笔记本1发表文章 7年0个月前
带大家拆个美国的高压设备
这个是一套美国的高压电源拆的   现在完整的还有两个
warmonkey发表回复 7年0个月前
一个vco一个功放够了
smith
虎哥发表回复 7年0个月前
学习了,谢谢指教,这个应该是个暂时现象,赌的是计算耗电会持续下降。
量子隧道
虎哥发表回复 7年0个月前
是的,现实的做法是与一个恒温的、准确的噪声源进行切换,并且也不一定非要在最前面切换,因为一两个放大器的噪声漂移尚能预测。如果你没有看过别的参考资料想到这个办法,可以说是非常牛逼了。
qiuzheru
qiuzheru发表回复 7年0个月前
但是如果目的是消除接收机底噪长漂的影响,在放大前端之前加一个开关(比如PIN diode)进行"斩波",然后通过锁相放大,是不是可行呢?可不可以想象锁相的参考信号是50%占空比的方波,在开关导通时的噪声功率和开关关断时的噪声功率是相减的,这样在大于参考信号周期的时间尺度上的接收机幅度波动就能被平均掉吧?
虎哥发表回复 7年0个月前
锁相放大主要适合于检测合作信号,射电天文里面的“信号”其实是一种“噪音”,而且是真随机的,按说除了能量检波似乎没什么办法。不知道用互相关法能否降低接收系统噪底,想来也没戏,会连“信号”一起降低。其实,只要满足信息论的原理,不论比噪音低多少总会有办法,无非是多收集信息和搞好数据处理问题。
qiuzheru
uMouse发表回复 7年0个月前
+1 搞了一箱小黄车的板子拆sim800c,测试死活连不上网,最后发现我们这边2g网已经没了。。。坐标长春
墨镜哈哈日记
qiuzheru发表回复 7年0个月前
为了长时间平均测量微弱(尤其是低于噪声)的信号,应该也可以通过加调制后锁相放大的方式来规避对接收机底噪稳定性的要求吧
以太LYB发表回复 7年0个月前
额,这个得看复杂程度来,有没有弧边等等,你发图纸我再说价格,创友福利嘛,简单的几十到一百多块吧。
言文寺发表回复 7年0个月前
之前见到干扰器还在纳闷是怎么个原理,,现在看起来是占用频段?
smith发表回复 7年0个月前
我用SDR按照这个表对着监测过,貌似就是移动的TD-LTE比较活跃,其他的都不明显,周围没有电信和联通的卡,不然我也抓一下频谱试试。干扰机用SDR来做的话应该很简单就能覆盖三网+wifi,不过硬件复杂度和成本直线上升。。。
zx-16533
zx-16533发表回复 7年0个月前
4G似乎其实有好几个频段。。。想起之前高中教室里装的干扰器只能干扰电信和联通的信号,然而本人的移动手机照常能上网2333不过干扰2.5-2.65这一段应该是够用了
笔记本1发表文章 7年0个月前
是否是光电倍增管
smith发表回复 7年0个月前
谢谢虎哥提醒,后面看加上一个开关和LED状态灯,或者把NE555三角波,改成带CH559单片机和积分电路,做到按键或者上位机可控
虎哥发表回复 7年0个月前
干扰机要有常开开关或者定时器,避免不小心忘了关造成事故。可以用电容和比较器做个模拟延时,按一下触发键工作几秒钟,不按键不发射。
smith发表文章 7年0个月前
持续更新做一个口袋便携迷你扫频仪
本实验仅供示波器等设备调试使用。用PlutoSDR抓了一下移动4G网络的频谱,大概是2576MHz 到 2600MHz左右,如图设计的指标:使用5V USB电源供电,做成U盘大小便携频率覆盖2.5G~2.6G,发射功率小于1W成本尽量低廉,小于100元要实现功能我们只需要三个模块,一个锯齿波发生器,一个VCO,一颗PA芯片就行了。由于不需要太精准,锯齿波发生器用NE555的振荡器的充电电路即可。V...
Baigong发表回复 7年0个月前
哦哦好吧,最近需要加工一个直径50,长65的电木喷口,请您加工费用大概多少呢
以太LYB
dddggg412发表回复 7年0个月前
以前也会
对讲机是固定的窄带FM调制发射,没啥用。模拟开关调制跟CPU风格不搭配啊。发射跟接收对称也是窄带的几种调制,能不能挂DDS+混频实现。
永恒之桔
sc~发表回复 7年0个月前
乡下人发表回复 7年0个月前
真会玩!此前偶然有那么一两次发生过这种尴尬,始终不知道为什么会出现这种现象。原来是这么回事,以后知道怎么避免这种口内喷水线的尴尬了。
赤藓醇四硝酸酯发表文章 7年0个月前
请问铝热氧化钼在混合时会发生自燃吗?
如题,待大佬解决。
dddggg412发表评论 7年0个月前
如果要跑linux  又没有群众基础了。最好还是M4或者M7,但是便宜好买的型号,加上屏幕,总的硬件成本100块。软件也尽量简单,别上复杂框架。如果只是做成成品,那确实估计全志最好。
smith
以太LYB发表回复 7年0个月前
就颜色区别吧 好像😂
Baigong
马小甲发表回复 7年0个月前
你们都是人才啊,我今天试了好多遍都没成功
放牛党主席
Baigong发表回复 7年0个月前
支持电木啊。。话说电木黑色和橘红色有什么区别😶
以太LYB发表回复 7年0个月前
  当然支持,只要图没问题(如坏面,比例错误等)就行。(楼主忙于学业没时间修图,不然稍微有点问题,楼主可以帮修的)  记得写好工艺要求。  顺便说一下3D图,2D图都可以的。  2D推荐CAD图(遇到过设计图纸不会圆整取的方便帮忙取值)  3D图一般STL格式,当然其他的也行。
Syscus-AC
二甲基亚砜发表回复 7年0个月前
friendly...有话直说别讽刺
马小甲
miles发表回复 7年0个月前
越来越廉价了,做工也差了不少
Syscus-AC发表回复 7年0个月前
机加工支持3D图吗...可能这几个月有东西加工...
赤藓醇四硝酸酯发表回复 7年0个月前
在右边呢,没拍到😃
放牛党主席发表回复 7年0个月前
15年前我也掌握了。。。。。。。我还教会了个同学
马小甲发表回复 7年0个月前
绝对好贴。别听他瞎扯
二甲基亚砜
actionchen发表回复 7年0个月前
改完硬件发现软件没源码改不了,或者有源码工作量巨大傻眼。。。。
smith
虎哥发表回复 7年0个月前
你们那里已经开始烤火啦😢话说这里面的干馏煤气就排放在屋子里吗,没见到烟道啊。
二甲基亚砜发表回复 7年0个月前
抱歉,我真以为只有个别人知道这个因为我在百度上也没搜出相关东西这个如果称作水的话下次我在发帖时一定会斟酌其价值
信仰は儚き人間の為に
UIC发表回复 7年0个月前
有意思😀就是我不会😂LZ很有探究精神,赞扬!毒蛇喷射毒液似乎是从牙齿里喷的。
赤藓醇四硝酸酯发表文章 7年0个月前
我发现炉子的另一个妙用🙂
烧点柳木炭
脉冲宽度发表回复 7年0个月前
支持一下,我小学一二年级的时候会这个,后来不知道怎么就再也不会了,之后也想搞清楚原理,今天看到了还有视频和解剖图,这很科创!赞。
信仰は儚き人間の為に发表回复 7年0个月前
这也能水一贴大抵是现在孩子们下课都玩网游去了,课余生活太单调,传统游戏濒临失传。
二甲基亚砜发表文章 7年0个月前
【发现】人体口腔唾液腺的'特殊功能'
还得从两个月之前说起我同桌跟我说他会呲唾液然后他给我表演了一番就像眼镜蛇喷射毒液一样头垂直,呲在纸上,唾液在上面形成了长度20cm左右的直线型水迹我当时就惊呆了后来我拜他为师也掌握了此技巧下面是我录的视频基本的操作就是,先拿舌尖抵住舌下然后嘬,让口腔里气压减小,再张开嘴,然后抬起舌头并施力当时我也不知道是什么原理后来信息技术课查了查大概是唾液腺颌下腺的导管在舌下舌头用力的时候挤压了腺体然后唾液呲出...
以太LYB发表回复 7年0个月前
根据图纸出价格的,复杂程度等不同,价格当然也就不同,没法说个事笼统的价格,但会比市面上的加工便宜。
陈
陈发表回复 7年0个月前
先说说如何收费呗😢
永恒之桔发表回复 7年0个月前
原来玩香橙派的时候(用的就是全志的片子)就想是否能用全志H6加msi2500和msi001实现。而且使用成品核心板,引出USB,显示和其他接口,这样布板压力要小好多。之后还可以挂上一个RDA的对讲机片子。这样就真的可以实现一点发射的功能,后续再加上短波的发射,不过这样做下来,规模就有点大了。不知道最后实现效果如何。但是这样的好处,就是相比起单片机方案,可以做更多的事情。f1c200s的话,我记得有...
smith发表回复 7年0个月前
换全志的F1C200S适合,有SPI接口,是ARM9的频率也更高,内部还集成的64MB的DDR,更重要的是封装不是BGA的,很好焊接
dddggg412
戒酒的李白发表回复 7年0个月前
请问,火箭的外观设计应该从何下手呢?可以使用的软件和参考书籍有哪些呢?想做无动力,靠外力弹出的导弹有应该注意哪些细节呢?谢谢。
F7看能不能换个更喜闻乐见的型号,屏幕就更加得看看那个型号更便宜更容易买。最便宜好用的SDR了
smith发表回复 7年0个月前
要用操作系统的是用msi001 和 msi2500的组合芯片,msi2500负责摸数转换和IQ解调,通过USB和电脑通信,这个设计只用了msi001一颗芯片,负责AD转换和解调的是STM32,就不需要了
zjsx8192
redycy发表评论 7年0个月前
ok
三水合番
三水合番发表评论 7年0个月前
没测过,没有“环境温度可调”的测试条件。实测室温26度时带15.78kΩ负载,工作5分钟没有出现过损坏,其他条件下不知道。
redycy
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
自己动手应对和谐~(电解法制备盐酸)!
如今和谐春风吹遍大江难北,想在现在这个和谐时期继续弄点不和谐的东西困难重重,不过~人民群众的智慧是无穷的~哈哈我所在的城市是旅游城市所以和谐就更严重一些,凡是什么有毒有腐蚀的东西统统都给和谐了~(真的佩服JC的能力啊,杀人放火的么在那悠闲自在,一做起和谐的事情么却那么的卖力[s:255] )没办法自己动手吧盐酸乃三大强酸之一是立国之本,所以下面就发下电解法制备盐酸的方法原理:很简单 电解食盐水产生...
新坑:基于AD9361的手持监测侦察接收机
上次测量了AD9361的抗阻塞性能(https://www.kechuang.org/t/82167),原本听各路大神说坑多,除非加上复杂的预选器否则根本没法用,但实测结果推翻了各路“大神”的说法。从测试来看,性能虽然不算太好,但也算是可以的。除非高档监测接收机,普通接收机如果不开衰减,基本无法抵抗0dBm量级的阻塞信号,比如无线电爱好者常用的几款手持接收机也就能扛-10dBm水平。我测过罗德施瓦...
用RSP1-SDR做多道分析仪的实验
1. 背景因为手里有一个NaI闪烁体+光电倍增管,就想着能不能想办法驱动起来。虽然买了KC761,但是闪烁体也不能让他吃灰吧,就想着趁假期玩一玩,也做一个能谱仪。之前论坛上的帖子,多是采用声卡+ThereminoMCA软件或者自制峰保持电路+自制上位机软件,但是前一种方案受声卡采样率和动态范围的限制,可能效果并不好,后一种方案还需要另外设计电路,犯懒了,也不想搞。突然想到了数字MCA方案,好像只需...
【年会准备篇】最近几天的大不和谐照
准备了8只高质量的摄像头,配变焦镜头。到时候这些摄像头会全方位、多角度的工作,不漏掉任何细节。 准备了很专业的监控录像机,可以连续不间断的记录视频数据。因为是野外使用,所有电器都统一采用220V电源。 测试一下,图像质量敬请想象。 为信标机加工铝端盖。 为了减轻重量,该铣掉的统统铣掉。 大概就是这个样子,6061的铝管。端盖车了个细环,铝管可以在这里缩口固定。 压紧,因为目前是试制,暂时不缩口。 ...
