虎哥发表回复 6年9个月前
除非特别设计(意思是成本感人),市面上能买到的最牛逼的磁控管,峰值功率距离实用也还差1个或更多数量级。实用的EMP,峰值功率入门标准是10GW。别看楼主这个就那么点电容,峰值功率随便有几十MW。
3DA502
3DA502发表回复 6年9个月前
c频段甚至ku频段应该去找磁控管
Pu_239发表回复 6年9个月前
高压包输出约5kv,初级漆包线粗1mm,内径75mm,次级1100匝,内径40mm,放电终端球形,直径60mm。ZVS输入12v
LTs60361发表评论 6年9个月前
https://www.kechuang.org/t/85273
薛定谔的海森堡
154454496发表回复 6年9个月前
这玩意能做高频的吗?比如说c频段甚至ku频段?
被上帝诅咒的猫发表回复 6年9个月前
电源电压是多少?给出的参数不全面,没法判断
薛定谔的海森堡发表回复 6年9个月前
发哪啦,没看到
Infinite_Stalleris
Pu_239发表回复 6年9个月前
那用完之后电容里的余电怎么办?
zx-16533发表回复 6年9个月前
去掉并联的电阻
Pu_239发表文章 6年9个月前
求助!自制特斯拉线圈的放电频率为什么这么低?
   自制的特斯拉线圈,用1200v0.3uF的电磁炉电容串联10个,每个上面并一个10M欧的电阻,用彩电高压包,ZVS驱动,通电后打火器的打火频率只有1Hz,而且只能工作20s。该怎么调整啊?
lx2005发表评论 6年9个月前
发射也支持的
smith
lx2005发表回复 6年9个月前
网上有人用limesdr做的雷达,limesdr是全双工的
GiroPetrenko发表回复 6年9个月前
VCO还没想好。。。最便宜的是干扰器之类的VCO(恐怕不能用),好一点的用HMC431,再好一点加个锁相环。LNA仍然使用HMC717,至于更大的第一级驱动放大器正在找,也许用几级可以级联的堆出来,还得请教您。带宽刚刚看了一下,既然频率选定5.8GHz ± 100MHz,HMC717的增益差2-3dB,HMC406也是差2-3dB(尺子+笔测量,不准确请见谅)。把中心频率移到5.5GHz会好很多。
fleefly发表回复 6年9个月前
估计每次放电能量10J左右,有效距离达到米级,效率可以说非常高了!这个量级可以考虑做成手持设备了。
zx-16533
LTs60361发表评论 6年9个月前
大哥...是BPS.space
Zooooooupf
Weskerpan发表回复 6年9个月前
naoh饶了他吧(狗头)这个缩写可以接受
zx-16533发表回复 6年9个月前
带宽捉急,而且HackRF是半双工的。
smith
zx-16533发表回复 6年9个月前
15级,每级30kV 3000pF薄膜电容两个并联。Marx的选择以总电容比传输线电容大3倍以上为宜。
smith发表回复 6年9个月前
其实我倒是觉得频率源可以采用SDR方案,HackRF的号称是可以支持到6GHz的,不知道是否发射也能支持到,如果可以的话就直接采用这个,基本上可以节省不少工作量了,重点投入到信号处理的算法上
虎哥发表回复 6年9个月前
HMC717停产,替代型号是HMC717A,这个放大器压缩点才18dBm,考虑到传输线和功分器的损耗,是不够的,还要更大点的,比如20dBm的放大器。VCO打算用什么,这样分立电路搞下来可能比直接买一片LMX2592之类的贵。另外注意一下扫频宽度,因为你的选型基本都是窄带的,偏200M总增益能差七八dB。
miles发表回复 6年9个月前
放大器  功分器 混频器  上淘宝,邓林千里,他们家淘个二手的就行用SMA线一连接就ok了
fleefly发表回复 6年9个月前
这个确实厉害了!能否发一下实物的全貌,还有marx发生器有几级用的什么规格的电容?
Zooooooupf发表回复 6年9个月前
niubi
Infinite_Stalleris发表回复 6年9个月前
你可以去看看我新发的那个软件,knsb的数据都给好了,你只需要给一些基本的设计参数就行了,就可以计算两相流损耗
chenmcu发表回复 6年9个月前
虎哥你好,钱已转,地址已经私信给你。。。
跟这个家伙做的差不多  BSP.SPACE
我认为“在做东西的过程中学习了解射频器件和系统的特性”是可行的。我很清楚地认识到我缺乏知识功底,但是我坚信只要遵循“拒绝‘盲干’‘瞎干’,不会就学,遇到不解的问题就问”的方法,大多数普通的DIY都可以完成。至于测试条件。。。这是硬伤。毕竟我只是个普通高中生,家境也没有到看上什么仪器就买的程度。若是遇到什么困难/bug,我可以先排查自我因素,遇到实在需要高级仪器的时候再想办法去借。能靠自己的靠自己,...
极速外卖
虎哥发表回复 6年9个月前
可以的,论坛的防骚扰提醒只是提醒而已,不影响消息收发。我上午睡觉去了,刚看到你微信了。
chenmcu
chenmcu发表回复 6年9个月前
你看这样可以吗,没问题的话我现在支付宝汇款。有个问题我通过什么方式跟你联系你,提供收货地址信息呢,论坛私信有防骚扰提醒。。。
薛定谔的海森堡发表回复 6年9个月前
好的,谢谢提醒,不过两相流真的不会算
LS
抛弃了4351了,改成4158这种自带线性扫频的芯片。当然,目前我认为最现实的仍是抄一台mit的咖啡罐雷达,不过把频率更改至5.8G (后端无需改变,参考了一份资料)
极速外卖
虎哥发表回复 6年9个月前
请发操作证,身份证号打上马赛克。
chenmcu
极速外卖发表回复 6年9个月前
用4351做扫频,可能会被累死,毕竟定位不是用来做扫频的东西,宽带扫频可能代码量惊人。。在做东西的过程中学习了解射频器件和系统的特性,这个想法看起来是比较美好,但是需要扎实的功底和较完备的测试条件。如果都没有,还是一开始多花点钱做个好点的选型。
chenmcu发表回复 6年9个月前
虎哥好,我想参加内侧,我没有呼号,有操作证,需要提供证据的照片吗,需要的话我上图,然后转款。。。
UIMicro发表回复 6年9个月前
镓挺容易过冷。镓铟锡合金(62–95%镓,5–22%铟和0–16%锡)具有较低的熔点-19°C(-2°F)[参考:[链接]]
可能以后会考虑研究3维孔型
LTs60361
有中文的
Entropysilence发表回复 6年9个月前
融化后倒铁碗里,碗和都液体分别接直流电源两极,然后就获得了一个液体马达(建议用熔点更低的镓铟合金)。
不知道为什么我闻着马陆的体腺分泌物总感觉像是咖啡味。。。
LTs60361发表回复 6年9个月前
有支援立體圖形的嗎(被打)好東西 支持
LTs60361发表回复 6年9个月前
有翻到幾個,但本人英文渣,正努力閱讀中...
Infinite_Stalleris
LTs60361发表评论 6年9个月前
想說怎麼有種熟悉感,原來是繁體
LS
3D打印燃料在一些论文里面早有提及,楼主可以去参考一下相应的学术论文
御坂18650发表评论 6年9个月前
收敛段
Infinite_Stalleris
初始自由容积是收敛段体积加上药柱孔的体积,步长是指cad仿真燃烧的时候等距线之间的距离,在cad仿真的时候可以自己调整步长。步长越小得到的曲线精度就越高,当然前处理过程就越麻烦越耗时间。
忘记说了,现在声明一下大家不容易得到的几个参数,注意是针对knsb的
大家有想要啥功能的可以在评论区给我留言,我尽量做到。
Infinite_Stalleris发表文章 6年9个月前
【重磅】【考虑两相流效应】【任意二维异型孔都可以计算】火箭内弹道仿真程序发布
前言:    一个月前,LS找到我,请我帮他封装一下他的excel内弹道计算,将软件封装为exe。同作为一个爱好者团队的我,就答应下来,并开始干了。废话不多说,先把程序贴上。程序主要教程  本程序目前只实现了初步封装,目前只实现了P-T数据的输出软件的使用思路为前处理——————>求解器求解数据——————>后处理得到图像首先,双击火箭图标打开内弹道仿真程序,这是会出现加载界面大家注意看版本号,因...
感谢各位大佬给我提供宝贵意见,经过考虑,再次更新了方案。
TerayTech发表回复 6年9个月前
捕捉楼主,期待后续ww
“银之星”探空火箭航电平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
【年会准备篇】最近几天的大不和谐照
准备了8只高质量的摄像头,配变焦镜头。到时候这些摄像头会全方位、多角度的工作,不漏掉任何细节。 准备了很专业的监控录像机,可以连续不间断的记录视频数据。因为是野外使用,所有电器都统一采用220V电源。 测试一下,图像质量敬请想象。 为信标机加工铝端盖。 为了减轻重量,该铣掉的统统铣掉。 大概就是这个样子,6061的铝管。端盖车了个细环,铝管可以在这里缩口固定。 压紧,因为目前是试制,暂时不缩口。 ...
抄袭&学习-我的pllsstc也快成功了
努力了一个礼拜,终于我的pllsstc也快好了(是也快好了。。。) 电路图就是各位熟悉的那个4046锁相环特斯拉,由于本人设备比较简陋没有各种手段,所以也不知道具体参数,基本上是靠感觉在那儿瞎搞了 次级线圈:9cm管子0.13的线绕了有18.5cm 初级是用的现成的没有专门做:11cm的管子1.5平方的线绕了10匝 顶端:电容未知,大概可能有3-5pf吧 由于长期出差在外地不方便也没条件做大的t...
Nitrogen laser 氮分子激光器
似乎大家对激光其还是有点兴趣的,看看我做的激光器吧:)最简单的激光器,不需高精度的镜子,没有昂贵的设备,需要的是空气和铝箔。只是激发空气中78%的氮气得到337.1nm的紫外激光,工作时间是nS级的,峰值功率基本都在数KW以上。看到国外的大师们,就是用这种激光器打穿光盘的,我做的还是一个验证性试验。看看光斑吧 :) 充电电感 激光狭缝
ZVS调节电容量实现高压包输出3.6KV~35KV可调
电路图ZVS+双高压包+分压器,高压包绕组均为4+4T。 实际电路和设备示波器测量频率(初级线圈抽头),高压输出用电阻分压后用万用表测量电压。实测三个2M电阻一共6.2M,图中红色引线的电阻标称300M,用伏安法测得280M,万用表内阻10M,于是U测=U实*(6.2*10/(6.2+10))/((6.2*10/(6.2+10))+280)≈0.0135*U实。该计算值经实际测量通过(接入低压同时...
