月光曲发表回复 6年9个月前
继续欢迎实干有料的帖子
redappleccc发表回复 6年9个月前
看起来做工还不错。现代芯片的集成度是很高的
负负得正发表回复 6年9个月前
广州的表示高度同意
Mxxy
负负得正发表回复 6年9个月前
八上道法书可还行
谭sir
负负得正发表评论 6年9个月前
敢问层主哪里人还有高氯酸的制备网上是有的噢
谭sir
GiroPetrenko发表评论 6年9个月前
smith的帖子里有。用手机不好找
weiyu
weiyu发表回复 6年9个月前
这个手册能发一份吗?msi001百度没找到
GiroPetrenko
谭sir发表评论 6年9个月前
是啊
负负得正
永恒之桔发表回复 6年9个月前
不知道搞USB-HID控制IO是否可行,可行的话,就很方便了,如果不行的话,多半只能在板子上加个单片机控制频率。😂
永恒之桔发表回复 6年9个月前
这是电路图,注意,其中有的元件数值是焊板子的时候选定的。数值大小标注是不准确的。
永恒之桔发表回复 6年9个月前
SDR#有个correct IQ功能,点上之后能改善很多,很方便。
永恒之桔发表回复 6年9个月前
电源确实没有处理好。事实上,官方资料很少,没有提供参考电路图,我是看了其他人画的电路图的,就是这个。其实接收的时候,有时也会有1KHz噪声。然而我是搞完板子后,在官网里面看到的这个提示。确实没有处理的太好,悬空就这样,接上前面的电路会好一点,后面会根据官网提示再搞一下。有个问题,靠近DC的地方有很强的噪声,就是频谱中间的那个线,是1/f噪声?怎么解决这个问题?😂
极速外卖
GiroPetrenko发表回复 6年9个月前
更新了一下射频前端,不知是否可行。(反面还未铺铜)
slof发表评论 6年9个月前
tb搜铜门钉,里面找
zx-16533
RodTech发表回复 6年9个月前
不错,楼主总算没有在5v电源上加入胆整流。。。
薛定谔的猫发表文章 6年9个月前
2020年的声卡
偶然得到一块YAMAHA的声卡,凿开看看,只有一片YAMAHA的ASIC,其他啥也没有,堪称牛屎芯。
虎哥发表回复 6年9个月前
想了解前端方案,两通道采样的话,IQ校准是怎么解决的?这个画在一块板子上的话,就是高动态小带宽SDR,跟电视棒正好搭配使用。
极速外卖发表回复 6年9个月前
关注CM6642的那张测试板,直接连电脑不输入音频的底噪频谱毕竟电源和数据线都没有做处理
desert发表回复 6年9个月前
单纯LDO对于较劣质的电脑电源可能不大够用,可以考虑加一个CLC滤波
好的谢谢。神奇的jlc已经发货了,第二版再改
desert
desert发表回复 6年9个月前
如果没记错的话立创EDA有圆弧走线,建议修改一下晶振的走线最好对称
RodTech发表回复 6年9个月前
可能是我的重频很高,储能也就几十毫焦耳。后来改成这样就没事了,线头都不会熔化,平均功率很小。。。
interesting发表回复 6年9个月前
呵呵,楼主还是先多找些文献阅读后再说吧,电解制备氯酸盐,不是这么想当然的,可能楼主还不知道会有副反应的发生吧
weiyu发表回复 6年9个月前
眼睛都看花了,线改宽又得大了一大圈啊,明天再研究研究。
GiroPetrenko
计算工具都在手上了,别偷懒。
weiyu
weiyu发表回复 6年9个月前
是不是我弄成这种共面波导,线改宽,然后上下覆铜接地,如果我不改还是用0.3mm大概在70欧的阻抗也可以。
枯山一叶发表文章 6年9个月前
动环直流模块
此直流模块用于某设备的,生产于2004年,2009年7月服役至昨天,终于散热功能不能正常运行了,某人叫拿回去研究,现在拔下它的外衣给大家欣赏!板子质量很好,防潮隔离都做的到位,元件大部分都是新的一样,固定散热器的外壳,轻轻一扳,塑胶就碎了,因个人技术不好,加上板子元件浸过漆,不好拆件,输出直流电压正常,如果解除散热故障,还能继续工作……
weiyu发表回复 6年9个月前
这样靠谱多了0.8mm的板厚0.82mm的线宽
zx-16533发表回复 6年9个月前
建议用0.8的板+共面波导
weiyu
zx-16533发表回复 6年9个月前
这个放电球隙的脑袋是哪里买的
所以要在微带线旁边铺铜,形成共面波导减小体积
weiyu
weiyu发表回复 6年9个月前
这2.37mm怎么这么宽啊。
好奇,方便公布完整的原理图吗。
weiyu发表回复 6年9个月前
这个做法不错一刀切,表下面的都是以50欧为例说的衰减
zx-16533
OK明白了谢谢
zx-16533
所以AM port 2 的阻抗为75欧姆 (Input Impedance), 而VHF的则是90欧姆(Input resistance)。请问在这里,Impedance和resistance区别在哪里?还是就是一个东西,而90欧姆阻抗的不好找,则用50欧姆测试?啊哈没看到上面的回复
zx-16533
zx-16533发表回复 6年9个月前
可以这么说吧。。只要回损足够直接用50欧怼过去是最方便的办法。
GiroPetrenko
若是给出的测试数据是50欧姆下的,能不能认定推荐的阻抗也是50欧姆?
zx-16533
weiyu发表回复 6年9个月前
真是啊,没注意谢谢
GiroPetrenko
永恒之桔发表文章 6年9个月前
使用USB声卡芯片来搞SDR
        前不久,发现C-Media公司新出了一款USB声卡芯片CM6642,这个芯片可以支持192KHz,24bit的ADC和DAC,当然支持这个的声卡很多,但是这个只需要一片就可以解决,而且有24bit的ADC!采样率有192KHz。        所以,就把前段时间接收的板子加上了发射的部分,画了块新的板子。顺便画了一块CM6642的板子。                cm6642 ...
H(板厚)不对
weiyu
zx-16533发表回复 6年9个月前
这个说的是直接用50欧匹配过去的回损>12dB
GiroPetrenko
weiyu发表回复 6年9个月前
50欧用0.35   75欧用0.15
weiyu发表回复 6年9个月前
这个可以不
GiroPetrenko
同样情况,线宽55mil
weiyu
weiyu发表回复 6年9个月前
软件没下呢,兄弟在帮我算一下50欧的吧
GiroPetrenko
抱歉我小白一只,好像记忆出了偏差,图如下记得smith的图中,HF都是用的AM Port 2,75欧姆. 但是!果然记忆出了偏差。VHF及以上都是50欧姆。实在抱歉了。
虎哥发表回复 6年9个月前
这个片子只支持75Ω吗,随着闭路电视的退场,恐怕只有卫星电视接收机等极少数场合用75Ω了。跟大家科普一下:广播电视的发射系统,都是50Ω的。75Ω只出现在接收系统中。那些IPX接头,都是50Ω的,网上便于买到的天线,都是50Ω的。
weiyu
slof发表回复 6年9个月前
虽然上传了视频,但我无论使用手机还是iPad,都不能正常播放,不知何故。
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“银之星”探空火箭航电平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[自编]一款适合于爱好者的多功能火箭发动机设计软件
下载:对于广大的业余火箭爱好者来说入门往往是最困难的,其中很大一部分就是参数的确定。相比于专业书籍里面复杂的公式很容易让入门的新手头晕,而且科研单位使用的专业软件(比如ansys)入门也需要时间,这让很多新人还没有入门就选择了放弃。为了简化新人入门难度,我决定开发一套大幅降低计算过程的辅助软件。虽然之前也有其他爱好者开发过一些辅助计算工具(比如ehco的液体火箭),但是这些计算工具存在以下的缺点。...
制98烟硝及其部分性质检验
发烟硝酸,俗名烟硝,是指硝酸含量95%以上的硝酸,其外观为无色液体,实际制备由于采用蒸馏方式导致硝酸部分分解产生的二氧化氮溶解于硝酸中而显黄色,本文将采用浓硫酸(H2SO4)与硝酸钾(KNO3)反应制备(KNO3+H2SO4=KHSO4+HNO3)一 试剂准备1.硝酸钾(AR)2 浓硫酸(kk)3.碳酸氢钠(AR)尾气处理及洗消二 仪器准备全玻蒸馏装置 1000mL电热套 水泵 橡胶管 铁架台等
化学版实验索引 持续更新
有机合成类1合成氯乙酸https://www.kechuang.org/t/77332酚酞指示剂的制取https://www.kechuang.org/t/121333催化法置备乙醛https://www.kechuang.org/t/132114片呐基醇及其制备https://www.kechuang.org/t/167255制备硫酸二乙酯https://www.kechuang.org/t/2...
最近踩的两个“坑”分享——运放不供电的时候发生了啥?
硬件设计工作小白一个😐,今天在测试板子的时候发现在原理图设计时踩了几个“坑”。发上来与大家分享一下。简述背景:某个器件需要多路偏压,同时对这几路偏压的上电时序有要求。其中一路电压可变偏压的框架设计如下图所示。大致的思路为电压基准源给数字电位器供电,SPI总线配置数字电位器改变中间抽头的位置以改变其输出电压值,然后使用运放做跟随和滤波,运放输出给器件供电。由于运放没有EN脚,只好选择控制运放的供电...
