科创供销发表文章 6年9个月前
380MHz-6GHz 低噪音放大器模块 KC9601A
射频低噪声放大器频率:380MHz-6000MHz(200-380MHz范围增益尚可,噪声系数和回损劣化)典型增益:20dB(具体参见测试图)最小增益:16dB输出Po1dB :18dBm典型NF:2.0dB射频接口:标准的SMA阴头(孔)供电电压:5V USB / 7-15V 电源插座。供电接口:USB/电源插座温度范围:-40~+60℃包含附件:电源插头测试数据:增益1dB压缩点(5.8GHz...
科创供销发表文章 6年9个月前
射频连接线 N型
低损耗射频测试电缆,DC-18GHz。损耗最大值:3dB(18GHz时)连接器:N型 针长度:1m同轴电缆芯线为多股镀银铜,介质是多层卷绕结构,屏蔽为带状卷绕结构+带状编织结构。具有较好的相位稳定性。柔软,适合测试用途。每条都提供测试报告(如图示)。连接线是易耗品,1月保修(修理仅限于重新安装连接器,会导致长度变短)。收货后请尽快启用,如有问题及时联系。
smith发表回复 6年9个月前
我在本坛收了那个@Sion 用海康的森林消防双光监控改的热成像,分辨率有384x288,得益于镜头比较大倍率较高,探测距离实测超过不少专业狩猎的热成像,他的板子是用STM32F4的camera接口读取探测器数据的,不过板子的JTAG有问题,我想自己刷固件刷不了,不能编码录像也切换不了模式,我打算自己再做个控制板,却联系不上@Sion了
spadger发表回复 6年9个月前
C-Media这公司好熟悉,我老婆的第二家公司...虽然没待几天。
科创供销发表文章 6年9个月前
DeepaceR101C 宽带定向天线
R101C宽带天线是一种印刷型渐变槽线天线。适用于定向无线电信号发射和接收、信号源侦察测向、宽带信号测试等用途。天线覆盖了手机通讯、UWB定位模块和Wifi等射频单元常用频率。天线的方向性良好,具有较高的增益和较小的体积,天线配套的多功能支架可以方便的将天线固定于桌面或手持移动使用。天线后端设有安装孔位,除了独立使用外,可将天线固定在抛物面反射体焦点位置作为抛物面天线的馈源。R101C性能稳定,产...
spadger发表回复 6年9个月前
杀熟是一种很常见的商业模式。
氢钡
spadger发表回复 6年9个月前
之前的矿难,出了很多好设备。比如K2P、N1、H1、蜗牛星际,等等等等。
俗世怂人
spadger发表回复 6年9个月前
质量和闲鱼关系不大,本身仪器就不容易坏,这东西作假也不容易,闲鱼信用好的个人卖家还是很靠谱的,价格也实惠。当然不差钱的话可以去买全新货,支持行业发展,然后玩腻了闲鱼出掉,支持差钱的爱好者。
全桥整流
spadger发表回复 6年9个月前
狩猎用的太高端了,我之前闲鱼收的TG165,前主人买来准备狩猎的,发现看不清楚就卖了,我到手用来测试电路板热量分布发现还可以。最近看海康威视H10不错,价格也合适,准备升级,结果疫情一来完全打乱了计划。
smith
科创供销发表文章 6年9个月前
KC951021 RF Demo Kit 射频演示板 开发板
KC951021 RF Demo Kit 是一个专为射频网络分析学习者设计的演示套件,它包含了16种射频电路;其中单端口网络11种,双端口网络5种, Demo kit 还内置了具有方向性的多段天线,可用作信号接收和发射。同时还设计了电长度为1mm的UFL接头开路、短路、负载校准器,性能良好,可运用于测量PCB天线之前的网分校准。多段天线频率范围(VSWR < 2):              56...
smith发表回复 6年9个月前
咸鱼上的大部分都是狩猎用的热成像设备
actionchen发表回复 6年9个月前
这个组合的确是目前性价比最好的组合了,不过要做好或者指标足够,投入就是无底洞了。AD版本的图我已经画了一版本发在论坛了的,可以参考。
931867939发表回复 6年9个月前
水溶性负离子粉=工业硝酸钍石锤!另外你要不要测试下礌石粉中镭含量有多高
GiroPetrenko发表回复 6年9个月前
算了一下, (单位RMB)驱动放大器 ~40PA ~ 50天线组 ~ 70混频器 ~30LNA ~40VCO (干扰器版本)~25--------------------VCO (HMC431) ~90PLL (ADF4158) ~50MCU(全志的ARM)& ADC ~200-400看来还是信号处理这一类的比较昂贵啊。
154454496
154454496发表回复 6年9个月前
找便宜射频管子自己搭一个?我觉得5. 8g作为通信频段,应该不太贵。
GiroPetrenko
Ti 和 ADI的都看过了,可惜大多数都超过了预算要求。
跳跳棋士
Lihua发表回复 6年9个月前
顺便补充一点,在0.1.0的版本中,有效位数的计算是通过检测数据开头是否为“0.”“-0.”“0.0”“-0.0”、检测文本长度并通过计算得来的。这种方法虽然够用,但是不能触及有效数字的本质特征。在新版本中,有效数字的计算是通过检测小数位数和数量级来实现的。公式中的if,abs等用于解决整数、零、负数等情况。这种差别可以在0.2.0版本的“关于”页中自己探索。如果公式写的不对,欢迎提问质询。还有,...
俗世怂人发表回复 6年9个月前
浙大用喷雾的方式养着一颗巨大的葡萄树。。。
俗世怂人发表回复 6年9个月前
hhh那确实。这波过去又是一地倒闭潮,上次倒闭潮没钱抢就很可惜。
spadger
Lihua发表评论 6年9个月前
感谢使用,欢迎提出各种意见!(如果你是竞赛生,需要在做题的时候计算,那么还是建议手动算一算,加深对公式的理解。)
m24h
负负得正发表回复 6年9个月前
直接全自动播种更简单嘛😂
9zhmke
跳跳棋士发表回复 6年9个月前
不知道您有没有去ti官网或者adi官网看一看  感觉ti的一些产品蛮符合您的需要的
9zhmke发表回复 6年9个月前
这一类的种法很漂亮的,但如果要全自动化起来还有些难度,还有些什么办法可以更自动一些呢?比如用自动举升机械臂来完成这种种植?
花心大萝卜发表回复 6年9个月前
回复大仙:1:我第一条的意思是:除了24小时连续让水泵工作,就是增加定时装置,间歇性控制水泵的运转。而本身植物根系有海绵保水,因此,从技术上考虑,在考虑不差钱24小时通电,水泵运转的情况。针对不同时期植物的耗水情况,多久的频率的进行浇灌,是问题的重点。一般来说,植物叶面越大,蒸腾作用越强,则耗水越大。同时温度和通风也决定了蒸腾作用的强弱。另一方面光照强度也有影响。我的意思是这个。2:防止藻类杀菌的...
大仙
全桥整流发表回复 6年9个月前
闲鱼质量难保证,不如买个好点的一劳永逸,免得到时出岔子。
你们的小f发表回复 6年9个月前
小米新出的那款氮化镓,不知道有大佬测过没。
大仙发表回复 6年9个月前
目测到时咸鱼上肯定很多,可以捡一波垃圾了。
spadger
kc-85914发表回复 6年9个月前
感谢分享!
Zhang_TTL发表回复 6年9个月前
为了防伪
spadger发表回复 6年9个月前
等一等就是了,疫情过去,热像产业必然一地鸡毛,到时候刚好低价入手。
俗世怂人
三水合番发表回复 6年9个月前
额……方向性系数的最大值也小于1吗?那就只能是仿真出错了……
zx-16533
Keto_RDX发表回复 6年9个月前
最好搞一个自换水的阀装在低位可以把臭水排出来,或者水泵上段在加一个管排水用
氢钡发表回复 6年9个月前
有熟人建议找熟人,以防假货残次,现在不建议买到时候给人家挫仓底了。
大仙发表回复 6年9个月前
回复下大萝卜可以使用质量比较可靠的无刷电机泵,寿命比一般的有刷泵强得多可以加一个紫外线杀藻装置,还可以管道外面涂黑这个可以用大的矿泉水桶+浮球开关+泵做个自动补水装置在线监测培养液浓度这个成本太高,没办法。
花心大萝卜发表回复 6年9个月前
仔细看了猴哥的帖子,并在某宝找到了类似商品,不难看出,此款种菜方式主要的特点就是节约空间,将原有的平面改为了立体。粗略地看,DIY难度不大,整个装置的的核心似乎就是有个水泵,自上往下实现喷淋,保证植物根系在每天定点有一段时间可以获取水分及养分。但是这里也有些问题,不容回避,我不是植物领域的,所以这戏问题可能班门弄斧,但还是写出来。1:虽然植物根系部位有保湿的海绵,但是供水方式主要还是靠水泵循环的来...
虎哥发表回复 6年9个月前
自己做固件的可行性几乎没有。由于门槛太高,能参与的人太少,因此也没有按开源项目的思路设计。现在要把时间花在作为一个移动侦测设备怎么才能更好用上,突出重点,避免啥都能干啥都不强,暂时抽不出精力做发射部分。报名截止后,还得辛苦大家耐心等待、抓紧测试、及早提交反馈。
qiuzheru
warmonkey发表文章 6年9个月前
种菜实践:自动种菜机,水培生菜、芝麻菜
https://www.kechuang.org/t/85233看了此贴之后,决定动手实践。我买了淘宝上一款“室外种菜机”大概原理是通过顶部花洒向立柱内部喷洒营养液,形成雾状的营养液。植物根系立柱侧面的海绵里,雾气被海绵吸收,植物得到水分和营养。设备看起来可以diy,需要PVC管、电钻、开孔器、小水泵。种子需要自备。我直接买了套件,在等待到货。
zx-16533发表回复 6年9个月前
是,但是方向性系数也是这样。。可能是仿真的问题?
三水合番
m24h发表回复 6年9个月前
谢谢楼主虽然还没有用上但是感觉很有用呢下载了计算电位就不用到处翻资料了
三水合番发表回复 6年9个月前
无损天线的最大增益从定义上就不可能小于1的……顶楼的天线才0.7……最少也得有30%的能量损耗掉才可能这样。考虑到它不是理想全向天线,损耗还得更多
zx-16533
zx-16533发表回复 6年9个月前
这个天线直接用平衡线馈电的问题是竖边也会产生一个偶极子的辐射,所以增益是比单纯的vivaldi要低的。方向性图也是一样的,可以判断不是损耗。其实应该直接只保留两条斜边的,但是在容器里不太好固定。同样的原因,谐振子的边缘也会产生辐射,所以S11并不会是0。
三水合番
三水合番发表回复 6年9个月前
刚发现顶楼天线仿真的最大增益竟然才0.7,大概-1.5dBi。这天线的方向性看起来能有三五个db,也就是说效率可能才百分之二三十……楼主是加了啥特别高损耗的东西到仿真模型里了吗?另外,谐振子仿真的时候S11不是0db,那谐振子的能量是在哪损耗的?是接了天线作为负载吗?
mr-l发表回复 6年9个月前
楼主在深圳?
俗世怂人发表回复 6年9个月前
最近涨价涨成傻逼,啥热成像都别想了,现在连PIR都被炒作了
spadger
qiuzheru发表回复 6年9个月前
要是这样的SDR架构的仪器能够开放至少一部分固件,能够实现自定义的简单的IQ波形产生就好了。比如在一些物理实验中幅度相位可控的RF脉冲会很有用(美国某校某组买过USRP B205作为便宜的矢量信号源)想订一台,但是还不知道上个月工资什么时候能发,手头比较紧张,3月8号之后没有任何机会参与内测吗?
spadger发表回复 6年9个月前
不如买个海康威视H10,国产2k足够了
虎哥发表回复 6年9个月前
第一张图就是电原理图,都是机械零件,哪有电路图
为了科学
xiaotian99发表回复 6年9个月前
这个型号目前没有了,其他型号还有些。需要可以微信13795723583联系
lee4diy
Lihua发表回复 6年9个月前
更新日志2020.09.12晚0.3.0    1.弃用了基于“电极电位”表排序的编号,新序号基于反应方程式的变价元素    2.加入“查询”功能    3.调整了计算器界面    4.加入了物质的物态(s,l,g,aq,Hg)    5.加入浓度和单位的数据验证功能    6.增加使用说明2020.03.04晚0.2.0β    改进“电极电位”工作表中有效位数的算法精简公式添加“统一离子浓度”...
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“银之星”探空火箭航电平台发布
液氧液发试车台搭建
首先本试车台由铼铱工业负责设计制造,由北域喷气推进协会各成员负责使用和改进。一,本文发表前提:越来越多的爱好者转入液体火箭发动机的设计和使用。但是对于液体火箭来说能使用的氧化剂种类以及合法性并不是很富裕,液氧兼顾了性能价格以及合法性所以会很多爱好者拿过来使用。但是由于液氧的低温性还有危险性本人以自己的使用经验和设计经验写出本文。二,所需储罐大小:计算体积+气垫体积+冗余体积。2.1 首先可以使用此...
液机历程
    搞液机走到今天我想是时候做一个小结,这个历程是一个钱和时间叠加的过程,随着我对液机的设计构思不断深化,以及对燃料供给系统的升级(从液泵至气泵再到气瓶,应该可以称之为升级,当然钱也在升级[s:220] )。这确实是一个艰难的历程,不单是资金方面的问题,还有更多是技术方面考虑的问题。 第一贴,当时是制作了一个大号发动机,由于制作时各个技术参数都放大了,以至于至今无法试车。可能只有珍藏的结局了!...
【实验】制备高氯酸钾
制备高氯酸钾 实验报告 实验标题:制备高氯酸钾  时间:2010年8月3日  地点:轻疯科研中心  室温:27℃ 一、目的要求:1)掌握基本仪器的操作方法               2)熟悉复分解反应的发生条件及用途               3)制取并收集高氯酸钾               4)回收稀硫酸 二、反应原理 2HClO4  + K2SO4  == 2KClO4 ↓ + H2SO...
无人机无线电干扰原理概论
无人机无线电干扰原理概论刘虎 (科创研究院,仪表局)1、引言近年来无人机(本文指民用多轴飞行器)正以空前的速度普及,由此引发的关于安全的忧虑日益增多。许多有关部门甚至个人都希望采取一些措施,阻止无人机飞临敏感区域。为了达到这个目的可以采用很多方法,比如训练老鹰飞去抓捕。除了这类眼球效应大于实用的方法,最实用、性价比最高的方法莫过于无线电干扰。目前所有的民用无人机都需要用到无线电技术来实现定位、遥控...
