Infinite_Stalleris发表回复 7年3个月前
.......,直接淘宝工程制图,你画的这种图不可能算工程图,加工师傅也看不懂的,工程图是要符合国标的,不能乱来
ERIC20041219
ERIC20041219发表回复 7年3个月前
好的,有什么推荐的吗?
Winter
Winter发表回复 7年3个月前
买本工程制图的书看看吧
ERIC20041219
请问螺纹怎么标?
Winter
bg8npk发表回复 7年3个月前
无限膨胀的权利,无限膨胀的XX
sszxlsy
jonyxia发表回复 7年3个月前
由此可见,未来几年石河子、疆大等高校,科研水平会有一个不小的跨越
那么请问如何画一张标准的火箭发动机设计图呢,请好赐教(^-^)
Winter
虎哥发表回复 7年3个月前
科创基金不应该支持一窝蜂上马的重复制作,但是如果要在资助前排除这类项目,就只能人工审核。人工审核会导致小额资助变得流程冗长,很不方便。两相权衡,目前容忍资金的少量损失,换取方便。对于爱好者来说,较好的办法是有一些标准的、可靠的基础图纸、配方、工艺,可以分成难中易几个级别,后人开始玩的话就照着做,一点都不要改。比如硝糖水平就照着ABC教程做,不要自作主张。应该把聪明用在前人没有探索过的地方,或者至少...
王权&富贵发表回复 7年3个月前
316不太贵。 目前是用肖糖,下一步进阶apcp。材料问题只能限制于肖糖。昨天肝了一个下午做出来的燃料棒, 内孔16MM长度240MM
Winter
虎哥发表回复 7年3个月前
发配边疆了?其实我比较好奇贵校这个《创新的本质》课程,到底讲些什么东西。当然,我坚信贵校党委的委员们,一定比研究“创新的本质”的世界级大师费耶阿本德还要高明,并且有权有势得多:(摘自 费耶阿本德《反对方法》)
三水合番
Winter发表回复 7年3个月前
给点建议这个图纸不标准,加工师傅不一定看得懂另外喷管堵头壳体的螺纹规格都没标喷管和堵头没必要用40cr,因为更常见而且不容易生锈的304耐温基本没差。我没有车床加工条件,都是找加工中心做的。如果真的很急很必要的话,我可以帮你找加工做,收一些跑腿费(・ω< )★(毕竟是要恰饭的嘛)
sszxlsy发表回复 7年3个月前
我们学生间流传的都是这是有预谋的报复,貌似是逃课,期末不给过,然后就故意给老师下套,让他说一点激进的话,然后就知乎治校了。上学期的事了。大概就是知乎->小舆论->平息->不知道怎么回事媒体炒作->大舆论->被迫停课。也许这就是舆论的力量,或者说是大部分网民知识水平较低,分辨不了是非?所以才没有绝对的言论自由?反正权威底下,是没有大事化小的说法。。。之前研究生考试拿错试卷也是,上面的人发话,院长连校...
下次可以试试看('-')
sszxlsy
sszxlsy发表回复 7年3个月前
速加网了解一下?虽然我们都是本地找师傅加工。。。
这是半拉喷设计,没有收敛段。('-')
氧化or还原
氧化or还原发表回复 7年3个月前
为什么喷管没有收敛段
三水合番发表回复 7年3个月前
暮光之羽发表回复 7年3个月前
小鼠的生活日常臂力惊人身强体壮,经过一番训练已经丝毫不会畏惧很大的噪音了(⊙x⊙;)(在它小屋外经常使用角磨机。。)注:3d打印那边出了点问题,应该是软件问题,目前已经调整好了,还剩下小鼠的宇航服没做好,然后就是这几天撸主外出参加比赛大概4天时间嘤嘤嘤,请观众老爷们耐心等待。零件加工好后由@零度 负责更新制作组图呜呜呜太艹了,各种失误
我电子书上看不到私信,你私信留个qq明天我加你吧 ,麻烦了。
暮光之羽
噗,刚发完您老就来了
暮光之羽
或者论坛还有谁肯帮忙加工一下@winter @王权&富贵实在不行我也只能等@暮光之羽了2333333
暮光之羽发表回复 7年3个月前
噗。。。公开处刑你可以私信啊。。。
UIC发表回复 7年3个月前
发明的价值是在实际应用中体现的。不认同造纸术和印刷术无用论,但火药指南针在唐宋之前和大规模航海之前的确用处不大,是后来,有了广泛地用途,中国发明国的地位才被认可,而且”值得认可“。学校的做法,可能还是为了所谓的”政治正确“和减小对自己的不良影响吧,毕竟现在言论自由堪忧。
dkhtt发表文章 7年3个月前
上手设计指南一本
内容挺多的,推荐购买
哪位大哥有@暮光之羽的qq阿,急急急有的话麻烦私聊发我谢谢.急急急>_<||
铅球脑袋发表文章 7年3个月前
大学老师称“四大发明在世界上不领先”,遭停课两年
两年内,电子科技大学副教授郑文锋都将无法继续给学生上课了。7月16日,电子科技大学发表声明,认定郑文锋有师德失范行为,并取消其教学工作,停止研究生招生资格,期限为24个月。6月中旬左右,郑文锋在课程QQ群“创新的本质2019”发表言论,称“四大发明在世界上都不领先”、“中国古代没有实质上的创新”,随后有学生提出质疑,并有多名学生加入群聊,与郑文锋发生争论。最后郑文锋将参与争论的学生们移出了QQ群。...
嗯,要什么数据呢?我尽量下次测一下。
Winter
公众号EV技研作者1900发表文章 7年3个月前
理解电机与逆变器的工作原理
 与电流平方成正比的损耗——焦耳热损耗首先介绍电机控制器。如果存在电阻,则会产生焦耳热(I2 Rt)。损耗与 电流(I)的平方成正比,与电阻(R)和时间(t)也 成正比。电流流过的所有部分都会产生焦耳热,在意想不 到的地方产生焦耳热。考虑焦耳热对策,首先要了解防止焦耳热产生 的技术。 逆变器及其内部 MOSFET 的功能 参加 WEM 比赛通常会选用逆变器作为电机控制 器装置。虽有各种类型的控制器...
Winter发表回复 7年3个月前
不加氧化铁的话发动机内弹道能够预测,加了之后这种新燃料没有数据所以没办法模拟
嗯,是挺大的。用的燃料是(加了"安定剂"的氧化铁催化knsu),你们可能觉得我作死,不过这种燃料我已经试了好几次了,没出问题,只不过要用6mm的喷口-_-||。上张工作截图吧,拍摄时光线比较暗,摄像头比较拉闸,凑合着看吧。
Winter
Robot_V1发表回复 7年3个月前
如果场景运行速度改变,NPC确实感觉不到异样,因为他们的运行速度也会相应改变。但缸中之脑是能发现的,毕竟人脑的“时钟源”是独立的。因此只要能设法造成严重卡顿,就可以证实自己是缸中之脑。
UIC
力量1发表回复 7年3个月前
手持需要有一部分是长导线连接,那么这个是哪部分做长导线?初级和全桥之间的连接吗?
Winter发表回复 7年3个月前
这个喷喉好大呀,装什么燃料?
ERIC20041219发表文章 7年3个月前
求加工!!!!!!!!暮某人请进!!!
@暮光之羽我想加工一个金属火箭发动机,以下是设计图。燃烧室材料:6061铝合金喷管/堵头材料:40cr燃烧室长度:150mm整机长度:160mm喷管/堵头固定方式:螺纹另外,方便的话留个QQ,QQ上联系谢谢啦。
wave1996发表回复 7年3个月前
下载学习一哈
gmcg发表回复 7年3个月前
非常好的流体曲面设计,感谢分享!!下载学习了
张静茹发表回复 7年3个月前
 apt-get install qtbase5-dev qt5-default libqt5gui5 libqt5network5 libqt5printsupport5 libqt5widgets5 libqt5opengl5-dev libproxy1v5 libdevmapper1.02.1 watershedarm开发板安装 qt开发环境两个开发板的问题不一样,第二张3399开发板依然安...
二甲基亚砜发表回复 7年3个月前
好的好的
UIC
二甲基亚砜发表回复 7年3个月前
奥好的,我这个主要是没有磨碎,用研钵磨得,压的话也只能用锤子了,确实不大好控制
Infinite_Stalleris
UIC发表回复 7年3个月前
BP压实可以参考四凯的发动机。压不实侵蚀燃烧会很严重,可以加几滴食用油、甘油之类的填补一下缝隙
Infinite_Stalleris
@化学课代表tan 90°建议使用knsb,方便简单,感觉bp不容易压实,导致效果不理想
无刷电机用铁心和磁体
电机的闭合磁路 结合电机铁心和永磁体观察磁路 现在的自制 EV 中,多采用带铁心的无刷直流 电机(以下简称为无刷电机)。很多 EV 会希望有 耐久性、续航距离,因此高效率电机备受欢迎。从磁通量控制的角度来看,不仅是铁心材料,永 磁体也很重要。永磁体也有许多种,但并不是磁力最 强的永磁体就是最合适的。铁心材料的磁特性和定子 与转子之间的气隙也有一定关系。 无刷电机内的闭合磁路 在寻求高效率的自制 E...
左手执者发表回复 7年3个月前
汇报一下最近的情况:大改了alu的结构并准备画板,验证了sram的可靠性。另外想问一下,为啥储存器的价格差异如此之大,我总感觉自己储存器买贵了,那些便宜又几兆的并行sram和eeprom究竟是否可靠
可以使用牙科石膏作为喷口材料
qqwwbn
这里的R并不是8.314,建议去参考一下工程热力学
氧化or还原
Winter发表回复 7年3个月前
发动机没必要用316做,拿304做也一样的我好奇这个发动机要装什么燃料,如果是圆内孔装药的话,喷燃比只有140
王权&富贵发表回复 7年3个月前
先做后付款, 和坑爹店家商量好了。 三天左右就做好了, 扣在店里面付款了才能取。 今天去取的时候店家把我的游标卡尺搞不见了。 无fu*k 可说,敢怒不敢言。  您的理解是不是我做好了用我自己的钱付了,然后再用基金报销对吧?实际上我还要自费50😂😂😂。
Winter
“银之星”探空火箭航电平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
自制市电手持式感应加热
最近在朋友圈经常看到一个视频,手持式感应设备焊接冰箱空调铜管。这段时间工作比较轻闲时间充裕,于是对其了解了一番,找来找去都是一些ZVS等低压感应加热资料经过两个晚上的搜索,终于找到一个效果不错的帖子,而且好几个论坛都有同样的资料,可惜都很模糊。于是想到前两年玩DRSSTC 时也是大功率市电谐振,并且前两年曾经试过用DR驱动输出接64非晶环经过粗略的匹配,成功吧一枚螺丝加热至发光差点就融化了,用时1...
桌面激光烧结打印机机械部分制作过程
机械部分基本完成,接下来就是电路,电路也基本做的差不多了,固件也在进行修改。先上一部分图,大家共享。 打印件 工具,零件 装配体 整体
[原创]挑战技术极限——微型制导火箭DIY
从小喜欢做火箭模型,可是自由飞实在没有太多值得研究的东西,于是想自己做个导弹试验一下...先发几个从前做的火箭... [待续]
