LTs60361发表评论 6年10个月前
上面鍍有一層氧化銦錫的玻璃,常用於觸控面板
2SC1970
2SC1970发表回复 6年10个月前
我买到的盐酸是黄绿色(明显是色素),使用AR活性炭脱色,无效
yy+sy
2SC1970发表回复 6年10个月前
盲猜是冷凝的时候副产物NO与NO2反应生成N2O3(蓝),和NO2混一起发绿。毕竟金属和浓硝酸反应,副产物挺多的,14122甚至很难占到主导
2SC1970发表回复 6年10个月前
请教:何为“导电玻璃”?
LTs60361
2SC1970发表回复 6年10个月前
建议:用Cl2通入NaOH制备NaClO3,蒸干后熔融,冷却后用水溶解加硫酸铵复分解
RodTech发表回复 6年10个月前
这个肯定不是饱和的问题,也就个别能量饱和,整个本底能谱应该很清晰,脉冲还是太窄了。
GiroPetrenko
GiroPetrenko发表回复 6年10个月前
貌似输入饱和了。单个峰(不是最高的)
已注销用户发表回复 6年10个月前
另类用法:探头信号线接表面沾染仪,放射源为250g硝酸钍,γ计数率达到1181cps
已注销用户发表回复 6年10个月前
硝酸钍的能谱,在低能部分竟然会有峰,而钍链中几种标志性核素峰完全不可见。。。所以说仪器还是有问题
已注销用户发表回复 6年10个月前
更新一下:目前做的第二台能谱仪进展由于对第一台的外观及性能极为不满,于是乎做了第二台,这是全面升级的版本。采用了铝合金机箱对供电及MCA进行了全面改造,采用低纹波电源减小噪声,专业录音声卡作为MCA。图中的铜盒用于屏蔽干扰,里面是脉冲展宽和运放,这里的声卡ADC在测试后也要装进盒子里。
刺刀尖发表回复 6年10个月前
KC牌💎指日可待
leoo0发表回复 6年10个月前
nb.
RodTech发表回复 6年10个月前
感觉还不够宽,顶上采样点估计漏掉了真正的峰
GiroPetrenko
虎哥发表回复 6年10个月前
更换了新的短路器以后,工作正常了。用上了KC牌微波源通含6%甲烷的氢气,在托盘不同位置放三颗炭,烤一下。非常明亮,拍摄快门时间1/24000。温度开1100℃。先玩几天无人值守全自动烧炭,看看稳定性怎么样。
您说的是输入到声卡的耦合电容?的确用的比较大,一会换一下试试。
已注销用户
已注销用户发表回复 6年10个月前
把信号耦合的电解电容换成瓷片电容,换个输入声道试试。我用的是独石电容,软件可以接收到脉冲信号,但是仍然存在信号在低能部分堆积的问题。
GiroPetrenko
虎哥发表回复 6年10个月前
山黑科技做USRP兼容板,几乎是和楼主同时起步的,听说现在年销各类USRP兼容板数千套,价格也上升了。有了产量支撑,还在同时研究一些有意思的项目。在三年前,做USRP兼容板就是一个好的创业项目。
现在思路有些乱,想到的问题如下:- 脉冲波形,示波器上看,未展宽之前为极短促的负脉冲,而展宽后变成了短上升沿,长下降沿的正脉冲,仍然符合闪烁体正常的输出波形。但是声卡采样后,录音软件显示差不多,可是进入theremino后变成了“半个正弦波”。- 这些MCA软件应该都认为 电压对应能谱是从0~100,但是我这套设备0-5%多为噪音,又很少又40%以上的脉冲。
wadjt发表回复 6年10个月前
又小有耐用还能自己做,大佬啊!
已注销用户发表回复 6年10个月前
调bins不行的话就加一个低噪放大器,我试过普通运放模块发现放大倍数过高时底噪和脉冲非线性非常恶劣,只能使用多级放大。
GiroPetrenko
我稍后调下bins,原来是干这个用的。没有外置运放,换个思路,接个分压电阻。不过现在面临的问题是高能端不足,所以只能增加不能减少。
已注销用户
已注销用户发表回复 6年10个月前
这个就要调下bins了,或者调下外置运放(如果有的话)
GiroPetrenko
noise test做了,然后还是老样子。我觉得应该有个功能,能决定多少mV 对应多少 keV,不然乱七八糟的,都挤在低能端。
已注销用户
已注销用户发表回复 6年10个月前
把探头线拔掉再进行noise test,这样baseline test就不会把信号过滤掉了。
GiroPetrenko
录音软件处理中间最高的那个峰。不知道形状对不对。
是有问题,感觉是baseline test之类的把40K的高峰全给滤掉了,噪声反倒被记录下来。
已注销用户
已注销用户发表回复 6年10个月前
thereminoMCA显示的信号脉冲波形不正常啊,可能根本不是信号脉冲,或者干扰过大。
GiroPetrenko
软件?调试不好,正在看datasheet
已注销用户
云烟发表回复 6年10个月前
倾斜盘控制很灵活,周期变距力很大的,共轴的机动性参考卡52。sprite公司后面依旧在做不过是做行业应用做的大飞机不玩消费机了
3DA502
虎哥发表文章 6年10个月前
半导体固态微波源不明原因炸管,风景秀丽
这是KC生产的一种水冷全固态微波源,工作频率2400-2500MHz,主要在微波系统中做注入源使用,通常注入功率100-200W。采用安普龙或NXP功率管,设计最大功率250W。因为一些性能上的考虑,电路并未严格遵守厂商的常规推荐。几周前拿了一只进行连续过载测试,过推动后实际输出功率最低280W,最高300W以上,连续工作无明显功率衰减。经过大约300小时连续工作,在有一天夜里发生了不测,第二天早...
314152发表回复 6年10个月前
dji电芯不清楚是什么奥义,能量密度在180-200wh/kg的级别,内阻在动力18650和常规lipo之间,怀疑是经过优化的锂离子电。当然只想冲能量密度,那就3300mah的动力18650,但是放电能力有些捉鸡。我在我的固定翼fpv载机上时常一推油电调就cutoff低压保护了。。。
3DA502
已注销用户发表回复 6年10个月前
楼主的thereminoMCA调试好了吗?
DynamixYang发表回复 6年10个月前
推荐改个10G以太网的,PCIE可能在EMI这方面不太好控制,毕竟板上很多敏感RF。同时光纤也保证了系统之间的电气隔离。
3DA502发表回复 6年10个月前
儿童迷你感应飞行器无人机男孩能飞的小玩具飞机耐摔悬浮直升机这东西sprite整这么复杂都做不成,简单的倾斜盘也不会好多少,工业界没有低垂的果实4轴用电子手段解决气动不稳定换来运动灵活性,共轴本身气动稳定,怎么获取实用的灵活性就是问题
Keto_RDX发表回复 6年10个月前
当我测了密度是我才知道我那天锑了。。。
问题解决了,谢谢虎哥
jemila发表回复 6年10个月前
那倒不会,装anaconda一套搞定
大仙
maphis发表回复 6年10个月前
买95乙醇+分子筛多方便
maphis发表回复 6年10个月前
常压下,硝酸-水共沸体系硝酸浓度为68.4%,共沸点为121.9 ℃. 所以, 如果不计损耗的话, 你就慢慢加热到121.9度吧, 多煮一会儿
3D 打印真香啊,这个的套管也是3D打印的。我正好有很多承样品的小玻璃瓶,大小刚刚好跟闪烁体匹配。可以3D打印一个带凹槽的配件,外面包铅板。
已注销用户
0x00000000发表回复 6年10个月前
不可能吧,你去淘宝备完全部的器件就不止50RMB了,而且还有PCB的成本,贴片工艺,还有质检。
Yanhua发表回复 6年10个月前
昨天看到有人在玩,玩具级别的那种,搜了某宝,没有找到...
已注销用户发表回复 6年10个月前
业余条件下熔铸铅怕是会吸入铅蒸汽,不如用PVC水管做铅室外壳,铅板卷成筒塞进去,底部垫几层铅板方便些。
铅箱没条件做,不过熔铸一个铅探头罩在diy条件下是可能的。可惜手头没有任何设备,于是只好简陋的做做样子了。
已注销用户
已注销用户发表回复 6年10个月前
实验室的低本底伽马能谱仪都配有一个屏蔽铅箱,探头和被测物体放进去能有效减少自然本底的干扰,不过那种铅箱非常厚。
GiroPetrenko
用了,一大袋。啥都没有。铅皮盒的主意不错,之前的x射线机被我拆了,留下一堆铅板。
已注销用户
已注销用户发表回复 6年10个月前
40K就算微量但也应该有反应才对,在旁边放一袋低钠盐试试,有条件的话最好用铅皮做个测试舱减少本底干扰。
GiroPetrenko
也许需要拿烟感里的241Am测测。232Th太杂乱了,40K又太微量。
已注销用户
已注销用户发表回复 6年10个月前
我同样遇到了这个问题,至今没有解决。
GiroPetrenko
3DA502发表回复 6年10个月前
LZ你怎么把材料备齐的,我发现有几个开关不好采购这东西卖300也是良心价了,以后你会明白的
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
CTSC2011《幸福路径》解题报告
AC(Accepted,即满分的意思)这道题目是我这次CTSC2011(国际信息奥赛中国国家队选拔赛暨精英赛)拿金牌的主要原因,在此写一份解题报告作为纪念,同时也和大家分享一下。题目简述:n点m边带点权有向图,起点处体力为1,每走过一边体力乘p(0<p<1),路径幸福指数为各点点权*体力之和,路径可以无限长,求最大幸福指数。n≤100,m≤1000。要求1s内出解。算法描述:最暴力的方式是用Bel...
【刑法资料】火箭DIY爱好者预防犯罪参考
目录1 失火罪和过失爆炸罪2 非法制造、买卖、运输爆炸物罪2 走私军火罪3 总结(1)如何区分导弹和探空火箭(2)探空火箭、固体火箭发动机是否属于危险爆炸物(3)火箭DIY的什么行为会构成犯罪4 火箭DIY的可能空间参考文献致谢附录A引言航天爱好者动手自制火箭,是一种有着良好意义的科技活动。探空火箭、导弹之间如何区分,普通公民搞“探空火箭”是否违法?包括制造、运输、邮寄、携带、发射、出售。(1)如...
【轨道力学科普】1.霍曼转移与发射窗口
[paragraph] 霍曼转移轨道: [链接] [链接] 霍曼转移所用的轨道是一种[链接]在较低高度、[链接]在较高高度的椭圆轨道。为充分的利用了星体引力产生的能量,所以这种转移所用到的能量最小。利用这一轨道,航天器可以实现从低轨道到高轨道的转移,或从高轨道到低轨道的转移。(这里的高轨道、低轨道不特指某一高度的轨道) 过程:在低轨处的运行速度为v,沿切线方向加速...
目前国内最低成本(大概)Fusor制作的研究报告及经验分享
写在前面:    本文为作者的Fusor相关研究与制造过程和经验分享。本人非专业学术大牛,也是个穷学生(所以才绿皮科技),肯定会有很多不足,欢迎大家指正。但请文明交流谢谢。此外Fusor及IECT的实验涉及高压电与等离子体,存在触电,电离辐射危险,在没有充分准备的情况下请勿轻易尝试!!!一定要做好防护!!!致谢:@汉斯喵喵  (本人的一位挚友,在研究中提供了大量的资金支持)@Arutoria  (...
