lx2005发表回复 6年10个月前
我有一台优利德的UT2102CE,2012年的,双通道,100MHz带宽,1G采样率。目前闲置,功能完好,700元非偏远包顺丰。
GiroPetrenko发表回复 6年10个月前
军机的夜光电压表,也正常。就是40K之类的高能射线测不出来。
BG5JFV发表回复 6年10个月前
仪表局有自产的示波器卖吗?那我愿多花点钱
BG5JFV发表回复 6年10个月前
不小心搞错了。。是Mhz,不是mhz,吓我一跳
虎哥发表回复 6年10个月前
仪表局没有这种超低速示波器,建议了解一下记录仪。
BG5JFV发表文章 6年10个月前
求购一台数字150Mhz示波器
最近,我终于有闲钱买仪器了(因为电子市场老板送了我一套x射线发生器)打算入手一台数字示波器,可以接受的价格大概在800到1200左右(要好的,可以用的),有人不用愿意买给我的吗?万分感谢😊,不知道科创总部有没有退下来的仪器卖
dkhtt发表回复 6年10个月前
制硫酸个人比较建议用铅酸电池修补液进行蒸馏比较好
zx-16533发表回复 6年10个月前
改完之后的carb_t把实际上是蓝车但辨认为绿车的情况也算进去了
Robot_V1
有可能又是**的同轴,屏蔽线问题。明天剪一根真的同轴线试试。
虎哥发表回复 6年10个月前
不需要。接地不良,不等电位,有大环路等,会引入50Hz工频干扰。
GiroPetrenko
这个接地是否要接到“大地”?
虎哥发表回复 6年10个月前
正弦?检查接地是否规范。
GiroPetrenko
感觉还是干扰的关系。示波器上看,信号脉冲在正弦干扰上飘。
已注销用户
虎哥发表回复 6年10个月前
在国内做采购要跟假元件斗智斗勇,随时准备交学费,还特别耽误时间。最后发现在一定数量下跟芯片公司官网买成本差不多。做套件不是做慈善,如果没有利润,就没有做的动力,通常售价至少要达到总生产成本的2倍才会有人感兴趣并且可持续的做下去。KC的爱好者套件可以按BOM成本卖,是因为KC不靠这个吃饭,或者说KC的核心利益是有更多的爱好者。当然,以上不适合商业销售盗版硬件。盗版没有研发成本,没有软件开发成本分摊(...
已注销用户发表回复 6年10个月前
用示波器测一下展宽电路输出的脉冲有多少,如果信号脉冲很多而软件接收不到脉冲可以考虑进一步展宽(损失计数)或换一个专业的录音声卡,一些录音声卡的采样率可以调的很高。
GiroPetrenko
已注销用户发表回复 6年10个月前
这个。。也要考虑到闪烁体体积、负离子粉活度和探测距离,如果延长积分时间也无法达到上千的计数确实不正常。
GiroPetrenko
还是怀疑有问题,因为在测试中没有一个超过1300的。
已注销用户
已注销用户发表回复 6年10个月前
如果用负离子粉做源计数率应该很高才对,这么低说明PMT电压过低灵敏度太差了,对低能射线探测非常不利。
已注销用户发表回复 6年10个月前
计数率不够啊,等累积几千的计数再找也不迟
GiroPetrenko
电压调到800V,还是没有40K。也许标着Pb212的是?不太可能。
唐老鸭发表回复 6年10个月前
你不能只算PCB和BOM成本,就算没有设计成本,物料的采购,成品测试,网络销售,都有劳动投入。
已注销用户发表回复 6年10个月前
最近也没办法做实验了,等年后配件凑齐再继续。
154454496
154454496发表回复 6年10个月前
或许可以尝试用0.618法求最优浓度?我觉得这玩意产生浓度猝灭的可能性不大
已注销用户
TerayTech发表回复 6年10个月前
一看这teency3.6就知道成本不低了~ 如果可以集成度更高就更好)很好看的说钽电容看上去是个拆机的 还吹黑了哈哈使用时候小心点我记得有一次上电直接就炸开了 还融成一个小球蹦出来掉在裤子上烧了个洞
Robot_V1发表评论 6年10个月前
确实😂容我改改
zx-16533
这个代码统计出来的似乎是目击者辨认出的蓝和绿色车的比例
Robot_V1
Robot_V1发表回复 6年10个月前
/*刚才的方法有误,得到的是的是目击者看到蓝车的概率。现已更正。*/我的方法是暴力统计。题目中“该目击者可正确辨认车是蓝色的概率是80%,不能正确辩认的概率是20%。”一句,若理解成“目击者有80%概率正确辨认车的颜色”,则:运行结果:大约46.9%😂😂😂难道我又搞错了?
为啥23的表可以这么乘。。。这样乘出来是在所有情况下确实是蓝车并且辨认为蓝车的概率,就算按第二个表的话也应该是取第一列0.12/(0.12+0.17)=0.431和4的分歧在于1中“正确辨认蓝车的概率”是辨认出蓝车的情况下确实是蓝车的概率,4中是确实是蓝车的情况下辨认为蓝车的概率。。如果按4理解的话,若“正确辨认的概率”为0,那就是在任何情况下此人遇到蓝车就辨认为绿车,遇到绿车就辨认为蓝车,辨认到...
wadjt发表回复 6年10个月前
好有历史感啊
UIMicro发表回复 6年10个月前
今天顺丰可以发货
ironfly发表回复 6年10个月前
基本上这台设备可以接收与侧录所有的无线电信号当全频收音机是最低等的使用可以接收或发射GPS信号可以接收或发射RFID信号可以接收或发射汽车遥控锁可以接收卫星或飞航的信号,包含气象图可以截收GSM信号,但要知道内容,需要配合电脑跟软件可以当频谱用.......以上是我目前知道的,没有提到的,请大家补充
分立元件
Syscus-AC发表文章 6年10个月前
[探讨]一道奇怪的概率题
偶然看到的,题目如下:1.一辆出租车肇事逃逸了,一个目击者认出那辆车的颜色是蓝色的。2.已知所在城市有两个出租车公司,一个公司的出租车是绿色的,另一个公司的出租车是蓝色的。绿出租车公司拥有85%的出租车,蓝出租 车公司拥有15%的出租车。3.经测试表明:该目击者可正确辨认车是蓝色的概率是80%,不能正确辩认的概率是20%。问.肇事车辆是蓝色而不是绿色的概率是多少?看上去很简单是吧?以下收录找到的三...
慢慢等吧,好好过节。貌似EMS还在,不过店铺应该休假了。
已注销用户
已注销用户发表回复 6年10个月前
淘宝买到了,这种库存非常多,但是快递已经停运,PMT也到不了了,要等到初七。。。
GiroPetrenko
这种老三极管可不太好买,不如现在拿较现代的三极管暂时替换?
已注销用户
已注销用户发表回复 6年10个月前
更新目前实验进展坏消息是最新的一块有机闪烁体萘加多了,冷却后全是结晶且凝固速度缓慢:好消息是我找到了那台闪烁计数器的问题:控制变压器的三极管3DK4B在开机后剧烈发热,判断已经损坏,这是仪器没有高压的原因,已网购配件准备更换。修好了仪器就开始测试这个萘闪烁体。
ironfly发表回复 6年10个月前
portapack H1是很多人卖,但是H2已经出世了,eBay上也开始卖,出货地是中国,有人知道是哪一家出的货吗?
抱歉没看书乱说话了。均匀性是指从光阴极面不同位置输出灵敏度的均匀性(滨松)。
已注销用户
已注销用户发表回复 6年10个月前
这个均匀性应该指的可能是打拿极对整个光阴极各个部位的光电子收集较佳,不然的话百叶窗式和直线聚焦岂不是完全不能作能谱分析?
GiroPetrenko
均匀性好,莫非指的是脉冲都被均匀了?
我这个恐怕是分压电阻或者线材受到了干扰。今天在办公室就完全被干扰了。昨晚在床边,关着灯就测出了232Th的低端能谱。
虎哥发表回复 6年10个月前
我有一个闪烁计数器,就是样子很夸张的那种,抗干扰性能极差,在城区楼顶天台完全不能用,只能室内用,农村就随便哪里都能用。
换了个地方,现在不是工频干扰了,貌似是开关电源之类的。电磁屏蔽还是做的不行。也许黑心老板没给我同轴线。连接PMT的线一拔就只剩声卡的底噪。问题还是出在AV线上.(左:拔线前            右:拔线后)
justinpiggy发表回复 6年10个月前
beta就算了,主要是平时能接触到的beta源也不多。alpha倒是可以考虑,搞过alpha荧光屏怼PMT做计数的,但是没试过硅探测器。
RodTech
有可能,结构优化了计数率缺舍弃了峰高。
已注销用户
已注销用户发表回复 6年10个月前
长度不对可能是底座的缘故,这个是插针式底座,我那个是直接焊接在电路板上的。闪烁计数,看来不适合能谱测量。
GiroPetrenko
差不多了,长度不太对。
已注销用户发表回复 6年10个月前
长105mm 直径50mm 10个打拿极 工作电压1200v,塑胶底座从阴极颜色看,端窗双碱阴极
GiroPetrenko
Leonard发表评论 6年10个月前
搜索ITO
2SC1970
修改过的Gerber,高压电源现在可以完美插入PCB。
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
开源!发行!超强步进伺服电机运动控制
MotionControl软件主要应用于输出矢量图形和位图雕刻,步进电机控制图形输出的设备。基于激光切割、雕刻。支持LPT并口控制和USB下载控制。 源码: 更多的程序和源码如下:[。替换为.] 华为网盘:dl。vmall。com/c0b8aajzfq 百度网盘:pan。baidu。com/share/home?uk=1597849322&view=share#category/type=0 新浪...
手把手教你DIY小动物透明骨骼染色标本!
本帖最后由 zxyso4 于 2014-6-7 01:50 编辑 也许有人已经看到过了网上的日本生物学家制作透明染色标本 透明骨骼标本的魅力就在于精确而直观地向我们展示了生物体的骨骼解构与位置犹如X光片一样,并且还是立体的, 也避免了传统的解剖取骨清洗再组装而导致的骨骼相对位置的改变, 同时通过染色将骨骼染成绚丽的颜色,使各种精细结构也展露无遗! 那个日本生物学家也给出了制作方法,但是太麻烦...
关于炮姐转职生产硝酸钾这档事(完)
    写在前面:本人在化学领域是小白,平时玩物理,过年怀念起小时候放炮于是肝了这么一个方案,如果有什么不妥的地方还请各位指出😂。(本来打算做完实验再写这个然而昨天通宵建模今天摸鱼的话会不适应于是就开始写了_(:з」∠)_)‎(加个BGM2333)    正文开始:大家都明白的东西我就不废话了,本文就是进行一个简单,高效,低成本,不涉及管制物品的业余烟火,火箭爱好者可以使用的硝酸盐生产方案。(需...
【RF】SION & SETSUMI探空火箭发射记录
本帖将介绍RF19M2(SION)及RF19M3(SETSUMI)的发射,它们都搭载了INS/GPS制导系统,其中RF19M3搭载了一个FE-5650A原子钟以及相应的信号处理以发射设备。    * 本实验是在专业人士下监督完成的本帖将提到    · 实验操作理论    · 实验的数学性介绍本帖将不会提到    · 发动机的制作    · 飞行控制系统的具体制作    · 实验器材的伤害性用途本次...
