弑魂纹龙发表回复 6年11个月前
所以吓得我赶紧去搞了一批KN肥料来了(我甚至还大胆道问店家是99的货吗😂,他回我tb有规定不能回答😂)
已注销用户发表回复 6年11个月前
未知厂家生产的端窗型光电倍增管,直径50mm,带有分压器和前放板,看上面的器件应是美国货。50*30mm碘化钠(铊)闪烁体,带有通孔。
虎哥发表回复 6年11个月前
这个是固液混合发动机演示模型,或者用来研究燃烧的过程。要想达到足够的压强,还是需要外壳的。参考:https://www.kechuang.org/t/52969
Syscus-AC发表文章 6年11个月前
[转][讨论]一种奇怪的固-气发动机设计
原地址:[链接] (如侵权可联系删除 If this article is infringing, please contact me to delete )绿色为本人的注解一氧化二氮/丙烯酸台式火箭发动机这是小型台式火箭发动机。 氧化剂是一氧化二氮(N2O)。 燃料是透明的丙烯酸(亚克力)棒。 当火箭发动机燃烧时,可以看到燃烧室内部和丙烯酸的消退(损耗?)情况零件图,可以看到透明的亚克力棒,石墨...
廖发表回复 6年11个月前
有很多纯度是90%以上的肥料
弑魂纹龙
LoserWong发表回复 6年11个月前
端面没镀反射膜吧…可能
廖发表回复 6年11个月前
呃。。。链接不见了😂。。
.........发表回复 6年11个月前
在宁波工作的冒个泡
已注销用户发表文章 6年11个月前
【开坑】基于ThereminoMCA的伽马能谱仪
几个月前从淘宝以白菜价收来三个成色极好,带有通孔的碘化钠(铊)闪烁体,想把这三个闪烁体制成伽马能谱仪或X射线荧光光谱仪。今天刚刚联系PCB打样厂商印制5张板,顺便购买了元器件。不过原版PMTadapter的文件是eagle绘制的,把它转换成AD的pcb文件发给打样厂商费了一番周折。
987518529发表回复 6年11个月前
很牛逼了
ribon
航模发烧友发表回复 6年11个月前
以前河边捡的一种白色石头,相互撞击时,撞击的地方也有明显发光,是一样原理么
刺刀尖发表回复 6年11个月前
这个也太那啥了,连外形都照抄,研发简直和众泰皮尺部是表兄弟
ribon
LTs60361发表回复 6年11个月前
石墨感覺很容易裂...
弑魂纹龙发表回复 6年11个月前
主要是自己提纯还要慢慢进行热过滤,就很麻烦,但对于这种管制品来说这样也算好了😂
LTs60361
paclab发表回复 6年11个月前
[链接]出了十几年了,这款是新的identifinder2,老一点的像是R400里面是个2x1.4寸的掺铊碘化钠闪烁体,R500里面是LaBr闪烁体部分搭配He-3中子检测选件最新款的identifinder 2也差不多,下图是传感器选件和配置表,标准配置是NaI(Tl)闪烁体和一个高剂量量程用的盖格管,可以选配He-3中子计数管(常压/高压)
虎哥发表回复 6年11个月前
宁波好地方啊,哪天去考察一下😂
Leonard
zx-16533发表回复 6年11个月前
hamamatsu似乎有比这还小的PMT
虎哥发表回复 6年11个月前
FLIR居然也出能谱仪,不知是什么原理,这个体积放不下一个光电倍增管吧。
ERIC20041219发表回复 6年11个月前
好的,不过自然推进剂一开始还是不会考虑。我们倾向于氧气主要是考虑到爆炸的可能性,以及HX,安全等等问题。总之还是谢谢你的数据和建议。🙂
浪里黑条
哲元发表回复 6年11个月前
我这个螺纹车得刚刚好,能用手顺滑地转进去,成品定型以后可以用螺纹胶固定,不需要拧紧
哲元发表回复 6年11个月前
堵头材质:环氧灌封(管体尾部车有螺纹,确保接触可靠)整体质量:43±0.3g(不含堵头、药柱、隔热层、点火药、点火头)
虎哥发表回复 6年11个月前
螺栓上打两个洞,以便用专用工具拧紧。
哲元发表文章 6年11个月前
D26-L80固体火箭发动机构件(试制)
如图,试制了两件喷管材质:石墨燃烧室材质:6061T6铝合金,壁厚2隔热层材质:PP,壁厚1喷管参数:喷喉直径4,扩张比8喷燃比:125~250燃料:KNSB/ANPU/APPU/APCP等,均可药柱规格:外径22(含隔热层),长50,圆中孔,孔径10
据说冰糖也能在撞击作用下发出微弱闪光
浪里黑条发表回复 6年11个月前
铝合金120℃就开始掉强度,不过如果有良好的绝热层,做燃烧室壁还能顶住。但是喷管还是换些别的材料吧,普通钢都比铝合金强多了。
浪里黑条发表回复 6年11个月前
此处来一个数据:在8MPa室压、1atm出口压强下,高密度硝酸(简化为56%硝酸、44%四氧化二氮)与偏二甲肼的组合,最佳混合比2.89,平衡流理论比冲281.7765s,排气主要污染物(不包括CO,因为业余界的推进剂几乎不能避免)为一氧化氮,但含量仅有约7*10^-6(摩尔分数),几乎可以忽略。综合密度1.28g/cm³,算是相当优秀。另外,如果一定要用氧来做氧化剂,也不必拘泥于酒精做燃烧剂,可...
浪里黑条发表回复 6年11个月前
燃烧效率几乎完全取决于燃烧室特征长度,与喷管是拉喷还是塞喷没有关系。气氧酒精虽然说安全性和技术难度都很低,但是有一些硬伤:1、混合比难以精确控制;2、无法实际上箭应用;3、如果想换成液体氧化剂(不论是液氧还是液什么),氧化剂相关的所有设计(管路,喷注器,etc.)都要推倒重来。只能说,气氧可以作为一个起步,但想要有任何技术进步都需要更换。话说回来,不论是正常使用还是泄漏事故,硝酸类都还是比双氧水安...
以太LYB
UIC发表回复 6年11个月前
之前用肥料,现在用重结晶提纯的肥料。纯度基本可以保证了。
Marx
已注销用户发表文章 6年11个月前
关于MDP5011牵引分子泵的接线问题
各位有用过这型号的分子泵吗,我收来一台,想拿来自制粒子加速器。底部六芯航空插头我用万用表找出电机绕组的接线是AB,那么其它几个有什么用途,其中是否有霍尔传感器的接线?从网上找到了厂商的用户手册,但里面并没有关于驱动电源频率电压之类的参数,如果从低频通电测试会不会烧毁绕组?
虎哥发表回复 6年11个月前
启动状态是指什么?
BG7TBL
@以太科技LYB@LS楼上的同志们都说得很有道理。但是,环塞是一种很敏感的喷管,如果因为加工硬伤问题在试车时故障,有很大的爆炸几率。然后硝酸什么的到处飞就不好评价了。😂so,一步一个脚印,先从安全考虑总是好的。
浪里黑条
ribon发表回复 6年11个月前
看看这个吧,国产的[链接]
GiroPetrenko发表回复 6年11个月前
是的,盖革太局限了
paclab
基本上純度夠了,試做看看不行再自己分析出純度高些的KN
弑魂纹龙
后面那个是一整块100吗?
弑魂纹龙发表回复 6年11个月前
lz的学校这么好的吗......还有lz的硝酸钾是不是开放放置的(滑稽),渣子好多
弑魂纹龙发表回复 6年11个月前
肥料纯度高么,我之前用过学校实验室里的硝酸钾,之后逛过tb发现没有分析纯(或者很少),看到有卖肥料的硝酸钾,但是因为不知道纯度怎么样就没买
廖发表回复 6年11个月前
我是用肥料的 肥料便宜,而且有好些高纯度KN是打着农药的名义卖的
Marx
弑魂纹龙发表回复 6年11个月前
问一下,可以多节连在一起发射吗(一节接一节的那种)
Marx发表回复 6年11个月前
最后一个视频就是这么搞的
法内狂徒张三
Marx发表回复 6年11个月前
说到试剂,大家是用ar还是肥料,我们用ar的太贵了
UIC
fei666888发表回复 6年11个月前
向大佬学习🙃
20!Dopaminor发表回复 6年11个月前
铕多少钱
LS发表回复 6年11个月前
不一定。燃烧充不充分不是看喷管,而是看燃烧室。为什么国外液氧煤油机能冒蓝火?就因为他们燃烧效率弄得很高,特征速度效率达到了98%。目前多采用大毒发的原因就是好保存,密度比较大。虽然气氧有其有点(气相混合,燃烧比较充分),但是同样的,也有其密度较低的缺点。
以太LYB发表回复 6年11个月前
   这是在研究环塞,技术并不成熟,难以保证成充分燃烧,肼燃料类污染性不是单考虑其燃烧产物,还包括其自身,无论如何,氮的氧化物的污染性是远大于水和二氧化碳的。  硝酸类的氧化剂具有强腐蚀,高毒性的特点,需要特殊防护,并且同样有污染,不过双氧水危险性的确也要特别小心,如果是我的话还是不会考虑硝酸类。  自燃推进剂的发动机固然有其优势,但个人还是不大喜欢自燃类推进剂。  我比较喜欢玩气氧酒精的发动机,...
浪里黑条
浪里黑条发表回复 6年11个月前
在燃烧室的混合比(轻微富燃料)下,肼类的燃烧产物污染并不比烃类和醇类大多少,只有在燃气发生器那种高度富燃料的环境下才会有较大的污染。因此,除非想做开式循环的发动机,否则不用太担心污染问题。而氧化剂则不必拘泥于双氧水。高浓度的过氧化氢主要问题不在于买不到,而是容易发生爆炸等危险。就业余爱好者而言,最理想的自燃推进剂氧化剂是硝酸类(白烟红烟都可),不论是获取难度、安全性还是能量特性都比双氧水优越。(当...
以太LYB
也是,hx阿!!!!!!233333333
以太LYB
以太LYB发表回复 6年11个月前
肼类污染环境,不行。双氧水高浓度买不到。
ERIC20041219
法内狂徒张三发表回复 6年11个月前
同是新手,个人认为可以用三脚架固定手机,然后调好焦距后点火,躲在足够远的地方观察😃,安全第一
法内狂徒张三
张静茹发表回复 6年11个月前
../configure -release -opensource \-prefix /opt/Qt5.12.5_ARM_Linux \-platform linux-aarch64-gnu-g++ \-confirm-license \-nomake examples \-nomake tests \-recheck-all##-qt-xcb -opengl \#-qt-zlib \#-pkg-...
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
COM-1030Pro负离子检测仪拆解
省流:是盖革计数器。前几天连着捡了两台小机器,这是第二件。卖家表示不知道为什么不开机了,懒得修,0.24折卖了,而我印象里里面用了LND, INC.的饼管,外观完好应该管子基本没事…吧?到货,卖家还贴心送了一本自我PUA的小册子,但说明书没给。机器很有质量,头重脚轻,探头周围疑似是超级厚的锌合金壳子。整个不开机首先怀疑电池漏液,看到真的漏液的时候还是蛮感动的,之前要怀疑漏液云云都是道听途说,亲身碰...
氯化钠单晶的制作及注意事项
尝试制作氯化钠单晶经历一系列失败后,偶然发现一篇文章[链接]参考Chase的设计,改用小号培养皿作为生长容器,晶体质量相比以前的尝试有了质的提升。这里简要介绍一些制作流程和技巧。欢迎一同尝试制作和交流!原材料:AR级氯化钠(天津致远)AR级EDTA钠(天津致远)(可选,见注意事项)瓶装纯净水(不限,本实验使用怡宝)35mm直径塑料培养皿(BkmanLab/Labshark)60mm直径玻璃结晶皿(
【喷管设计教程】【面向新手】面向萌新的喷管型面设计教程
火箭发动机喷管设计  这是一个长期被讨论的话题。  喷管设计对于很多模型火箭发动机爱好者来说,是一个难度不小的挑战,很多爱好者在入门的时候经常止步于此。这也难怪,设计流体机械本来就是一件非常有挑战性的事,需要流体力学,空气动力学,材料力学等等方面知识的同时,还需要有一个善于发现身边材料的眼睛,很多复杂昂贵的东西其实都有机会用简单便宜的标准件,甚至是生活中的物品来代替。因此一个目标为带领新手入门,激...
惯性静电约束核聚变(IECF)
警告:本实验产生X、γ射线和中子辐射,进行实验需遵守当地相关法律法规、配置准确的X、γ电离辐射剂量仪与中子辐射探测器/剂量仪,合理利用距离平方反比定律、合理控制仪器开启时间以确保自己和他人的安全。本实验不建议在居住密集的居民楼/公寓楼进行,本人不对模仿本实验造成的意外负责。写在前面:惯性静电约束聚变(IECF)装置是一种简单紧凑、稳定可控的核聚变反应装置,在用作中子发生器时,相比于氘钛靶等基于加速...
