314152发表回复 6年10个月前
对于多旋翼,工况以悬停为主的无人机,个人觉得最好的平衡还是锂离子电池,并且对电池进行一定高倍率放电优化,获得200-250wh/kg的能量密度。其实精灵4的裸电芯能量密度以及悟系列的电都接近或者是超过200wh/kg了。至于那种想搞出功重比达每公斤好几kW,静态满油下去8个G的那种高机动性机,还是得lipo大法
power_rdx
314152发表回复 6年10个月前
哈索尼VTC6确实是好东西 索尼大法好可惜这个价格有点劝退了😂我们这边有一个土豪模友,前会组了架大胖(固定翼机),据说用了6s7p的VTC6电池组,获得了将近3个小时的续航,飞过单程将近150公里的航线(很不推荐这么做,黑飞妥妥的),爬升能力也没有因为锂离子电池受到制约。当然模型电池情况更多是飞个几十次起落,也基本上经历过炸机,撞车,过放之类的事情,似乎在价格上也有平衡当然最暴力的场景。。。。穿...
power_rdx
power_rdx发表回复 6年10个月前
两者兼得也不是没有,只是多花钱罢了。30A用索尼VTC6就行了,一节就能持续30A放电,峰值60A,能量密度231.8瓦时每公斤。北京这边有玩电动车的土豪拿这个电芯做了一组96V40ah电池去上赛道飙车,最大放电电流700A
314152
1176764177发表回复 6年10个月前
我又买了个本子专门装linux 这个gnuradio我发现各种不好使。。。。
fengshao1370
虎哥发表回复 6年10个月前
对的,距离学分就缺一个表征😂
fengshao1370发表回复 6年10个月前
请问楼主解决了吗?我用虚拟机也不行,aplay命令没问题,应该说虚拟机没问题吧,只能说GNUradio有点问题,我用最简单的单频信号发声,就有很多谐波,请问楼主是怎么解决的?
smith发表回复 6年10个月前
按照pdf的说法医用型的分辨率是0.02摄氏度
放牛党主席
已注销用户发表回复 6年10个月前
建议测下产物的浓度
放牛党主席发表回复 6年10个月前
很好很强大,赞一个敢问楼主精度如何?
Stewart发表文章 6年10个月前
磷酸法制备盐酸
       前几天看到一些刚入坑的网友在获取三酸时遇到了困难。其实三种稀酸的获取方法都较为简易:稀硫酸可通过电解液蒸馏(亦可依此法得到浓硫酸),稀盐酸和稀硝酸都可通过以下方法制得。实验原理较简单,大佬们建议跳过。一、实验原理1.方程式:H3PO4(浓)+NaCl=Δ=NaH2PO4+HCl↑2.原理:难挥发性酸制易挥发性酸3.解释:可以简单理解为复分解反应中生成了气体。但也许有的人会不太明白,为...
smith发表文章 6年10个月前
自制非接触测温枪
最近疫情蔓延,每天都被人拿测温枪指着头,研究了一下这东西,其实就是单片机+LCD+红外测温探头,可以自己做一个!测温枪的核心在于测温探头,探头和热成像的传感器一样,都是非制冷红外传感器,常见材料是多晶硅或者氧化钒,采用MEMS集成电路工艺制造,相当于一个微小的半导体热敏电阻,用真空封装起来。当红外线通过锗或者硅的窗口照射到热敏电阻上时,由于半导体具有NTC特性,就会引起通过的电流发生变化,从而可以...
虎哥发表回复 6年10个月前
已经推送至文库,1学分以上账号可以在“查看附件”中批量推送至文库。
UIMicro
UIMicro发表回复 6年10个月前
直接放文库吧
已注销用户发表回复 6年10个月前
被快递的进度拖垮了
GiroPetrenko
GiroPetrenko发表回复 6年10个月前
好奇能谱仪进度了
已注销用户发表文章 6年10个月前
出售全新GDB—44W光电倍增管
已出封贴
荷城工业_Nitload_Industry发表文章 6年10个月前
ROCKET PROPULSION ELEMENTS
本书的已知最新版本。似乎没有中译本,可对照第七版。
PREOCO发表文章 6年10个月前
中南大学材料结构分析ppt
PREOCO发表文章 6年10个月前
文献资料分享
Keto_RDX发表回复 6年10个月前
这事赖我,本来想上视频,但是没有网。。。上不了
同志,研磨罐在顶上。。
Trovedrawski
Leonard发表回复 6年10个月前
碳化进行时,黑色粉体随气流翻滚,水分最后蒸干和原有很浓的红棕色气体NO2结合,形成强烈的酸雾,过一阵会散去后,就能开盖看自燃了。锅上流下来的硅胶是一开始没想到用生料带密封的方法想要用胶封住,密闭不成,还弄得到处脏兮兮的,另外石棉网也是因为前一次失败的实验中没密封成功,酸液滴下来,把它融掉了。
Leonard发表回复 6年10个月前
更新实验进展,为了解决大量烟雾的问题,大烧杯方案抛弃了,因怀疑是HNO3蒸发出的酸雾,搭建了如下冷凝装置:我用的烧锅本来不是实验用品,但有一个出气口,用胶水粘合玻璃导管后,就形成了一个出口,酸雾会从这个地方冒出来。用生料带密封锅口,铁丝用于固定加压。胶水用的是这种牌子的:这个胶可以粘接玻璃,但是耐温和耐酸性还不够好,后续会想办法提升。当然,我原来用的三口烧瓶是更好的方法,只不过需要购买开口式的三口...
lx2005发表回复 6年10个月前
滚筒搁顶上啊
Trovedrawski
Trovedrawski发表回复 6年10个月前
锑,2333
Keto_RDX
同志,我看了半天也没找着在哪里磨啊。
2SC1970发表回复 6年10个月前
鸽子味道怎样(手动滑稽此贴就是告诫我们这些Up主咕视频的下场(手动滑稽
xljxlj发表回复 6年10个月前
至少开半小时,要放15分钟以上等O3自己变成O2再打开
三十斗
xljxlj发表回复 6年10个月前
感觉这样塑料磨塑料寿命不久
2SC1970发表回复 6年10个月前
发光强度太低,光会不会被晶体挡住,尤其是颜色挺深的晶体,比如红雪盐/硫酸铬钾?夜光粉会不会和母液反应?
154454496
空中米格发表回复 6年10个月前
病毒最大的克星应该是自己吧,自己对生存环境要求高,对宿主挑剔,这才是最大的克星吧?
2SC1970发表回复 6年10个月前
固体硫酸铁铵是非常漂亮的淡紫色,溶于5%硫酸中溶液虽然是黄色,析出的晶体仍然是浅紫(据说溶于70以上的酸也是紫色,没有试过)。事实上对某些脆弱(指容易被氧化/容易水解/形成的盐类容易风化)的离子来说,形成矾可以大幅度提升其稳定性,显著的例子是硫酸亚铁铵(摩尔盐)
314152发表回复 6年10个月前
我还有这玩意。。。当游戏机用系列😂
lx2005
lx2005发表回复 6年10个月前
没毛病,EV3有蓝牙和红外,主控我记得是ARM跑Linux,功能应该很强大
314152
虎哥发表回复 6年10个月前
用电子束辐照,也许能同时收获给绒毛纤维充电的功效,但是若照25kGy,橡皮绳应该已经脆了。
314152发表回复 6年10个月前
EV3啊,建议加上遥控功能,方便操作和谐品😂记得EV3内置了蓝牙的
314152发表回复 6年10个月前
很多模型用锂聚合物电池为了追求20c-40c的倍率,有的甚至干到60-100c确实是舍弃了能量密度😂当然它们的内阻可以低到1Ah一片电芯只有2-5mohm至于锂离子电池,3c的持续倍率真的不是很够用的。。对于无人机而言,总有的时候要求不低的功率。四轴等垂起机确实悬停工况很多,但是拍大场景也不乏几十公里的时速赶路或者是跟拍,而且持续时间不会短。更何况对体积的要求,电池往往都是软包一叠一叠的,内阻大...
power_rdx
18909834259发表回复 6年10个月前
我担心,高温 紫外线 臭氧,会不会改变口罩的纤维结构,影响过滤性
Keto_RDX发表文章 6年10个月前
[新设备晒图]EV3程控球磨机
今天没事干,用家里的两套乐高做了一台球磨机,采用程序控制,到时候自动停机,自动变向,可以无级变速,真是居家旅行必备神器。。。
那这电池性能也太差了吧,以续航20-30分钟,需求倍率为3C持续的电芯为例,典型代表三洋NCR18650GA,以典型容量3400mah计算能量密度也有260瓦时每公斤了,你这120-170不知是哪年的数据?
314152
2SC1970发表回复 6年10个月前
有,已经贴进去了
UIMicro
UIMicro发表回复 6年10个月前
有文献吗
2SC1970发表文章 6年10个月前
二高碘酸氢根络铜(III)酸钾钠的合成
合成视频:视频超过200M,先放个链接[链接](UP主是本人)文献:水合二高碘酸氢合铜(Ⅲ)酸钾钠配合物的合成、结构与光谱性质[链接]化学式:Na4K[Cu(HIO6)2](H2O)12制取方法:3.1g五水硫酸铜,5.4g高碘酸钠,2g过硫酸钾,16g氢氧化钾,混合后加70ml左右水(当心KOH放热)搅拌加热1h,抽滤二高碘酸氢根络铜(III)酸钾钠,绿色固体(文献上没有提到颜色),性状似受潮的...
HCN发表回复 6年10个月前
防止被人抄板仿制,简单且有效
lalatg
2SC1970发表回复 6年10个月前
高能物理办法吧(紫外线 高温高压
草虫发表回复 6年10个月前
在非洲,确实有杀死患者的事情发生
刺刀尖
竹林听雨发表回复 6年10个月前
据说这个芯片内部采用了16相混频器,对奇次谐波有效抑制。
竹林听雨
desert发表回复 6年10个月前
hhhh有点道理。那就只能和能材板联动了ps:建议kc增加表情包系统,成为国内首个拥有表情包功能的论坛
Trovedrawski
314152发表回复 6年10个月前
不是整个电池包,这个数据是我扣过电池然后算的。但是这种大电流放电优化的电池能量密度都不太好。当然相比之下高倍率聚合物电120-170Wh/kg的能量密度。。。当然动力型18650表现很好,很多自组长航时无人机都在用
power_rdx
结果电磁炮像emp一样摧毁了无人机电路,为了发射,铁钴镍机身又很沉
三水合番
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
尝试在自己的房间里面复现杨氏双缝干涉实验
最近看了美国LIGO的项目测出了引力波很激动啊,这么大的设备测质子直径千分之一的长度变化,据说设备的管道会被抽成真空,真空度小于10的负12次方,比磁控管的真空度还高,以排除分子热运动的影响,人类真是伟大,然后我查了一下它的原理,好像是靠激光干涉来测的,说到光干涉这里就不得不提到经典的杨氏双缝干涉实验了。 杨氏双缝干涉实验高中物理书上就有,大学的物理书上也有,大学的更详细一些有公式的推导过程,...
一台典型的ClassE特斯拉线圈
最近大家都在发CLassE线圈的作品,很是心痒痒。所以也分享一下自己原来做的一个小DEMO。这台CLassE线圈用的是这张原理图 这张原理图来自一个乌克兰的博主。在各种ClassE原理图中出现得比较晚,可以博取众长,也较为稳定。 原理分析: 原理图分为三个BLOCK,左下角的电路部分可以简单看做信号源+缓冲放大的组合,用来输出有一定驱动能力的4.0MHz的信号。 左上角电路部分,为图腾驱动一个...
【已更新接收测试】两款“多波段+全模式”电台收发性能横向对比
在此感谢所有不愿意被列出姓名,却以各种途径为提供了大量测试条件支持的各位朋友本贴保留著作权利为各位协助者及单位共有。转发请保留完整内容--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------对比设备:...
反射式小孔成像日食观测器的制作
日食,是一种罕见的天文现象,“工欲善其事,必先利其器”,我们要想观察日食,就要合适的装备。专 业人士可以使用日珥镜,普通群众则会使用各种简易消光装置,如墨水、磁盘芯等。但是这样或者成本昂贵,或者效果不好甚至有危险。如果要找到即安全又实惠的观测方法,我首先想到的是利用小孔成像来观察太阳通过小孔后落在地上的像。但是在实际使用过程中,我发现这样的观察方式存在着以下的缺点:1. 如果想使太阳通过小孔形成的...
