UIMicro发表回复 6年9个月前
如何去除其中的石墨渣渣...
m24h
Pu_239发表回复 6年9个月前
可以试试天明的电容,5kv0.3uF3个串联。大概20几一个。
旅者工艺发表回复 6年9个月前
解说图
m24h发表回复 6年9个月前
这种高温强酸强碱下什么阳极都不好用还是继续石墨好吧当牺牲阳极用也不心疼
m24h发表回复 6年9个月前
因为个性疏漏所以原理图比较省略作为大概指引还好确实缺少严格建议搜索资料对照一下研究好吧补充上引脚数字顺便加上两个原来被省略掉的接地的脚
性感铷铷
谭sir发表回复 6年9个月前
嘿嘿,那就是我运气好了
power_rdx
旅者工艺发表回复 6年9个月前
补一句:HaloRay在GitHub上的网址:[链接]
LS发表评论 6年9个月前
噗噗
LTs60361
性感铷铷发表回复 6年9个月前
MC34063引脚可以写一下吗?
m24h
旅者工艺发表回复 6年9个月前
大佬?哪里有大佬【转头】
154454496
zx-85798发表回复 6年9个月前
不不不,业余小白一个。
154454496
真空中的球形鸡发表回复 6年9个月前
找到的资料:>过硫酸铵蚀刻液 适用于用网印抗蚀印料、干膜、金等作抗蚀层的印制板。但是它的蚀刻速度和溶铜能力都不如氯化物蚀刻液高,易分解,加之成本高,一般用于图形电镀前铜箔表面的微蚀刻处理。......但是说明书上表示其效率远高于三氯化铁......另外蚀刻液的挥发产物似乎有致锈的作用,某次忘记关盖子一个星期回来后似乎所有含铁制品都表面出现红锈...部分铝制品似乎也未幸免于难……
jeilly6100发表回复 6年9个月前
有来源的图纸吗?TDRONE的那个,要下载没账号,注册又没反应。
GiroPetrenko发表评论 6年9个月前
感谢。已经采用了LHA-1H+的方案。LTC5510之类的太恐怖了,巴伦之类的我搞不定
极速外卖
154454496发表回复 6年9个月前
建议lz披露更多信息,并单独开贴深入科普相关知识。还有或许可以联系当地企事业单位调取监控录像?旅者工艺同志初来乍到,没几个科创币。我手头上稍富裕点,提供有效照片的一律加分0.5KCB,提供照片经专业人士分析研判价值较高者,给予0.6-10KCB加分,提供有效理论分析者同上。我这次豁出家底去,共计悬赏15KCB,先到先得,发完为止。科创币是可以提现的!!!
旅者工艺发表回复 6年9个月前
害大气科学板块确实有点冷
旅者工艺发表回复 6年9个月前
找到了一张基本可以满足要求的,但仍有一小部分没有进入画面。判定Kern弧与MSKern弧的那个缺口正好离照片边缘只有一点点点点点点,勉强能看出天顶光环是封闭的,再加上它匪夷所思的亮度,是复射天顶光环没错了
power_rdx
UIMicro发表回复 6年9个月前
易溶于稀硝酸、热的浓硫酸和盐酸、熔融的氢氧化碱。【参考[链接]】
负负得正
极速外卖发表回复 6年9个月前
可用内置放大器的混频器,如LTC5510
GiroPetrenko
power_rdx发表回复 6年9个月前
所以你们最后有没有找到头顶上那个环的照片?
淘宝看了一圈,只发现有用于化肥的硝酸铵钙,没发现试剂用的纯硝酸钙
谭sir
UIMicro发表回复 6年9个月前
它在任何温度下都不会氧化,但可被各种卤素、氰化物、硫和苛性碱侵蚀。【参考[链接]】
gjgh
特乌德劳斯基发表评论 6年9个月前
Да
desert
Infinite_Stalleris发表回复 6年9个月前
拷贝到excel一个复制粘贴不就完事了........谁手打谁自闭
LS
desert发表评论 6年9个月前
在?水表安否
特乌德劳斯基
旅者工艺发表回复 6年9个月前
啊呀,太阳高度角不太对,应该再高3°左右。不过10°和13°plate取向冰晶晕没有太大区别。
旅者工艺发表文章 6年9个月前
【大气光学】2·14四子王旗冰晶晕照片征集【2】
2020年2月14日,发生在内蒙古自治区四子王旗的超级冰晶晕事件震惊了全世界。我们本来是因为Kern弧、44°幻日和Liljequist幻日而欢呼,没想到还有后续发展。在这次事件中,Kern弧异常地明亮,且没有缺口,经专家研究后指出,本次冰晶晕中存在“复射天顶光环”,即环天顶弧的幻日环、幻日环的环天顶弧、120°幻日的环天顶弧的集合体。再后来,又有人在一张照片中看出端倪,从而发现了世界上第2笔复射...
ERIC20041219发表回复 6年9个月前
其实也没必要,猎鹰的程序够用了(滑稽)
LS
0x00000000发表回复 6年9个月前
明知道可能的HCN还打开吸一口?不死就接着造,万一浓度真的到了呢,一下子就凉了,没得救的。你可以说你讨厌繁琐的实验室规定,但是明显会致命的操作非要去做就看不懂了。关键是吸一口等得到什么,你必须思考这个问题,以免以后还是继续犯二。首先,HCN毒性已经明了,不需要你以身试毒;其二,证明HCN的存在不需要吸入,或者说不能吸入。闻出杏仁味也不见得一定就是HCN,哪怕你暴毙了也不一定。就算证明了又如何,你已...
LS发表回复 6年9个月前
啊是的@ERIC20041219关于其他发动机考虑编写。
负负得正发表回复 6年9个月前
em,铂不是每个人都买得起的……依我看银可以了(不过还是很贵)
gjgh
Leonard发表回复 6年9个月前
最近又看了一片论文,感觉有点启发,虽然感觉他有好多错别字,最后的实验也没出什么好结果,但是前面对于YBCO制备流程的分析和实验都非常有条理。关键是,这论文好歹花了15块钱下载的,不上传可惜了。PS:这论文里对于Pechini工艺里,乙二醇的作用归结于表面活性剂,另一篇论文,我前面发过的,则说是聚合剂。哼~,英吹思汀了。PS2:对了,这批昂论文里优化过的工艺生产出来的c轴择优取向的YBCO超导体,和...
gjgh发表回复 6年9个月前
铂啊
UIMicro
UIMicro发表回复 6年9个月前
阳极用什么材料好?石墨疯狂掉渣
2SC1970发表回复 6年9个月前
在家电解熔融氯化钠非常危险。氯化钠熔点801,钠沸点886,温度稍有控制不好就会导致钠蒸汽逸出,吸入后果不堪设想(呼吸道内水分丰富)而业余条件下控制这几十度的温差几乎没有可行性建议电解氢氧化钠何况还有高温氯气
包装得不错,甚好!!!以后二维药柱设计模拟会方便很多。@LS,这款程序应该仅限于固体燃料火箭发动机的计算模拟吧???
yarnn发表文章 6年9个月前
米亚其焊机miyachi,IS-120A,600元,不包邮,有点重走物流
87779478电话后加44,微信同号,机器是好设备上拆下的,80%是好的。但是研究价当废品卖,所以不包好坏。想好下手。懂行的买,本人不懂,没办法提供技术支持。三围和重量都在图里面有了,用的上超值,听说新的一万多呢。
感谢!好奇HMC406这个PA能不能用于这里?
wzh19940105
Pu_239发表回复 6年9个月前
不对,是15kv经过排除,觉得很可能是那个电源的问题。今天从一个应急电源里拆出来一个铅酸电池,12v的,7Ah,希望能修好。
m24h
wzh19940105发表回复 6年9个月前
minicircuits上还是有一些能满足要求的amp的 比如LHA-1H+ 的P1dB就有将近23dB了 增益一个不够就再加一个
GiroPetrenko
特乌德劳斯基发表评论 6年9个月前
负负得正
负负得正发表评论 6年9个月前
不 改 本 行
特乌德劳斯基
负负得正发表回复 6年9个月前
这倒是,不过也就白云区和番禺区这样子的东西多一些。再远的就极其分散了。芳村虽然算是比较偏的市郊,但是我至今没有发现一家。
Lihua
虎哥发表回复 6年9个月前
CN-配合物本身的毒性一般为中等或低毒,远远小于NaCN,让一些人放松了警惕。我记得不久前还有人宣扬这些东西很安全,被扣了分,然后抬杠。其实在强酸性条件下,还是可能冒出(CN)2。含CN-实验的最重要安全措施是隔离和通风。防毒面具是必要的,但是非职业人士并不容易严格按规范使用(特别是考虑到氰滤毒罐比较贵),单一防护并不可靠。CN-来得快,吸入气体就几秒钟,如果真到了那浓度,没有自救的可能,不要想着...
m24h发表回复 6年9个月前
再准备。。。亚硝酸异戊酯。。。很上头666
m24h发表回复 6年9个月前
感觉只有5kv就有点不太对了12v电源这个高压包初级圈数按个人经验臆测应该不只5kv检查高压包是否有击穿硅堆是否正常蓄能电容是否正常
猎鹰发表回复 6年9个月前
好像视频被吃了,补上
GiroPetrenko发表回复 6年9个月前
还在纠结驱动放大器。。。ADL5545之类的完全没法用,这类的P1dB不合适。HMC406这个PA不知道能不能用在这里。若是驱动放大器不给力,混频器则无法使用。在较低的LO Drive功率下混频器的损耗可以用“惨不忍睹”来描述
特乌德劳斯基发表评论 6年9个月前
液压机太高级,我家只有打气筒,鞭炮,90度酒精,支离破碎部件齐全的打火机,钢珠啥的
负负得正
Pu_239发表回复 6年9个月前
初级直接绕的1mm漆包线
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
【廣局神作】RNX-110規格發動機試車
在辛苦地度過了長路漫漫的藥柱之夜後,详情请见https://www.kechuang.org/t/47092今日下午科创航天广州局進行了科創目前以來設計總沖最大的固體火箭發動機:110-RNX星孔發動機 測試。在測試後,通過應變片和壓力傳感器順利的採集到推壓力數據并很好证明了这次发动机设计及测试的成功表现~話不多說,現在由我來向大家介紹一下此台發動機的各類參數及工作設計:發動機殼體規格:內外徑10...
使用PlutoSDR接收GK-2A气象卫星的云图
1. 概述目前有不少爱好者都成功地接收了GK-2A气象卫星的云图,然而基本都是复刻了一些国外爱好者的使用的RTL电视棒的教程。对于天线系统也没有太多的研究,有较少关于这方面的资料。所以萌生了使用PlutoSDR接收GK-2A气象卫星的云图,并且对整个链路系统进行搭建的想法。为了完成这次接收,自制了线极化抛物面天线、LNA,搭建了基于开源的GNURadio的解调器、解码器和图片解析器的开发环境。同时...
一种新型高氯酸盐类炸药的合成和测试 暨对原文数据的质疑
有公众号在4月1日发表了《中山大学陈小明院士获广东科技最高奖,力推新材料转化为“国产”最强炸药》一文。从文章给出的DOI可以阅览Molecular perovskite high-energetic materials这篇文献,作者团队从钙钛矿类分子获得启发,合成了数种ABX3类含能材料。其中A为二价的氮杂环有机碱,B为一价碱金属离子或铵根离子,X为含能阴离子基团。从分子组成上这类材料类似于南理工...
全氮化合物-五氮唑的制备要点概述
前言:       笔者目前就读于国内某普通二本大学,鉴于学校的军工背景及个人爱好,在就读期间申请并主持了多个含能材料相关的中小型科研项目,其中标题化合物(2017.6-2018.1)便为其中一种,但是由于资金、时间、实验条件、课题难度等多种因素,笔者权衡利弊,在2018年初与导师商议后,转为主攻其他结构的HEDC,至此,该系列化合物的研究进入停滞阶段,待日后各条件允许后继续该课题的研究鉴于该系列...
