极度深寒发表回复 6年11个月前
教授说推力从来都是测不准的 (或者要测准很难)一般都是用燃烧室压力来推算推力的。 我们这个推力设计的非常小因为是做研究用的。我们只有燃烧室压力曲线, chamber pressure plot 报告里有。 恒定推力基本上等同于恒定燃烧室压力
ERIC20041219
154454496发表回复 6年11个月前
拿接收机底噪估的
BG6WRI
ERIC20041219发表回复 6年11个月前
有事没事常回来看看。推力曲线什么的可以放一下吗?
极度深寒
Lihua发表回复 6年11个月前
今天早上已经搜不到了,说明问题“已处理”,希望此举能阻断更多的人慢性自、杀。
极度深寒发表回复 6年11个月前
新年快乐!这是18年6月的测试,也都好久之前了。毕业后没从事航天业也没啥业余时光搞大项目这个估计就是很长一段时间以来的最终项目。 希望对大家有帮助,这里面是一整套的固液混合火箭发动机设计。
ERIC20041219
已更新,众神看吧。
球状引擎第二弹。                                                   ----------ERIC/2020/1/1/0/31≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡dark-Ⅰ的推力失败让我飞藏的桑心。决定改进发动机再次试车。dark-Ⅱ就此诞生。≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡...
看了你好久,终于发帖了。恭喜试车成功,新年快乐🙂
极度深寒发表文章 6年11个月前
前后涡流双喷注固液混合火箭发动机
好久好久没在论坛发帖了,去年研究生毕业了很感激论坛的伙伴们我初高中时的帮助。 现在已经不能称自己为业余了,就把成果给大家分享下希望对各位有帮助。 这个项目基本等于我们研究生的毕业项目6人团队10周学习理论和设计 6周制造 3周测试 总共 19周完成的。据我们所查的文献这应该是世界首台前后涡流双喷注气态氧石蜡火箭发动机。简单的背景介绍: 单喷注固液混合火箭发动机不能同时保持恒定o/f ratio和调...
BG6WRI发表回复 6年11个月前
没有做定标,是怎么算出来流量密度的……
ERIC20041219发表评论 6年11个月前
皮。人你好阿。😂
山氰水溴
desert发表回复 6年11个月前
莫名觉得燃料快烧完时燃料柱(块?)会脱落
山氰水溴发表回复 6年11个月前
核电,期待具体数据
ERIC20041219
今天晚上7点左右,完成了国内业余界第一次成功的球状引擎试车。具体报道明天更新。先看视频,不说话。(滑稽)(8倍慢放)中间对焦糊了呜呜呜。。。
狸发表回复 6年11个月前
各位看看这个是不是更精华 有谁有能力有冒险精神实测的【能量卡 节能卡负离子省油 卡特高含量能量卡】[链接] 點£擊☆鏈バ接,再选择瀏覽→噐咑閞ヽ;或復ず■淛这句话₴DBa01Y0EUTV₴后打开👉淘灬寳👈
3DA502发表回复 6年11个月前
分子按照规律排列才能形成稳固的结构,就像乐高积木的卯榫结构,只能按一个方向牢固对接不按规律排布的分子继续游离,碰撞,直到以合适的角度对接到晶体上还有一点很关键,过小的晶体溶解和生长动态平衡,只有依附凝结核的大晶体有机会成长我学过一年物理化学,现在熵焓吉布斯自由能基本都忘光了,就对过饱和这一节印象深刻
航模发烧友
miles发表回复 6年11个月前
价格不错,要不是年底缺钱,就收了
1阳4发表回复 6年11个月前
量少的话灰色途径估计是最便宜的了。。要是量大的话可以考虑硫酸制硝酸,用曲颈瓶(这块理论可行,实际操作请咨询化工dalao)根据维基,直接暴力蒸稀硫可以出弄浓硫(要不减压蒸馏又是快1000扔进去了)(但是会有酸雾)然后KN直接买农药 K2O-P-N 46-0-13.5 换算过来就是KN(前提没造假)反正我这边knsu knsb都没啥问题
Leonard
草虫发表回复 6年11个月前
没想到在这里碰到皓月大佬
脉冲宽度发表回复 6年11个月前
科创是一个少有的以兴趣爱好为驱动力的科技爱好者网站,楼主本身也是在“高考改革研究性学习”这个大的框架下写的晶体培养的研究。以兴趣爱好为驱动力无论在哪个国家都是以钱为驱动力所无法匹敌的。当然基本的生活如何保证是另外一回事,挣钱谋生方法很多,能不能和兴趣爱好结合这要看个人的造化了。来科创的人想玩点高大上的东西,英语、高等数学、编程、电子技术这些都只能是基本技能,不要求都深入掌握,在项目需要的时候能找工...
3DA502
冰球沁发表回复 6年11个月前
我也有同感
ZRS
Leonard发表回复 6年11个月前
问有人尝试电解硝酸铜制硝酸嘛?[链接] 目前找到一家提供稀硝酸的店家,但是太贵了!花135试试水,自制酸还是得长期研究。目前想法是电解硝酸铜,然后蒸馏。
Leonard发表回复 6年11个月前
更新一下目前实验进展。肉痛的花了135块钱,买到20%硝酸1L,为啥这么肉痛?因为别处买不到,而以前浓硝酸8块钱一瓶,我居然没囤一些!啊,多么痛的领悟~~OK,狠心了一下,不拖延战线,打算尽快解决这场战斗,就买了。目前我的马弗炉暂时停工了,其中一路应该断了,没修好前,它只能升温到600度。另有一台自制“土炉”,学那个柠檬酸老外搞得,温度用纯银校准过一次,但我还是不确定它准不准,总之,控制表上设置9...
已注销用户发表回复 6年11个月前
如需配套光电倍增管+100元即可
已注销用户发表文章 6年11个月前
出售50*30mm碘化钠(铊)闪烁体
NaI(Tl)闪烁体,带有通孔,略有瑕疵,但是能用。晶体由于保存时温差变化出现一轻微裂痕,使部分耦合硅油渗入导致玻璃窗出现一气泡,玻璃窗完好不影响使用。已出封贴
Leonard发表回复 6年11个月前
额,您说的我部分同意,程序语言的确是一门工具而已,但是不同意C语言简单(况且实际上C博大精深,创造者也不敢说全通,不知如何举例,需要一定经验)也不同意知识的鸿沟能因为会编程而被跨越,只是缩小而已。会语言,不代表编程能力哦。还要辅以一定的系统知识,算法,软件架构,数据结构,网络,硬件底层,计算原理(只说哈弗和冯诺依曼架构,更复杂的不谈)。这个时代,恐怕上面都得会才能够勉强够得上合格程序员。anywa...
3DA502
3DA502发表回复 6年11个月前
别人都在劝退材化生,转行程序员,就你秀反操作不过未来的情况真的很难说,目前可以预见的是编程将会是一种基本技能,C语言 本来就没有写作文难,一旦知识的鸿沟被填满,程序员的高薪时代就过去了
Leonard
航模发烧友发表回复 6年11个月前
有个外行问题,晶体生长时为什么会以特定的外观生长,原子是怎么“知道”他要在那个位置的?
maphis发表回复 6年11个月前
如果把需要测定的硝酸钇配置成溶液后加入碳酸钾混合, 产生碳酸钇沉淀, 过滤沉淀干燥后称重. 经过计算, 不就知道硝酸钇溶液的浓度了吗? 再次计算就可以得到该硝酸钇批次的水含量
GiroPetrenko发表文章 6年11个月前
出售X射线球管两只,氘灯一只, 铅玻璃两片
名称:X射线球管两只,氘灯一只,铅玻璃两片型号:见图。交易方式:微信, Giro_Petrenko帮矿坛的朋友出的,都是大管子。使用时切记安全!之一,阳极无铜套。应该是杭州厂产的,型号未知。参数和第二只应该差不多。灯丝6.3V。500元之二,阳极有了铜套,型号是A3BEY-140 参数应该为140kV 30mA。灯丝6.3V。 500元这只已出!之三,氘灯。参数未知,不过有触发电路图。见下图。80...
Leonard发表回复 6年11个月前
楼主对于晶体生长的研究很深入,已经比我这个材料学专业毕业的渣渣厉害很多了。顺便提一嘴,以后报考材料学专业吧,你绝对有这方面兴趣的。
已注销用户发表回复 6年11个月前
也可以试试另一种高压整流管 E2—0.05/125
GiroPetrenko
GiroPetrenko发表回复 6年11个月前
很神奇,一般这种高压整流管阳极都是罩子形的,增加整流效率同时也可以防止一定的x射线。
已注销用户
已注销用户发表回复 6年11个月前
如果微弱漏气的话可以试着增加灯丝电流烘烤,使少量钨蒸发吸附气体分子,类似钛泵的原理。但是这样做对管子寿命有一定影响。
GiroPetrenko
已注销用户发表回复 6年11个月前
但是GE有一款球管内部结构跟这种整流管几乎完全一致,只有玻璃外壳形状不同。
GiroPetrenko
还是看人品(真空度),毕竟这种年代久远的管子容易漏气。
已注销用户
已注销用户发表回复 6年11个月前
坐等E1—0.025/140的测试结果,这个管子可能效果更好些,但是要加更高的阳极电压才行。
张静茹发表回复 6年11个月前
Linux Debian Conky
smith发表回复 6年11个月前
兴奋地点开,一看价格,我还是继续使用SDR当频谱仪好了
绿树成荫发表回复 6年11个月前
不好意思,我没注意到这个是每公斤的量
已注销用户
苦丁茶发表文章 6年11个月前
出一台自用的频谱仪hp70000系列26.5g
100Hz-26.5g输入带宽, 中频范围10Hz-100MHz,带2.9g跟踪源,1g-26. 5g前放,前放增益26db。带接收机模式,接收频率100Hz-26.5g。现在已经是满配置,惠普官方型号71910a。价格16000元不包邮。
xljxlj发表回复 6年11个月前
笔记本的屏型号多了去了,驱动方式也各不相同,不同驱动的屏要用不用的驱动板,不同的跳线,不同的固件,一般来说tb上有些卖驱动板的商家有大量固件,可以去问他们,报你的屏幕的型号
200361095
已注销用户发表回复 6年11个月前
今天用钍链核素标定了能量,把光电倍增管电压调低点终于能看清峰了。前几次可能是暗电流被运放放大导致谱图一片混乱,接下来我准备换个更好的高压电源,输出信号够强就拆掉运放。
ainishanshui发表回复 6年11个月前
论坛不白转。防骗防变呆
虎哥发表回复 6年11个月前
换成绿色增感屏吧,据说灵敏度高一个数量级。
~ 更新·之二 ~ (无图)证明了2x2A会打火。在约60kV的高压下,可见许多许多的火花从灯丝打向阳极的罩子。证明了DY86会“熔断”(有点像这样,不过阳极严重发红,好像要融化一样)-- 结论:二者皆无有效射线输出,无成像能力。对1z11也不要抱太大希望,二者结构体积均相似。-- WY10P仍未实验,还有E1-0.025/140这个工频X射线整流管。
fox3po发表回复 6年11个月前
12公分,,不错,,改天我也玩儿玩儿 ^_^高压包底部用蜡封一下可有效缓解打火问题。。。就是把高压包倒置,底朝上,把管脚剪短,然后滴蜡,直到把管脚盖住。。。
~更新~终于把高压电源搞定了,使用的是~10kV的黑白电视高压包+30kV,2700pF&30kv50ma * 6 的倍压整流。ZVS 12V 输入。这次测试的是正经的X射线管,指标约70kV,5mA的射线管,灯丝电压约2V。管流1mA,曝光时间2.5s+蓝色增感屏,手机拍摄。- 一只鸡腿 -- MicroSD -- 最终布局,倍压整流与射线管合为一体 -- 临时布局 -
zx-16533发表回复 6年11个月前
似乎某宝卖的“高压除尘模块”里面就是这种串联的结构
偷井盖的猫发表回复 6年11个月前
想看220v效果
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
发教程,手工皂制作,效果堪比以色列某品牌。可以用来骗妹纸……
秉承早晨发帖的好习惯啊  ,俺在凌晨出来发帖了。最近一直很少来啊,在家无事做了些手工皂。具体以色列某品牌手工皂是什么玩意俺也不解释了……请各位自行参阅度娘TAOBAO什么的,制造标准就是按照这个。 别的不说了,应某人要求发个教程。   首先说介绍下手工皂的大概什么的 不过我擦 啊   竟然有希伯来文……难道是亚汗制造?[s:219] 我擦 啊  这个价格100多G就TM 200多块啊  这是不是要...
《参赛》铜晶体
铜晶体为铁置换硫酸铜所得,晶体为片状。本想用水晶滴胶进行固定,但是一出水就散架,未能如愿。这个实验随机性比较大,做了多次,选取几张比较好的照片上传。
Tektronix 496P频谱分析仪维修
本帖在拆机栏目还有一篇对应的整机拆解,这里只是维修过程的描述。III. 维修3.1 概况    我手头这台496P比较有故事,据说是十多年前BG2TOX购买的,因为无法修复故障,转手给BH4ILP,由于这种频谱仪的实用性已经不大了,BH4ILP最后也未修复,在两年多以前BH4ILP将这台496P赠送给我,当然我也是将它扔进了地下室…    最近一年的时间里我逐渐修复积存的故障设备,上个月目光投向了...
教你做zvs点火头
相信有zvs的朋友越来越多了,那么现在就让你的zvs有发挥作用的地方吧。zvs点火比起电热丝点火的好处就是,制作容易,点火速度快,几乎是瞬间点燃,成本低,质量稳定,下面开始做zvs点火头1.找一些卡纸,或者其他纸条,我是用蛋糕盒子下面加硬的纸条,因为成本低。。切一小条下来2.卷成比火箭药柱内孔直径稍微小一点的实心纸卷,这里就不拍照了下面请出主角:OK线,OK线很便宜,几块钱就能买一卷将ok线一端的...
