,也有人说是12.5W,还有说是10W。大家看看到底是多少啊?
HOHOLO发表回复 20年11个月前
不用這麼複雜,在1個易拉罐中實nc點燃就成了~
液体火箭发动机发表文章 20年11个月前
自制火箭发动机
整个火箭发动机是带有稳定翼的3个易拉罐(铁制的)组成的中间的是燃烧室(带喷管),用铁丝捆在两边的分别是氧气发生室(高锰酸钾)和燃料室(纯酒精或煤油)由两根导管连通燃烧室,后两者下面都固定有加热装置。燃烧室固定有导杆套作用是能让整个火箭发动机做垂直运动。原理是:先将导管套套进垂直于地面的长导杆中,在点燃氧气室和燃料室下面的加热装置(能防风以免运动时气流将火吹灭)氧气与蒸汽燃料经导管在燃烧室混合,用燃...
阿丕发表回复 20年11个月前
不用担心,你只要保存好你的课本,然后带着去工作就可以了.到时候你自然就明白该学什么.
LED发表回复 20年11个月前
老大不要把人家吓跑了,不妨开个帖子介绍两下网上查芯片的方法?
发贴子还是要有一点技术含量嘛, 这种问题上google一搜,答案一大摞,不比在这里快?
LED发表回复 20年11个月前
老兄发的帖子咋总是问这些问题。录音芯片有ISD4001、4004、APR9600之类,有点贵哦。
liulong84发表回复 20年11个月前
你要从事机械制造方面的工作的话我认为你必须掌握的有:机械基础、机械制图(能看懂人家设计的图纸是最起码的)、加工工艺、数控加工等。
至于你想从事机械制造方面的工作你是完全可以不懂C语言和汇编语言的,要是你精通C语言和汇编语言就可以从事程序员工作啦,哈哈。
wujiabu发表文章 20年11个月前
[求助]读机械的朋友给我点建议!
我是机械设计制造及自动化 03级学生  今年大3了  眼看就要毕业了  但我目前对自己所学的专业从大一到大三 感觉很空空啊  有些课当时学得时候还是可以的   但 时间一长 <有些是大一学的>到现在 感觉都望了  象C语言啊  材料工程啊   材料力学 等等   总之   心里很没底   还有工程上的一些画图CAD 因为时间过得太长  现在没有多少影象了已经   我自己现在很担心不知道以后去工作上...
[求助][求助]机械专业的朋友给我建议好吗!
这个是中心频率145的“J”型天线的图纸,调节驻波的话就调整芯线的上下位置即可。
适合任何火腿试制的SLIM JIM天线(转贴) 对与喜欢玩VHF/UHF的火腿来说,大多数喜欢自己制做天线,而且不止一副两副,因为在V/U段,天线好坏对于收发效果的影响非常大,并且电缆的损耗也很厉害,这就需要天线要有尽量大的增益。 谁也想做增益尽量大的天线,但我们最常见的效果好的莫属八木或HB9CV,它们是有方向性的,要想随意改变接收方向的话,还得装旋转电机等,但还是经常错过了其他不同方向火...
做好的J型天线,如果觉得效果不好,还可以用另外一段铜管和一个U头做折合部分提高增益。 注意:芯线接短的一边有利于防雷!
业余条件下的制作“J”型天线的方法, 制冷设备维修商店买来下列材料:10mm制冷铜管3.5m;配套U形弯头。 参考价格 铜管:4元/米 U形弯头:2元/个 用气焊或燃气灶焊接:把搪了锡的铜管插入U头,同时在燃气炉加热,让锡全部熔化,调整好角度,关闭炉子,让铜管和锡自然冷却。(一定要注意安全),焊接好天线的馈电点部分有用一段50-5的馈线和M座焊接。
J极子(J-Pole)天线
J极子(J-Pole)天线由一个1/2波发射元和一个1/4波驱动匹配器构成,它等价于一个从末端驱动的偶极天线,因其导体呈J型,故称为J极子。右图A是一个J极子天线实例,B是用直径3-10mm的铜线或铜管制作的J极子天线(适用于大功率)。
城市宝宝发表文章 20年11个月前
[求助]谁知道常用录音芯片型号以及数据
大家好:我想制作一些可以录音的小东西,但是不知道用什么样的芯片好所以请大家告诉我一下常用的录音芯片的数据。如果方便的话可以给我有关的电路做参考最好。谢谢!
水滴石穿发表文章 20年11个月前
院士的贬值
院士的贬值 方是民 我还在国内上学的时候,中国科学院的成员称做学部委员,名称虽然很不起眼,名字却是个个如雷贯耳,在其所在学科是连学生也耳熟能详的。后来学部委员改叫了气派得多的院士,但新增添的院士,即使是跟我同一个专业,也基本上闻所未闻。也就是说,我在国内的时候,他们这些人都还是无名小卒,而十年来,他们也没有获得国际性的声誉。我想,既然院士人数在不断地膨胀,不象以前的学部委员那么精简,自然也不能象以...
老兄,麻烦你重发一篇行吗?这个要金币人家怎么帮你啊!人家看都不会看了
有什么好工作就请在此供大家分享,如果自己觉得工作不怎么好选择或让你可疑的也可以在此发表让大家帮你参考和给你建议!
求助内容:[求助]机械专业的朋友给我建议好吗! 我是机械设计制造及自动化 03级学生  今年大3了  眼看就要毕业了  但我目前对自己所学的专业从大一到大三 感觉很空空啊  有些课当时学得时候还是可以的   但 时间一长 <有些是大一学的>到现在 感觉都望了  象C语言啊  材料工程啊   材料力学 等等   总之   心里很没底   还有工程上的一些画图CAD 因为时间过得太长  现在没有多少影...
后面的内容已经发表,欢迎查看和指正
[求助]机械专业的朋友给我建议好吗!
1211发表回复 20年11个月前
要弄清楚修复的原理,首先得搞清楚损坏的原理。铅电池的所谓修复,目前主要是针对极板硫化这种可逆故障进行的,采用的方法主要是连续电脉冲冲击。镍镉电池的修复通常包含去除记忆、去除内部短路等方面,总的来说都是可逆故障,后者仅对部分情况有效。
liulong84发表文章 20年11个月前
数控机床维修调试后的技术处理
维修调试后的技术处理  在现场维修结束后,应认真填写维修记录,列出有关必备的备件的清单,建立用户档案,对于故障时间,现象,分析诊断方法,采用排故方法,如果有遗留问题应详尽记录,这样不仅使每次故障都有据可查,而且也可以积累维修经验。 以上对于数控系统维修技术的阐述,是我们几年中近百次数控系统的调试和维修的经验的总结。虽然,数控系统种类繁多,故障千变万化,维修方法也不尽相同,一篇短文很难尽述,但是我们...
数控机床开机调试
数控机床开机调试 数控机床是一种技术含量很高的机电仪一体化的机床,用户买到一台数控机床后,是否正确的安全地开机,调试是很关键的一步。这一步的正确与否在很大程序上决定了这台数控机床能否发挥正常的经济效率以及它本身的使用寿命,这对数控机床的生产厂和用户厂都是事关重大的课题。数控机床开机,调试应按下列的步骤进行。 1 通电前的外观检查  机床电器检查 打开机床电控箱,检查继电器,接触器,熔断器,伺...
数控系统维修中应注意的事项
维修中应注意的事项  从整机上取出某块线路板时,应注意记录其相对应的位置,连接的电缆号,对于固定安装的线路板,还应按前后取下相应的压接部件及螺钉作记录。拆卸下的压件及螺钉应放在专门的盒内,以免丢失,装配后,盒内的东西应全部用上,否则装配不完整。 电烙铁应放在顺手的前方,远离维修线路板。烙铁头应作适当的修整,以适应集成电路的焊接,并避免焊接时碰伤别的元器件。 测量线路间的阻值时,应断电源,测阻值时应...
数控系统故障排除方法
故障排除方法  初始化复位法 一般情况下,由于瞬时故障引起的系统报警,可用硬件复位或开关系统电源依次来清除故障,若系统工作存贮区由于掉电,拔插线路板或电池欠压造成混乱,则必须对系统进行初始化清除,清除前应注意作好数据拷贝记录,若初始化后故障仍无法排除,则进行硬件诊断。 参数更改,程序更正法 系统参数是确定系统功能的依据,参数设定错误就可能造成系统的故障或某功能无效。例如,在哈尔滨某厂转子铣床上采用...
数控系统仪器测量法
仪器测量法  当系统发生故障后,采用常规电工检测仪器,工具,按系统电路图及机床电路图对故障部分的电压,电源,脉冲信号等进行实测判断故障所在。如电源的输入电压超限,引起电源监控可用电压表测网络电压,或用电压测试仪实时监控以排除其它原因。如发生位置控制环故障可用示波器检查测量回路的信号状态,或用示波器观察其信号输出是否缺相,有无干扰。例如,上海某厂在排除故障中,系统报警,位置环硬件故障,用示波器检查发...
数控系统故障诊断方法
故障诊断方法 常规检查法:目测 目测故障板,仔细检查有无保险丝烧断,元器件烧焦,烟熏,开裂现象,有无异物断路现象。以此可判断板内有无过流,过压,短路等问题。 手摸 用手摸并轻摇元器件,尤其是阻容,半导体器件有无松动之感,以此可检查出一些断脚,虚焊等问题。 通电 首先用万用表检查各种电源之间有无断路,如无即可接入相应的电源,目测有无冒烟,打火等现象,手摸元器件有无异常发热,以此可发现一些较为明显的故...
happyboy发表回复 20年11个月前
[分享]-ABS产品材料 ABS系列产品 ABS既保持了聚苯乙烯好的光泽性、成型加工流动性和很好的着色性,又表现出丙烯腈的耐油、耐化学腐蚀性和一定的表面硬度,同时还兼有橡胶组分的耐寒性、韧性和良好的冲击性能。但由于其耐热性、耐侯性、难燃性和透明度低等方面的缺陷,故需要对其进行改性。通过改性,ABS这些方面的性能得到了很大的改善和提高。 产品种类 产品主要特点 主...
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
手工皂“凝脂”的制作
本帖最后由 达闻西 于 2014-7-28 10:57 编辑 前言 在目前国内的手工皂界,长期以来流行的都是纯植物油的手工皂。这种情况跟商家的刻意宣传有关,比如只有植物的才够纯天然之类的。。。       这种宣传导致对动物油脂制作的手工皂的关注较少,甚至有些资料上的动物油脂的皂化价等资料都有较大的出入,大概因为也没有多少人会去做,所以对这些错误也不会去发现纠正。       其实吧,动物油脂还...
谈一谈QCW泰斯拉线圈(tesla coil)的BUCK控制部分。
QCW.DRSSTC是个很有意思的TC种类 。 与普通DRSSTC不同的是,它供电母线上的电压并非恒定。 而是呈现出锯齿波的形状。 QCW发展至今已经有五六年的历史,原理最早是由半波调制的VTTC电弧推演而来。 VTTC的开关元件为vacuum tube,其自身就有整流的作用,当交流电加在阳极上时,不超过其击穿电压,就只允许正弦波的正半波通过。 所以能够观察到VTTC的电弧会形成剑一样笔直的形状。...
【液机设计软件系列】液体直流喷注器设计
该软件系本人根据流体伯努利方程,利用VB编写。适用于粘度较低的液体喷注计算(例如煤油、汽油、乙醇、甲醇、液氢、肼等)。 软件使用说明:液体流量根据内弹道设计得出,液体密度查表得出,喷注压降和喷嘴数量根据喷注器形式和雾化要求自行设定。流量系数一般取0.4来进行初步设计,之后根据实验对该系数进行修正。
【重磅】带中心体喷管设计计算工具2.0发布帖
前言首先,因过年,疫情等问题,笔者的更新中断了一大段时间,这也间接导致了原本要做的膨胀偏转喷管模拟遥遥无期,本人在这里深表歉意!本帖发布的软件是之前发布的塞式喷管计算器1.0的更新加强版,并加入了E-D喷管计算工具。因其现在有了很大的改变,所以另发一帖而不是接着之前的往后写。软件介绍本计算工具仍然使用了Microsoft excel软件进行编写,并且在原有的功能上添加了一些新功能。本软件的界面和之...
