Winter发表文章 7年3个月前
[投票已截止]即将推出固体金属发动机套件,大家来为自己最想要的发动机规格投票吧
        发动机套件将包含:铝合金材质发动机壳体、耐火酚醛树脂材质喷管堵头、密封圈。(套件不包含隔热层及燃料)发动机可以兼容硝糖、从无铝到高铝的APCP。经过严格耐压设计和多次测试验证,确保套件的结构安全性。        发动机按照常用塑料水管规格适配,分为32-36,40-45.5,51-57这三种规格(左为内径,右为外径,单位mm)。分别适配外径32、40、50的水管隔热层(单位mm)...
BG5JFV发表回复 7年3个月前
加我微信nick18779138289联系,我要购买留一台给我
鞍山铁粉发表回复 7年3个月前
加热过了,没用。
Everdream
二甲基亚砜发表回复 7年3个月前
奥奥😅不好意思哈 虎哥几天之前发的那个单位书写标准没好好看,我仔细看一遍以后注意。
zx-16533
DX3906发表文章 7年3个月前
【参赛】紫晶龙龟 | 硫酸铝钾-硫酸铬钾混晶制备
15号报的名,8月18才收到网购的材料。做出规整的大晶体没有那么多时间。基础性质:硫酸钾铝,又称明矾,是含有结晶水的硫酸钾和硫酸铝的复盐。无色立方晶体,外表常呈八面体,或与立方体、菱形十二面体形成聚形。密度1.757g/cm3,熔点92.5℃。92.5℃时失去9个分子结晶水,200℃时失去12个分子结晶水,溶于水,不溶于乙醇。明矾性味酸涩,寒,有毒。温度(℃) 0 10 20  40  50 60...
zx-16533发表回复 7年3个月前
先通过trig引脚输入10μS信号发出超声波,声波回来时echo会有高电平,得到持续的时间,再根据持续时间乘声速除以二就可以计算距离了吐槽下,这个s应该是小写
Everdream发表回复 7年3个月前
不如考虑一下加热
鞍山铁粉发表回复 7年3个月前
高效氯氰菊酯不知可否?以前杀介壳虫,用的全脂牛奶和水一比一,喷洒在叶面上,一天后后用毛笔刷掉。
二甲基亚砜发表回复 7年3个月前
发布的第三个实验超声波测距首先需要了解它的测距原理吧先通过trig引脚输入10μS信号发出超声波,声波回来时echo会有高电平,得到持续的时间,再根据持续时间乘声速除以二就可以计算距离了连线很简单就不再演示了后来我上传之后结果是这样的咱不知道为什么 ,我想了会儿也不知道然后我又换了个方法后来成功之后我又把超声波测距和LCD结合了下面是成品还有一些小瑕疵,我还在不停调试
鞍山铁粉发表回复 7年3个月前
dcm泡了,还是原样
墨镜哈哈日记
鞍山铁粉发表回复 7年3个月前
哦......好像没有我拿dcm泡一下再看看
墨镜哈哈日记
天痕1999发表回复 7年3个月前
应该是锑灰矿
墨镜哈哈日记发表回复 7年3个月前
铜线圈不就是漆包线吗,漆去了吗
鞍山铁粉发表回复 7年3个月前
图
鞍山铁粉发表文章 7年3个月前
求助:过硫酸铵和过氧化氢的混合溶液溶解铜,为什么会出现这种情况?
如图,铜片已经被溶解掉了,可是铜丝仍然溶解不掉,这是怎么回事?铜丝是从铜线圈上拆的。中途担心过硫酸铵变质,又加了点H2O2。
xiaotian99发表回复 7年3个月前
C24/48-1200艾默生电源,全新库存,东西包好!90包非偏远。连接地址:[链接]
xiaotian99发表文章 7年3个月前
C24/48-1200艾默生电源
可否展示目录及页数?
汪哥哥发表回复 7年3个月前
起始怎么拿学分的呐
左手执者发表回复 7年3个月前
恩,谢谢最近digital更新了,这里我把自己的修改版放上来供大家参考
Aromatisation
robinsondong发表回复 7年3个月前
收藏就算了,谢谢提醒!
老外
科创网发表文章 7年3个月前
主管专家条例
科创已由版主制板块管理体系,改革为主管专家制专业维护体系。与版主制的主要不同是:1、专业主管专家(以下简称专家)主要对专业的学术和技术促进负责,不再全面负责。2、专家有固定任期,到期后经考核和征求本人意见,可以连任。3、专家只需进行正面操作和中性操作,负面操作(如删、封)由编辑负责,不属于专家职责,但专家可以提出建议,由编辑决定是否执行。4、专家有权修改专业的部分参数、制作专业首页。总的说来,专家...
匿名用户
发表回复 7年3个月前
虎锅你摇了我吧
虎哥发表回复 7年3个月前
啊,什么匿名,没看到呢😖
放牛党主席发表回复 7年3个月前
哦,我还以为我发的图像是一比一呢,原来是艺术加工啊,真实情况没有那么凹凸有致
永恒之桔
匿名用户
发表回复 7年3个月前
我日,草稿会取消匿名
Winter
Winter发表回复 7年3个月前
然后经过编辑,你又忘记匿名了
老外发表回复 7年3个月前
老古董 收藏不错
robinsondong
手机回复,没看到怎么发了这么多重复的,也没找到如何撤销,实在不好意思
您觉得这个可玩吗?没有任何资料,
老外
那就先用已有的塑料闪烁体做出来,成功了再换碘化钠,谢谢!
zx-16533
塑料闪烁体能玩不,我有好几个塑料闪烁体
Winter发表回复 7年3个月前
虽然我不是组委会成员,但是提醒一下,你需要补充至少一张的制作过程照片
zx-16533发表回复 7年3个月前
有机闪烁体的发光效率和能量分辨率都比无机闪烁体差,如果只是用来做个简单的计数或者看看效果应该还是可以用的,做能谱测量就不推荐了。
robinsondong
我有有机闪烁体,和光电倍增管,就是不知有机闪烁体效果如何?
公众号EV技研作者1900发表文章 7年3个月前
无传感器驱动IC TB6588
图1是无刷直流电机无传感器驱动IC TB6588FG(东芝)的内部方框图和应用 电路,图1图2是引脚图。图2 这是一种三相全桥无刷直流电机无传感器驱动控制IC,内含无传感器控制电路和 三相全桥驱动电路。它根据速度指令引脚(VSP)输入的线性电压,内部生成PWM控 制驱动信号,通过速度指令电压改变PWM的占空比(脉宽),即可控制转速。 启  动 无刷直流电机无传感器驱动IC TB6588,接收线性电...
TNAE发表文章 7年3个月前
[参赛]赤红之心——铁氰化钾双晶
由铁氰化钾溶液多次自然蒸发结晶,挑选出来的心形双晶。铁氰化钾结晶过程很容易爬晶,不过还是养出了很多单晶,但没这个双晶美观,大小也不是很惊人。制作策略为,广撒网,多敛鱼,择优而从之:配制150ml常温的铁氰化钾饱和水溶液,置于15cm的培养皿中。加热使溶质完全溶解。然后放在天台的石地板上,利用被阳光照得滚烫的石地板加热溶液蒸发结晶。这里垫了个铝制黑色内衬的平底锅用来导热,同时吸收阳光的热能,蒸发更快...
Andy233发表回复 7年3个月前
说不定是SB没烘干
山氰水溴
山氰水溴发表回复 7年3个月前
分析纯
陈
老外发表回复 7年3个月前
你好朋友
robinsondong
陈发表回复 7年3个月前
ar是啥呀
匿名用户
发表回复 7年3个月前
用的手机照明灯,不是屏幕
20!Dopaminor
陕西的坛友好!
9zhmke发表回复 7年3个月前
既然是在串联中效率偏低,除开充电不说,是否可以每只电芯使用二极管后全部并联,然后再使用升压的方式来提高效率?
20!Dopaminor发表回复 7年3个月前
倒数第三张用手机屏幕补光?
匿名用户
发表回复 7年3个月前
最近没法做啊,实验室放暑假不让进,家里又没有仪器和试剂,只能拿以前拍的照片凑数了
组合电池的测量与差异控制
 实际上,组合电池用得较多 如前所述,锂离子电池单个电芯的电动势在 4.1V 左右。需要更大的电压,或需要大电流时,将电芯进 行串 / 并联,以组合电池(电池组)的形式使用的情况 比较多。EV 多使用 270 ~440V 电压驱动,组合电池 需要 80 ~200 个电芯。如果以约每 20 个电芯组成一个 模块,则需安装数个模块。此时,就使用组合电池时,如何考量电池容量和 剩余容量及其计算方法进行说...
Andy233发表回复 7年3个月前
支持😀
xiaotian99
虎哥发表回复 7年3个月前
由于没有找到合适且廉价的放电开关,目前陷入了江局。
虎哥发表回复 7年3个月前
哈哈,这个标志性的柜子和矿晶暴露了楼主的身份,建议楼主提交最近的作品。
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
如何设计球磨机相关参数及低成本自制球磨机教程|人人有机用
五六个月以前,我偶然想整点玩的。一开始,我尝试用研钵,但是每次都得捣鼓几十分钟,而且研磨的效率还很低。之后我尝试用手摇的方式,就是将钢珠和要研磨的物料一起放进罐子里,然后不断摇动,效率提高了很多。但是,摇动的过程很吵闹。之后我想到了球磨机,这简直是一大利器。只需要把要研磨的物料和钢珠一起放进去,启动它,它就会自动进行研磨,省心省力。于是乎我就开始寻找怎么制作一台球磨机,很显然你可以用齿轮或者皮带驱...
对未来短时间内HEDM发展的预测
本帖最后由 718281828kc 于 2014-3-5 17:12 编辑 一 前言 1.现有HEDM的能量密度(Energy Density, ED),尤其为CHNO型的HEDM已经接近极限,难以大幅度提升; 2.虽然新型特殊结构的HEDM(例如氮原子簇Nn、氧原子簇On、金属氢、亚稳态材料、核同质异能素等等)的能量密度仍有相当大的提升空间,但是现有科技水平无法大量制备,或成本过高无应用...
【大气光学】水滴光学现象一览
之前我和几个大佬在KC上发了一些关于冰晶晕的文章,但其实天空中出现的异象远不止冰晶晕。在这篇文章里将介绍其中一类——水滴光学现象。水滴光学现象比冰晶晕难懂得多,但在复杂程度上逊色很多。由于本人水平有限,文中可能有出错或疏漏,敬请批评指正。注意!有关虹,由于虹的种类繁多,篇幅所限暂时不讲,以后有机会再写。那么我们开始吧~~~华Corona注意这里的corona不是日冕,也不是新型冠状病毒里的coro...
伽玛能谱仪 的 原理 & DIY
伽玛能谱仪,是用来测量丙种射线能量谱的仪器。 伽玛射线的能量,是由同位素决定的。 知道能量,查表可得这个伽玛粒子是什么元素放出来的。 可以用于分析砖头/矿石中钍链与钾40等放射性元素的活度。 一年多前的老DIY了,整理下发出来,供各位参考。 能谱仪一些特点: 比蓋革计数管灵敏3到5个数量级, 同样活度,快速出结果,检出阈值活度低得多。 可以测得能谱,不是单纯计数。 可以测得实际人体吸收值S...
